Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
7.1.2015, 9:15
#1101
Почетный Гетцевод Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Согласен
Как вариант: я купил маленький адаптер, который позволяет на смартфон считать ошибку Подключается в разъем под рулевой колонкой без разбора и без инструментов Пицот рублей и я спокоен :/) Сообщение отредактировал Camel2 - 7.1.2015, 9:17 |
21.1.2015, 16:05
#1102
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 31.7.2014 Мой город: Белгород |
Комрады,нужен совет.
В августе был куплен гетц (в подписи).Машина эксплуатировалась до ноября и до поры пока был выявлен повышенный расход масла.В ноябре мотор разбирали,много чего сделали (на этой страничке описано что сделали по мотору).После того как началась эксплуатироваться машина,засветился чек. Съездил на диагностику.Ошибка по датчику катализатора.Диагност вывел на экран диаграммы работы датчиков перед и за катализатором.Синусоиды практически одинаковые.Скорее всего катализатора просто нет. Вопрос знающим людям.Во время разборки мотора катализатор не выкидывали,и до разбора чек не горел.После засветился.Как думаете,что может быть? Сообщение отредактировал Белгородец - 21.1.2015, 16:07 |
21.1.2015, 18:16
#1103
Синусоиды одинаковые, а датчика нет. Так не бывает.
Возможно провода повредили при ремонте, или датчик отломили. О может это вообще не взаимосвязанные вещи Код ошибки может о многом сказать. Маленькое сопротивление подогрева большое сопротивления подогрева плохой сигнал с датчика нет сигнала с датчика и т.п.. Всё это можно описать так, ка вы: ошибка по датчику катализатора |
21.1.2015, 21:19
#1104
Синусоиды одинаковые, а датчика нет. Так не бывает. Возможно провода повредили при ремонте, или датчик отломили. О может это вообще не взаимосвязанные вещи Код ошибки может о многом сказать. Маленькое сопротивление подогрева большое сопротивления подогрева плохой сигнал с датчика нет сигнала с датчика и т.п.. Всё это можно описать так, ка вы: ошибка по датчику катализатора Спасибо за совет ! Буду посмотреть провода,советы верные. |
23.3.2015, 21:21
#1105
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 29.5.2014 Мой город: Сургут |
всем привет!начну с предыстории уже год как являюсь владельцем гетца 1,3GL на механике и целый год меня достает этот пресловутый джеки чан,ошибка 420 низкая эффективность катализатора.ездил себе то снятие клеммы гасил его то друг мне скидывал обд сканером.сегодня довелось взять во временное пользование elm327,сразу же были скачаны несколько программ и ошибка стерта,но мне не давала покоя мысль от чего она все же загорается и я вывел на экран показания обоих лямбда зондов и получил следующее: на хх 1 сенсор синусоида(кривоватая но условно синусоида) от 0,1 в до 0,9 в , 2 сенсор синусоида повторяющая первую но от 0,5 в до 0,9 в;на ходу в разных режимах 1 сенсор все так же синусоида от 0,1 в до 0,9в 2 сенсор тоже от 0,1в до 0,9в(разные только частоты) страницы три назад кто-то кидал ссылку на сервис мануал http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/FL.pdf в нем FL-124 это наш случай по нему выходит что кату все капец,но не даны такие данные как сколько должна быть разница между лямбдами это вопрос номер раз.ну и вопрос номер два движок подъедает масло причем не постоянно,а порционно можешь проездить пару тыщ и он ни грамма не сожрет,а может за 300 км пол литра схомячить не может ли это и ошибка по катализатору быть связаны???
Сообщение отредактировал curik86 - 23.3.2015, 21:21 |
12.5.2015, 11:53
#1106
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 25.6.2013 Из: Самара Мой город: Самара |
Добрый день!
у меня Гетц 2004 года , 1.3 автомат.Возникла проблема, все перерыл не могу найти точного ответа. Два дня назад вечером загорелся CHEK. На утро проехав 10 км все прошло. Спустя сутки опять загорается лампа. Еду к знакомому и смотрю ошибки на его приборе. Выдает ошибки Р0036 и Р0037.Помогите пожалуйста расшифровать. Заранее всем спасибо. Сообщение отредактировал Андрей63 - 12.5.2015, 11:53 |
12.5.2015, 15:05
#1107
Андрей63, скорее всего ошибки были не "Р0036 и Р0037", а P0136 и P0137.
P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) |
12.5.2015, 17:00
#1108
может и гофра прогорела ? ...
12.5.2015, 18:56
#1109
Андрей63, скорее всего ошибки были не "Р0036 и Р0037", а P0136 и P0137. P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) Вот меня это и смутило ..именно ошибки Р0036 и Р0037. Насчет гофры посмотрю...но видимых повреждений нет... Сегодня днем СНЕК погас,а к вечеру опять загорелся. |
14.5.2015, 13:20
#1110
может и гофра прогорела ? ... Гофра оказалась целая. Не работает датчик который под днищем... Вердикт -замена.Посоветовали залить 95 го бензина (заправляюсь 92-м) и поездить,говорят помогает.Как думаете это байки или на самом деле? А может не мучится и поменять сразу датчик,хотя совсем не бюджетно((( |
14.5.2015, 14:23
#1111
Андрей63, можно попробовать промыть рабочую часть датчика кислорода ортофосфорной кислотой. Она хорошо смывает оксид железа, который оседает на рабочей поверхности датчика, часто это и есть причина "плавающей" неисправности датчика.
Ортофосфорную кислоту (она относительно безвредна, есть в составе некоторых газированных напитков ) можно приобрести в магазинах радиодеталей, датчик нужно снимать/выкручивать. Налить кислоту в емкость и погрузить рабочую часть датчика не менее чем на 30 минут (в принципе, чем дольше, тем лучше), периодически "помешивая". Выкрутить датчик может быть проблематично, нужен правильный инструмент и WD-40. Так же проблема может быть в проводке датчика - окислы в разъёме, например. п.с. Лично проделывал манипуляции с промывкой кислотой - помогло. Ошибки были следующие: P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение При этом датчик (по графикам диагностического оборудования) реагировал на изменения воздушно-топливной смеси, но реакции были не в норме. Если же график - всегда прямая линия (это грубо выражаясь), то промывка не поможет, либо не исправен датчик, либо проблемы с проводкой. Сообщение отредактировал alexlex - 14.5.2015, 14:24 |
14.5.2015, 17:45
#1112
Андрей63, можно попробовать промыть рабочую часть датчика кислорода ортофосфорной кислотой. Она хорошо смывает оксид железа, который оседает на рабочей поверхности датчика, часто это и есть причина "плавающей" неисправности датчика. Ортофосфорную кислоту (она относительно безвредна, есть в составе некоторых газированных напитков ) можно приобрести в магазинах радиодеталей, датчик нужно снимать/выкручивать. Налить кислоту в емкость и погрузить рабочую часть датчика не менее чем на 30 минут (в принципе, чем дольше, тем лучше), периодически "помешивая". Выкрутить датчик может быть проблематично, нужен правильный инструмент и WD-40. Так же проблема может быть в проводке датчика - окислы в разъёме, например. п.с. Лично проделывал манипуляции с промывкой кислотой - помогло. Ошибки были следующие: P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение При этом датчик (по графикам диагностического оборудования) реагировал на изменения воздушно-топливной смеси, но реакции были не в норме. Если же график - всегда прямая линия (это грубо выражаясь), то промывка не поможет, либо не исправен датчик, либо проблемы с проводкой. Спасибо за совет,на выходных попробую и отпишусь. А на счет бензина думаете не поможет? |
14.5.2015, 22:03
#1113
Андрей63, смена бензина не поможет, имхо.
15.5.2015, 7:19
#1114
10.6.2015, 0:19
#1115
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Горит чек. полтора месяца назад загорелся первый раз на диагностике его удалили. На днях загорелся опять, опять его удалили, но сегодня загорелся снова.
К сожалению я не сообразила спросить код ошибки. Мастер сказал, что катализатор стал засоряться. и пока можно ездить так. Как я поняла, нет разницы в данных между датчиками. Гофра целая. Машина едет хорошо, быстро. Надо проездить на ней 2-3 месяца. Что делают в таких случаях? Ставить обманки? Мне сказали, что вырезают-меняют кат тогда, когда машина начинает плохо ехать. Бензин заправляю в основном на Роснефти. иногда Лукойл и ВР. Сообщение отредактировал toma - 10.6.2015, 0:21 |
11.6.2015, 17:50
#1116
Сегодня чек погас.
Что бы это значило? |
11.6.2015, 20:10
#1117
причина устранена ...
( на протяжении 20 ездовых циклов ( запуск двигателя , проехать не менее 100 метров , заглушить ) критическая ошибка не появилась ) |
11.6.2015, 20:18
#1118
А как-то сбрасывают чек снимая клемму АКБ.
при этом в памяти он остается? |
11.6.2015, 20:25
#1119
клеммой акб сбрасывается индикация ( горящий чек ) сразу , не надо ждать "ездовых циклов" ...
но если ошибка есть она опять зажигает чек в памяти код ошибки остается всегда ! сбрасывается только диагностическим оборудованием ! Сообщение отредактировал WADIE - 11.6.2015, 20:27 |
21.4.2017, 7:31
#1120
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 4.4.2017 Мой город: Железногорск |
Также мигал Чек во время движения, при попытке ускориться, при этом тяга пропадала. Мультитроникс ошибку не ловил. Заменил свечи, проблема пропала.
21.4.2017, 12:12
#1121
Почетный Гетцевод Сообщений: 302 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
всем привет!начну с предыстории уже год как являюсь владельцем гетца 1,3GL на механике и целый год меня достает этот пресловутый джеки чан,ошибка 420 низкая эффективность катализатора.ездил себе то снятие клеммы гасил его то друг мне скидывал обд сканером.сегодня довелось взять во временное пользование elm327,сразу же были скачаны несколько программ и ошибка стерта,но мне не давала покоя мысль от чего она все же загорается и я вывел на экран показания обоих лямбда зондов и получил следующее: на хх 1 сенсор синусоида(кривоватая но условно синусоида) от 0,1 в до 0,9 в , 2 сенсор синусоида повторяющая первую но от 0,5 в до 0,9 в;на ходу в разных режимах 1 сенсор все так же синусоида от 0,1 в до 0,9в 2 сенсор тоже от 0,1в до 0,9в(разные только частоты) страницы три назад кто-то кидал ссылку на сервис мануал http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/FL.pdf в нем FL-124 это наш случай по нему выходит что кату все капец,но не даны такие данные как сколько должна быть разница между лямбдами это вопрос номер раз.ну и вопрос номер два движок подъедает масло причем не постоянно,а порционно можешь проездить пару тыщ и он ни грамма не сожрет,а может за 300 км пол литра схомячить не может ли это и ошибка по катализатору быть связаны??? выбейте нейтрализатор, да прошейтесь с отключением второй лямбды - жизнь немного наладится, а с жором масла может много чего связано: от залегших колечек, до забитого клапана ветиляции картерных газов... начать нужно с ката, ибо именно он выдавал ошибку,а потом следить за маслом... |
22.5.2017, 7:10
#1122
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 21.4.2013 Из: Москва СВАО Мой город: Москва |
Добрый день! При запуске троит двигатель, машина вибрирует, загорается чек, после 4-5 запусков все нормально! На диагностике сказали что ошибка 1 и 2 цилиндра. Свети, провода, компрессия все в норме. Предложили промыто форсунки... вот надо ли это, или проблема в другом?
22.5.2017, 12:06
#1123
22.5.2017, 13:09
#1124
22.5.2017, 13:57
#1125
1 и 2 цилиндры ... а ОЖ в радиаторе не уходит = доливать приходится ???
если да - то замерьте компрессию по всем цилиндрам и по-суху и после добавления масла ( возможно прокладка ГБЦ ) ... а может и пробитые и свечи и провода Сообщение отредактировал WADIE - 22.5.2017, 13:59 |
22.5.2017, 18:22
#1126
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 9.3.2014 Мой город: Орёл |
первым делом компрессия в цилиндрах, в сервисах умеют только форсунки промывать, это самое простое и вкупе с диагностикой стоит денег! А на выходе- пшик! Итак, проверьте компрессию в цилиндрах , вполне возможен прогар выпускного клапана, у меня было тоже самое по симптомам.
22.5.2017, 23:16
#1127
Почетный Гетцевод Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
Добрый день! При запуске троит двигатель, машина вибрирует, загорается чек, после 4-5 запусков все нормально! На диагностике сказали что ошибка 1 и 2 цилиндра. Свети, провода, компрессия все в норме. Предложили промыто форсунки... вот надо ли это, или проблема в другом? еще может быть катушка зажигания, |
23.5.2017, 0:41
#1128
4.5.2018, 11:27
#1129
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 6.12.2010 Мой город: Белгород |
Ребят в чем проблема?
4.5.2018, 12:15
#1130
4.5.2018, 12:52
#1131
Ребят в чем проблема? Ошибка P0340- датчик положения распредвала. Осмотреть его, возможно повреждены провода или разъём. http://hendai-getz.ru/xhtml/x84.html |
29.11.2018, 20:35
#1132
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 1.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Весем добрый вечер) может и мне кто нибудь подскажет?
Решила сделать ТО,поменяла масло, фильтра и антифриз, все было хорошо. И тут бац - загорелся чек. Поехала в сервис сделали диагностику ( скинули наверное сначала все) чек погас и ничего не показало, сказали глюк наверное, но через 5 мин он снова загорелся и меня отправили к электрикам. Приехала домой и на ночь скинула клемма. На утро ошибки нет)))) доехала до работы и обратно все ок. Но при очередном запуске двигателя опять загорелся((( что могло случиться? Заправлялась до этого давно и все было нормально по этому версию с бензином как то откладываю пока . Помогите! Заранее спасибо. |
29.11.2018, 20:38
#1133
Сообщение отредактировал Irisha77 - 29.11.2018, 20:45 |
29.11.2018, 20:45
#1134
а электрики не сказали код ошибки ?
29.11.2018, 21:25
#1135
А к ним я пока не доехала. Решила тут разузнать. Езжу уже 5 лет и не загорелся ни разу. А тут поменяла масло и вот((( хотя меняла и до этого , все было норм.
29.11.2018, 21:31
#1136
Почетный Гетцевод Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
29.11.2018, 21:36
#1137
Фильтра и антиприз значит тоже отпадают? Ок. Значит придется ехать((( а может можно как то самостоятельно узнать? Может предохранители проверить? Гдето читала что может быть и там причина.
30.11.2018, 8:27
#1138
Весем добрый вечер) может и мне кто нибудь подскажет? Решила сделать ТО,поменяла масло, фильтра и антифриз, все было хорошо. И тут бац - загорелся чек. Поехала в сервис сделали диагностику ( скинули наверное сначала все) чек погас и ничего не показало, сказали глюк наверное, но через 5 мин он снова загорелся и меня отправили к электрикам. Приехала домой и на ночь скинула клемма. На утро ошибки нет)))) доехала до работы и обратно все ок. Но при очередном запуске двигателя опять загорелся((( что могло случиться? Заправлялась до этого давно и все было нормально по этому версию с бензином как то откладываю пока . Помогите! Заранее спасибо. вообще, современность подсказывает, что не так уж и трудно приобрести портативный Блютус-сканер ELM327, чтобы через смартфон самостоятельно считать ошибки! (продается во множествах местных магазинов) это упростило бы задачу выявления причины ошибки. коды ошибок - в свободном доступе. а если попробовать погадать, то: 1. возможно умирает катализатор; 2. возможно подглючивает какой-то датчик; 3. присмотритесь, нет ли "троения" мотора: в зимний период возможен конденсат в свечных колодцах, от чего может пробить свечу и в цилиндре будут пропуски зажигания - загорается "чек"; 4. коробка автомат? зы, у нас существует Watsapp-чат, в котором много людей из Москвы, которые могли бы помочь банально считать ошибку! вопросы в личку. Сообщение отредактировал camope3 - 30.11.2018, 8:28 |
30.11.2018, 19:00
#1139
Механика
30.11.2018, 19:22
#1140
30.11.2018, 19:33
#1141
Я так поняла что они скинули, потом проскандировали и ошибку не показало, и сказали что это может быть глюк.
Но когда я уезжала чек опять загорелся и они отправили меня киэлеетрикам. Вот завтра поеду(() |
30.11.2018, 21:24
#1142
Я так поняла что они скинули, потом проскандировали и ошибку не показало, и сказали что это может быть глюк. Но когда я уезжала чек опять загорелся и они отправили меня киэлеетрикам. Вот завтра поеду(() Смените сервис... Нормальные люди чек считывают перед сбросом... |
1.12.2018, 9:01
#1143
Я так поняла что они скинули, потом проскандировали и ошибку не показало, и сказали что это может быть глюк. Но когда я уезжала чек опять загорелся и они отправили меня киэлеетрикам. Вот завтра поеду(() сказочный лохотрон! наверное рассчитывали прикормить клиента... Смените сервис... Нормальные люди чек считывают перед сбросом... полностью согласен! пусть скажут код ошибки! |
4.12.2018, 21:44
#1144
Добрый вечер всем! Ошибки больше нет) сказали что это из за датчика распредвала)( запомнила вроде правильно) мне его сломали(((( в общем всем спасибо! Сервис сменю!
5.12.2018, 10:02
#1145
интересно - как при замене масла, антифриза, фильтров можно отломить датчик распредвала ???
обходите таких горе-ТО-шников ... |
5.12.2018, 21:16
#1146
5.12.2018, 22:14
#1147
Alex75,
ошибка по датчику распредвала (и отсутствие сигнала с него ) проявляется не сразу, а по проезду достаточного расстояния ( обороты выше 3000 дольше 15 минут)ю так что можно заметить (зажгется чек) достаточно далеко и даже не в этот день |
21.11.2019, 20:04
#1148
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 5.11.2014 Мой город: Пермь |
у кого была ошибка 0711 прокомментируйте пожалуйста: или все дружно забили на эту ошибку и просто ее сбрасывают, ничего не меняя и не программируя? не хочется отдавать машину на "ремонт" (разборку АКПП) если в этом нет необходимости Кто подскажет, как с этой ошибкой бороться. После того как она вылезла поменял масло и фильтр в АКПП (в сервисе где менял масло сказали, что был низкий уровень масла в АКПП). Заметил такую закономерность если на улице -18 и ниже ошибка не вылазит. |
24.11.2019, 1:12
#1149
Vass0_81,
почистить контакты датчика температуры масла акпп. если не поможет поменять датчик. |
27.11.2019, 10:05
#1150
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:08 |
