Переключение со второй на первую |
18.1.2018, 1:04
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 18.1.2018 Мой город: Белгород |
Например нужно развернуться. При переключении передачи со второй на первую слышен хруст в коробке. Скорость снижена 10 км в в час, может это большая скорость?. Помогите разобраться.
18.1.2018, 1:08
Например нужно развернуться. При переключении передачи со второй на первую слышен хруст в коробке. Скорость снижена 10 км в в час, может это большая скорость?. Помогите разобраться. В автосервис. Однозначно. Послушают, понюхают, подергают за рычаг, осмотрят, проверят масло. Дадут объективное заключение. Есть еще вариант: дождаться здесь ответа и добить коробку уточняющими диагноз экспериментами. Сообщение отредактировал ABars - 18.1.2018, 1:11 |
18.1.2018, 1:12
18.1.2018, 9:31
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
Например нужно развернуться. При переключении передачи со второй на первую слышен хруст в коробке. Скорость снижена 10 км в в час, может это большая скорость?. Помогите разобраться. 10км/ч - это ормальная скорость и для 2-ой передачи. Пробуйте не переключаться, а выжать сцепление (оставшись на 2-ой передаче) и отпускать плавно, как на 1-ой. Некоторые инструкторы так и учат, что первая передача только для того чтобы тронуться с места. При переходе со 2-ой на 1-ую может быть хруст. Синхронизаторы не идеально работают при переходе на пониженную. Это нормально для Гетца. |
18.1.2018, 18:24
10км/ч - это ормальная скорость и для 2-ой передачи. Пробуйте не переключаться, а выжать сцепление (оставшись на 2-ой передаче) и отпускать плавно, как на 1-ой. Некоторые инструкторы так и учат, что первая передача только для того чтобы тронуться с места. При переходе со 2-ой на 1-ую может быть хруст. Синхронизаторы не идеально работают при переходе на пониженную. Это нормально для Гетца. Спасибо. Придется привыкать на второй. |
18.1.2018, 18:50
18.1.2018, 20:14
Прошедший обкатку Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Цитата При переходе со 2-ой на 1-ую может быть хруст. Синхронизаторы не идеально работают при переходе на пониженную. На первой же нет синхронизатора. |
19.1.2018, 6:30
19.1.2018, 6:46
Почетный Гетцевод Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Вообще, на 10 км/ч должно без хруста включаться. Со второй на нейтралочку, пауза, накатиком едем, потом плавно включаем. На моей учебной ученики раздолбали коробку, видимо убили синхронизаторы. Даже, если аккуратно включаю, бывает хруст.
Раньше такого не было, пока работаю так. Сцепление навернётся, вскрою коробку, посмотрю что там... |
24.12.2019, 12:54
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 11.11.2018 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
День добрый.
У меня проблема вообще втыкнуть первую передачу, со второй. Даже если скорость упали 5 км/ч. и меньше, машина еле едет, первая с трудом втыкается. И только при полной остановке как по маслу переключается. Это нормально? |
24.12.2019, 15:44
ТатьянаN,
а зачем вы в движении на первую понижаетесь? первая только для разгона авто с места ..далее либо вторая либо на нейтрали катятся обычно. |
24.12.2019, 17:03
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Гетц это не Газ-52 и не ЗиЛ-130, где не нужна 1я передача, а трогаешься там со 2й. Любая передача должна работать и включаться без проблем. Единственное, должны быть созданы подходящие условия для этого. Это корректная работа синхронизатора первой передачи, правильная работа сцепления и соответствующая скорость для нее. Я даже когда в детстве на Жигулях ездил, я не знал никаких проблем с переключениями со 2й на 1ю. Когда условия движения требовали этого, тогда я и переходил на 1ю.
Автоинструктора конечно дают жару, значит только чтобы тронутся 1я нужна, да? Небось пиво они пили, когда занятия шли по автоделу, не ходили на уроки. А сейчас они в телефонах сидят, когда требуется подсказать ученику.. |
25.12.2019, 19:11
ну да ... можно конечно пытаться переключиться со 2-й на 1-ю с 80 км/час ... но даже при полностью исправной коробке - вряд ли что получится ...
1-я передача для скоростей меньше 20 км/час |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:09 |
