ВНИМАНИЕ! Электропродка задней двери! Касается каждого гетцевода!, ЕСТЬ ОПАСТНОСТЬ СГОРЕТЬ !!! |
27.3.2015, 0:07
Проблема в проводах подогрева заднего стекла .
В гофре между кузовом и крышкой багажника трескаются провода . ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПРОВОДА МОГУТ ПРОСТО ЗАМКНУТЬ , А МОГУТ НАЧАТЬ ГРЕТЬСЯ И ПОПЛАВИТЬ РЯДОМ ИДУЩИЕ ПРОВОДА И БУДЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕЕ ЗАМЫКАНИЕ !!!! Такое произошло на одном из авто . После перелома проводов они начали греться и поплавили соседние , в следствии этого в водительской двери выгорел блок управления центральным замком и поплавилась коса идущая на замок . Проверили 4 авто у всех одно и то же . Всем советую проверить и устранить неисправность . Сообщение отредактировал LexLi - 28.3.2015, 12:41
Причина редактирования: Думается логичней подправить заголовок
27.3.2015, 4:01
Почетный Гетцевод Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
Спасибо за предупреждение. Есть какие-то рекомендации по устранению неисправности своими силами без обращения в СЦ? Только ли там повреждения?
Сообщение отредактировал LexLi - 27.3.2015, 20:54 |
27.3.2015, 7:52
Почетный Гетцевод Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Спасибо! Сегодня гляну, о результатах отпишусь...
27.3.2015, 8:10
Пишу бестселлеры Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Растрескивание изоляции провода вызвано постоянным нагревом данного провода. нагрев происходит вследствии плохого контакта или неправильного подбора сечения провода. и самое не приятное то, что внутри двери тоже самое.,а возможно и далее по салону.
так как повреждение выявленно в месте ближнему к стелку, то склоняюсь к плохому контакту присоединени проводов к ниткам нагревва на стекле. |
27.3.2015, 8:10
Косячное место у гетцев. Вроде и сделано свиду нормально. Этот жгут относится к задней двери. Можно разобрать заднюю дверь и снять его. Разъемы которые его соединяют с остальной проводкой находятся на задней правой стойке. Снятый жгут можно починить (например заменив провода или нарастив их) или купить новый.
27.3.2015, 8:14
Растрескивание изоляции провода вызвано постоянным нагревом данного провода. нагрев происходит вследствии плохого контакта или неправильного подбора сечения провода. и самое не приятное то, что внутри двери тоже самое.,а возможно и далее по салону. так как повреждение выявленно в месте ближнему к стелку, то склоняюсь к плохому контакту присоединени проводов к ниткам нагревва на стекле. По сечению согласен, но чтобы плохой контакт на конце прогревал весь провод сомневаюсь. Да и греется он не сильно. Можно проверить. Просто место на изгиб фиговое получилось. Бывает в этом месте провод просто обрывается из-за постоянного перегиба и обогрев не работает, а КЗ нет так как изоляция оборвалась в месте перелома меди. Так что врядли дело в нагреве. |
27.3.2015, 8:42
Меньше на морозе надо в багажник лазать.
27.3.2015, 8:55
SolovyevAndrej все четко и правильно описал - сначала надлом изоляции в месте БОЛЬШЕГО изгиба ТОЛСТЫХ проводов (они не такие гибкие как обычные слаботочные), потом возможно звмыкание, нагрев соседних в пучке и сплавление всех в одну кучу!
Наблюдал такое же при ремонте в Форде Фокусе, Шкоды Фелиции. Так что если что-то перестало работать в задней двери, пожилой машинки, надо не откладывая смотреть это место. |
27.3.2015, 9:18
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
Спасибо Андрею!
Проблема действительно существует, думаю, дело в самой изоляции, становящейся хрупкой на морозе, далее открываем-закрываем багажник- и привет, она трескается. Даже сейчас, при -5, она на ощупь совсем пластмассовая. Себе поставил разрезанные кембрики, поверх замотал изолентой. |
27.3.2015, 10:21
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
В большей степени перелом провода происходит от минусовых температур. При низких (отрицательных) температурах эл.провод "дубеет" и его изоляция при изгибе ломается. Так же и перегрев эл.провода приводит к его ломки.
27.3.2015, 10:35
Водитель Гетца Сообщений: 56 Регистрация: 23.6.2005 Из: МО, Нахаловка |
Такая же болячка есть на i30, на форуме народ неоднократно отписывался о проблеме.
Думаю, что в любой машине, при частом использовании багажника, стоит проверять этот узел. |
27.3.2015, 11:51
Прошедший обкатку Сообщений: 123 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва, Новокосино Мой город: Москва |
Спасибо! - тоже проверю в ближайшее время !
+1 к карме )))) |
27.3.2015, 13:31
27.3.2015, 13:56
NarimanSPb,
провода после ремонта надо немного сдвинуть , что-бы сместить рабочий=изгибаемый участок ... |
27.3.2015, 14:12
27.3.2015, 14:39
Пишу бестселлеры Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива |
27.3.2015, 14:40
Не могу остановиться Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
В несколько слоев термоусадки хорошо бы заказатать, да всю дверь разбирать придется и жгут вынимать...
27.3.2015, 14:43
Почетный Гетцевод Сообщений: 202 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Надо посмотреть... Спасибо.
27.3.2015, 15:01
Себе, если обнаружу такую бяку, буду делать вставки 3*0,5 взамен 1*1,5. Пусть гнутся вместе 3 тонких взамен одного толстого! по толщине , по гибкости и по току это несопоставимо наверно лучше брать многожильный мягкий провод МГТФ , он во фторопластовой изоляции ... сечением 2.5-3 мм2 Сообщение отредактировал WADIE - 27.3.2015, 17:27 |
27.3.2015, 15:53
27.3.2015, 15:56
NarimanSPb
Нельзя заменять один толстый провод кучей тонких, учите физику за 9й класс. |
27.3.2015, 16:35
Нельзя заменять один толстый провод кучей тонких, учите физику за 9й класс. О как авторитетно! Обязательно перечитаю учебник. А как Вам 6 кабелей 1*185 в каждой фазе ввода в мою щитовую на объекте? 6_______________.jpg ( 62.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 |
27.3.2015, 17:32
NarimanSPb,
если вы и хотите заменить 1 провод сечением 1 мм2 на 3 более тонких провода , то надо брать сечение каждого не менее 0.45 мм2 ... тогда это будет почти равно-сильная замена ... |
27.3.2015, 17:40
Почетный Гетцевод Сообщений: 220 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
Перестал работать обогрев заднего стекла этой зимой, именно после открытия багажника в -15...-18. Нашел тему на форуме про обломанные провода, понял, что надо гофру снимать, но на морозе копаться не приятно, да и не удобно, сейчас теплеет, в ближайший солнечный день полезу делать.
А Андрею, спасибо, не думал, что до пожара это довести может. |
27.3.2015, 18:34
Чтобы проверить проводку, гофру руками надо, со стороны пятой двери вытянуть?
27.3.2015, 18:46
Это хорошо когда "починили" таким способом изоляцию НЕПОДВИЖНОГО провода!!! И где они теперь сгибаться будут? А они не столько сгибаются в этом месте, сколько перекручиваются, посмотрите траекторию движения гофры при закрытии багажника Чтобы проверить проводку, гофру руками надо, со стороны пятой двери вытянуть? Я вытянул сначала из двери, но не увидел места излома. потом и из кузова, и вытянул немного жгут, потом сдвинул обратно саму гофру, обратно без проблем вставляется, не бойтесь |
27.3.2015, 19:34
Почетный Гетцевод Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Такие болячки не только у Хендая, в Опеле Зафире из-за такой беды в дверях начинает дуреть сигнализация, может сама закрываться и т.д.
Такого бы не было если провода уходили внутрь а не гнулись. |
27.3.2015, 22:35
Такие болячки почти у всех марок. У себя, что ли, посмотреть, застращали.))
28.3.2015, 10:32
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда |
вчера посмотрел, у меня идентичная картина,
изломы один в один все как на 2 ой фотке, подмотал временно изолентой. |
28.3.2015, 11:04
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
такая же хрень была, замкнуло обогрев
28.3.2015, 12:44
Прошедший обкатку Сообщений: 138 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
Еще как индикатор, что в этом месте проблема - горит лампа "багажник открыт" при закрытой крышке. У меня такое было (см. соответствующую тему)
28.3.2015, 13:19
открыл, посмотрел, провода новые и не намека на высыхание изоляции.
28.3.2015, 14:46
Ричи Рич, у вас, наверное, морозов то как раз и не бывает?
28.3.2015, 20:33
Или машина гаражная.
28.3.2015, 22:48
Завсегдатай клуба Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
Слушайте Андрея! Дело говорит! Машина 7-ого года, пробег 20 т.км. Сегодня гофру задрал-там тоже такая картина!
Коллеги, достаточно ли изоленты? |
28.3.2015, 23:02
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 18.9.2010 Из: СВАО, Бабушкинская Мой город: Москва |
29.3.2015, 8:42
29.3.2015, 14:07
Ричи Рич, у вас, наверное, морозов то как раз и не бывает? морозы бывают, но не часто, обогревом долго не пользуюсь.подтает -выключаю. Или машина гаражная. гаража нет, и даже покупать не буду.все 7 лет на улице, зимой и летом под полящем солнцем. |
29.3.2015, 14:32
Писатель со стажем Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
тоже глянул.. машина 2007 года, пробег 150тыщ, всё время на улице - провода в идеале..
29.3.2015, 15:48
Прошедший обкатку Сообщений: 120 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск |
посмотрел у себя - есть небольшие надломы на изоляции двух проводков. Надо бы подмотать изолентой как потеплеет
29.3.2015, 20:19
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2009 Из: Санкт-Петербург, Красносельский р-н, Лигово Мой город: Санкт-Петербург |
Спасибо Андрею!!! три провода заизолировала.
Через 500 км поеду к нему на ТО, попрошу посмотреть глазом специалиста) |
29.3.2015, 21:32
Почетный Гетцевод Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
29.3.2015, 22:48
Roger, Киев.. просто повезло наверное
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 29.3.2015, 22:48 |
30.3.2015, 0:18
Завсегдатай клуба Сообщений: 62 Регистрация: 23.4.2013 Из: Муром Мой город: Муром |
2008 год пробег 96. Не избежал трещин. Потеплеет буду лечить.
30.3.2015, 12:59
Ну вообще, это тянет на гарантию, как конструктивный недочет.
п.с. Может стоит пропитать провода чем-то, чтобы изоляция не дубела? Сообщение отредактировал Вовка - 30.3.2015, 12:59 |
30.3.2015, 14:04
Ну вообще, это тянет на гарантию, как конструктивный недочет. п.с. Может стоит пропитать провода чем-то, чтобы изоляция не дубела? Провода и шланг в этом месте постоянно на излом работают, да если ещё при отрицательных температурах Чем чаще пользоваться задней дверью, тем быстрее придется вскрывать это место. Можно попробовать заменить провод с резиновой изоляцией. Был кабель-"прикуриватель" АКБ(китайский) - зимой,стоило его развернуть пару раз,сразу обломился. Сделал самодельный с резиновой изоляцией. И на др.авто аналогичная проблема.
5.4.2015, 21:37
Пишу бестселлеры Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
Жесть.
22.4.2015, 21:35
22.4.2015, 22:01
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 28.6.2007 Из: Ижевск |
Спасибо за предупреждение, надо будет посмотреть.
Однажды сталкивался на нексии, когда провод подсветки багажника замкнул на массу, выгорел весть пучок проводов до блока предохранителей |
23.4.2015, 18:00
Посмотрел у себя. Только один провод - чёрный, был с трещинами. Остальные в норме.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:51 |
