FAQ: Замена втулок амортизаторов (трафик) |
7.11.2016, 20:41
#251
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 24.3.2015 Из: Нижегородская обл. Мой город: Выкса |
Вобщем поменял я амортизаторы на Sachs, о чём написал в соответствующей теме, два дня всё было тихо... Затем стуки вернулись, правда не такие навязчевые как раньше. Залез я в багажник (сложив сиденья) за руль посадил жену и поехали по разбитой дороге. Вскрыл лючки, снял колпачки, обхватил узел рукой и почувствовал как все детали слегка смещаются относительно друг друга и кузова, ну это собственно так и должно быть, втулки то резиновые, соответственно от этого и происходит стук. Пробовал сильней затянуть, но это помогло, и так затяжка приличная. Сегодня купил втулки от ВАЗ 2110 которые SS20. Встали нормально, на шток оделись прям в притирку. Т.к. их высота меньше оригинальных, резьбы на штоке оказалось в притык, она заканчивалась за подлецо с верхней чашкой, подложил я гровер и всё это благополучно затянул. Поехав по той же дороги стуки так и остались, но не такие частые и вроде более глухие, уже и не знаю что делать....
27.2.2017, 15:29
#252
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 1.4.2014 Мой город: Дмитров |
Добрый день. Тоже проблема со стуком сзади. Поменял аморы, резиновые втулки, шайбы, установил удлиненные металлические втулки. Стук как был, так и остался - причем явно исходит от амортизаторов. Подскажите, что не так.
18.10.2017, 10:20
#253
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2015 Мой город: Москва |
Никому не нужны металлические втулки удлиненные? Машину продал, втулки остались - бесплатно, 2шт., Москва. Код - 5531507000. Пишите в личку если что.
21.11.2017, 8:22
#254
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 28.2.2013 Из: Ufa Мой город: Ufa |
Добрый день. Тоже проблема со стуком сзади. Поменял аморы, резиновые втулки, шайбы, установил удлиненные металлические втулки. Стук как был, так и остался - причем явно исходит от амортизаторов. Подскажите, что не так. Добрый день! Та же проблема. В итоге Вам удалось что решить с подвеской? |
23.3.2018, 15:17
#255
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2011 Мой город: Свердловская обл |
Привет. Купил комплект sm 5091 для задних амортизаторов. Не знаю, как их ставить- где верх, где низ. Если кто ставил, то подскажите, пожалуйста.
3.9.2018, 12:02
#256
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 20.8.2018 Мой город: Иваново |
На прежнем авто Фиат Альбеа лечил задние стуки так (на Альбее аналогичная задняя подвеска как на Гетц и в холодное время, особенно зимой всё "дубеет"). Для устранения стука отбойника об металлическую шайбу устанавливаем прокладку из резины между шайбой и пластиковым отбойником амортизатора.
3.9.2018, 12:16
#257
Вот такой простой способ....
3.9.2018, 19:33
#258
37RUS,
грязь будет на штоке аморта скапливаться и снижать его ресурс |
3.9.2018, 22:16
#259
Шток защищен кожухом....
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:41 |
