Перестал работать указатель уровня топлива, Что это может быть, как лечить, к чему готовиться..??? |
6.6.2017, 16:04
galileo, думаю надо пропаять смд резисторы их много ( большие по 820 Ом и 910 Ом ) пропаять ножки стрелочных указателей ( по 4 на каждую стрелку ) проверить стабилизатор напряжения в правой верхней части а перед этим проверь не задевает ли стрелка за шкалу ! ? Спасибо, проверим, пропаяем. |
7.6.2017, 9:45
Разобрал, пропаял, что вроде бы к уровню топлива относится. Пока работает. Спасибо.
11.6.2017, 12:22
Водитель Гетца Сообщений: 55 Регистрация: 25.5.2008 Из: Khimki-city |
То есть дело в них было?
12.6.2017, 20:59
5.9.2017, 19:48
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 26.8.2017 Мой город: Пермь, Кондратово. |
Отъездил первый бак и обсох))) Все ждал когда загориться лампочка. Вопрос - у меня лампочка не грит или есть приборки без лампочек по топливу.
Сильно не пинайте, неделю за рулем гетца. 2004г. 1.3л |
5.9.2017, 21:11
#56
AlekseyGP, нету
6.12.2017, 13:12
#57
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 22.11.2017 Мой город: СПб |
Добрый день!
Проблема такая, датчик на приборке показывает чуть больше половины при полном баке, и показания остаются при заглушенной машине без ключа. Падает стрелка судя по замерам соответственно расходу, и получается у меня или не набирается полный бак (хотя заливал так , что из горловины бензин виден был) или сдвинута стрелка и я вечно котаюсь до половины бака и тут же заправляюсь, боюсь обсохнуть. Машина 1,3 дорестаил. Лампочка бензина пока не загоралась. Куда рыть по данной проблеме? Заранее спасибо!) |
6.12.2017, 16:01
#58
CasVs,
на дорестайлах - стрелка уровня топлива при выключении зажигания не падает до "0" лампочка зажигается при остатке примерно 5 литров а так может и гребенка (датчик уровня) , а может и стрелка слетела что бы убедиться в правильности догадок - Цитата нужно отсоединить разъем на бензобаке - под сиденьем лючок , под ним разъем !
и вместо датчика бензина подсоединить переменный резистор - около 200 Ом - и перегоняя бегунок, проследить за показаниями стрелки на приборке рестайл: - подключить омметр ( измеритель сопротивления ) и замерить сопротивление датчика - на пустом баке - сопротивление 200-220 Ом - на полном баке - сопротивление от 0 до 3 Ом вместо датчика уровня подключить переменный резистор 220-240 Ом ... и проверить проводку и приборку ! - на пустом баке - сопротивление 200-220 Ом - на полном баке - сопротивление от 0 до 3 Ом для дорестайла - сопротивление 100 Ом ! 95 Ом - бак пустой ( Е ) 32,5 Ом - половина 7 Ом - бак полный ( F ) Сообщение отредактировал WADIE - 11.12.2017, 12:19 |
9.1.2018, 13:28
#59
CasVs, на дорестайлах - стрелка уровня топлива при выключении зажигания не падает до "0" лампочка зажигается при остатке примерно 5 литров а так может и гребенка (датчик уровня) , а может и стрелка слетела что бы убедиться в правильности догадок - И так, чуть более информации для размышления (простите, но снимать разьемы и проверять с резистором не стал, боюсь мои познания в электрике на гране понимания ...) Взял с собой канистру бензина в запас и стал кататься до появления значка топлива/симптомов нехватки бензина. Примерно через 500км. от полного бака начал то загораться то тухнуть значек нехватки топлива. Стрелка указателя топлива опустилась ниже нуля примерно на четверть всей шкалы и дальше не падала. На заправке залил примерно 40л. бензина. Я так понимаю у меня просто сбита стрелка указателя топлива, или могут быть другие причины? Лампа нехватки топлива так и должна то гореть то тухнуть или это опять какое то отклонение? |
9.1.2018, 16:02
#60
CasVs,
если бак не бултыхать на колдобинах , то должна гореть , а бултыхаясь может и игриво подмигивать . лампочка загорается , когда стрелка чуть не дошла до мин риски судя по всему стрелка у вас сдвинута примерно на четверть Сообщение отредактировал oldgetz - 9.1.2018, 16:03 |
17.10.2021, 18:15
#61
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 17.10.2021 Мой город: Москва |
Всем доброго времени сутоК! Не давно вылечил эту проблему ( не работает указатель уровня топлива хендай гетц ), а именно стрелка указателя топлива стала жить своей жизнью. Было такое что она даже висела верх ногами ( жаль не сфоткал ). начал с поплавка в бензобаке там все нормально. полез дальше и понял что дело в щитке приборов. Благо есть знакомый который щитки паяет. Делал у него Форд Фокус 5 лет назад. Номер телефона сохранился. Звоню мол так и так. Он говорит привози. Короче час работы и я с исправной приборной панелью))). Так что у меня такая ситуация. Если нужен контакт его дам.
Цитата путного не сказав, но уверенно сообщил лишь рекламный телефон ... Не угадал ! Получилась реклама . А за рекламу надо платить Сообщение отредактировал WADIE - 17.10.2021, 20:56 |
17.10.2021, 20:49
#62
Master 1,
А что было с приборкой - об этом ни слова . ! Звонить не будем ... Сообщение отредактировал WADIE - 17.10.2021, 20:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:14 |
