185/70 R14 |
185/70 R14 |
15.4.2009, 13:54
#61
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 29.9.2006 Из: г. Тверь |
Доброго всем дня! В связи с весной и износом штатной летней резины также задумался о замене резины то ли на 185/65 то ли 185/70, в принципе хочется клиренс увеличить побольше, дабы на рыбалку ездить проще было. Возник вопрос, в случае прокола колеса и установки запаски со штатной размерностью 175/65, что будет с машиной, т.е. надо ли менять и запаску на 185/65(70).
15.4.2009, 14:33
#62
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
JP007
Не заморачивайся на замену резины на запаске. До шиномонтажки доедешь. У некоторых вообще, даже полноценной запаски нет - производители укомплектовывают "докаткой" (или "таблеткой"). |
20.4.2009, 14:13
#63
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 19.4.2009 Из: Смоленск |
Цитата(JP007) Доброго всем дня! В связи с весной и износом штатной летней резины также задумался о замене резины то ли на 185/65 то ли 185/70, в принципе хочется клиренс увеличить побольше, дабы на рыбалку ездить проще было. Возник вопрос, в случае прокола колеса и установки запаски со штатной размерностью 175/65, что будет с машиной, т.е. надо ли менять и запаску на 185/65(70).
Только устанавливать её надо будет на заднюю ось, даже в случае прокола переднего. |
20.4.2009, 15:23
#64
Спасибо за советы. Вчера поставил 185/65 R14, (более высокую побоялся брать). всё встало как родное, ни за что не цепляет, при полностью вывернутом руле остаётся ещё 1,5-2 см до железяк, так что вполне встали бы и 185/70. Никакого ухудшения динамики и торможения не заметно. Так что не бойтесь ставьте.
20.4.2009, 15:30
#65
Цитата(JP007) Спасибо за советы. Вчера поставил 185/65 R14, (более высокую побоялся брать). всё встало как родное, ни за что не цепляет, при полностью вывернутом руле остаётся ещё 1,5-2 см до железяк, так что вполне встали бы и 185/70. Никакого ухудшения динамики и торможения не заметно. Так что не бойтесь ставьте.
Да, у Гетца в этом плане, с арками всё нормально. Можно было смело ставить больший размер в первичке! |
20.5.2009, 13:43
#66
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 20.5.2009 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Друг отдал две летние шины 185/70 R14.
Хочу поставить их на задние колеса. А спереди оставить 185/60 R14. Как думаете, можно ли так ездить? Опасно ли это? |
20.5.2009, 14:30
#67
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО |
Кто-нибудь пробовал в нишу запаски засунуть 185/70R14?
Влезает? |
20.5.2009, 14:54
#68
Цитата(gensnet) Друг отдал две летние шины 185/70 R14.
Хочу поставить их на задние колеса. А спереди оставить 185/60 R14. Как думаете, можно ли так ездить? Опасно ли это? Ездить можно, но Не рекомендую! Разница в высоте профиля ~2 см. И смысл такой установки, изменится и устойчивость, да и носом "клювать" будет. |
23.7.2009, 13:49
#69
Alexy P, спасибо за ответ. Но еще тогда решил поставить, доезжу этот сезон, потом возьму новую резину. А так проехал ~ 2000 км в условиях Москвы, разницы не заметил. Один раз тормозил вначале спокойно, затем сразу резко, показалось, что тормозной путь длинее обычного, может показалось...
Думаю, что наклон дороги может значительно сильнее влиять на торможение, нежели разница в профиле в 1 - 2 см. Как думаете? |
6.7.2010, 15:08
#70
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 16.6.2010 Мой город: Мурляндия |
Уважаемые форумчане! Кто ездит на 185х70хR14 зимой?? есть такие?? У вас подкрылки, защита картера установлены или нет??? Зимой как?? снег набивается??
В сервисе упорно утверждают что данный размер на штатное литье не влезет, тем более при наличии подкрылок и защиты картера |
6.7.2010, 16:58
#71
Serg-33, посмотри на предыдущей странице. ;)
9.7.2010, 4:19
#72
11.7.2010, 21:33
#73
Serg-33, посмотри на предыдущей странице. ;) То что на этом размере ездят летом я уже прочитал.. меня конкретно зима интересует и на стандартное ли литье ставят.. или вылет другой какой нужен.. снег у нас не чистят.. вот хочу хотябы на 1,5см поднять.. потому и спрашиваю нормально будет стоять или нет, снег налипший мешает или нет ... летом меня и штатный размер устраивает))) |
16.7.2010, 12:24
#74
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Уважаемые форумчане! Кто ездит на 185х70хR14 зимой?? есть такие?? У вас подкрылки, защита картера установлены или нет??? Зимой как?? снег набивается?? У меня такая зимняя стоит на штатной штамповке. Подкрылки, защита есть. Брал по той же причине, что ты, на дачу зимой ездить по сугробам. Ставь ее, это то, что надо. Я ни разу не пожалел. |
10.8.2010, 9:28
#75
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2010 Из: СПб Мой город: Град Петров |
Добрый день!
вот задумался о зимней резине. кто-нибуть ставил на зиму размер 185/65 R14 какие плюсы, и какие могут быть минусы??? ставить хочу на штатные диски! Что можете сказать посоветовать! Можем посоветовать пользоваться поиском и спрашивать потом в соответствующих темах! Например, почему бы не спросить об этом тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...mp;hl=185/65R14 или тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...mp;hl=185/65R14 Поэтому ловите предупреждение за нарушение п.п. 2.5.2. Создание сообщения, не соответствующего содержанию темы (оффтопик). В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется, а автор сообщения получает предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. Сообщение отредактировал dinosavr - 10.8.2010, 17:20 |
20.9.2010, 11:10
#76
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
Почитал тему, и все-таки решил брать 185/70/14, только вопрос:
Нужны еще и диски к ней(на зиму), Литье не хочу, какие штамповки брать, т.е. вылет, ширина, диаметр ЦО. |
20.9.2010, 16:11
#77
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
21.9.2010, 13:35
#78
Спасибо, всю информацию нашел, вроде на родные(штамповки) подходит 185/70/14
4.10.2010, 14:06
#79
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново |
Serg-33,
- езжу 4 года и на зимней и на летней 185/70/14 - никогда ни за-что ни задевает ! |
4.10.2010, 15:15
#80
- на штатном размере - изначально спидометр врет (завышает) макс.на 10 % !!! но не менее 5 % !!!
- т.е. при показаниях спидометра 100 км/час реальная скорость - 91-95 км/час но не более !!! ( специально сделано ! - чтобы ограничить скорость ... психологический фактор , да и судебных претензий меньше ... ) у меня на размере 185/70/14 при показаниях спидометра 100 км/час реальная скорость 95 км/час = все равно меньше указанной спидометром |
4.10.2010, 17:19
#81
oldgetz
В продолжении темы. У меня на штатной резине, спидометр - 100 км/час, реальная - 97 км/час (замерено GPSом). |
8.10.2010, 15:30
#82
oldgetz В продолжении темы. У меня на штатной резине, спидометр - 100 км/час, реальная - 97 км/час (замерено GPSом). замер GPS-ом ... не совсем верный ... ( используется математическа модель земли [ геоид ] - который не совсем точно соответствует реальному положению вещей ) = для гражданского GPS ( не военного ) - точность определения местоположения +- 10 метров , по высоте +- 5 метров ! - соответственно + погрешность гражданских карт ... и как раз набегуть эти 3-7 км/час по скорости ... - я замерял на спидометрическом треке со спец оборудованием ... - тама привязка идет конкретно к дорожному полотну ... - точность выше на порядок-два ! ... Сообщение отредактировал oldgetz - 8.10.2010, 15:35 |
12.10.2010, 10:37
#83
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
Господа про шины размерность 185/70 R14 , 185/65 R14 писали много. Ставить можно и как я понял без последствий больших
Давайте поговорим о шине размерностью 175/70 R14, хочу поставить на зиму. Кто ездил на таких и какие ощущения? Спасибо. |
12.10.2010, 11:21
#84
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 26.8.2009 Из: г.Омск |
Ну-у-у, вообще-то это уже другая тема страниц на 5. Я прошлую зиму отъездил на dunlop graspic ds3 175/70 R14, впечатления положительные.
12.10.2010, 18:41
#85
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
13.10.2010, 11:46
#86
Отличие шин 185/70 R14 , 185/65 R14 от 175/70 R14, имеется ввиду не технические характеристики, а поведение автомобиля с этими размерностью шин.
13.10.2010, 12:30
#87
14.10.2010, 11:18
#88
Уважаемые соклубники, установившие резину обсуждаемой в теме размерности (185/70R14), если не сильно затруднит, то разместите несколько фоток гетца в целом на этой резине.
Заранее спасибо! |
14.10.2010, 15:08
#89
Уважаемые соклубники, установившие резину обсуждаемой в теме размерности (185/70R14), если не сильно затруднит, то разместите несколько фоток гетца в целом на этой резине. Заранее спасибо! Поддерживаю!!! Очень бы хотелось увидеть сие чудо... Перед покупкой таковых на свой аппарат! |
19.10.2010, 13:05
#90
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2009 |
19.10.2010, 13:18
#91
Уважаемые соклубники, установившие резину обсуждаемой в теме размерности (185/70R14), если не сильно затруднит, то разместите несколько фоток гетца в целом на этой резине. Заранее спасибо! Поддерживаю!!! Очень бы хотелось увидеть сие чудо... Перед покупкой таковых на свой аппарат! Если на лето смысла нет брать, можно на зиму или тогда переходить на R15 |
20.10.2010, 10:03
#92
29.10.2010, 11:48
#93
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 7.8.2009 Из: Старый Оскол |
Заинтересовался этим размером. Были сомнения, но поизучав этот форум уже было решился брать. Но тут попалось сообщение в другой теме:
Достались колёса от Короллы 7J 4х100 R15 Dia 60.1 ЕТ 45 с резиной Хакка4 195\65\15 Колёса встали, как ни странно, в поворотах не цепляли и я уже собрался их ставить, но прокатившись с семьёй по волнообразной дороге услышал как зловеще шкрябают за арки шипы. Резину пришлось продать. Хотя здесь писали: дажа 195/65 р 15 арку не цепляет, хотя больше штатного на 26 мм ! И сомнения появились снова. Разница по высоте между 185/70 r14 и 195/65 r15 в 9,5 мм. Прошлую зиму ездил на 175/70 r14, чиркнуло только 1 раз с 5 пассажирами на кочке, не сильно и не факт, что об арку, может и снег намерз. |
29.10.2010, 23:36
#94
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 340 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Прошу выложить фото в профиль с 185/70 R14. Спасибо.
31.10.2010, 23:38
#95
Разница по высоте между 185/70 r14 и 195/65 r15 в 9,5 мм. Если верить шинному калькулятору, то разницы в вышеназванных размеров по диаметру нет. "дажа 195/65 р 15 арку не цепляет, хотя больше штатного на 26 мм !" - разница 32мм. Короче, боязно без примерки. Где правда? Сообщение отредактировал Поляк - 31.10.2010, 23:42 |
1.11.2010, 17:28
#96
А говорят на зиму лучше поуже брать нужно резину, типа 175/70/R14, она на 9мм. выше штатной175/65/R14.
А вот 185/70/R14 на 16мм. помоему, если и не будет цеплять, то выглядеть будет авто отвратительно. ЗЫ: Надо как минимум увидеть фото авто с такой резиной, прежде чем брать. |
1.11.2010, 17:33
#97
rusyam, 185/70/14 хоть и выше на 16 мм но это по диаметру ! - по радиусу всего 8 мм получаеца ! - ты эту разницу не заметишь !
- а если не нравятся большие колеса - ставь от оки !!! - на R12 ! или R11 ! - можно еще от тележки поставить ... - вот где отвратит-внешний вид будет .... Сообщение отредактировал WADIE - 1.11.2010, 17:35 |
2.11.2010, 7:21
#98
ну что за бред, меньше R14 на авто с абс не встанут, без абс - 13. от оки сверловка не та.
и потом 8 мм - это офигительная разница. я поставил себе 175/70/14 (+8,75 мм к радиусу), авто стало визуально выше, при парковке на половине бордюров юбка бампера уже выше самих этих бордюров. так что с 185/70 вообще будет разница. и вообще, если вооружиться калькулятором, то получается, что 185/70/14 выше 175/65/14 на 185*0,7 - 175*0,65 = 22,25 мм. и это только радиус. диаметр на 44.5 мм вырастает. это вообще офигительная разница. |
2.11.2010, 9:02
#99
rusyam, 185/70/14 хоть и выше на 16 мм но это по диаметру ! - по радиусу всего 8 мм получаеца ! - ты эту разницу не заметишь ! 16мм это увеличение по радиусу. На диаметре 32мм. Что спорить, выше или ниже - влезет или тереть будет, вот вопрос. Автору темы другие участники, которые обулись в такой размер - говорят супер, бери. А фото не дают. Может и не была мальчика? Сообщение отредактировал Поляк - 2.11.2010, 9:04 |
2.11.2010, 9:48
#100
мне интересно фото видеть. от себя могу дать фото 175/70/14 =))
2.11.2010, 10:05
#101
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 25.6.2008 Из: СПб |
Вчера одел бридж шипы 185/65 R14 на штатное литье.Проехал 150 км где то,не чего не трет,185/70 это помоему уже будет слишком и так трактор получился.
2.11.2010, 12:25
#102
И вообще, если вооружиться калькулятором, то получается, что 185/70/14 выше 175/65/14 на 185*0,7 - 175*0,65 = 22,25 мм. и это только радиус. диаметр на 44.5 мм вырастает. это вообще офигительная разница. Избавляйся от своего калькулятора - он что-то против тебя замышляет, раз так нагло врёт ))) 185*0,7-175*0,65 = 15,75 А вообще, замерив все зазоры в арках, при вывернутых колёсах - цеплять не должно. Возможны затиры только при приседании машины на кочках под нагрузкой. Впринципе должно лечиться проставками под пружины высотой максимум в 10 мм. Сильно на геометрии подвески сказаться не должно. А судя по прогнозам на эту зиму, заморочиться со всем этим есть смысл. |
2.11.2010, 12:55
#103
аххаха. виноват, считал криво =))
да 16 мм, всё равно дофига |
2.11.2010, 13:20
#104
Купил. Поставил сегодня. 185/70R14. Фото позже. Не трёт и не должно.
2.11.2010, 13:45
#105
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.5.2008 Из: г.Железнодорожный |
Господа, подскажите плиз! Поиском не нашёл инфы = Что я приобрету или потеряю, установив на стандартную штамповку резину размерностью 185/70 R14? И вообще допускается ли это? Заранее спасибо за ответы! =) Не вкоем случае не покупайте такие покрышки, т.к. высота резины нестандартная. В лучшем случае в повороте покрышка будет тереться об крыло, в худшем может застопорить машину |
2.11.2010, 13:57
#106
пришёл умный и всех рассудил. а на даты мессаг и 6 страниц топика наплевал.
2.11.2010, 20:03
#107
2.11.2010, 20:32
#108
2.11.2010, 21:14
#109
Поляк, спасибо за фотографии. Тоже, наверное возьму этот размер, только зимние. Напиши ещё параметры диска.
а ты с высотой не перебрал 65 хватило бы за глаза.теперь жди когда выгнет тебе крыло,хорошо если чуток. Были прецеденты? Сообщение отредактировал tik - 2.11.2010, 21:16 |
2.11.2010, 23:06
#110
Поляк, спасибо за фотографии. Тоже, наверное возьму этот размер, только зимние. Напиши ещё параметры диска. а ты с высотой не перебрал 65 хватило бы за глаза.теперь жди когда выгнет тебе крыло,хорошо если чуток. Были прецеденты? Диск 5.5 дюйма. Про гнутые крылья, поломанные судьбы, надорванные нервы - это интересно. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 2:20 |
