22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
Спортивная подвеска для GETZ
Йарик
сообщение 30.8.2011, 18:52
Сообщение #941
Смотри теперь внимательно на дорогу (опасайся невидимых трамплинов), руль держи двумя руками и пристегивайся )))
MoDEstst
сообщение 31.8.2011, 11:40
Сообщение #942
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Не стал я "колхозить" в Гетце. Решил разориться и купить себе XYZ. Поставил, занизил, вот что получилось.
Подвеска работает отлично, на волнах нет раскачивания, при перестроении кренов тоже нет. Мне нравится!
Сообщение отредактировал MoDEstst - 31.8.2011, 11:43
Йа чёткий пацан
сообщение 2.9.2011, 12:08
Сообщение #943
Мой город: Нижний Новгород
а сколько по баблу вышло?
maks-transmit
сообщение 2.9.2011, 12:38
Сообщение #944
Из: МоСкВа
в роде и без занижения от защиты до земли и так 10см
Йарик
сообщение 2.9.2011, 21:04
Сообщение #945
ИМХО зря занизил...
Эта подвеска работает и так на 5 с + и без занижения.
bacs
сообщение 4.9.2011, 15:52
Сообщение #946
Какая то у меня странная фигня на внешней стороны диска с водительской стороны не вся площадь диска чистая (фото). И колодка одной частью не стерта(внешнея), с внутренней стороны этого же диска все ок. направляющие в норме, поршень тоже. Есть подозрение что еще толком не притерлось, может такое быть?
сообщение 4.9.2011, 19:53
Сообщение #947
bacs,
почисти направляющие суппорта ... должен ходить без задева и плавно с маалееньким люфтом ...
у тебя тормозит тока внутренней колодкой ... ( суппорт немного задевает и внешняя часть запаздывает ... )
bacs
сообщение 5.9.2011, 1:46
Сообщение #948
Цитата(WADIE @ 4.9.2011, 20:53) *
bacs,
Так направляющие я полностью чистил внутри, ставил новые направляющие и новую смазку...
P.S. сорри написал не в той теме, все перенес в тормоза.
Сообщение отредактировал bacs - 5.9.2011, 1:46
MoDEstst
сообщение 5.9.2011, 8:56
Сообщение #949
Из: Волгоград
Вчера сравнил при помощи рулетки клиренсы гетца со штатной подвеской и с моим занижением - разница вышла 5,5см
Цитата(Йарик @ 2.9.2011, 22:04) *
ИМХО зря занизил...
А с занижением ещё лучше работает)))
bacs
сообщение 17.9.2011, 9:57
Сообщение #950
Вчера поставил на морду Bilstein B4+ Eibach -30mm, попку буду делать в воскресенье, если погода не подведет.
Смотрим тут http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...152416424/#post
P.S. Отчет о разнице в см. будет после окончания.
сообщение 17.9.2011, 18:53
Сообщение #951
Из: Уфа
Мой город: Уфа
а почему не XYZ?
bacs
сообщение 18.9.2011, 23:10
Сообщение #952
Цитата(Dif @ 17.9.2011, 19:53) *
а почему не XYZ?
Это кому?
сообщение 19.9.2011, 23:56
Сообщение #953
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(bacs @ 19.9.2011, 2:10) *
Это кому?
тебе. Просто бюджет написан 24тыщ. Я подумал там и до ХУЗов недалеко
bacs
сообщение 21.9.2011, 19:06
Сообщение #954
Ну насколько мне известно XYZ это китай, а Eibach и бильштайн Немцы, да и у 2х друзей был не приятный опыт с XYZ, умерли у обоих через пол года...
demitra
сообщение 23.9.2011, 10:21
Сообщение #955
Мой город: Казань
XYZ SS, юзаю полгода, 12 тыс км, полёт отличный) Помыл и как новая) На зиму поставлю сток, хузы не любят морозы.
bacs
сообщение 24.9.2011, 16:50
Сообщение #956
12тыс. км это не пробег. И вот уже минус, не любят морозы, а каждый сезон менять подвеску мне лично не в прикол:)
demitra
сообщение 25.9.2011, 19:52
Сообщение #957
Мой город: Казань
А мне в прикол :)
Подвеску на Гетце перекинуть 2 часа времени. И кстати хузы проще снять и поставить сток, чем те же хузы на машине вертать вверх\вниз)
bacs
сообщение 25.9.2011, 22:57
Сообщение #958
Цитата(demitra @ 25.9.2011, 20:52) *
А мне в прикол :)
Есть какие то нарекания к Эйбаху?
opqwer
сообщение 26.9.2011, 5:18
Сообщение #959
Мой город: Тюмень
кокда обрезаете пружины. делайте развал.
я перед порезал на 1.5 витка примерно, подвязал за низ и за верх и калеса на растопырку по 2 градуса ушли)))
а зад чють больше витка. и тоже подвязал за чашку.
кокда делал развал все были удивлены что пружины не вываливаються. spiteful.gif
видос как у MoDEstst,
demitra
сообщение 26.9.2011, 13:16
Сообщение #960
Мой город: Казань
Сами по себе эйбахи рулят, но ты вспомни какая зима была) Мне к дому или к гаражу было настоящей проблемой) Не знаю, как в Москве, но в Казани машину на зиму поднять есть необходимость!
fatkote
сообщение 26.9.2011, 17:46
Сообщение #961
Мой город: Казань-Москва
эйбахи пилил или сток?
opqwer
сообщение 26.9.2011, 18:09
Сообщение #962
Мой город: Тюмень
fatkote, конешно же сток.
я бы не стал покупать эйбахи для того чтобы их обрезать. глупо имхо.
даже на сток пружинах резаных. четкое управление. машину не закидывает по кольцу
+ у меня электро руль. туда сюда быстрее перестраиваца стал.
fatkote
сообщение 27.9.2011, 22:39
Сообщение #963
ггг, а почему вообще пружины выпадать должны, если они на 1.5 витка пилены? Вот у меня эйбахи сзади 2 витка спилено, это да, когда с домкрата снимаю - пружину надо поддерживать, чтобы на место встала )))
bacs
сообщение 28.9.2011, 14:48
Сообщение #964
Ну у нас тут по проще:)
fatkote
сообщение 16.12.2011, 23:47
Сообщение #965
Итак. Поменял пружины с пиленых эйбахов (2.5 витка морда, 2 зад) на сток. За лето стойки (каяба морда, бильштайн зад) не вытекли. Так что я доволен )
за лето проехал где-то 8-10тык.
Йарик
сообщение 11.1.2012, 18:21
Сообщение #966
Парни, к лету хочу хузов брать, кто юзает, отпишитесь о браке есть/нет? О поломках, об ощущениях )))
8осемь
сообщение 14.1.2012, 19:13
Сообщение #967
Из: Челябинск
Отъездил все лето в различных режимах, от городской езды до гоночного трека, полет нормальный
Йарик
сообщение 16.1.2012, 21:03
Сообщение #968
В общем, небыло бы счастья, да несчастье помогло, уходя от огромной ямы, в которой бы гетц оказался весь, влетел на небольшой, казалось бы, скорости в бордюр и погнул правый рычаг... Вектор удара такой был... Рычаг под замену, рулевой наконечник тоже решил поменять ну и стоечки стаба.
Решил сразу и поставить хузов.
Купил.
Загнали в их же сервис.
Завтра будет готова.
Короче, в предвкушении я...
fatkote
сообщение 3.2.2012, 12:22
Сообщение #969
зимой не советуют на них кататься
Йарик
сообщение 3.2.2012, 15:35
Сообщение #970
А что делать ))) Приходится )))
Mr.Diablo
сообщение 10.2.2012, 8:26
Сообщение #971
Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru
Не дубовая это подвеска, НЕ ДУБОВАЯ. Всё чётко, как надо.
Йарик
сообщение 10.2.2012, 8:58
Сообщение #972
Поясню, товарищь покатался за рулем на моем гетце. Я был справа.
http://www.drive2.ru/users/mrdiablo/blog/4899916394579139611
SHERIDAN1
сообщение 23.2.2012, 18:15
Сообщение #973
Мой город: Алчевск
s10310.gif Привет! Пошалил немного и поменял стойки. Поставил Каяба спереди и сзади езжу и чувствую себя настоящим гонщиком;) Будешь менять сразу куи себе резинки на чашки и проверь опорный подшипник. К сожелению он меняется вместе с опорой((((
Йарик
сообщение 23.2.2012, 19:37
Сообщение #974
Хузы рулят! Теперь посмотрим как они на выносливость ))) Ралли уже выдержали ))) Сейчас немного приработались, вообще красота. По весне перенастроюсь и в мячково ))))
demitra
сообщение 25.2.2012, 18:39
Сообщение #975
Мой город: Казань
В общем мои 5 копеек по хузам)
На данный момент проехал на них уже 20 тык - с марта 2011 по сегодня.
Всё в почти максимальном занижении (спереди есть запас ~30мм). Весну, лето и осень отбегали отлично.
Как пришли минусовые температуры заметил что дриснула правая передняя стойка - обильные масляные потёки.
Где-то после НГ сдохли обе задние стойки... В общем отдаю подвеску в ребилд. Попрошу чтоб сделали ещё жестче. Кому интересно перебирают за 6-8 тык со всеми расходниками. По желанию можно штоки укоротить.
Вывод - хузы не любят нашу зиму. Зимой сток рулит.
Mr.Diablo
сообщение 26.2.2012, 21:19
Сообщение #976
Несколько изучил внимательно фотографии ХУЗов, которые попались в сети - закралось мнение, что опять патрон Плаза Профи))) Надо бы у производителя узнать, т.к. очень они похожи. Точнее в ручках повертеть.
Сообщение отредактировал Mr.Diablo - 26.2.2012, 21:27
Йарик
сообщение 5.3.2012, 0:31
Сообщение #977
Не Сань, плазой там и не пахнет. Хузы есть и в Испании. Стоят ровно столько, сколько и тут. Я сестру просил узнать что там да как, есть, но смысла заказывать там нету. Это настощие хузы.
Тут где то есть снимки более детально и близко.
Mr.Diablo
сообщение 5.3.2012, 7:30
Сообщение #978
Ярик, ты плазу Профи в ручках не вертел)
Оно и на Феррари есть, Феррари тим раша даже пару этапов в 2008 году на Плазе ехали
co6akacepa9
сообщение 9.3.2012, 10:35
Сообщение #979
Мой город: екатеринбург
поставил аморы бильштайн и хочу пильнут сток пружины... чуть чуть перед и зад сравнять.... подскажите насколько...(мне предложили перед 1.5 и зад 2) чтоб не сильно низко и по красоте)
Йарик
сообщение 9.3.2012, 11:03
Сообщение #980
Дружище, хорошо подумай стоит ли.
Все что ниже, чисто моё ИМХО:
1. управляемость, реакции на трассе (ветер, колея, маневры на скорости да и просто прохождение поворотов) ДА, улучшаться, за счет заниженного центра тяжести и снижения валкости.
2. будь готов что били потекут. Через сколько ХЗ, но потекут обязательно через некоторое время. Пружины теряют в жесткости и пробивают на кочках. В результате они работают не на расчетной высоте (положении).
3. методом проб я понял что самое оно перед 1 виток, зад виток с четвертью. И это скорее даже много. Зад лучше сделать чуть ниже чем перед. Исправит эффект козления при торможении и на стыках. И даже так, будь готов что может машина подпрыгнуть на яме так что задние пассажиры до потолка головой достанут. Было. До лета не рекомендую делать. И по осени вернуть штатное. Делов на пару часов.
4. ездить будет не комфортно.
5. о бордюрах можешь забыть.
6. ездить придется по ровным дорогам и о съезде с них лучше забыть.
Кстати, могу отдать уже пиленые. Просто так. Но в Москве )))
co6akacepa9
сообщение 10.3.2012, 13:17
Сообщение #981
отправь мне в екб))) я оплачу доставку)))
bacs
сообщение 13.3.2012, 9:12
Сообщение #982
Скорей всего буду продавать пружины Eibach -30mm и амики бильштайн Б4 4 штуки...Откатало все это около 3000км
Chernysh
сообщение 13.3.2012, 9:27
Сообщение #983
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
А почему продавать? Не устроило?
сообщение 13.3.2012, 12:31
Сообщение #984
Винты на Гетц
http://xyz-racing.ru/2011/03/22/vintovaya-...t-hyundai-getz/
http://xyz-racing.ru/2010/12/20/otzyiv-pod...z-hyundai-getz/
http://xyz-racing.ru/2011/06/03/otzyiv-hyu...ng-super-sport/
http://xyz-racing.ru/2011/08/08/otzyiv-hyu...yz-super-sport/
Mr.Diablo
сообщение 14.3.2012, 8:42
Сообщение #985
И только Ярик решился её реально в бою испытать) Офигеть. Зачем вам Винты то, ребята? Для понтов есть другие машины)
demitra
сообщение 14.3.2012, 10:49
Сообщение #986
Мой город: Казань
а с чего ты решил что винты только для боёв и понтов? каждый свои цели преследует устанавливая такую подвеску
Chernysh
сообщение 15.3.2012, 16:51
Сообщение #987
Всем добрый день!
Все перелопатил, не нашел ответ на вопрос свой.
Заказал подвеску на лето...пружины эйбах, аморты блистен.
Но пока идет, да и ставить буду как станет тепло, хочу поиграть с родной подвеской, машина рестайл 1,4.
Захотел я пружины подпилить...а вот сколько резать не знаю.
Думаю перед 1,5 зад 2,0 или 2,5.
Вопрос, сам в это лезтьне хочу, что по чем? Заехал в пару сервисов, рядят 4 тысячи не меньше. Это правда так и стоит?
Мало мне в это верится...половина тазов ездит пиленных)
сообщение 15.3.2012, 18:53
Сообщение #988
Chernysh, А узнавал сколько стоит просто замена пружин?
А тут еще и пилой пилить надо)
Chernysh
сообщение 15.3.2012, 21:08
Сообщение #989
600 рублей пружина)))) Пилить и сам могу)))
сообщение 15.3.2012, 21:14
Сообщение #990
Цитата(Chernysh @ 15.3.2012, 17:51) *
Всем добрый день!
А можно уточнить как и где Вы искакли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 14:30
