6 страниц V  < 1 2 3 > »
Все о штатной антенне Гетца
ahsel
сообщение 3.2.2005, 9:44
Из: Лобня
Цитата(Алла)
написала ответ, но куда то не туда отправила похоже :grin:
так вот, Ваша видимо просто замезла после мойки, откручивается она очень просто против часовой стрелки, а вот с тем что бы ее опустить у меня проблема, не опускается :evil: , пришлось скрутить, ракушка низковата, если узнаете как это сделать сообщите мне плз. ;-)
Сегодня выехал с опущенной!!! :grin:
Дома набрал теплой воды и полил сверху. А опосля, аккуратненько вверх-вниз. :yaya: И она поползла.
Теперь надеюсь, макс скорость на 5 км/ч возрастет, т.к. обтекаемость улучшилась :razz:
Alexander
сообщение 5.2.2005, 1:48
Из: Москва, Ленинградка
А на высоких скоростях при опушенной об крышу стучится противоположным концом... :kngt:
Гость__*
сообщение 5.2.2005, 12:16
Она и на низких в резонанс входит иногда (если по кочкам ехать) и начинает по крыше бить. И еще само место крепления антенны умеет металлические звуки издавать, когда антенна болтается.
Сергей Самаров
сообщение 12.6.2005, 20:50
Из: Челябинск
Кстати, может, кто подскажет...
Качество звука между радиоприёмом с "джи-ви-си" и звучанием с диска совершенно разное. Может быть, просто антенна слаба. Кто-нибудь пробовал поставить другую антенну?
Staseek
сообщение 12.6.2005, 23:03
Из: Москва орехово-кокосово
А как же иначе. Если бы качество было одинаковым, то нафиг тогда нужны диски? :???:
Сергей Самаров
сообщение 13.6.2005, 14:46
Из: Челябинск
Но всё же хотелось бы, чтобы и радио звучало соответственно...
Кстати, первое сообщение на этой странице говорит о том, что Челябинск в "джи-ви-си" слышно даже на Уреньге. Для незнающих - Уреньга, это достаточно высоких горный хребет, и там слышимость обязана быть из-за высоты. Но по той же трассе только на сто километров дальше, вплоть до Юрюзани "джи-ви-си" так же прекрасно ловит Челябинск. Так что, сто пятьдесят км - эт о не предел. А вот в центральной России и станций ловит меньше, и качество звучания гораздо хуже. Может быть, небольшие города не имеют таких мощных станций, как большие?
Getz_MM
сообщение 14.6.2005, 7:25
Из: 74 rus
Серёга , а ведь перед уренгой ещё есть и таганай :-) тоже не маленький. На предыдущих машинах с активной антенной Челябинские станции сдувались у Чебаркуля 80км.
А качество звучания наших радиостанций просто жуткое похоже гонят на прямую с компа МР3 в битрейте 96.
Magio
сообщение 23.1.2006, 12:12
Сегодня "с дуру", но случайно сломал атенну :sad: , теперь переживаю :
1. где купить новую;
2. как и где поставить (всмысле самому или нет?).
ПРОШУ совета, (здоровая критика тоже интересует) :?:
сообщение 23.1.2006, 12:27
Из: Москва ЗАО
Magio
http://www.hyundai-zapad.ru/?section=searc...3=ok&page=6
bmv
сообщение 23.1.2006, 12:32
У меня сын тоже сломал антену при очистке снега с автомобиля. Я в кренплении высверлил отверстие, нарезал резьбу, ввернул шпильку ( изготовленную из винта с аналогичной резьбой), прикрутил антену и все стало ОК. Замена крепление антены доло очень хлотоптое и наверное стоит денег дороже, чем сама антена, поскольку крепление антены находиться под обшивкой салона.
gets
сообщение 10.2.2006, 19:16
Из: Бронницы
вчера птичка села на шток антенны.шток потерпел фиаско,а птичка улетела.я остался без радио.позвонил в рольф.приезжайте заказывайте-говорят.325 р. всё удовольствие.приехал-оказалось шток 435 р.,ответная часть тоже 435р. на заказ 3-5 дней.я подумал и.. не стал заказывать.за 870 р. антенну покупать-это уж слишком.заехал на рынок-взял за 180 р. нескладную турецкую.она не высокая-примерно как родная в сложенном виде.поставил за 20 минут.ловит лучше родной.чистая экономия - 690 р.
Makc
сообщение 10.2.2006, 19:34
Из: Одинцово
Чтож это за птичка то была? :shock: и что у гетца антена разве складывается ??? :shock: :shock: :shock:
gets
сообщение 10.2.2006, 19:56
Из: Бронницы
птичка была типа снегиря,только жирный очень.а антенна регулируется по углу наклона.можно почти на крышу положить.
Малышка
сообщение 10.2.2006, 20:02
Из: Москва, Сокольники
ОФФ
Фигасе! :shock: У Вас снегири в Бронницах! Просто монстры какие-то!!!
thunderstruck
сообщение 10.2.2006, 20:04
Из: Москва, Таганка
Э-э, брат! 870 руб. за шток и ответную часть это ерунда. На лансер один только шток 96$ стоит!
thunderstruck
сообщение 10.2.2006, 20:07
Из: Москва, Таганка
а штатная антенна вроде на самом деле не очень! частенько радио шуршит! laugh.gif
gets
сообщение 11.2.2006, 0:05
Из: Бронницы
это не в Бронницах, а в Люберцах возле макдональдса.я из окна видел.чуть гамбургером подавился. :susel:
сообщение 11.2.2006, 1:06
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Жесть :shock:
Машинку с новой антенной сфоткай, поглядеть хотца
gets
сообщение 11.2.2006, 1:12
Из: Бронницы
облом.нету фотика.похожая на пассате Б5 стоит взади на крыше. :daz:
=Пилот=
сообщение 11.2.2006, 2:05
Из: Москва, ЮВАО
gets
сообщение 11.2.2006, 2:35
Из: Бронницы
видать жрёт бигмак за раз,не меньше
gaz21l
сообщение 9.3.2006, 16:46
Из: Москва, Свиблово
Сломал антенну "под корень". Как можно выкрутить винт? И винт-ли там или головка? И как вообще антенна крепится: на шпильке или где-то есть головка винта (в антенне или корпусе)?
cold
сообщение 9.3.2006, 16:52
Сообщение #43
0.о
Мой город: *
в норме, при демонтаже антенны, часть с наружной резьбой остается на демонтируемой части... в смысле, сама антенна -- папа, пластмаска на крыше -- мама. плоскогубцами какими-ть пробовали?
Гера
Сообщение #44
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
Головка винта находиться в самой антенне, запаяна в пластик. То что осталось у вас в корпусе - теперь шпилька. Выкрутить ее, боюсь не получиться, если только высверливать. Вообще-то я перед мойкой с огромным трудом выкрутил антенну пассатижами.
gaz21l
сообщение 9.3.2006, 17:01
Сообщение #45
зацепиться практически не за что :sad: Высверливать страшнова-то как-то. Чуства меры нету :smile:
Wossi
сообщение 9.3.2006, 17:15
Сообщение #46
Из: Москва, ВАО
Если по КАСКО застрахован, можно попробовать на "пионэров" свалить, мол, отодрали гады, и сделать всё по страховке.
А высверливать как-то стрёмно - больно уж место неудобное, чтобы туда с дрелью лезть...
gaz21l
сообщение 9.3.2006, 17:24
Сообщение #47
Дело было так: под тяжестью снега в мет. гараже сломалось перекрытие, меня чуть не завалило. Выезжал задом, зацепился антенной и не услышал... Результат на фото. А КАСКО есть.
Гера
сообщение 9.3.2006, 17:40
Сообщение #48
Wossi дело говорит. Лучше по КАСКО сделать, пусть целиком меняют. Высверливать там можно, если только всю конструкцию снять, но это надо обшивку потолка снимать, иначе действительно стрёмно. Повторюсь - лучше по КАСКО.
Darius
сообщение 14.3.2006, 22:24
Сообщение #49
Из: Вильнюс
А я открутить антенну никак не могу. Причём, уже второй год, так что отогревать не поможет (наверное, вросла уже намертво). Правда, плоскогубцами всё не решусь...
олегыч
сообщение 14.3.2006, 22:49
Сообщение #50
А ты сначала антену тряпочкой оберни в месте где крутить будешь, а потом уже пасатижами. Только аккуратнее, а то сломаешь резьбовую часть (видел, как металл на болтах плывет при откручивании?).
Maxim@TB11
сообщение 15.3.2006, 9:49
Сообщение #51
Из: Пермь
А еще за сутки приложи "компресс" с проникающей смазкой WD на эту штуку, помагает. Старайся чтобы на ЛКП не попадало.
Dinusik
сообщение 19.3.2006, 12:30
Сообщение #52
Из: Москва, Алтуфьево
gaz21l
Блин, у меня 10 минут назад точно такая же ситуация пролзошла! :cry: :cry: :cry:
Dinusik
сообщение 19.3.2006, 12:38
Сообщение #53
Позвонила в страховую - ремонт антенны не покрывается КАСКО sad.gif(((
сообщение 19.3.2006, 14:10
Сообщение #54
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Dinusik
А что за страховая такая замечательная?
gets
сообщение 19.3.2006, 15:45
Сообщение #55
Из: Бронницы
легче другую антенну поставить.цена вороса 180-200 р.(не родная)
Dinusik
Сообщение #56
НАСТА.....
Блин, уже сгоняла в Рольф, они сказали что надо менять антенну полностью, это стоит около 2000 с работой, только какую-то детальку надо ждать месяц. Щаз буду другие сервисы обзванивать.
Dinusik
сообщение 19.3.2006, 15:46
Сообщение #57
gets
Так проблема в том, что надо выковыривать остатки резьбы, а это не так-то просто...
Vadim2003
сообщение 19.3.2006, 16:05
Сообщение #58
Из: Железка
я тоже обломал себе антенну на мойке в финляндии.
поступил так:
1.выкручиваются 4 винта крепления козырьков
2.обшивка спереди отжимается
3.ключом на 10 откручивается база в которую вкручен стержень антенны
4.высверливается чуть меньшим сверлом обломок
5.метчиком удаляются остатки резьбы
6.покупается новый стержень и вкручивается предварительно смазанный графитовой смазкой.
после пункта 3 можно поступить проще, купив базу за 300 рублей, но в том то и дело, что ее нигде нет, а только под заказ в течении 2-3 недель.
gaz21l
сообщение 19.3.2006, 18:47
Сообщение #59
Vadim2003, спасибо, по такому пути и пойду. С РОЛЬФом тоже все ясно, другого от них ожидать не приходиться... Dinusik, не падай духом! Я, к своему стыду, в страховую не звонил (РОСНО), но по предыдущему опыту обращения к ним, знаю, что есть система бонус-малус, в результате которой мне на следующий год страховки я не получу скидку 10%, что много больше РОЛЬФовских 2000 Р :smile:
Dinusik
сообщение 19.3.2006, 20:20
Сообщение #60
gaz21l
Хорошо тебе, а я вот не смогу осуществить такую многоступенчатую операцию, так что, видимо, буду действовать через Рольф....
vpr
сообщение 20.3.2006, 9:46
Сообщение #61
Из: Москва, Жулебино
У меня произошла похожая ситуация - выезжая из ракушки антенна зацепилась, и сломало даже силуминовую базу крепления, немного вмяло крышу. Причина - навалило много снега, при выезде антенна стала задевать за дверь ракушки, два раза задевала и все ок, а на третий раз выезжать пришлось особенно резко(чтобы не застрять) и произошел ХРЯСЬ!
Последствия оного - антенна 300 с чем-то р, база антенны с уплотнителем - резинкой 1000р, привезли спустя неделю, скоро буду делать крышу (1500 р выправление вмятин без покраски).
Так что следите за антенной, у кого есть ракушки. :sad:
gaz21l
сообщение 20.3.2006, 9:52
Сообщение #62
Или счищайте снег с крыш...
gaz21l
сообщение 20.3.2006, 10:36
Сообщение #63
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=DB2000B3
Dinusik
сообщение 20.3.2006, 11:36
Сообщение #64
vpr
а где ремонтировался?
Bat
сообщение 20.3.2006, 11:46
Сообщение #65
Из: Москва, Новогиреево
Я, кстати, едва не лишился антенны в пятницу на мойке!
Выезжал задним ходом, а местный помойщик недостаточно высоко поднял ворота! Грохоту было, когда она сорвалась с воротины!
vpr
сообщение 20.3.2006, 12:00
Сообщение #66
Dinusik - я еще ничего не делал, у меня в гараже лежат антенна с базой, когда поеду делать вмятину на крыше мне снимут обшивку, выправят, а потом вкрутят новое крепление антенны. Детали заказывал в Каньоне, вмятину буду делать в АвтоСтиле.
Alexanders
сообщение 20.3.2006, 12:42
Сообщение #67
Из: Московская область
gaz21l Послушай у меня была таже проблема!!! Если сам будешь ремонтировать, то знай никакой обшивки снимать не надо, просто на крыше сними колпачок он там держится на фиксаторе. Когда снимешь увидешь крепежный винт, откручивай его и снимай антенну, а дальше или сам или тащи в какой нибудь токарный цех там помогут.
gaz21l
сообщение 20.3.2006, 12:49
Сообщение #68
Alexanders, попробую... Правда фиксатора колпачка не видел... Но и детально не рассматривал...
gaz21l
сообщение 20.3.2006, 18:45
Сообщение #69
Alexanders, не нашел фиксатора :sad: Куда глядеть? Чего искать?
gaz21l
сообщение 31.3.2006, 17:07
Сообщение #70
Пока суть-да-дело... Пришло время очередного ТО... В понедельник позвонил в РОЛЬФ-Сити, заказал шток антенны и базу. По телефону, без предоплаты. В четверг утром позвонили, что все доставлено, сразу записался на ТО на пятницу 8 утра (очереди нет, пока :grin: ). Бюджет:712-61 (шток+база), 916-16 снять/поставить базу. Итого: 1629-22. Бардак: работы включили в счет ТО, антенна+база в другой. В результате я, как честный человек, заплатив за ТО и расходники стал возмущаться :grin: : где стоимость антенны? Рядом сидел дядечка, отвечающий за запчасти, он мне выписал еще один счет, с которым я пошел еще раз в кассу. Маленький плюс: отсутствие Альфа-банка и его мифического процента за обслуживание, правда принимают только наличные рубли. Через месяц обещают устроить банк и %%.
P.S. Чуть позже расскажу про ТО в другом форуме ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 5:52
