22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Спортивная подвеска для GETZ
СтасиК
сообщение 14.9.2007, 18:44
Сообщение #161
Из: Екатеринбург
Поставил Каябу+Эйбах по кругу, очючения очень приятные :cool:
paveless
сообщение 14.9.2007, 19:14
Сообщение #162
А подробности?
Какая Каяба, спорт или обычная? Айбахи какие, с каким занижением?
А вообще по чем все это и где?
СтасиК
сообщение 14.9.2007, 19:35
Сообщение #163
Из: Екатеринбург
paveless
Дак, када брал Каяба на Гетц тока в одном варианте была и по Эйбахам таже история... Аммо перед-2100 зад-1600 р./шт, пружины-8000 комплект
З.Ы. занижение 2-3см
Mr_Max
сообщение 15.9.2007, 9:29
Сообщение #164
Через недельку аммы чуток разработаются и станут помягче smile.gif И станет опять хотеться пожестче и пониже :grin:
СтасиК
сообщение 15.9.2007, 9:53
Сообщение #165
Из: Екатеринбург
Mr_Max
А чё фотать то? А нащёт жесткости- видел тут опоры СС20 вроде подойдут...
Mr_Max
сообщение 16.9.2007, 16:21
Сообщение #166
Цитата(СтасиК)
Mr_Max
А чё фотать то?
Машину :grin:
Очень не советую CC20. Ты их конструкцию изучал? Они фиксируют шток амортизатора и не дают ему вращаться при поворотах руля..
Кое-где, конечно пишут, что так износ равномернее, но тем не менее опыт упрямо говорит об обратном sad.gif
Лучше тогда закажи у токаря на заводе полноценные ШС со смешенным центром. Да и регулировку по высоте можно намутить.
Типа вот таких, например:
сообщение 17.9.2007, 8:56
Сообщение #167
Вот это да.... вся конструкция на том и стоит, что вращается ИМЕННО шток аммортизатора, а точнее аммортизатор вокруг штока! (в простых опорах, при повороте руля поворачивалась стойка вместе со штоком и с упорным подшипником..)
А доказательство "обратного" опыта есть?
Mr_Max
сообщение 18.9.2007, 16:27
Сообщение #168
Я не видел опор, по конструкции похожих на ss20 у каких-либо других производителей, как то наших или иностранных. Наводит на определенные мысли...
На тазах у многих аммы дохли через 20-30 тык пробега...
Сам ездил на ШС (что на фото). Жестко - да, ибо никаких резинок демпфирующих нет и в помине - все удары идут прямиком на кузов. Но зато кастор делал вместо 1 градуса - целых 3. Да и четкость на действия рулем повышались. Как минус - неповторимые звуковые ощущения при пролете колодцев и стыков smile.gif) (но у меня и амортизаторы с пружинами были такие, что даже прыгая всем весом на авто - стойка не прожималась вообще - только резина чуток играла) и ежемесячная заправка ШСов смазкой чтобы подшипники не померли...
Yurik
сообщение 27.9.2007, 10:23
Сообщение #169
Поставил я наконец-то себе Nex Suspention SS, теперь езжу как на стиральной доске. Зато ощущения не передаваемые ))))) Уровень жесткости задал "2" (возможности от "1" до "4"), написано в описалове, что данный уровень Normal, но конечно жестковато для нормала )))) Единственное пришлось поискать кто будет мне эти стойки ставить. Сначала вроде бы договорился с ребятами из BlockMotors, но посмотрев на эти стойки они сразу сказали, что типа такие ни разу не ставили и ставить не собираются. Поэтому поехал по адресу, который мне дали ребята, у которых я заказывал эти стойки. Единственное что не нравится, так это непонятный стук задних стоек при нагруженном состоянии. Может TEMPER сталкивался с такой проблемкой ???
СтасиК
сообщение 29.9.2007, 15:20
Сообщение #170
Из: Екатеринбург
Цитата(Mr_Max)
Хде фото?
Вот фото...
VK
сообщение 17.10.2007, 22:09
Сообщение #171
А я просто отрезал на стандартных пружинах по витку на всех 4-х,машинка стала немного ниже,появилась устойчивость....... но визуально практически не заметно.... :grin:
VK
сообщение 17.10.2007, 22:11
Сообщение #172
СтасиК: а что за сполер у тебя такой стоит? ранее не видел таких сполеров :shock:
сообщение 18.10.2007, 9:48
Сообщение #173
VK
опасно такие вещи делать, ибо площадь соприкосновения пружины с чашкой меняется...
СтасиК
сообщение 24.10.2007, 23:59
Сообщение #174
Из: Екатеринбург
VK
Про спойлер писал тут:http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=12146
он был на пластиковых ножках, я их спилил и сделал металлические...
А по поводу занижения: на встрече замерял клиренс у гетца на родных пружинах и свой- разница 5мм... хотя када пружины менял, то разница между эйбахом и родной была 5см...
Максим Андреевич
сообщение 13.2.2008, 12:13
Сообщение #175
Из: г.Ижевск
Уважаемые Гетцеводы, отпишите плиз, кто ставил задние амортизаторы Monroe вместо оригинальных стучащих. Я щас стою перед выбором - либо Monroe ставить, либо Kayaba. Хотелось бы услышать Ваши отзывы и определится уже с выбором (Держаться нет больше сил - стук добивает окончательно).
Заранее благодарен. Макс.
billyboy
сообщение 30.3.2008, 6:56
Сообщение #176
Из: Нижневартовск
А передние monroe ктонибудь нашел? какой код
Начальник КТП
сообщение 30.3.2008, 9:46
Сообщение #177
Только не monroe.
Ставил себе, отзывы плохие. По хорошей дороге едет хорошо, а если появляются неровности, то начинает кидать. Очень не безопасно.
Очень жёсткие, но в тоже время неубиваемые.
По поводу ходовых качеств многократно читал тоже самое в тестах автомобильных журналов.
При Kayaba, только на основе отзывов. Аммы нормальные, не слишком жёсткие. Но правда слышал о их невысокой ходимости.
HotWheels
сообщение 30.3.2008, 10:41
Сообщение #178
так что же жестче? Monroe или Kayaba? и есть ли передние монро и каяба? нужно пожестче чтоб поворот держала машина.... ато как дороги высохли понял что подвеска все-тки мягковата...
HotWheels
сообщение 30.3.2008, 11:24
Сообщение #179
и воопще. 7 страниц обсуждения, но по подвеске так к выводам никаким и не пришли
ПРУЖИНЫ:
1. Eibach -30 мм
2. Weitech -30(40) мм
3. H&R -30 мм
Амортизаторы:
1. Kayaba Exel G по жесткости такие же как стандартные как я понял. передние тоже есть для Гетца. кому пожестче нужно ставить их особого смысла не вижу... с Каябой Ультра СС для Гетца никто не встречался. их в природе не существует насколько я понимаю?
2. Monroe газовые. амортизаторы жестче чем стандартные. кто ставил прошу описать ощущения. есть ли передние Монро?
3. КОНИ??? Кто-то упоминал про них. Знаю что КОНИ - очень хорошие амортизаторы. но вопрос - есть ли они вообще для Гетц?
ну и Винтовая NEX SS - любителям спорта. Если есть желание превратить Гетц в карт laugh.gif и возмжность вложить 1000евро в подвеску - то вариант - идеальный.
а то за 7 страниц так и не понятно ничего...
Начальник КТП
сообщение 30.3.2008, 11:28
Сообщение #180
Жёсткость аммортизаторов на крены в поворотах не влияет. Т.е. чем больше аммо подходят по характеристикам к данному автомобилю, тем автомобиль более легко и уверенно проходит повороты.
Как мне кажется с жёсткими аммо у автомобиля появляются признаки недостаточной поворачиваеммости. Т.е. при прохождении поворотов требуется траектория с большим радиусом, при довороте руля для уменьшения радиуса, у автомобиля может начаться снос задней оси.
Т.е. Гетц (у меня рестайл) уже оборудован газовыми аммортизаторами и имеет двойственность: на неровностях слегка прыгает (что говорит, аммо достаточно жёстки на сжатие) и в то же время на поворотах показывает излишнюю поворачиваемость, т.е. при входе в поворот ввинчивается в него, но после поворота, достаточно лёгкого вращения руля и автомобиль уже движется в другую сторону, а не прямо. Это скорее настройка рулевого управления.
Т.е. аммо надо подбирать с умом, а излишняя жёсткость может сильно навредить. Т.е. автомобилю нехватает характеристик аммо, сделавших его поворачиваемость нейтральной и в то же время автомобиль будет более прямолинеен при движении прямо без подруливания.
Начальник КТП
сообщение 30.3.2008, 11:39
Сообщение #181
вот ещё одно подтвержение моих слов про родные аммо и опять же предпочтение Каябы
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...66&start=30
написал соклубник Vad
HotWheels
сообщение 30.3.2008, 18:17
Сообщение #182
HotWheels
сообщение 30.3.2008, 18:39
Сообщение #183
БРЕД! крены в поворотах зависят именно от жесткости амортизаторов! представьте если вместо амортизаторов поставить литые металлические трубы. Кренов не будет вообще!!! что значит амортизаторы подходят к характеристикам авто? жесткость/комфорт родных амортизаторов рассчитывается заводом на усредненного покупателя. этакий баланс комфорта и стабильности поведения на дороге. про жесткие амортизаторы и недостаточную поворачиваемость вы правы. Но эта жесткость действительно нужна для быстрой езды! она компенсируется хорошими покрышками. В спорте трассы ровные(ну кроме ралли и кросса) - поэтому и стоят очень жесткие амортизаторы - там недостаточная поворачиваемость(если говорить о переднем приводе) компенсируется разогретыми Сликами(это резина такая :smile: ) поэтому я и говорю о жестких амортизаторах как о составляющей части не авто который я хочу приблизить по комфорту к мерседесу, а о машине, на которой и зажечь иногда можно... то что задницу на неровностях кидает не признак плохой подвески, а признак российских дорог)
Так что ставить мягкую Каябу взамен штатных НОВЫХ аммо нецелесообразно.
и еще учите матчасть - признак недостаточной поворачиваемости - снос передней оси, избыточной - занос задней оси
Сергей Технарь
сообщение 2.4.2008, 20:47
Сообщение #184
HotWheelsБраво!
как в учебнике!!!!!!!!!!! :trud:
А Вы считаете Каябу мягкими !?
HotWheels
сообщение 2.4.2008, 22:25
Сообщение #185
если Exel G - то да... другой для Гетца нет как я понял. Ultra пожестче. Просто есть опыт езды на винтовой кроссовой подвеске - после нее уже все кажется мягким :grin:
Getz-Жека
сообщение 3.4.2008, 10:02
Сообщение #186
Из: Украина-Донецк
http://www.getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=3747
Рамзес
сообщение 11.4.2008, 14:31
Сообщение #187
Купил себе гетц годовалый 1,4АТ, самый полный.
Все отлично, но расстроил просвет - чирканул уже три раза за 2 недели. Можно ли что-то предпринять для увеличения клиренса (например небольшие (ок 2 см проставки под пружины), я так делал на жигулях когда-то в прошлом столетии smile.gif
Есть ли у кого опыт?
сообщение 11.4.2008, 15:49
Сообщение #188
В разделе Подвеска - посмотри... Там один уже хотел "поднять" Гетц..
repsacjd
сообщение 11.4.2008, 16:11
Сообщение #189
Из: Москов
Можно, но опасно переворотом :grin:
Рамзес
сообщение 12.4.2008, 21:47
Сообщение #190
Не совсем согласен - предыдущее авто - поинтер, отличалось прямо-таки выдающимся просветом,и никакого намека на это ни разу не было, да и фьюжн (производная фиесты) на крыше я не видал, хотя, конечно, риск есть, но 2 см не должны так уж влиять на это дело, может есть какой КИТ готовый, т.е. например высокая пружина плюс газ амортиз с переменным усилием, или еще чего...
repsacjd
сообщение 13.4.2008, 12:29
Сообщение #191
Из: Москов
Рамзес
Поищите тут ссылочку--это тама обсуждалась. :grin:
fabroman
сообщение 13.4.2008, 19:20
Сообщение #192
Из: В.Новгород
может подойдут уретановые проставки на koravto.com
сообщение 13.4.2008, 19:26
Сообщение #193
Рамзес
Ещё раз повторяю!
Staff
сообщение 15.4.2008, 8:06
Сообщение #194
Из: Пермь
Смотрел фьюжн-перевертыш. Человек ехал по трассе, выехал на пригорок, его мощным потоком ветра просто перевернуло.....
EhProkachu
сообщение 29.4.2008, 18:59
Сообщение #195
Из: Москва , Бутово
Цитата(Staff)
Бывает и дома ветром переворачивает.
Есть комплект проставок на Акцент, должен подойти.
СтасиК
сообщение 29.5.2008, 18:31
Сообщение #196
Из: Екатеринбург
Появились в каталоге KONI на гетца, тока в виде вкладышей в родные стойки цена около 10к, ни кто не ставил?
СтасиК
сообщение 29.5.2008, 19:45
Сообщение #197
Из: Екатеринбург
К выше сказанному:http://www.koni-rus.ru/14_support/07_manua...ial_insert.html
Torn
сообщение 25.8.2008, 14:42
Сообщение #198
Из: Ростов-на-Дону
так в итоге, кто мне подскажет
1. с пружинами опр. = аш анд эр - 30, где купить?
2. какие амо? ближе к жестким , но не супер спорт...
желательно с ценой...
paveless
сообщение 16.12.2008, 20:11
Сообщение #199
Похоже забыли совсем про тюнинг подвески...
Делитесь впечатлениями и опытом! Кони кто-нибудь ставил? А Каябу спорт? Может еще что появилось?
gooff
сообщение 25.12.2008, 0:49
Сообщение #200
Из: Екатеринбург
Прочитал инструкцию про вставки кони , получается что из аммортизатора гетца убираем все внутренности и вставляем во внутрь аммортизатор кони только без выступов крепления к подвеске ?
Getz-Жека
сообщение 25.12.2008, 10:13
Сообщение #201
Из: Украина-Донецк
У нас в Донецке человек поставил KONI по кругу, просто песня, говорю так, потому как сам ездил. Обошлось это в 3 400 грн. с работой + диагностика всей подвески и гарантией в 60 000 км.
Амики маслянные, регулируемые: перед с нового акцента, зад - с БМВ 3-й серии.
gooff
сообщение 25.12.2008, 10:36
Сообщение #202
Из: Екатеринбург
Getz-Жека , узнай у него или сам гнянь пожалуйста у него тяги переднего стабилизатора теже остались , ну и какие пружины у него. А ещё вкладыше это или цельные аммартизаторы .
сообщение 25.12.2008, 10:41
Сообщение #203
Из: Москва (Ясенево)
кони это интересно!!! не слишком ли жесткие?
Getz-Жека
сообщение 25.12.2008, 11:52
Сообщение #204
Из: Украина-Донецк
Все, кроме амортов, родное. Впереди - вкладыши, сзади - просто амортизатор.
По жесткости задавлены всего на 25%, если зажать на всю - будет табуретка, но и рулиться будет соответственно. Получилось как раз сбито, упруго, комфорт, как по мне не пострадал, еще немного увеличился клиренс.
Установщик сказал, что запас прочности амортизаторов ОЧЕНЬ большой, ведь машины, для которых они предназначены, потяжелее будут.
сообщение 25.12.2008, 11:55
Сообщение #205
gooff
сообщение 25.12.2008, 13:34
Сообщение #206
Из: Екатеринбург
Раз вкладыши от акцента подходят , дак может и каябовские вкладыши подойдут , те что sr , они ведь подешевле кони будут ? или я чушь говорю? Просто в гараже две родных стойки от гетца лежат, вот думаю что с ними сделать . Механик который их менял сказал что вкладыши от восьмёрки должны подойти .
Getz-Жека
сообщение 25.12.2008, 13:48
Сообщение #207
Из: Украина-Донецк
KONI, в отличии от Каябы, не подделывают, по крайнем мере заверяют, что прецендентов не было.
Сейчас узнал, что гарантию на KONI продлили до 100 000 км, после установки выдается гарантийный сертификат.
PIRAT
сообщение 26.12.2008, 13:39
Сообщение #208
Из: Москва - Таганка
Хотелось бы узнать.Тоже решил заказать NEX GT.На сколько машина опустится от стокового клиренса?И можно на этой подвеске так выставить,чтобы машина была со стоковым клиренсом?(Чтобы на зиму нормально было.А то за городом на даче часто бываю.)
Getz-Жека
сообщение 26.12.2008, 16:29
Сообщение #209
Из: Украина-Донецк
Не получится. Подробнее тут: http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=6906
PIRAT
сообщение 26.12.2008, 17:11
Сообщение #210
Ну и ладно.Пониже будет на 2-3 см.Зато норм и ехаться и рулиться будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 4:38
