Все о штатной антенне Гетца |
8.6.2007, 22:20
#151
спасиба... буду пробовать =) а вобще бы укоротить антенну пополам... хотя дома валяется антенна для октавии... можт подойдет =) она такая коротенькая и красивенькая
9.6.2007, 10:23
#152
У нас есть соклубник, который купил короткую (тюненую) антену... Тока не помню кто... Магазин Точка Тюнинга ЕМНИП...
9.6.2007, 10:24
#153
Или Территория тюнинга... :shock:
9.6.2007, 10:25
#154
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Цитата(Ashikh) а вобще бы укоротить антенну пополам...
Как раз вот этого я делать не советую. Т.к. длина антенны оптимальна для приёма FM частот в нашей стране. Ну если ездить только по городу, то, как мне сказали, и говоздя хватит. :grin: |
9.6.2007, 10:33
#155
ну в основном по городу... ну или по московскому шоссе... а там радио тоже ничё таое, хорошо ловит....
тока гетс по моему отменяется... купили уже тот который я хотел :sad: |
3.10.2007, 8:43
#156
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 9.2.2006 Из: nearU in Moscow |
Недавно прикупил машинку, воткнул сам магнитолу Sony GT616-U. В некоторых местах Москвы пару станций не ловит вообще, хотя на предыдущей машине все было ОК.
3.10.2007, 10:13
#157
И еще вопрос - на что можно поменять штатную антенну? В смысле вместо динного уса ввентить что-то покороче....
3.10.2007, 10:50
#158
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 6.9.2007 |
Цитата(Coles) И еще вопрос - на что можно поменять штатную антенну? В смысле вместо динного уса ввентить что-то покороче....
Нет смысла у Гетза практически идеальная четвертьволновая антенна... лучше врядли что то можно придумать.... можно попробовать поставить её под углом 45 градусов дабы было соответствие поляризации передаваемого сигнала...( в идеале должна стоять вертикально) |
3.10.2007, 11:46
#159
intrancer
не поменять хочу даже не из-за отвратного приема, а из-за эстетичности и практичности въезда в гараж |
3.10.2007, 12:14
#160
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
У меня антена практически лежит на крыше. Смотрится классно, да и ловит неплохо.
3.10.2007, 12:25
#161
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 27.7.2007 Из: МО |
Вопрос конечно дурацкий, но у Вас случайно не выпал штекер антены?
У меня антена ловит просто замечательно (все-распространненая активная Bosh за 300-500 р. на лобовое стекло с усами в предыдущей машины с той же магнитолой - ловила хуже ). |
3.10.2007, 13:10
#162
Owl
Сейчас конечно спущусь еще разок проверю (т.к. магитолу не закреплял еще, то несложно будет). Но думаю если вылетел, то вообще бы не принимала. |
3.10.2007, 14:34
#163
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва |
Coles
где-то уже писал, что на моей машине была стёсана изолирующая втулка с одного бока при установке крепления антенны. после изоляции всё стало нормально. по поводу замены - ставил "витой" огрызок, как на vw. смотрится лучше, приём значительно хуже. езжу со штатной |
3.10.2007, 17:37
#164
Zx-m
а что за изолирующая втулка? Можно поподробнее? |
4.10.2007, 9:40
#165
Coles
это узел, который крепится к кузову и в который ввинчивается сам штырь. из этого узла торчит болт, который проходит сквозь крышу и на который со стороны салона прикручивается законцовка антенного кабеля. этот болт имеет пластиковую прокладку, чтоб изолироваться от крыши. вот она и была при заводской установке стёсана с одной стороны, т.е антенна периодически подкорачивала. |
4.10.2007, 12:44
#166
Цитата(Zx-m) Coles
где-то уже писал, что на моей машине была стёсана изолирующая втулка с одного бока при установке крепления антенны. после изоляции всё стало нормально. по поводу замены - ставил "витой" огрызок, как на vw. смотрится лучше, приём значительно хуже. езжу со штатной Ну так и должно быть, на фольксах антенна активная. |
4.10.2007, 13:03
#167
Только что ставил магнмтолку, штатная антенка меня порадовала. Ловит лучше, хотя я неподолеку от телебашни живу.
4.10.2007, 15:42
#168
Brokly
как всегда верно. огрызок - остаток от экпериментов с тв-антеннами :evil: |
4.10.2007, 16:37
#169
Цитата(Zx-m) Brokly
как всегда верно. огрызок - остаток от экпериментов с тв-антеннами :evil: А что TV антенна от WV не подошла ? |
5.10.2007, 9:32
#170
Brokly
увы, она проиграла по качеству приёма самодельной. в итоге уже давно стоит вдоль нижней грани цветной полоски на лобовом стекле. оптималом оказался усилитель от триады 620 (с переключателем город-трасса), тонкие металлические усы и хороший антенный кабель. в целом доволен. |
5.12.2007, 23:32
#171
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 5.4.2007 Из: Москва |
Есть у меня проблема. Не ловится радио - в автоматическом режиме поиск зацикливается, так и не останавливаясь ни на одной радиостанции =( а в ручном режиме очень неуверенно принимает несколько станций. Не знаю в чем может быть проблема. На штатную антенну бочки катить не имеет смысла, т.к. у всех ловит хорошо, магнитолу при мне устанавливали и антенный штекер был подкючен. Есть опасение, что проблема в магнитоле, хотя аппарат очень приличный - Alpine 9883R. Грешу на продавца, а конкретно http://auto-magnitola.ru/auto/model.php?mode=CDA-9883R Цены у них очень низкие и стали возникать мысли, что это не случайно. По-моему мой экземпляр не сертифицирован и еще в коробке оказался переходник для антенны лежащий отдельно от всех причиндалов запаянных в полиэтиленовый пакет, данный преходник также не значится в списке поставки. Обращаюсь к обладателям аналогичных девайсов прокомментировать положение дел с радиоприемом и с комплектом поставки (был антенный переходник или разъём на магнитоле подошел к гетсовскому штекеру?)
З.Ы. Помимо радио всё работает просто отлично, в т.ч. ипод... |
6.12.2007, 0:49
#172
Городдальний загород. Ловила там, где приёма не ожидал в принципе.
Доволен. Менять не планирую |
6.12.2007, 0:51
#173
Rumzes
Выше писали про коротыш антенны (брак) ИМХО попробуй подкл. любую другую антенну (хоть в магазине возьми под залог на тест "магнитку") если станет лучше - проводка или антенна. Если ничего не изменится - магнитола. |
12.12.2007, 16:31
#174
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 11.11.2007 Из: Москва |
Аналогичная ситуация с радио. Антенна штатная магнитолка Pioneer - 4900IB. В Москве ловит всего ПЯТЬ радиостанций, причем проверял в разных местах... Магнитолку брал у дилера и устанавливал у дилера. :sad:
16.2.2008, 20:47
#175
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва |
Вопрос новичка!
Нужно ли и можно ли на Геттц ставить антенный усилитель. У меня на двенашке стоял. Уверенный приём до 170 км. от Москвы. |
18.2.2008, 17:21
#176
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 26.10.2007 Из: Область |
Замечено, у меня на грязной машине(очень грязной) наблюдаются небольшие помехи, помоешь и всё идеально, а вообще прием обалденный, 120км от Москвы(у меня дача за Сергиевым Пасадом) - все настроенные радио-каналы (18 шт) ловят прекрасно. Уверен это не предел. Антена суперррр! :razz:
18.2.2008, 17:24
#177
ну приём очень часто не от антенны, а от магнитолы зависит... у меня вполне нормально ловит...
18.2.2008, 18:03
#178
Цитата(Barny) Замечено, у меня на грязной машине(очень грязной) наблюдаются небольшие помехи, помоешь и всё идеально, а вообще прием обалденный, 120км от Москвы(у меня дача за Сергиевым Пасадом) - все настроенные радио-каналы (18 шт) ловят прекрасно. Уверен это не предел. Антена суперррр! :razz:
Спасибо за ответ. У меня дача в той же стороне . г. Калязин |
18.2.2008, 23:33
#179
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.1.2008 Из: Москва |
Извиняюсь за повторение.
Установил магнитолу Сlarion DXZ578RUSB. Ставил в установочном центре. После установки радио ловится отказывалось. Проверили контакт антенны - все в норме. Посовещались с установщиками - было предложено установить активную антенну Bosch. Поставили. Радио стало ловить все станции, но качество приема неахти. Те ситуевина аналогичная Хомяку. В реале грешу на Гешку - в другой теме на этом же форуме человек переставил магнитолу из Гетза в другой автомобиль и радио стало ловиться нормально. |
18.2.2008, 23:35
#180
Магнитолу свою переставил на Гетц со старого авто (Гольф3). Там проблем е было - тут - хрипит временами...
20.2.2008, 10:17
#181
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Цитата(rgo) Вопрос новичка!
Нужно ли и можно ли на Геттц ставить антенный усилитель.У меня на двенашке стоял. Уверенный приём до 170 км. от Москвы. Всем новичкам! Если вы радио слушаете в основном в городе, не ставьте антенный усилитель и никакие активные антенны. Эти устройства при высокой чувствительности в широком диапазоне легко перегружаются индустриальными помехами. Как результат, многие радиостанции будут звучать с шумом и хрипами. За городом некоторый эффект будет, но если антенну перевести в верхнее положение, то хорошие магнитолы в режиме удаленного приема (кнопка LOC/SUB-T) итак вполне справляются в зоне ограниченной радиогоризонтом. А он определяется высотой подвеса передающей антенны. В заключении скажу, что у Гетца очень правильная и хорошая антенна. |
23.3.2008, 7:04
#182
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 9.1.2008 Из: Трёхгорный |
Такаяже беда! :sad: поставил усилитель дальнобойный с переключением город-трасса, а мафон т.е. радио еще хреновей ловить стало как в городе так и за.
Причем усилок имеет переключатель, как говорилось ранее, так вот если усилок подрублен ,но не вкл то сигнал луче чем кода он вкл. если выдернуть ентот усилок к еб..н...ям, то приел значительно луче (хоть и с помехами) что делать? - хз!!! Варианты: 1.Попродовать на другой тачке мой мафан 2.попробовать другую антенну. ХОТЯ у меня мафан с теликом на который установлена телевизионная антенна пролоджи. С ентой то антенной прием тв отличный. Знать дело в антене! Кстати, это точно, что уродная антенна активная? :?: |
5.6.2008, 15:09
#183
Цитата(Rediska) Извиняюсь за повторение.
Установил магнитолу Сlarion DXZ578RUSB. Ставил в установочном центре. После установки радио ловится отказывалось. Проверили контакт антенны - все в норме. Посовещались с установщиками - было предложено установить активную антенну Bosch. Поставили. Радио стало ловить все станции, но качество приема неахти. Те ситуевина аналогичная Хомяку. В реале грешу на Гешку - в другой теме на этом же форуме человек переставил магнитолу из Гетза в другой автомобиль и радио стало ловиться нормально. У меня точно такая же магнитола, хрипит временами. Хочу попробовать поставить усилитель 90-рублевый, деньги небольшие, а вдруг поможет. |
5.6.2008, 18:51
#184
Антенный уселитель поставил. Бумажку с характеристиками куда то сунул, не найду. Уселение толи 17, толи 20дб. Выглядит: чуть больше спичечной коробки. Ловит отлично город траса без разници.
4.11.2009, 22:37
#185
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 780 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
Сломал антенну у основания :sad: Что делать?
4.11.2009, 23:17
#186
Не продал мне усилок, вот и не скажу :mad: :grin: :grin: Ладно...отгибаешь обшивку потолка и ключиком отворачиваешь гайку крепления основания. Снимаешь все остатки и залепляешь отверстие временно чем-нибудь. Хоть пластилином. Приносишь домой и высверливаешь остаток антенны. Нужно вынуть-вывернуть-выковырять, короче, обломок. Дальше на усмотрение. Либо просто покупаешь новую антенну в сборе, либо делать эксклюзивный хвостик такой же длины как и родной. В общем мелкая токарная работа + кусок пружинящей проволоки. |
4.11.2009, 23:21
#187
Цитата(Fanis) Сломал антенну у основания :sad: Что делать? Искать здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2303
5.11.2009, 21:57
#188
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
Кстати, помню поломал я на мойке свою антенну. отломил тот винт, на который она накручивается... Винт остался в наконечнике.. Ездил вообще без "палки" полгода. Никакой разницы. Правда это в Москве и Области.
А что делать если поломал - вопрос простой. В Рольфе 1500 стоила замена кажется. Я уже не помню до копеек. Модет 1300. И деталь не под заказ была. Потому, что часто ее ломают.. на складе валяются. |
6.11.2009, 8:16
#189
Я супруге в экзисте покупал, коиплект обошелся, что то около 500 рублей. Причем основание оказалось дешевле у киа, а шток у хундая.Но самое прикольное, что и там и там были упаковки от хундай.
6.11.2009, 8:22
#190
96220-1C500 - шток, на сегодня вижу в экзисте предложение 285руб. для киа, правда поставка 10 дней, есть предложения быстрее, но дороже.
96220-1C000 - кроншткйн, на сегодня 189 руб, поставка 1 день |
6.11.2009, 10:14
#191
Brokly
Спасибо Боря! Заказал кронштейн - ибо сама проволка есть (нужно тока кусок винтового штурька оттуда выкрутить). А не напомнишь мне антенну итальянскую для ТВ - она типа короткого толстенкого штыря? |
8.11.2009, 21:07
#192
Fanis Не , она типа антенны для ваговских машин, у них антенна сзади, поэтому угол наклона другой, фирмы CALEARO. Возможно у них есть и гетцеподобные
4.1.2010, 10:04
#193
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.5.2009 Из: Москва |
Всех с Новым Годом! =)
Возник такой вопрос. Хочу переделать штатную антенну гетца под СИ-Би диапазон. Есть у кого-нибудь подобный опыт? |
4.1.2010, 10:50
#194
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 1.1.2010 Из: Магнитогорск |
SHLEM, а смысл? Её во-первых нужно вертикально ставить, во-вторых даже согласовав, хорошую дальность приема-передачи в условиях города не получишь.
20.1.2010, 15:38
#195
Вопрос.Может уже писали-нем нашел.М6 штырь,на который антенна НАКРУЧИВАЕТСЯ, выкрутить можно или он впрессован.
20.1.2010, 15:46
#196
Цитата(oll2) Вопрос.Может уже писали-нем нашел.М6 штырь,на который антенна НАКРУЧИВАЕТСЯ, выкрутить можно или он впрессован.
Он не впресован - он продолжение основания антенны. |
20.1.2010, 16:08
#197
да я это понимаю.Выкручивается он или нет?
20.1.2010, 16:31
#198
Цитата(oll2) да я это понимаю.Выкручивается он или нет?
Разумеется нет! Если только ты не выкрутишь само основание антенны :smile: |
20.1.2010, 16:42
#199
oll2
Впрессован в литое основание, затем все залито пластиком. |
20.1.2010, 20:11
#200
Спасибо ребята.Пришла антенна с ebay с резьбой m5 Придется идти другим путем-перенарезания резьбы на м6
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 9:44 |
