Лампа подушки SRS: 6 секунд-мигать или гореть, И другие проблемы |
11.11.2016, 6:43
#151
Завсегдатай клуба Сообщений: 61 Регистрация: 25.9.2013 Из: Киров Мой город: Киров |
13.2.2017, 10:02
#152
Проверил разъёмы, целостность видимой проводки касаемо подушек. На первый взгляд-ОК.
После покупки в 2013-м заменил кнопки включения обогрева кресел. Были залиты чем-то липким - пиво, сок или что-то ещё. Решил копнуть дальше. Прямо под кнопками - блок SRS. Снял его и увидел следующее. _____0199.jpg ( 163.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 _____0200.jpg ( 155.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 _____0202.jpg ( 276.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 На блоке SRS и его плате появились окислы алюминия от контакта с жидкостью, пролитой когда-то. Аккуратно всё отчистил спиртом. Визуально гнили не осталось, лак целый. Поставил обратно, ничего не изменилось. Лампа горит. Поеду опять к диагносту. |
13.2.2017, 10:58
#153
Прошедший обкатку Сообщений: 101 Регистрация: 4.8.2010 Из: г.Железнодорожный Мой город: Московская область |
ЖеняБ, У меня была аналогичная беда ((( Прогнило даже местами микро-насквозь.... Прочистка и промывка спиртом безрезультатна. Повезло, что кто-то из наших Клубней (точно не помню, давненько было) продавал точно по маркировке такойже блочек SRS. Прикупил за 2500. Мне повезло, т.к. новый стоит гораздо дороже..((( Установил и все ОК!!! Лампочка как и раньше 6 раз мигает. Поищите на разборках ... Вам Добра и Удачи !!!
13.2.2017, 12:49
#154
Veteran
Спасибо. 1. Т.е. у вас никаких адаптаций не потребовалось после установки другого блока? 2. Версия блока, кроме номера, совпадала у обоих блоков? У меня версия 1.2. В продаже встречаются блоки с другими версиями. |
13.2.2017, 14:58
#155
ЖеняБ, Никаких адаптаций НЕ потребовалось!!! Версия блоков совпадала полностью. Так повезло ))) Дело было давненько года три назад..... на 90% по памяти версия была как у Вас 1.2 Старый блочек валяется где-то в гараже, но найти его в гаражном бардаке весьма проблематично ((( Как-то так. Удачи Вам !!!
15.2.2017, 23:40
#156
16.2.2017, 9:04
#157
15.3.2017, 17:21
#158
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 12.3.2011 Мой город: Щербинка |
Господа, а не подскажете, может ли быть такой вариант? Покупал машинку с рук (2006, 1.4 CLS, АКПП), и лампа подушки уже не мигала при включении зажигания, а просто горела, потом гасла. Т.е. уже были некритичные ошибки (о чем узнал только из этой темы ). Этой зимой сдох аккум при -25. Пробовал прикуривать, не помогло, потом снял его, отогрел и завелся. А через пару недель лампа подушки стала гореть постоянно (гаснет на пару секунд, потом загорается и горит постоянно). Где-то читал, что некритичные ошибки копятся и в конце-концов переходят в критическую ошибку. Смущает, что она вылезла только через пару недель... Или бред?
15.3.2017, 19:58
#159
T00Z, имхо-бред ...
скорее всего вылезла ошибка по датчику |
16.3.2017, 7:14
#160
Заменил блок SRS.
Доверил сервису постановку диагноза , ответственность за его корректность, исправность заказанного блока. Цена вопроса 500 р. диагностика, 2000 р. б/у блок, 300 установка и повторная диагностика. Блок пришел версии 2.2. Мой бывший 1.2. В рем.зону не пустили, так что я не видел, сканировали ли сервисмены блок, но сказали что все ОК. Перед оплатой я проверил поведение ламп аирбэгов. Работали точно так же, как и с моим блоком. Лампа после включения зажигания горит около 5 секунд, затем гаснет. Меня устроило, но мысль-то в голове была: все равно заеду к знакомому диагносту для контроля. Покатался несколько дней. Заехал к диагносту. После подключения сканера лампа загорелась. Обнаружили 2 ошибки: низкое напряжение (ДВС не работал) и В1637 высокое сопротивление пиропатрона ремня пассажира. Может быть, эти ошибки там болтались с машины-донора. Главное, по блоку и самим подушкам нет ошибок. Их удалили и лампа аирбэг после включения зажигания начала мигать 5 или 6 раз, затем гаснуть. На предыдущем блоке при отсутствии ошибок горела, потом гасла. Итог: на одном и том же блоке вер.2.2. лампа мигает и гаснет при полном отсутствии ошибок, горит и гаснет при присутствии некритических удаляемых ошибок. П.С. По возможности, закрывайте свои блоки сверху куском резины. Я вырезал из камеры. |
16.3.2017, 11:31
#161
5.5.2017, 19:26
#162
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск |
Меня постигла участь заливки блока SRS. Зажглась лампа.При снятии блока он сгнил и замкнулись контакты микрухи.Вообще корпус блока сильно корродирует. Пришлось купить новый.Сейчас лампа конечно мигает 6 раз и гаснет. Блок дополнительно закрыл резиной.Люди берегите блок.
Сообщение отредактировал oll2 - 5.5.2017, 19:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:46 |
