Спортивная подвеска для GETZ |
23.4.2012, 17:18
#1021
Папарацци ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва |
Йарик
А что у тебя с настройками ? Какие режимы стоят ? Кстати про Каябу тоже писали - жестко , по мне так совсем нет. Хотелось бы еще жестче. А на счет руления 2 руками- дык это правильно) |
23.4.2012, 17:28
#1022
Всем )
23.4.2012, 17:39
#1023
28.4.2012, 23:00
#1024
Но, блин, при перестроении по колеям УУУУХ как весело )))) И когда дороги не ровные тоже прикольно ))) Руль приходится 2-мя руками именно держать а не придерживать ))) Это спорт без компромиссов. Комфорта нет. ИМХО на родных аммортах и колёсах, насколько я помню, руль тоже надо 2-мя руками держать. Иногда и 2-х рук мало. :)))) Кони у меня на максимальной жёсткости, но мало. Причём гоню на пружины. Хочу жёстче.Начинаю думать о винтах. Перешёл с 195\45R16 гражданской ПилотЭкзальто2 на 195\50R15 полуслик Адван048. Держак офигенно улучшился, но иногда скучаю о резкости реакции при резком повороте руля, всётаки R15 чувствуется. :) ХЗ как Йарик на R14 ездит вообще |
29.4.2012, 17:34
#1025
Нет, просто то что в стоке по подвеске, даже с учетом адвана (по опыту прошлого лета), по сравнению XYZ + ADVAN 048, ЭТО НЕБО И ЗЕМЛЯ! Там Вы просто машину держите и удерживаете, тут Вы её ДЕРЖИТЕ!!! И фик удержите. Она повторяет все неровности дороги облизывая их, соответственно дороги у нас волнами и справа высота волны часто больше или меньше и начинает уводить, причем резко и фик удержишь. Я говорю, это надо почувствовать. Так то да, по ровному когда едешь руль можно вообще отпустить и в носу ковыряться. По кутузе можно доехать от моего дома до парка победы вообще тупо эсэмэся двумя руками подруге о том что вылетел в её сторону (частично шутка) :)))) Но стоит попасть туда где колея, капец. Особенно забавно когда колея просто просевшая и еле заметная а ты в этот ряд перестраиваешься да еще на режиме разгона... УУУХ весело ))))
6.5.2012, 23:52
#1026
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 6.12.2009 Из: Москва |
В общем приобрел вчера http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=64682
Поставил сегодня задние аммо с пружинами Eibach -30, снял нахрен б4, задница стала жесткой и чувствуешь что подвеска работает.... |
6.5.2012, 23:54
#1027
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
очень повезло! Сам бы за 3к с руками оторвал! )
а на морду не будешь ставить чтоли? Сообщение отредактировал fatkote - 6.5.2012, 23:55 |
7.5.2012, 2:15
#1028
очень повезло! Сам бы за 3к с руками оторвал! ) а на морду не будешь ставить чтоли? Буду, просто сегодня времени не было уже и дождь начинался....Завтра думаю поставлю морду:) P.S. А по поводу повезло, объява его с утра висела и видимо всем пофиг было, а я в 23:00 где то написал ему и договорился... |
7.5.2012, 7:20
#1029
я не заходил => не видел )
7.5.2012, 11:14
#1030
Блин, подарок судьбы :)))
Мне подвесочка стала в 50 000р. :))) Главное не напортачить с установкой... Неграмотная установка может убить амики за месяц, если не быстрее... Я в ПК моторс ставил. У них есть опыт и сход развал хорошо делают... А на ней, кстати, есть развал??? У хузов опоры позволяют развалить... И там ШС + резина (помягче, как раз о камешках речь идет) А тут что??? Человек правду пишет по ощущениям ))) Так что готовь доставать высыпавшиеся зубы и позвоночник ))) (шутка) |
8.5.2012, 0:55
#1031
Блин, подарок судьбы :))) Мне подвесочка стала в 50 000р. :))) Главное не напортачить с установкой... Неграмотная установка может убить амики за месяц, если не быстрее... Я в ПК моторс ставил. У них есть опыт и сход развал хорошо делают... А на ней, кстати, есть развал??? У хузов опоры позволяют развалить... И там ШС + резина (помягче, как раз о камешках речь идет) А тут что??? Человек правду пишет по ощущениям ))) Так что готовь доставать высыпавшиеся зубы и позвоночник ))) (шутка) А что именно можно напортачить с установкой? |
8.5.2012, 23:19
#1032
При регулировке высоты можно нарегулировать так, что амик будет работать не на расчетной высоте и при крайнем положении биться о корпус. Так говорили парни что поставили уже не одну такую подвеску. Кроме того, степень сжатия пружины и её напряжение тоже нужно понять как и на сколько... Это уже как понимаю я... Но я не спец в этом...
Живой пример парни, что в регионах ставили. Пару случаев пробоя амиков уже есть. Серега катается по сей день ))) Когда себе покупал спрашивал как она, жива там еще. Сказал да. Хотя, как на этой подвеске высоте регулируется я не знаю. У меня стойка вращается в кулаке, при этом пружина с амиком остаются в рабочем положении не тронутыми. Ну вот так вот, на сколько понимаю я... |
9.5.2012, 7:15
#1033
При регулировке высоты можно нарегулировать так, что амик будет работать не на расчетной высоте и при крайнем положении биться о корпус. Так говорили парни что поставили уже не одну такую подвеску. Кроме того, степень сжатия пружины и её напряжение тоже нужно понять как и на сколько... Это уже как понимаю я... Но я не спец в этом... Живой пример парни, что в регионах ставили. Пару случаев пробоя амиков уже есть. Серега катается по сей день ))) Когда себе покупал спрашивал как она, жива там еще. Сказал да. Хотя, как на этой подвеске высоте регулируется я не знаю. У меня стойка вращается в кулаке, при этом пружина с амиком остаются в рабочем положении не тронутыми. Ну вот так вот, на сколько понимаю я... Так и тут точно так же регулируется высота, а амик с пружиной остается не тронутыми...Но знаешь, данная подвеска проехала у человека около 40к и она жива:) |
9.5.2012, 9:13
#1034
Так я и не утверждаю что все лохи и не знают как её ставить ))) Значит правильно поставил, настроил и все ок.
Ход у подвески какой? Крайние положения амиков передних? Просто на драйве почитал что есть уникумы, ставящие заднюю часть регулировочными подпружинниками (условно назовем их так) вверх (к кузову) :) Молодцы, да? Человек приехал в сервис, отдал авто и девайсы, уехал, потом через месяцок случайно глянул, офигел ))) |
9.5.2012, 13:54
#1035
Так я и не утверждаю что все лохи и не знают как её ставить ))) Значит правильно поставил, настроил и все ок. Ход у подвески какой? Крайние положения амиков передних? Просто на драйве почитал что есть уникумы, ставящие заднюю часть регулировочными подпружинниками (условно назовем их так) вверх (к кузову) :) Молодцы, да? Человек приехал в сервис, отдал авто и девайсы, уехал, потом через месяцок случайно глянул, офигел ))) Что ты имеешь введу под ходом подвески и какое крайнее положение? Кстати не скажешь, как заднии амики закрутить нормально? там получается наверху крутилка регулировки жесткости, а гайка прокручивает шток и ухватится незачто:( P.S. Если интересно вот тут http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/hyundai/getz/get...579379161/#post |
9.5.2012, 15:00
#1036
А есть еще какие варианты доработки подвески? вот например на тазы появились треугольные рычаги и т.д., а на гетц есть что? или может стаб по жестче?
9.5.2012, 18:00
#1037
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 143 Регистрация: 31.5.2009 Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru |
9.5.2012, 23:21
#1038
10.5.2012, 7:42
#1039
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа |
При регулировке высоты можно нарегулировать так, что амик будет работать не на расчетной высоте и при крайнем положении биться о корпус. Так говорили парни что поставили уже не одну такую подвеску. Кроме того, степень сжатия пружины и её напряжение тоже нужно понять как и на сколько... прочитал и сделал себе так на винтах: пружину поджал так что бы при 2 пассажирах шток вошел в стойку на 1/3. |
10.5.2012, 9:27
#1040
Так я и не утверждаю что все лохи и не знают как её ставить ))) Значит правильно поставил, настроил и все ок. Ход у подвески какой? Крайние положения амиков передних? Просто на драйве почитал что есть уникумы, ставящие заднюю часть регулировочными подпружинниками (условно назовем их так) вверх (к кузову) :) Молодцы, да? Человек приехал в сервис, отдал авто и девайсы, уехал, потом через месяцок случайно глянул, офигел ))) Ты не вот так имел введу? http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/hyundai/i30/i30/...152957401/#post |
10.5.2012, 9:48
#1041
По поводу рычагов, таки да, у нас они нормальные оказывается... Я тоже думал что г... Но нет... Треугольные и разнесены нормально.
А нафига полиуретан? И так работает. Мерседесом или даже крузом не станет... Там на месте рулем крутишь и колеса ложаться а передняя часть авто уже уходит, при этом пятно контакта всех колес с асфальтом при движении остается таким каким надо. Это уже геометрия, а её не изменить без существенного вмешательства, если вообще возможно. Есть мнение что полиуретан вообще псевдотюнинг ))) Нафиг не надо. По ссылке не могу перейти, не пойму где этот идиотский текст резать. |
10.5.2012, 17:10
#1042
По поводу рычагов, таки да, у нас они нормальные оказывается... Я тоже думал что г... Но нет... Треугольные и разнесены нормально. А нафига полиуретан? И так работает. Мерседесом или даже крузом не станет... Там на месте рулем крутишь и колеса ложаться а передняя часть авто уже уходит, при этом пятно контакта всех колес с асфальтом при движении остается таким каким надо. Это уже геометрия, а её не изменить без существенного вмешательства, если вообще возможно. Есть мнение что полиуретан вообще псевдотюнинг ))) Нафиг не надо. По ссылке не могу перейти, не пойму где этот идиотский текст резать. Кинул тебе ссылку в личку... Смотри, ладно с полиуретаном проехали....а как насчет стаба по жестче? И еще смотри заметил что место крепления косточки стабилизатора на винтах находится ниже чем на стандартных стойках....может под это дело нужны другие кости? короткие или усиленные? разница причем где то в 10-15мм |
10.5.2012, 18:45
#1043
Как у тебя там располагается крепление стойки стабилизатора я не запомнил у меня так как я выслал тебе ссылку в личку.
Я тоже попытался скинуть ссылку в личку. Если тебе пришла такая же хрень как ко мне то модерам незачет. Вот как, спрашивается показать человеку что да как... Да я не знаю кому этот стаб вообще нужен. Я машину пытаюсь раскачать, она не шелохнется... Только на сколько резина колышется, на столько и раскачивается... В повороте крена нет. Так нафига морочиться еще со стабом. Ты поставь уже наконец то. Поехали в автолидер да сравним. |
10.5.2012, 21:32
#1044
Как у тебя там располагается крепление стойки стабилизатора я не запомнил у меня так как я выслал тебе ссылку в личку. Я тоже попытался скинуть ссылку в личку. Если тебе пришла такая же хрень как ко мне то модерам незачет. Вот как, спрашивается показать человеку что да как... Да я не знаю кому этот стаб вообще нужен. Я машину пытаюсь раскачать, она не шелохнется... Только на сколько резина колышется, на столько и раскачивается... В повороте крена нет. Так нафига морочиться еще со стабом. Ты поставь уже наконец то. Поехали в автолидер да сравним. Да с ссылками в личке бред полный.... Да я поставил уже:) Осталось только на задницу пружинки от винтов воткнуть:) |
13.5.2012, 23:12
#1045
Продаю eibach и B4
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=64854 |
13.6.2012, 16:29
#1046
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 27.7.2011 Из: Москва-Братеево Мой город: Москва |
Куплю короткие пружины, все в личку.
8.7.2012, 22:54
#1047
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 18.2.2011 Мой город: Kyiv |
поставил на днях передние кони спорт от Хюндай купе (8610-1410). Выкручены на 540 градусов. По жесткости никаких изменений со стоком не заметил. Стало просто более энергоемко.
Может еще крутануть? поставил задние кони от восьмерки. Пыльники отбойники от БМВ Е36 (чуть покороче наших и длинный пыльник). Выкручены на 270. Вроде как немного собраней стало. Наверное надо пилить уши крепления к кулаку и выставлять развал поболее. Что то б порешать с кастором и подрезать на пол витка попку (ейбах по кругу). |
8.7.2012, 22:56
#1048
Схождение - 10 сделай ) Удивишься рулежке )
Сообщение отредактировал Йарик - 8.7.2012, 22:56 |
8.7.2012, 23:02
#1049
9.7.2012, 23:34
#1050
На сторону. Можно даже - 15
У меня правда еще и развал - 2.2 ))) Но это рулежные настройки ) А подрезав задние чуть больше (ниже) передних еще и тормозить начинает без подкидывания попы вверх и более эффективно... Но тут есть спорная ситуация - высота на которой работают амики... Шток не будет биться о верх? И так ниже замысла конструкторов, так еще и пилить... Люди, кто пилил, как вообще по долгожительству? Меня хузы расстроили... Все. Приехали. Не регулируется жесткость переда. Еле открутилось при опускании. Как положено, ведро спец жидкостей, танцы с бубном, и полное снятие стойки... А в эксплуатации всего то ничего. И ям я не ловил... И у меня все смазано было при сборе... А сейчас еще что то застучало в подвеске, буду смотреть на днях... Сообщение отредактировал Йарик - 9.7.2012, 23:43 |
13.7.2012, 0:09
#1051
Подскажите где сделать отрицательный развал передних колес?
Какое должно быть схождение при -1.5 развале? не могу найти развальшика который это посчитает.... |
13.7.2012, 0:57
#1052
Йарик
Цитата Меня хузы расстроили... Все. Приехали. Мдя.. Печально. Я то их хотел ставить не совсем под асфальтовые покатушки . Скорее под грейдеры. Это что же , опять Каябу ) Хотя у меня пока еще текущая не умерла. |
13.7.2012, 11:13
#1053
Сексы ставь с дизельными пружинами ;)
Под что под что хузы? Грейдеры это что? Те хузы что супер спорт, они под город с ровным асфальтом и то не выживают видать... А те что раллийные я не знаю... Не юзал. Есть там с доп резервуаром, длинноходные. bacs А как ты собрался делать развал? Он же не стоке не регулируется. Если только напильником... Я очень резко почувствовал разницу в рулении на стоковых настройках высота и нули и после занижения и - 2.2 развал - 10 схождение. В повороты ввинчивается. Еслиб не эта хрень с порвавшимся пыльником и отказом в регулировании то все ок было бы. А так... Вот что за пыльник, что порвался за 4-5 месяцев. И что за подвеска, которую чтоб опустить пришлось разбирать... Нет, ну возможно конечно что наши Московские дороги заставляют кородировать даже анодированный алюминий смазанный медной смазкой перед сборкой... Должен сказать что управление на этих настройках и на этой подвеске существенно лучше чем на пиленых пружинках было. |
13.7.2012, 14:25
#1054
Грамотных развальщиков - дофига. Грамотных углов знают немногие. Скорее будут советовать "рейсерские", но не рулильные. Для рулёжки нужны разные углы. Если очень интересно - подскажу. Скажи что имеешь. Ярику я углы советовал. А про эти углы я узнавал долгим опытным путём участия во многих соревнованиях
17.7.2012, 19:13
#1055
17.7.2012, 23:27
#1056
Тогда занижайся, делай развал - 2.5 или сколько получится (у меня 2.2.) и - 10 или 15 схождение и поехали в пятницу в лидер на спринт ))))
28.7.2012, 23:56
#1057
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.5.2010 Мой город: екатеринбург |
вот я и посадил как хотел)))))3 пальца от защиты) http://vk.com/getz_club?z=photo28675094_28...wall-90641_8419 красооота)))и низко и в меру мягко) спереди родные укороченные, сзади от класики) едешь как по рельсам) и по деньгам 10000р(вместе с развалом, сзади колёса 3.5 градуса )
Сообщение отредактировал co6akacepa9 - 29.7.2012, 0:01 |
31.10.2012, 21:29
#1058
Парни, ежели хоца чуть пожестче амики и на винты нет желания разоряться, то есть вариант перебрать и сделать более жесткими родные. Контакты боюсь сюда кидать, дабы за рекламу не сочли...
1.11.2012, 7:55
#1059
Можно ищо так:
Стакан штатный. перевареный под обрезанную пружину с классики Пружина классика Вкладыш KONI Опора пружины это срезанная с кузова задняя Опора SS20 Queen ![]()
1.11.2012, 9:15
#1060
Наварро, ты крут, сомнений нет. Но не у каждого есть гараж и руки из нужного места ) А в итоге, заплатив 8 000р. человек получит желаемое ) Т.е. ту же жесткоксть что надо, желаемую зону работы амика (для тех кто занижен) и еще пару вкусных моментов как, к примеру, сальник который не потечет не от удара не от пыли не от грязи...
И это хороший выход для тех у кого потекли... А товарищ рассказывает что и новые амики не в полном объеме заполняют и потому они уже с завода как сопли.... Соляро воды должны быть вообще счастливы, не придется морочить голову 2-мя амиками )))) Там колхоз какой то уже был )))) Джипо воды от раскачек избавляются. Офигенная тема... Сообщение отредактировал Йарик - 1.11.2012, 9:18 |
1.11.2012, 14:11
#1061
Йарик
Цитата Сексы ставь с дизельными пружинами ;) Сексы это Saсsh ? Они жестче Каябы? Номерочки подскажешь? |
1.11.2012, 14:21
#1062
1.11.2012, 14:24
#1063
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 23.8.2007 Из: г.Москва Гольяново |
Я себе ставил сакс. Заметно жёстче. Номера зад 313 454 перед 313 459
1.11.2012, 14:26
#1064
Glom, думаешь, тут все кругом ясновидящие?
1.11.2012, 14:27
#1065
Борька себе такие же ставил
1.11.2012, 14:29
#1066
1.11.2012, 14:30
#1067
1.11.2012, 14:34
#1068
1.11.2012, 14:37
#1069
Пруж. Пер. 54630-1C500
Пруж. Зад. 55330-1C500 дизельные пружины С номерками помог Strebok Сообщение отредактировал Glom - 1.11.2012, 14:39 |
1.11.2012, 14:41
#1070
Обоим спасибо!!!
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 2:41 |
