22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Спортивная подвеска для GETZ
DimaSys
сообщение 23.2.2011, 10:13
Сообщение #741
Из: Волгоград
Мне интересно что Kuzz сделал со штоком. А вот внизу не так просто, как например, на ВАЗах, но вполне реально.
Gersss
сообщение 23.2.2011, 10:42
Сообщение #742
Из: Регион 73
на гетц проставка точно такая же как на вазах (конструктивно), отличаются только размеры. Она НИЧЕМ не сложнее ВАЗовских. Еще раз повторюсь, шток нельзя наращивать ни ни в коем случае. Намного проще и лучше вообще без всего, просто аммо поставить.
DimaSys
сообщение 23.2.2011, 11:09
Сообщение #743
Из: Волгоград
Gersss, я вижу это так
На Вазах вообще тупо коробок, тут, как мне кажется, без некоторых доп решений не обойтись.
Gersss
сообщение 23.2.2011, 11:53
Сообщение #744
Из: Регион 73
сказал же русским по белому - проставка ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ как на ТАЗах. Только немного отличаются размеры.
сообщение 23.2.2011, 12:20
Сообщение #745
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Gersss, про геометрию-нижнюю точку крепления нужно переносить вверх по оси крепления амортизатора, тк если сделать мимо оси, в верхней точке крепления очень скоро прикажут долго жить резинки и втулка.
мои проставки для штока делались на оборонном заводе. нагрузок на нее особенных нет, ее можно сделать вдвое толще штока и не париться.
кстати у восьмых аммортов сверху на штоке оч короткая резьба, и крепить их с штатными резинками очень неудобно.
fatkote,
подойдут, если руки из нужного места и диаметры совпадают. нужно только на стакан наварить гайку от ремкомплекта 8х стоек.
нащет характеристик повеселило. т.е. от элантры и купе нормально характеристики гетцу подходят, а от восьмерки низя?)))
DimaSys
сообщение 23.2.2011, 20:50
Сообщение #746
Из: Волгоград
Gersss, или я чего-то не понимаю или... на этом мысль останавливается smile.gif
Вот крепление ВАЗ без проставок:
Вот с проставкой:
У нас малость не так. Проставка должна куда-то упираться. На ВАЗах в саму балку, у нас нет такой возможности.
Gersss
сообщение 23.2.2011, 21:45
Сообщение #747
Из: Регион 73
на фото отчетливо видно что проставка в балку не упирается. Она упирается в болт крепления. ТОЧНО так же у нас. К сожалению забыл сегодня сделать фото sad.gif
Gersss
сообщение 23.2.2011, 21:55
Сообщение #748
Из: Регион 73
1. Кто сказал что проставку делать мимо оси?
2. Из оборонного металла делались? и зачем штоки из сверхпрочного металла делают... Если сделать вдвое толще - дырку в кузове рассверливать придется.
3. Резьбы достаточно. Кому мало, предлагается устанавливать верхнюю подушку от 2108, она тоньше.
Gersss
сообщение 23.2.2011, 22:20
Сообщение #749
Из: Регион 73
Сегодня установил пружины Eibach E10-42-008-02-22
замерил клиренс до и после установки
до установки 11,2 см
после 10,4 см
на форуме прозвучало ошибочное мнение, что цифра -30 указывает на итоговое занижение машины. Так вот на фото четко видно что ейбах -30 в разжатом состоянии на 3см ниже родных пружин. В общем клиренс уменьшился на 8 мм с учетом того, что пружины от дизельной версии гетца, рассчитаны на переднюю ось 900 кг вместо 860 (бензиновая версия). Удивил тот факт что ейбахи не имеют переменного шага и диаметра.
Из замеченных изменений:
1. Более четкая реакция на руль. Видимо за счет уменьшения боковых кренов.
2. Уменьшилась вибрация при прохождении мелких неровностей. Можно сказать машина стала мягче.
3. Улучшилось сцепление на скользком и неровном покрытии.
4. Продольные крены стали неощутимы.
На подвеске кони спорт, колеса R14.
несколько раз незначительно чиркнул защитой, в целом проблем с клиренсом пока не замечено.
DimaSys
сообщение 23.2.2011, 22:45
Сообщение #750
Из: Волгоград
Gersss, в правый нижний угол посмотрите. Еще как упирается в балку. Иначе проставка будет иметь свободный ход вперед-назад по оси болта. В общем, хотелось бы фото, как все это выглядит на Гетце.
сообщение 24.2.2011, 7:58
Сообщение #751
Иконка группы
Из: ВиЗ
Gersss, даже по фоткам проставки видно, что нижняя точка крепления аммо с проставкой смещена вперед по ходу авто..
проставка, которая держится на одном болте - извращение, будет стук бряк и люфт. проставку без люфта сделать нереальне такой конструкции.
айбахи зачот, где и почем брал?
Gersss
сообщение 24.2.2011, 8:07
Сообщение #752
Из: Регион 73
1. На фото заводская проставка под две высоты. Самодел изготавливается с одной дыркой в нужном месте.
2. Стуков не будет, ибо там не просто болт, а с втулкой, которая позволяет затянуть все это как следует.
3. Смещение на 5мм незначительно.
зы: ебах.ру 5т
superok
сообщение 24.2.2011, 14:31
Сообщение #753
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Цитата(Gersss @ 24.2.2011, 8:07) *
зы: ебах.ру 5т
Где там такие цены?
Artal
сообщение 24.2.2011, 15:12
Сообщение #754
Из: Симбирск
зы: ебах.ру 5т
Где там такие цены?
На официальном сайте посмотрите...
superok
сообщение 24.2.2011, 15:30
Сообщение #755
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
зы: ебах.ру 5т
Где там такие цены?
http://www.eibach.ru/
Модель Год выпуска Пер. нагрузка Зад. нагрузка Номер детали Пер. занижение Зад. занижение Цена руб.
Pro-Kit 03.03 - 900 830 E10-42-008-02-22 30-35 30 9111
Gersss
сообщение 24.2.2011, 17:51
Сообщение #756
Из: Регион 73
был 1 комплект за 5т. вот его и урвал. больше нету.
Artal
сообщение 25.2.2011, 9:23
Сообщение #757
Из: Симбирск
Я две недели назад смотрел, были за 5 тыс. руб.
Сообщение отредактировал Artal - 25.2.2011, 9:26
MrSAS
сообщение 26.2.2011, 16:12
Сообщение #758
Из: Тюмени
фото не мои, ГК киев
http://f1.fotozal.com/f/226/10100k.jpg
http://f1.fotozal.com/f/226/10100f.jpg
http://f1.fotozal.com/f/226/10100t.jpg
http://f1.fotozal.com/f/226/10101a.jpg
http://f1.fotozal.com/f/227/10102d.jpg
http://f1.fotozal.com/f/227/10102c.jpg
Gersss
сообщение 26.2.2011, 20:19
Сообщение #759
Из: Регион 73
интересно какую цель преследовал тот кто установил такие проставки. Судя по фото аммо родные.
Вот фото моих проставок:
сорри вчера по трассе соли много было. Помыть не успел...
MrSAS
сообщение 26.2.2011, 22:31
Сообщение #760
Из: Тюмени
Цель была просто поднять машину.. не совсем благородная цель, ну да ладно, кому что важнее.
DimaSys
сообщение 27.2.2011, 15:44
Сообщение #761
Из: Волгоград
MrSAS, Gersss, спасибо.
Gersss, я так понимаю из ВАЗовской сделана?
Artal
сообщение 28.2.2011, 11:23
Сообщение #762
Из: Симбирск
DimaSys
Нет, у него сделано из проката, точнее из прямоугольной трубы.
superok
сообщение 28.2.2011, 15:24
Сообщение #763
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Стою перед выбором (сильно жёстко и низко не хочется, хочется хорошую и долговечную подвеску с хорошей управляемостью)
1) Амортизаторы Bilstein В4 с пружинами Eibach (-30 мм)
2) Амортизаторы Koni с родными пружинами.
3) Третьего варианта пока не вижу.
Очень хочется услышать мнения и предложения людей в теме.
Gersss
сообщение 28.2.2011, 19:34
Сообщение #764
Из: Регион 73
из профильной трубы
рекомендую вариант 2. Кони бегают гарантированно больше 100т
fatkote
сообщение 1.3.2011, 3:17
Сообщение #765
Мой город: Казань-Москва
говорят, что эйбахи на 3см короче только в расслабленом состоянии, под весом авто они дают уменьшение клиренса лишь на 1см.
Кстати, а вот кто пилил пружины, вы балку ничем не фиксировали (ну, чтобы пружина при прыжке на кочке не вылетела)? На форуме радикаллоукарс прочитал, что есть вариант с удержанием балки тросиками
demitra
сообщение 1.3.2011, 8:50
Сообщение #766
Мой город: Казань
Эйбахи -30 в установленном положении дают занижение примерно -2,6 см спереди и 2,4 см сзади.
В стоке у Гетце корма и так задрана выше переда, а с Эйбахами этот дифферент на нос ещё и усиливается, поэтому лично я свои задние пружинки пильнул на виток. Однозначно ещё лучше стало рулится - в поворотах задок не так сильно вываливатеся "наружу". Без запила они стопудов не вывалятся, да и с запилом на 1 виток сильно постараться надо... А вот дальше если резать то на хорошем трамплине можно и без пружин остаться думаю)
Тросиками спортмены балку подвязывают. Из местных знаю только троих парней кто в спринтах да в любительских ралли учавствует, да и то на спорт-подвеске только 2е из них катают...
Для гражданской езды эти подвязки не к чему ИМХО
Йарик
сообщение 1.3.2011, 10:41
Сообщение #767
Амики родные.
В общем, задок у меня пилен чуть более чем на виток. Причем пилены родные пружины, которые уже сами по себе слегка подсевшие. Трамплины у меня были, были запланированные, были не очень, типа "ой Привет, конфетка!..." и галавой аппаталок ;))) Задние пружинки некуда не ушли, все на месте. Да, при опущеном заднем мосте они в своем посадочном месте легко крутятся руками, но не вываливаются.
С передними все не так радужно.
Было пилено ровно на виток.
Цепляло все и везде. Чаще рычагами подвески и болтами... А защиты у меня нет. Потом привык не лазить где может цапануть. По лету хорошо, но на зиму купил 2 передние пружинки и пильнул их (свежие) на 3/4, установил. Когда менял увидел что левая пружинка не в своем посадочном месте слегка. Правая нормально. Вероятно, не так посадил когда разжимал пружину или как раз яма дала о себе знать. Мое мнение, с родных пружин целый виток много. Жестко, кстати, тоже не слабо. Удары по кузову при ямках не слабо так ощущается... 3/4 самый раз, может чуть больше, но совсем чуток и с новых.
Цеплять перестало.
В управлении небо и земля, по трассе идет хорошо без уводов и такой реакции на ветера как на стоке.
Хочу (докучи) коней воткнуть по лету ну и перетряхнуть подвесочку (втулки и т.д.).
афтазамена жжот ;)))
Сообщение отредактировал Йарик - 1.3.2011, 10:43
сообщение 1.3.2011, 10:54
Сообщение #768
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Йарик @ 1.3.2011, 12:41) *
Так ты же на Конях вроде как был?
fatkote
сообщение 1.3.2011, 12:47
Сообщение #769
2demitra
А почему у Gersss тогда такие результаты? Или у него дорест?
demitra
сообщение 1.3.2011, 15:05
Сообщение #770
Мой город: Казань
Цитата(fatkote @ 1.3.2011, 12:47) *
2demitra
У него рестайл, пружины эйбах от дизельной версии (+40кг на переднюю ось) + аммортизаторы кони (их фиг продавишь) + он клиренс мерил сразу как пружины поставил. Приработаются и просядут ещё.
Gersss
сообщение 1.3.2011, 23:40
Сообщение #771
Из: Регион 73
demitra, про аммо ерунду не говори. Когда машина стоит на месте, аммортизатор вес не держит, только пружина.
После установки делал несколько просадок, потом мерил. Думаю после обкатки изменения будут незначительны.
Выскажу свое мнение, накипело:
1. пилить родные пружины - колхоз
2. пилить эйбахи - тупизм
ибо, пружины для гетца разрабатывали люди, умнее нас всех вместе взятых. ТОЧКА
сообщение 2.3.2011, 7:43
Сообщение #772
Иконка группы
Из: ВиЗ
ну да, ну да. особенно газовый аммо, коими являются ваши кони спорт. нуваще не держит.
1. не учим людей что им делать - не скажут куда нам идти.
2. пилить можно все, но с головой
3. по такой логике стоковая машина всяко лучше любой тюненой, потому что разработчики априори умнее тюнеров, и нефиг своими ручонками там лазить. так?
Gersss
сообщение 2.3.2011, 8:02
Сообщение #773
Из: Регион 73
1. так попробуте убрать пружины и чего там аммортизатор удержит? Он легко сжимается рукой. Если 3 кг из 860 для вас это "вес держат", то для меня это незначительно. Аммортизатор служит для других целей на самом деле.
2. стоковый гетц лучше чем гетц со скопинскими аммортизаторами, или с нарощинными штоками. Согласен что родные пружины не верх совершенства, их делали с учетом массовости производства. Если не устраивает их работа, то можно поменять на ейбахи. А вот их то разрабатывали специалисты "априори умнее тюнеров" вроде вас.
Не намерен более продолжать эту дискуссию. Каждый сам решает что ему пилить. Просто высказал свое мнение, никого не хотел обидеть.
сообщение 2.3.2011, 8:48
Сообщение #774
Иконка группы
Из: ВиЗ
Gersss, газовый амортизатор работает как пружина, пускай и не очень мощная.
если взяться рукой за арку крыла и машину приподнять, то она приподнимется. той же рукой, которой вы амортизатор сжимали. пускай при чуть большем усилии.
когда сменил газ/масло по кругу на масло по кругу, в тех местах где раньше не шоркал днищем, стал задевать. из чего делаем вывод, что клиренс и от аммо зависит.
стоковый гетц лучше чем гетц на саазах - ездили? или так, о вкусе устриц спорим опять?
я ездил. разница не в пользу мандо.
также как и стоковые пиленые и непиленые пружины - опять не в пользу непиленых.
а вот разница между кони+эйбах вкруг и кони+пиленый сток вкруг - далеко не так значительна как в двух предыдущих примерах.
хотя она безусловно есть.
Gersss
сообщение 2.3.2011, 9:55
Сообщение #775
Из: Регион 73
Kuzz, аммортизатор предназначен для поглощения энергии сжатия и разжатия. Пружина же предназначена для удержания веса. Аммо можно убрать совсем, клиренс НЕ ИЗМЕНИТСЯ. т.к. ПРУЖИНЫ задают высоту, а не аммортизаторы.
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО: "Когда машина стоит на месте, аммортизатор вес не держит, только пружина" т.к. клиренс замеряется на стоячей машине.
про "шоркал днищем" все просто. В большинстве случаев газовые аммо работают на сжатие и разжатие, в то время как маслянные, чаще всего, только на разжатие. Это объясняет почему находу на газовых аммо просвет был больше.
про арку вообще не догнал к чему это...
сообщение 2.3.2011, 10:10
Сообщение #776
Иконка группы
Из: ВиЗ
Gersss, для чего предназначем аммо, я в курсе.
я говорю о том, что газовый амортизатор работает как дополнительная пружина.
дополнительно приподнимает авто.
про работу аммортов на сжатие и отбой ваще не понял, масляные аммо типа не работают на сжатие? омг, как же люди полвека на них ездили)))
про арку - не нужно такое уж большое усилие, чтобы приподнять авто на некоторую высоту. чудесно приподнимется руками на пару см. значит усилие газового аммо, пусть даже 3-5 кг, приподнимет авто. пускай на несколько мм. глупо отрицать очевидное.
Йарик
сообщение 2.3.2011, 10:59
Сообщение #777
Э...
Про запил пружин согласен.
Колхоз.
Ну так, если нету качества на рынке, приходится изъё.....
Но работает.
Проверено как на автотреке (мячково -15 сек с лучшего круга парой недель ранее) так и на мелких спринтах типа летней встречи с сид клубом, в гетцоклубе был первым мой гетц на пиленых пружинках. А еслиб трасу прошел еще разок то и сида бы порвал того, там разница в погрешности реакции секундомера. Я ведь не просто так делаю это все с гетцем.
Если чую что плохо - возвращаю как было. Вот чисто интуитивно, ну и факты, цифры...
Точка. ;))))
Есть люди которые пилили эйбахи?
Там же и так пружины короткие, как бы не вывалились...
Сообщение отредактировал Йарик - 2.3.2011, 11:01
сообщение 2.3.2011, 11:19
Сообщение #778
Иконка группы
Из: ВиЗ
Йарик, полно пиленых эйбахов. если на них не летать, ниче не вывалится.
Gersss
сообщение 2.3.2011, 11:26
Сообщение #779
Из: Регион 73
Йарик, снижение центра тяжести +1
повышенный износ элементов подвески -1
Если нужно добиться результата любой ценой, то можно использовать гораздо более эффективные методы (например NOS, кстати не так уж и разрушительно).
На рынке есть eibach, H&R и еще всякий нонейм. Можно найти вполне ничегосебе качество. Конечно не сравнимо с ценой работы болгарки, зато подвеска будет работать эффективно и главное БЕЗОПАСНО.
Йарик
сообщение 2.3.2011, 21:57
Сообщение #780
Не, ну NO5 это разгон, причем недолго. Мне не надо вообще. А вот пройти поворотик на пределе самое оно, а для этого сток вообще не вариант.
А по поводу элементов подвески, да там их раз два и обчелся...
Поменяю.
Раз уж меняю по 2 раза за сезон сцепу ;)))))
fatkote
сообщение 10.3.2011, 1:56
Сообщение #781
скоро буду ставить эйбахи. Спереди стоят старые стоковые аммо, сзади били B4. Что посоветуете? Может шток пильнуть? Или дорого выйдет?
И с передними что делать? Прокачку? Хотелось бы в идеале накопить денег и на перед поставить тоже били, но пока не хочу 5 кусков тратить.
Сообщение отредактировал fatkote - 10.3.2011, 1:57
Artal
сообщение 10.3.2011, 8:31
Сообщение #782
Из: Симбирск
fatkote
Не нужно там ничего пилить, Gersss же писал, что установленные эйбахи, в состоянии покоя на машине, дают уменьшение клиренса на 1 см. Думаю, это в рамках допуска.
demitra
сообщение 10.3.2011, 12:27
Сообщение #783
Мой город: Казань
Поставить ещё не успел. После установки отпишу подробный отзыв и впечатления. Рассказ о покупке здесь - ТЫНЦ
А мои Эйбахи дающие как ни странно занижение около 2,5 см переедут на машину fatkote laugh.gif
fatkote
сообщение 10.3.2011, 13:32
Сообщение #784
Цитата(Artal @ 10.3.2011, 8:31) *
fatkote
поживем - увидим. Если и вправду будет 1см разницы, то буду что-нибудь придумывать
Йарик
сообщение 10.3.2011, 20:42
Сообщение #785
demitra поздравляю с приобретением!
ВЕСЩЬ!
У Сергея жива здорова, ездит. Уже год, вроде как, или даже дольше. Настройки самое сложное что там нужно делать. С его слов. Может попозже сам отпишется.
Мне не повезло. Деньги были, подвески не было. И привезти не гарантировали... Проблемы с таможней тогда были.
А учитывая то, что представительство это такая штука... не очень понятная, рисковать не стал.
Алексей_Тверь
сообщение 13.3.2011, 15:53
Сообщение #786
Из: Тверь
У кого-нибудь стоят пружины Weitec? Какие по ним отзывы? Купил Bilstein B4 по кругу, а с пружинами определиться не могу Eibach или Weitec?стоят вроде одинаково
Vinya_jr
сообщение 14.3.2011, 16:54
Сообщение #787
Из: С-Пб
Стоят в паре с аммиками KYB, вот уже год. По очучениям сильно жесче оригинала с пробегом 95т.к. Рулится превосходно, после установки сразу стало нехватать штатной резины (пришлось менять на приличную 195/50 R15)/
Ну и занижение у них 30, со всеми вытекающими неудобствами.
demitra
сообщение 21.3.2011, 12:50
Сообщение #788
Мой город: Казань
Вчера поставил ХУЗы)
Даже в самом выкрученном положении стойки заметно короче стока, поэтому решено было пока в накрученном положении поставить. Ставим, колёса касаются земли, машина проседает на пару см и всё))) Решил пока не занижать и оставить так. По высоте машина сидит как сток. Есть ещё запас задрать вверх на 1см где-то, и дропнуть вниз сантиметров на 7 что и будет сделано через недельку как только обкатаю подвеску и дороги ещё подсохнут чтоб на летние тапки можно было переобуться.
Жёсткость выставил 5 перед и 10 зад - отлично, не жёстко и не мягко, для города самое то, но думаю с настройками ещё поиграюсь в поиске оптимала. Ребята с Драйв2 кто на этой подвеске ездят советуют зад жёстче относительно переда. В общем будем обкатывать думать пробовать) Думаю на лето будет 10 перед и 20 зад. С поджатием пружины пока не понятно что делать. Наверно буду просить совета у Сер13. У него всё-таки опыт уже есть в этом деле.
В полной мере пока не ощутил всех прелестей и минусов(проехал около 70км пока что), но на данный момент только позитив. :) В своём районе где живу есть пара мест где асфальт вздыбился и машина подпрыгивала как дура и ещё долго ощущалось остаточное качение после проезда. Так вот вчера спецон в этих местах с особым интересом проезжал. Теперь никакого болтания - всё чётко собранно и контролируемо. Кайф!
Показать фоток пока нет. Процесс не фотал ибо руки были заняты.
Занижать буду - обязон пофотаю!
сообщение 21.3.2011, 14:58
Сообщение #789
Иконка группы
Из: ВиЗ
demitra, круто=)
тока 99% обитателей этого ресурса не поймут о чем ты)
например градации жесткости - от 0 до скольки, и 0 это жестко или наоборот, мягко?
demitra
сообщение 21.3.2011, 16:52
Сообщение #790
Мой город: Казань
Кто не понимает тому это ни нада)) Кто не в теме я думаю даже читать не станет) В общем-то раздел один из самых мёртвых наверное из-за этого во многом... хз.
Аммортизаторная стойка имеет 30 регулировок жёсткости. 1 мягко - 30 жёстко. Производитель рекомендует следующие настройки:
1-10 для комфортной повседневной езды по городу
11-20 для активной езды
21-30 для езды на подготовленных трассах и треках
Выставляемый клиренс уже сугубо индивидуальный вопрос. Кто-то вообще не опускает машину, а кто-то такие вещи покупает только с одной целью - уронить машину как можно ниже.
Больше инфы тут - http://xyz-racing.ru/reguliruemyie-podveski/super-sport/
А вообще советую пару очень понятных и наглядных видео посмотреть:
Комментарий российского дилера - http://www.youtube.com/user/Dimonmmc#p/u/3/Quvs1U540no
Более подробный обзор от зарубежного дилера(на англ языке) - http://www.youtube.com/user/teaminvader#p/u/4/rUPsbN7jjjg
Ну и самое интересное - пример установки данной подвески на Аккорд 8й генерации с комментарием на русском языке. Там показано как стойка регулируется уже в устновленном на авто положении - http://www.youtube.com/user/Dimonmmc#p/u/7/ycQPcoYuF6A
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 16:45
