АКПП на стоянке |
АКПП на стоянке |
5.8.2006, 19:38
Прошедший обкатку Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
.[/quote]На трассе теоретически интересная вещь получается - 4-я передача в АКПП имеет меньшее передаточное число ,чем 5-я в МКПП , т.е. экономичнее и , я так понял, фиксируется коробкой жёстко, т.е. без потерь на автомат, т.е. как в механической коробке и значит расход на этой передаче может быть ниже , чем у механики?[/quote]
На практике +1 литр. Блокируются высшие передачи у современных АКПП на машинах классом повыше, а на Гетце довольно старый и простой автомат. |
5.8.2006, 22:07
Не могу остановиться Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Цитата(Weber) На практике +1 литр.
Блокируются высшие передачи у современных АКПП на машинах классом повыше, а на Гетце довольно старый и простой автомат. Не-а. Блокируется ;-) : |
7.8.2006, 16:07
Цитата(Damon) Цитата(Weber) На практике +1 литр. Блокируются высшие передачи у современных АКПП на машинах классом повыше, а на Гетце довольно старый и простой автомат. Не-а. Блокируется ;-) : ] ".... муж - волшебник. Предупреждать надо. Был неправ, вспылил." (к/ф "Обыкновенное чудо") :smile: |
20.10.2006, 21:19
Вспомнил тока что...
Если заглушить двигатель в положении D, то несколько секунд будет работать какой-то моторчик под капотом, и будет слышно жжужание.. :sad: |
20.10.2006, 21:43
Завсегдатай клуба Сообщений: 61 Регистрация: 15.9.2006 Из: Крыжополь |
Вентилятор охлаждения. |
20.10.2006, 22:12
#56
Почетный Гетцевод Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород |
вот что такое P или механизм паркинга. |
20.10.2006, 22:16
#57
ниче там не блокируется
21.10.2006, 5:22
#58
Цитата(serkot) Вовка
Вентилятор охлаждения. Чё, под.....л что ли? :evil: Я прекрасно понимаю, как воет вентилятор, а как жужжит моторчик какой-то... Видимо какой-то насос в АКПП... :shock: |
23.10.2006, 12:46
#59
Цитата(Вовка) Цитата(serkot) Вовка
Вентилятор охлаждения. Чё, под.....л что ли? :evil: Я прекрасно понимаю, как воет вентилятор, а как жужжит моторчик какой-то... Видимо какой-то насос в АКПП... :shock: Не,серьезно.Глушиш машину и звук останавливающегося моторчика слышен.Я думаю,что это все таки вентилятор. |
23.10.2006, 14:29
#60
мне кажется должно быть ясно что произойдет при включении P на ходу - либо колеса клина дадут - либо этот шпенек сломается и в коробке будет колбасится пока на шестерни не попадет и не сломает еще чего нибудь!
13.2.2007, 12:22
#61
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2007 Из: Пушкино М.О. |
Изначальная "проблема" с АКПП на стоянке по-моему не стоит и выеденного яйца! Приехал, остановился, рукоятку на "Р", глушишь движок и домой...
3.3.2007, 15:42
#62
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 25.2.2007 Из: Казахстан |
Ну как мне ещё раз про трогание со светофора? ГАЗ И ТОРМОЗ?
Мне сказали что я так коробку и убил.....на ауди B4 Где правда-то? |
5.3.2007, 13:15
#63
Одновременное нажатие на ГАЗ и ТОРМОЗ положительно не скажеца на автомате... ОЧень...
16.6.2007, 14:39
#64
Водитель Гетца Сообщений: 31 Регистрация: 22.5.2007 Из: Москва, ЗАО |
1. Странная стоянка (где машины катают)
2. По мне так: приехал, остановился (педаль), ручник, коробку в "PARKING", отпустил педаль, выключил зажигание. Ручник, включенный первым, предотвращает возможное (непреднамеренное) продвижение авто при переводе ручки КП из "D" в "P" - вредно для коробки. |
16.6.2007, 15:38
#65
Почетный Гетцевод Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер |
Почему странная?Очень даже обычная- ставишь на нейтраль,если двор под завязку забит, и идёшь мирно спать. :smile:
16.6.2007, 15:57
#66
LIISA
Понятно. Просто по мне как-то не так, если, уж, поставил-так поставил. Но мне попроще, у меня работа сменная и за своим расположением слежу, сам переставляю получше, чтоб всем места хватило. )) |
16.6.2007, 19:22
#67
SoreX
На самом деле я тоже предпочитаю "вкопаться" поосновательней,но иногда вариантов не бывает. :sad: И мысль,что мою машину пихают в бампер другой,совсем не радует.Хотя продаются специальные "подушечки",которые приклеиваются на бампер как раз для таких парковок(напоминают оладьи из пластика). :smile: Ручником пользуюсь только на горках. |
15.10.2007, 23:07
#68
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва |
[quote="Mavr"]Вот что в своё время нарыл и чем рукодствуюсь я:
Езда с АКПП Автор: SKIF Режим N (нейтраль) - двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Мы упомянули об этом режиме потому, что он объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы - водитель автомобиля - тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой. Объясните дураку. Машина новая. Накатал всего 2000 км., и все это время пользовался режимом N на светофорах и в пробках. Я сильно вредил коробке или ничего страшного. Впредь буду умнее и с D не слезу))) Кстати, «Кик Даун» тоже постоянно включен был. Тоже оплошность? |
16.10.2007, 8:04
#69
Sergnet
Да ничего страшного не произошло-только зря руками шевелили. :grin: Речь идёт о долгой и быстрой буксировке на нейтрали.Обычно говорят о правиле "40 на 40"(не быстрее 40км/ч и не дольше 40км). "Кик даун" или "Овер драйв офф"? :cool: |
16.10.2007, 8:27
#70
Цитата(LIISA) Sergnet
"Кик даун" или "Овер драйв офф"? :cool: Перепутал, О/Д. О нем шла речь) |
16.10.2007, 19:07
#71
Sergnet
"Овер драйв"-это последняя,4-я передача.Если она была постоянно включена-нет проблем,просто АКПП лишний раз елозила,переключаясь с 3 на 4-ю без особой необходимости(при езде в городе,например). А вот если езда по трассе и быстрее,чем прибл.80 км/ч,-тогда лучше её включить("овер драйв офф" не горит на панели).В любом случае,это слышно по звуку и видно по показаниям.Я включаю овердрайв при равномерной езде с 3 000 оборотов.:smile: |
18.10.2007, 10:31
#72
Да ничего страшного не произошло-только зря руками шевелили. :grin: Речь идёт о долгой и быстрой буксировке на нейтрали.Обычно говорят о правиле "40 на 40"(не быстрее 40км/ч и не дольше 40км). "Кик даун" или "Овер драйв офф"? :cool: В большом кол-ве литературы он звучит как 50 на 50 :razz: |
19.10.2007, 7:50
#73
Цитата(Вовка) В большом кол-ве литературы он звучит как 50 на 50 :razz:
Не поверишь,однажды даже встретился вариант 35 на 35. :grin: Учитывая отсутствие в России нормальных мастеров,которые в состоянии починить АКПП,-лучше перестраховаться. :cool: |
19.10.2007, 7:55
#74
Кста,посмотрела свой мануал.Так вот : скорость-40км/ч,а путь-25км!!! ;-) |
13.11.2007, 9:12
#75
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 17.10.2007 Из: Российская Федерация, Казань |
Скорее в тему АКПП будет ...
Машина новая GL 1.4А пробег 500км ... двигатель до переключения передачи стал крутить до больших оборотов, т.е. если раньше на 3х килообротах переключался, то сейчас до 4-5 килооборотов крутит ... причем постоянно. Хотя до красной зоны еще и много, но все-таки. Вот и задумался, о чем это говорит, то ли коробка приработалась, то ли тапочку газа чуть больше стал давить ... Вредно ли это или пока до красной зоны не доходит, то все в порядке ?? Нормальны ли таки переключения для АКПП ?? |
13.11.2007, 9:51
#76
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006 |
KOHCTAHTUH
Может, для начала овердрайв включить? |
13.11.2007, 10:03
#77
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква |
Midas
По-моему, человек таки написал о том, что передачи переключаются. А куда им переключаться, если в твоем варианте овердрайв отключен? Такое может быть, если водитель тапочку резво давит - соответственно, и коробка под это дело подстраивается. |
13.11.2007, 13:37
#78
Midas
Овердрайв я и вообще не отключаю ... тем паче, что по городу мне такая скорость, да к тому же и в период обкатки ни к чему. Rainman Ты прав ... в обед ездил, переключение при нормальном вжатии тапочки газа при 3,5 килооборотах происходит ... А если тапка газа приблизительно на 2/3 выжать то переключение при 5 килооборотах происходит ... Все вышеперечисленное на всех передачах (переключениях) как с 1ой на 2ую, как со 2ой на 3ю ... выше не ездил так как скорость уже под 90 ... а обкатку еще не прошла ... |
16.11.2007, 10:46
#79
Педальку сильно не нажимайте....
До красной зоны не дойдёт, не бойтесь.. Ограничитель 6000 на АКПП... Во время обкатки (2000км) не рекомендуется крутить выше 3000об... |
19.11.2007, 10:43
#80
Цитата(Вовка) рекомендуется крутить выше 3000об...
Так она же (АКПП) даже если совсем чуть чуть тапочку прижимаешь переключается выше 3000об. Кстати ... мне тут нашептали что обкатку надо в основном проводить подвеске, а двигатель уже считается обкатанным ... Т.е. для подвески обкатка где-то 1000км, для двигателя где-то 100км и жми на тапочки спокойно ... Или это все досужие размышления неспециалистов ?? |
20.11.2007, 9:09
#81
Цитата(KOHCTAHTUH) Цитата(Вовка) рекомендуется крутить выше 3000об...
Так она же (АКПП) даже если совсем чуть чуть тапочку прижимаешь переключается выше 3000об. Да вы что? Батинки может поменять на более лёгкие? Я нажимал так, что переключает при 2700... Слушайте слушайте... Лни Вам потом и машинку новую купят ;-) |
20.11.2007, 20:13
#82
Директор зоопарка Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
Цитата(Mavr) Цитата(*Аннушка*) А мне интересно следующее.
В положении P блокируется первичный вал КПП. Это аналогично тому, как на механике оставить машину "на передаче". Ручником же дополнительно блокируются задние колёса. Идеальный порядок действий таков: жмём на тормоз до полной остановки, не отпуская педали тормоза затягиваем ручник, и только после этого (не отпуская педаль тормоза) перевести селектор в положение Р.
Паркуясь, я ставлю свою коробку-автомат в положение "Р" и затягиваю ручник. Так вот, некоторые умные вьюноши (а советчиков среди моих знакомых хоть отбавляй) распахивают на меня ресницы с возгласами: "Анна! Зачем ты поднимаешь ручник? Ты же итак на "Паркинге" уже!" В связи с этим у меня, как у девушки самокритичной и со здоровым чуЙством юмора, назрел конкретный вопрос к уважаемым форумчаном: это я овца или мои приятели бараны? :roll: Исходя из собственного опыта: если уклона в месте парковки нет или он совсме незначительный, хватит и просто "Р". Если парковка на уклоне - то P + ручник в той последовательности, что описана выше. Если повторюсь т.е. кто-то уже ответил - не бейте :-) В мануале на автомат точно написано - поставил машину на парковку (любую) затягивай ручнки полюбому. Спорить не будут, но на своем заметил что когда держишь тормоз, переводишь в режим Р коробку, а потом затягиваешь ручник, то после отпускания тормоза машину качает (тряхнет) один раз. ;-) так что я просто ставлю на парковку, отпускаю педаль тормоза и уже потом врубаю ручник. |
20.11.2007, 20:17
#83
Цитата(atboy) 306
RTFM Овердрайв отвечает только за четвёртую передачу. Если едешь на четвёртой и отключаешь, то врубается третья. На остальные передачи никак не действует и на обороты на них тоже. +1 :-) отключает только 4ю передачу. А вот если выключен, то я замечал что коробка дает охотней двигатель крутить. Т.е. если повышенная выключена, то двигатель крутить можно до 4-5-6 тысяч спокойно и отклик на педаль газа сразу без раздумываний. А так если влючена повышенная 4я передача, то стабильно 2-2,5 тысячи край 3. |
20.11.2007, 22:58
#84
OverDrive никак не влияет на разгон 1-й и 2-й передачи!
Край 3? А я без кнопки до 6 кручу... и чё? |
28.11.2007, 8:07
#85
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 8.10.2007 Из: Пермь |
На уклонах машину не ставлю. Всегда только Паркинг без ручника. Тем более сейчас зима. Страшно на ночь ручник затягивать. Или у Гетца с этим проблем нет?
28.11.2007, 21:03
#86
Кстати, для того, чтобы не забыть снять автомобиль с ручника после стоянки, появился новый девайс
http://asrc.ru/PSS.htm |
1.12.2007, 0:31
#87
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
Друзья а вот в таком случае как лучше поступать ?
Суть вот в чём, еду...еду надо остановиться на 5 минут, чтобы подождать человека и при этом не глушить двигатель, куда лучше переводить рычаг Кпп на "Р" или на "N" ??????? (как лучше для автомата?) |
1.12.2007, 3:41
#88
fs0l
"N" - для буксировки. Всё. |
1.12.2007, 18:37
#89
Водитель Гетца Сообщений: 39 Регистрация: 11.11.2007 Из: Москва |
Цитата(fs0l) Друзья а вот в таком случае как лучше поступать ?
Суть вот в чём, еду...еду надо остановиться на 5 минут, чтобы подождать человека и при этом не глушить двигатель, куда лучше переводить рычаг Кпп на "Р" или на "N" ??????? (как лучше для автомата?) Остановка, стоянка - всегда P. Про ручник и N надо забыть :smile: |
2.12.2007, 23:58
#90
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 22.11.2007 Из: Тверская обл |
Суть вот в чём, еду...еду надо остановиться на 5 минут, чтобы подождать человека и при этом не глушить двигатель, куда лучше переводить рычаг Кпп на "Р" или на "N" ??????? (как лучше для автомата?) Автомату без разницы,а для тебя лучше Р - машина не покатится. |
3.12.2007, 8:28
#91
Новичёк
Автомату - не совсем "без разницы" в общем случае. |
3.12.2007, 8:45
#92
Цитата(Rainman) Новичёк
Автомату - не совсем "без разницы" в общем случае. В общем случае как раз "без разницы". P это N + стопор. Т.о. для самого механизма и системы управления АКПП это совершенно одинаковые режимы. Что не отменяет того, что всегда, если нет необходимости толкать/тянуть машину, нужно использовать P. |
3.12.2007, 8:54
#93
"Т.о. для самого механизма и системы управления АКПП это совершенно одинаковые режимы" и "P это N + стопор" не совсем согласуются с точки зрения механики, не так ли? Впрочем, мы друг друга поняли. |
15.1.2008, 11:10
#94
Водитель Гетца Сообщений: 43 Регистрация: 30.4.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Недавно получил "неисправность контактной пластины АКПП" причем машина в эксплуатации 7 месяцев. Со слов сотрудников сервиса стартовать как с паркинга так и нейтралки все равно
18.1.2008, 0:37
#95
дайте ссылку плз, на то как проверить уровень масла в АКПП.
или просто расскажите |
18.1.2008, 1:24
#96
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin: Там щуп рядом с аккумулятором...
Мануал стр 5-21 |
3.2.2008, 11:28
#97
Прошедший обкатку Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2006 Из: 72RUS |
Дак что вреднее для АКПП 5минут стоять держа машину на тормозе в режиме D или 5минут постоять на режиме N?
3.2.2008, 12:10
#98
Нейтраль вреднее - там проблема с маслоснабжением двигателя. :smile:
3.2.2008, 12:42
#99
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2007 Из: Уфа |
Цитата(LIISA) Нейтраль вреднее - там проблема с маслоснабжением двигателя. :smile:
Может со снабжением КП все таки? Двигатель то не страдает от дифицита маслоснабжения при включении, ну кроме варианта дифицита самого масла. |
3.2.2008, 12:51
#100
RagnaR
Ага.Я имела в виду масляный насос. :smile: |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:47 |
