Гешик газует при остановке |
16.12.2014, 14:52
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 29.10.2014 Из: г. Иваново Мой город: он же |
Добрый день!
Появился у меня новый друг - Гешик) все бы ничего и хорошо, но есть НО!, а именно, при парковке задом, точнее после такой парковки и остановки Гешик издает звуки, как будь то я жму на газ (при этом держу только сцепление и тормоз). Что это может быть и чем лечится?( |
16.12.2014, 15:50
Почетный Гетцевод Сообщений: 220 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
Добрый день! Появился у меня новый друг - Гешик) все бы ничего и хорошо, но есть НО!, а именно, при парковке задом, точнее после такой парковки и остановки Гешик издает звуки, как будь то я жму на газ (при этом держу только сцепление и тормоз). Что это может быть и чем лечится?( Тут много чего может быть... Долго "газует"? Обороты до скольки поднимает? Всегда "газует" или иногда? |
16.12.2014, 15:57
16.12.2014, 16:08
Почетный Гетцевод Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Предположу, что "газует" когда даёте нагрузку, то есть когда "схватывает" сцепление. Это нормально, мозги автомобиля реагируют на нагрузку и добавляют движку оборотов, то есть "газку".
16.12.2014, 16:17
16.12.2014, 16:21
Я может что то неправильно делаю?! За рулем не так давно... вроде бы все как обычно делаю... Паркуюсь без использования педали газа, чисто на сцеплении и тормозе...
Как быть, что бы такого "газования" Гешиком не было? |
16.12.2014, 16:29
опытный котяра клуба Сообщений: 8171 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
машин как правило начинает "сама газовать"
- после долгой нагрузки ( движение внатяг и двигатель горячий ) = в цилиндрах остается несгоревший бензин вот он и догорает ... это может происходить и на передних передачах ,при подъеме , скидываешь передачу , и обороты поднимаются к 1800-2000 ... |
16.12.2014, 16:33
машин как правило начинает "сама газовать" - после долгой нагрузки ( движение внатяг и двигатель горячий ) = в цилиндрах остается несгоревший бензин вот он и догорает ... это может происходить и на передних передачах ,при подъеме , скидываешь передачу , и обороты поднимаются к 1800-2000 ... а почему такого не происходит когда останавливаюсь например на светофоре? И что все таки с этим делать или это нормально?! Ни у кого другого я такого не слышала (не на Гетсах)... |
16.12.2014, 16:44
а вы при подъезде к светофору - повторите условия !
длительное движение под нагрузкой ( в горку ) , еще лучше на невысоких оборотах ( до 2000 , при повышенной передаче ) бросаете газ и выжимаете сцепление ... = обороты сначала упадут , а затем повысятся до 1800-2000 на 1-3 сек . смотрел на многих машинах ... по оборотам немного отличается , но повторяется ! ( если только движек мощностью до 150 л.с. ) |
16.12.2014, 16:47
Анжелика,
если мотор 1.4 то это нормально. смените заправку. |
16.12.2014, 16:54
16.12.2014, 18:47
Я может что то неправильно делаю?! За рулем не так давно... вроде бы все как обычно делаю... Паркуюсь без использования педали газа, чисто на сцеплении и тормозе... Как быть, что бы такого "газования" Гешиком не было? Конечно, Вы паркуясь держите сцепление в среднем положении, чтоб машина ехала, а тормозом контролируете скорость. Сцепление убиваете... Эх, таких водителей-домохозяек всех на автоматы бы пересадить..))) |
16.12.2014, 19:05
Соглашусь с DIMON.K.
Анжелика, педаль газа не используете, а сцеплением и тормозом доводите двигатель практически до остановки (глушите его). Электроника пытается этого не допустить и пытается поднять обороты при помощи РХХ (регулятор холостого хода), в итоге после нажатия педали сцепления обороты двигателя подскакивают до "нештатных" режимов. А чтобы этого не было, учиться пользоваться педалями управления автомобиля правильно. Сообщение отредактировал alexlex - 16.12.2014, 19:06 |
16.12.2014, 19:08
Соглашусь с DIMON.K. Анжелика, педаль газа не используете, а сцеплением и тормозом доводите двигатель практически до остановки (глушите его). Электроника пытается этого не допустить и пытается поднять обороты при помощи РХХ (регулятор холостого хода), в итоге после нажатия педали сцепления обороты двигателя подскакивают до "нештатных" режимов. А чтобы этого не было, учиться пользоваться педалями управления автомобиля правильно. к сожалению в автошколе учили именно так... а правильно это тогда как?! Сообщение отредактировал Анжелика - 16.12.2014, 19:08 |
16.12.2014, 19:14
Анжелика, а как вы педалями манипулируете, двигаясь вперёд? Вот так же, только двигаетесь назад.
16.12.2014, 22:40
а правильно это тогда как?! Просто педалькой сцепления скорость регулируйте, подняли до серединки, резко нажали и т.д. Машина будет медленно катиться по инерции, как бы останавливаясь. Чтоб не остановилась, опять подводите (при отпускайте до серединки) сцепление. Если едет "без газа" пусть едет. В пробке тренируйтесь, если не потянет без "газа" нажмите. Наверное Вас пугает рычание мотора, как большинство новичков, не бойтесь, это нормально. Тормоз в таких случаях (на первой или задней передаче) нажимают с полностью нажатым (в пол) сцеплением. |
17.12.2014, 8:53
Просто педалькой сцепления скорость регулируйте, подняли до серединки, резко нажали и т.д. Машина будет медленно катиться по инерции, как бы останавливаясь. Чтоб не остановилась, опять подводите (при отпускайте до серединки) сцепление. Если едет "без газа" пусть едет. В пробке тренируйтесь, если не потянет без "газа" нажмите. Наверное Вас пугает рычание мотора, как большинство новичков, не бойтесь, это нормально. Тормоз в таких случаях (на первой или задней передаче) нажимают с полностью нажатым (в пол) сцеплением. спасибо, вполне понятное разъяснение) поеду сегодня с работы - попробую а то сразу "водителей-домохозяек на автоматы"... (( |
17.12.2014, 9:58
а то сразу "водителей-домохозяек на автоматы"... (( На самом деле, я добрый, просто за 6 лет инструктажа в основном барышень разных возрастов, накипает иногда... Не сочтите за рекламу, да и не близко мы друг к другу (Иваново-Железнодорожный) заходите на мой сайт может что ни будь полезное найдёте. Сообщение отредактировал DIMON.K - 17.12.2014, 10:00 |
17.12.2014, 10:08
На самом деле, я добрый, просто за 6 лет инструктажа в основном барышень разных возрастов, накипает иногда... Не сочтите за рекламу, да и не близко мы друг к другу (Иваново-Железнодорожный) заходите на мой сайт может что ни будь полезное найдёте. спасибо, почитаю) да и не так уж и далеко) всего то, по моему 300 км... |
17.12.2014, 12:50
17.12.2014, 13:01
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 22:53 |
