Спортивная подвеска для GETZ |
10.7.2011, 22:34
#911
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
_michael_,
Все оки))) |
12.7.2011, 19:32
#912
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 1.6.2009 Из: Moscow City (Ясенево) |
Ситуация такая: при пробеге 115 тыщ. поменял штатные аммортизаторы на KYB Exel G, сейчас пробег 155 тыщ. Достали очень сильные крены в поворотах, но думаю дело не в аммортизаторах, т.к. они пока еще даже не начали вытекать, можно ли решить вопрос с кренами установкой более жестких пружин с занижением (сейчас стоят штатные)? Подскажите пожалуйста, а то надоело даже при спокойной езде подпирать свою дверь, или оказываться на пассажирском кресле!!!
12.7.2011, 22:12
#913
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
Лёшка, занижение само по себе вопрос с боковыми кренами не решит. варианты следующие:
1. Другие аммортизаторы 2. Более жесткие пружины, как уже было сказано 3. Стабилизатор увеличенной жесткости 4. Увеличенное давление в калесах даст небольшой эффект устойчивости. К слову недавно разбирал подвеску, родные стойки стабилизатора живее всех живых и это при пробеге 140т. Что косвенно подтверждает уменьшение кренов и как следствие, нагрузки на эти самые стойки. В подвеске Кони спорт + Ебах. |
13.7.2011, 9:43
#914
Если я правильно понял установка более жестких пружин даст хоть какой то эффект??
13.7.2011, 9:52
#915
13.7.2011, 11:08
#916
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
Только есть оборотная сторона, чем жестче пружина, тем больше будет прыгать на кочках...
13.7.2011, 11:13
#917
KYB Exel G и Ебах - 30мм. С такими параметрами надеюсь машина попрыгунчиком не станет, или я не прав?
13.7.2011, 12:27
#918
Лёшка,
Неа,с такими не станет. |
17.7.2011, 20:38
#919
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Товарищи подскажите, что может иногда издавать звуки сзади при проезде широких лежачий полицейских? Думал подвеску пробивает, но есть сомнения, т.к. бильштайны не прошли ещё и 5 тыщ да и звук издается не в том положении когда аморты максимально сжаты а например на середине хода) Происходит редко, но звук неприятный)
17.7.2011, 20:46
#920
DaNe4ka,
На Эйбахе -30 это есчо чуствительнее. Поаккуратнеее DaNe4ka...фонари побереги хотябы)))я так мучился с ними))) |
17.7.2011, 20:52
#921
DaNe4ka, На Эйбахе -30 это есчо чуствительнее. Поаккуратнеее DaNe4ka...фонари побереги хотябы)))я так мучился с ними))) Фонари как влитые сидят, токо с бампером оторвать можно, и кстати светят дальше чем при первой регулировке, но луч опускается медленно вниз и получается по дальности почти как ближний) А какова природа этого брякивания сзади? У тебя тоже такое происходит иногда? |
17.7.2011, 21:02
#922
Фонари как влитые сидят, токо с бампером оторвать можно, и кстати светят дальше чем при первой регулировке, но луч опускается медленно вниз и получается по дальности почти как ближний) А какова природа этого брякивания сзади? У тебя тоже такое происходит иногда? Регулировка проста... Первую делал не Я. Последнюю при тебе Я. Сзади брякает?Забей!!! У тебя сейчас стоят аммики B4ки что еще нужно что бы спокойно ездить? |
17.7.2011, 21:05
#923
5.8.2011, 21:50
#924
5.8.2011, 22:10
#925
_michael_, Это еще немного присядет и будет круть)))
5.8.2011, 22:20
#926
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 6.12.2009 Из: Москва |
5.8.2011, 23:02
#927
6.8.2011, 0:57
#928
7.8.2011, 19:13
#929
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.7.2011 Мой город: Тюмень |
зад 1,5-2, стойки назад укороченые от какой машины подойдут? слышал от 9тки+ какие то доработки нужны? |
8.8.2011, 7:00
#930
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 27.11.2009 Из: Штурманское кресло 079 |
opqwer, от 9ки подойдут, но надо спиливать чашку пружины
8.8.2011, 21:16
#931
У хороших производителей чашка идет съемная, пилить ее не нада. Например бильштайн и кони.
8.8.2011, 23:50
#932
8.8.2011, 23:54
#933
9.8.2011, 11:06
#934
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
9.8.2011, 11:09
#935
fatkote, Эйбах запилил?
9.8.2011, 11:28
#936
да, на фото -2 витка и резина 165/50/15
Сейчас уже -2.5 витка и резина 175/55/15 Сообщение отредактировал fatkote - 9.8.2011, 11:29 |
9.8.2011, 13:43
#937
супер! ) с отбойниками чего делал?
9.8.2011, 14:44
#938
когда 2 витка спилил - ничего. На 2.5 отрезал половинку
9.8.2011, 17:22
#939
30.8.2011, 18:31
#940
Завсегдатай клуба ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 24.5.2010 Мой город: earth |
всё таки не выдержал и отпилит от задних пружин по полтора витка. передние по одному витку. подвеска стала работать в другом стиле. и мне этот стиль нравится больше! неровности проходят резко и быстро. для меня это намного удобней. конечно порой пробивает сильно, приходится ездить повнимательней. и всё же чем ближе машина к асфальту тем она устойчивей. ну и внешний вид стал намного гармоничней. эдакий городской спортивный мини кар.
30.8.2011, 18:52
#941
Смотри теперь внимательно на дорогу (опасайся невидимых трамплинов), руль держи двумя руками и пристегивайся )))
31.8.2011, 11:40
#942
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 10.9.2009 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
2.9.2011, 12:08
#943
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: Нижний Новгород |
2.9.2011, 12:38
#944
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва |
в роде и без занижения от защиты до земли и так 10см
2.9.2011, 21:04
#945
ИМХО зря занизил...
Эта подвеска работает и так на 5 с + и без занижения. |
4.9.2011, 15:52
#946
Какая то у меня странная фигня на внешней стороны диска с водительской стороны не вся площадь диска чистая (фото). И колодка одной частью не стерта(внешнея), с внутренней стороны этого же диска все ок. направляющие в норме, поршень тоже. Есть подозрение что еще толком не притерлось, может такое быть?
4.9.2011, 19:53
#947
bacs,
почисти направляющие суппорта ... должен ходить без задева и плавно с маалееньким люфтом ... у тебя тормозит тока внутренней колодкой ... ( суппорт немного задевает и внешняя часть запаздывает ... ) |
5.9.2011, 1:46
#948
bacs, почисти направляющие суппорта ... должен ходить без задева и плавно с маалееньким люфтом ... у тебя тормозит тока внутренней колодкой ... ( суппорт немного задевает и внешняя часть запаздывает ... ) Так направляющие я полностью чистил внутри, ставил новые направляющие и новую смазку... P.S. сорри написал не в той теме, все перенес в тормоза. Сообщение отредактировал bacs - 5.9.2011, 1:46 |
5.9.2011, 8:56
#949
в роде и без занижения от защиты до земли и так 10см Вчера сравнил при помощи рулетки клиренсы гетца со штатной подвеской и с моим занижением - разница вышла 5,5см ИМХО зря занизил... Эта подвеска работает и так на 5 с + и без занижения. А с занижением ещё лучше работает))) |
17.9.2011, 9:57
#950
Вчера поставил на морду Bilstein B4+ Eibach -30mm, попку буду делать в воскресенье, если погода не подведет.
Смотрим тут http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...152416424/#post P.S. Отчет о разнице в см. будет после окончания. |
17.9.2011, 18:53
#951
а почему не XYZ?
18.9.2011, 23:10
#952
19.9.2011, 23:56
#953
21.9.2011, 19:06
#954
23.9.2011, 10:21
#955
XYZ SS, юзаю полгода, 12 тыс км, полёт отличный) Помыл и как новая) На зиму поставлю сток, хузы не любят морозы.
24.9.2011, 16:50
#956
25.9.2011, 19:52
#957
12тыс. км это не пробег. И вот уже минус, не любят морозы, а каждый сезон менять подвеску мне лично не в прикол:) А мне в прикол :) Подвеску на Гетце перекинуть 2 часа времени. И кстати хузы проще снять и поставить сток, чем те же хузы на машине вертать вверх\вниз) И кстати, я прошлую зиму на Эйбахах отъездил) Мне хватило |
25.9.2011, 22:57
#958
26.9.2011, 5:18
#959
кокда обрезаете пружины. делайте развал.
я перед порезал на 1.5 витка примерно, подвязал за низ и за верх и калеса на растопырку по 2 градуса ушли))) а зад чють больше витка. и тоже подвязал за чашку. кокда делал развал все были удивлены что пружины не вываливаються. видос как у MoDEstst, |
26.9.2011, 13:16
#960
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 16:08 |
