22 страниц V  « < 21 22
Спортивная подвеска для GETZ
сообщение 1.11.2012, 18:48
Сообщение #1071
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Спасибо всем за номерочки ! . Один вопросец - Я правильно понял , что передние стойки от Sacsh одинаковые для левой и правой сторон?
cyber
Жестче штатных или жестче Каябы?
сообщение 1.11.2012, 18:54
Сообщение #1072
Служба спасения
разные конечно
сообщение 1.11.2012, 18:59
Сообщение #1073
Папарацци
Цитата(Glom @ 1.11.2012, 19:54) *
разные конечно
Нашел, второй номер 313 460 А вот кто из них правый а кто левый непонятно.
сообщение 1.11.2012, 19:06
Сообщение #1074
Служба спасения
313 460 передний правый
313 459 передний левый
313 454 задний
сообщение 1.11.2012, 19:10
Сообщение #1075
Папарацци
Пружины одинаковые для переда?
сообщение 1.11.2012, 19:11
Сообщение #1076
Служба спасения
ну да
сообщение 14.1.2013, 19:40
Сообщение #1077
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Очень не устраивает жёсткость пружин. стоят эйбахи. Надо пожёстче
Никто не заморачивался, мож от других машин каких подходит?
В гараже родные лежат, могу размеры замерить
сообщение 13.2.2013, 22:29
Сообщение #1078
Мой город: Тула
Подсмотрел у корейцев, перед как у всех, а вот зад... что то раньше такого исполнения не видел.
Mr.Diablo
сообщение 14.2.2013, 11:53
Сообщение #1079
Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru
Правильное исполнение, для гравиек самое оно.В том как штатно у гетза пружины задние стоят - вылететь в лёгкую смогут
Lazymike
сообщение 16.2.2013, 8:08
Сообщение #1080
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
судя по фото это регулируемая подвеска. Но зачем она на зад? А ввобще интересно они пружины зафиксировали
Mr.Diablo
сообщение 16.2.2013, 22:01
Сообщение #1081
подвеска как подвеска.Винтовая настройка высоты,пржины 60мм опирающиеся в регулировочные шайбы и подпружинник. Такое иполнение делается для грунтовок,сильно неровных дорог, снега,льда. для ровных дорог не нужны подпружинники. почему пружина не на штатном месте-я уже написал. да и подпружинник в штатном исполнении неуда будет деть
Mr.Diablo
сообщение 20.3.2013, 16:43
Сообщение #1082
Народ. А кто в курсе - элементы сайлентблоков у Getz и Accent есть одинаковые? Просто есть детальки на Акцент очень хорошие, если они взаимозаменяемы, то это даёт возможность сделать "тюнинг" на более прочные элементы из полиуретана
sarumyan
сообщение 8.4.2013, 21:48
Сообщение #1083
Мой город: Ярославль
Парни, ну и как сакс + пружины от дизельного гетца в сравнении с родными? Рулится как? Машина поднялась?
terminal.spb
сообщение 10.4.2014, 14:15
Сообщение #1084
Мой город: г. Ленинград
Цитата(Йарик @ 10.5.2012, 10:48) *
По поводу рычагов, таки да, у нас они нормальные оказывается... Я тоже думал что г... Но нет... Треугольные и разнесены нормально.
А нафига полиуретан? И так работает. Мерседесом или даже крузом не станет... Там на месте рулем крутишь и колеса ложаться а передняя часть авто уже уходит, при этом пятно контакта всех колес с асфальтом при движении остается таким каким надо. Это уже геометрия, а её не изменить без существенного вмешательства, если вообще возможно.
Есть мнение что полиуретан вообще псевдотюнинг ))) Нафиг не надо.
По ссылке не могу перейти, не пойму где этот идиотский текст резать.
не надо обижать полиуретан. Я поставил, очень заметно. Когда по кругу то вааще...
StarGetz
сообщение 13.4.2014, 23:00
Сообщение #1085
Мой город: Москва-Питер-Кыйв
Передние были дороговато, а задние (благо, что замена подоспела) поставил дизельные. Выше не стало. Крепче/жёстче тоже. Мне кжст, что дизельные пружины и стойки - - миф.
Сгдн делал развал. Поскольку, 1,8 тяжелее чем 1,4 то ело внутреннюю часть зимней резины. Выставили на лето, с поправками. Резина GoodYear Eagle Ventura - люблю:)! Как, блин, на рельсах!
safe
сообщение 8.5.2014, 14:32
Сообщение #1086
Из: Тульская область
Мой город: Новомосковск
что то не понял, прочитал весь раздел, тема называется "спорт подвеска" а речь идет о чем то мне кажется не том) так что с спортивной подвеской? без колхоза обойтись можно? без спиливание пружин?
Йарик
сообщение 8.5.2014, 22:00
Сообщение #1087
Можно. Но дорого и недолго.
Ищи на драйве бешеный гетц. Там отзыв в БЖ есть.
Йарик
сообщение 8.5.2014, 22:03
Сообщение #1088
Почему место упора в нештатном месте и не вылетит ли эта конструкция в потолок... Металл то там не ахти какой крепкий...
iraklius
сообщение 18.6.2015, 19:29
Сообщение #1089
Ребят, вопрос по пружинам задним. Буду ставить -40 мм. Я так понял что амо не обязательно снимать, можно поддомкратить сжать стяжками пружины и снять.
Но при установке новых пружин более коротких чем сток, Не будут ли они болтатся так как короче?
Сообщение отредактировал iraklius - 18.6.2015, 19:32
ALex_320
сообщение 22.6.2015, 14:00
Сообщение #1090
не то, чтобы болтаться, но при максимальном ходе подвески вниз пружина ограничена только длиной штока амортизатора. Соответственно, более короткая пружина может выйти в этот момент из посадочного места. По той же причине не советуют пилить пружины )))
mauserez
сообщение 22.6.2015, 14:46
Сообщение #1091
Мой город: Обнинск
Вопрос к знающим людям встают ли эти компоненты(Bilstein b6 sport + H&R 29277-1 ) вместе штатно на Getz ??? Совместимы ли они на 100%.
Заранее всем спасибо
Artal
сообщение 22.6.2015, 16:32
Сообщение #1092
Из: Симбирск
Добавлю, в этом случае лучше поставить аммо от ВАЗ-2108, они короче наших на 50 мм.
iraklius
сообщение 24.6.2015, 19:19
Сообщение #1093
Они точно подойдут? Вы пробовали? Еще вопрос по сход развала, после замены пружин нужно ли делать схождение? Так как будет сниматься
амортизатор
Я тоже хотел бильштайн б6 взять, но мне сказали до -40 можно с штатными стойками.
Бильштайны б6 делают именно под гетц это точно. На их сайте есть инфа...
Artal
сообщение 25.6.2015, 8:30
Сообщение #1094
Из: Симбирск
iraklius
Я делал проставки под штатные пружины, и устанавливал как раз кони спорт от 2108, единственное, нужны будут шайбы под нижний болт, вроде 5 мм. Еще, при такой конструкции, можно перейти на отбойники, бублики и пыльники на ВАЗовские.
mauserez
сообщение 25.6.2015, 10:25
Сообщение #1095
Мой город: Обнинск
амортизатор
Я знаю что B6 есть. У меня больше вопрос по пружинам. Какие к ним брать. Я точно знаю что B4 + H&R встают без проблем.
А вот с B6 как будет хз
iraklius
сообщение 25.6.2015, 10:59
Сообщение #1096
Hr с каким занижением ???
mauserez
сообщение 25.6.2015, 12:07
Сообщение #1097
Мой город: Обнинск
Я ж писал H&R 29277-1 (-30мм)
iraklius
сообщение 25.6.2015, 12:17
Сообщение #1098
Сори не внимателен. Лучше взять по более занижение хотябы -40. Мне кажется от - 30 мм мало что изменится внешне по крайне мере...
mauserez
сообщение 25.6.2015, 12:21
Сообщение #1099
Мой город: Обнинск
Я не ярый поклонник стэнса. Для меня главное поведение автомобиля на дороге.
Да и колеса туда будут ставится r16 я думаю хватит. Вопрос не в -40 или -30 а вопрос какие подойдут штатно, чтобы без подрезания пружин и прочего г...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 4:09
