Все о штатной антенне Гетца |
9.1.2005, 11:26
Прошедший обкатку Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
На родной антене дальность приёма до 150 км.
голова jvc402 так станции Челябинска ловились на Уринге (это Урал ) и RDS нормально работал. |
Гость_..._* |
9.1.2005, 12:05
Я кстати думал если ее более вертикально ставить а не прижимать к крыше прием мож лучше будет?
9.1.2005, 13:43
Про гаражи не забудь погнуть можно. она со своим углом нормально ловит
Гость__* |
15.1.2005, 13:08
Цитата(Getz_MM) ...голова jvc402...
Дык голова тоже рулит. У JVC этой серии (XADE - так как то) приемник весьма продвинутый. |
15.1.2005, 17:01
Завсегдатай клуба Сообщений: 64 Регистрация: 14.12.2004 Из: Moscow Tushino-Nord |
Цитата(Getz_MM) Про гаражи не забудь погнуть можно. она со своим углом нормально ловит
Специально гараж поменял, пенал на большой 3-х метровый в высоту, что б антенну не откручивать :D |
17.1.2005, 10:34
Завсегдатай клуба Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск |
У меня задрана вверх - машинка так понаглее смотрится :)
17.1.2005, 10:54
Руководитель "Hyundai Getz Club" Сообщений: 457 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва |
Цитата(Interceptor) У меня задрана вверх - машинка так понаглее смотрится :)
Погнул чтоль? :) Она ж в роде не регулируется по углу наклона |
Гость_..._* |
17.1.2005, 11:01
Регулируется она вверх-вниз
17.1.2005, 11:11
Цитата(professor) Регулируется она вверх-вниз
:) тада сорь |
17.1.2005, 15:35
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 14.12.2004 Из: Санкт-Петербург |
у меня кстати при покупке была видно чуть откручена, так как через месяц увидел что наполовину болтается, закрутил - все ОК до сих пор
31.1.2005, 11:37
Почетный Гетцевод Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня |
Братья и сестры!
Подскажите, как можно опустить/поднять штатную антенну. Выкручивать получается, а опустить - нет. :sad: Пытаюсь за штеккер тупо вперед/назад с силой тянуть - не идет. Металл на крыше проминается, а антеннка не поддается. Из-за мороза (вода на автомойке)? Или ее надавить/потянуть как надо? |
31.1.2005, 11:39
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 30.12.2004 Из: Москва, ВДНХ |
Скорее всего просто замерзла, я летом двигал без проблем вверх вниз
31.1.2005, 11:55
Т.е. никаких там запорчиков-зубчиков нет??? А усилие сильное надо прилагать (в оттаянном виде, конечно)??
31.1.2005, 11:57
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 26.1.2005 |
написала ответ, но куда то не туда отправила похоже :grin:
так вот, Ваша видимо просто замезла после мойки, откручивается она очень просто против часовой стрелки, а вот с тем что бы ее опустить у меня проблема, не опускается :evil: , пришлось скрутить, ракушка низковата, если узнаете как это сделать сообщите мне плз. ;-) |
31.1.2005, 12:07
Цитата(ahsel) Т.е. никаких там запорчиков-зубчиков нет??? А усилие сильное надо прилагать (в оттаянном виде, конечно)??
да вроде нет никаких зубчиков, хотя кое-какой упор чтоб положение сохраняла имеется, чтобы поднять/опустить усилие нужно, но не запредельное :grin: но то было лето, а сейчас я тут на мойке отвинтить хотел, так отвинтил еле-еле, закисла померзла и т.д. и т.п., на будущее до упора закручивать не надо, все равно не открутиться:) |
31.1.2005, 12:19
Цитата(Алла) написала ответ, но куда то не туда отправила похоже :grin:
так вот, Ваша видимо просто замезла после мойки, откручивается она очень просто против часовой стрелки, а вот с тем что бы ее опустить у меня проблема, не опускается :evil: , пришлось скрутить, ракушка низковата, если узнаете как это сделать сообщите мне плз. ;-) Договорились, будет потеплее, приду с паяльной лампой О последствиях доложу ;-) |
31.1.2005, 12:58
Прошедший обкатку Сообщений: 106 Регистрация: 13.1.2005 Из: Москва, Ленинградка |
Я конечно не смог поступить в ПТУ по опусканию антенн на Гетцах , но насколько я знаю ее можно только открутить или прикрутить обратно :)
Есть еще один вариант - сломать! Но это не каждому, знаете ли, удается... |
1.2.2005, 19:01
Старожил Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Ошибаешься, тёзка! Она еще вверх-вниз ездит (угол наклона меняется). Вообще без проблем. Но только если не замёрзла, конечно.
1.2.2005, 20:34
Ах вот в чем подвох, если не замерзла...
Извинителяюсь... :oops: |
2.2.2005, 13:35
Т.е 100% замерзла!?!? А то я уж руководство по ремонту скачивать стал...
3.2.2005, 9:44
так вот, Ваша видимо просто замезла после мойки, откручивается она очень просто против часовой стрелки, а вот с тем что бы ее опустить у меня проблема, не опускается :evil: , пришлось скрутить, ракушка низковата, если узнаете как это сделать сообщите мне плз. ;-) Сегодня выехал с опущенной!!! :grin: Дома набрал теплой воды и полил сверху. А опосля, аккуратненько вверх-вниз. :yaya: И она поползла. Теперь надеюсь, макс скорость на 5 км/ч возрастет, т.к. обтекаемость улучшилась :razz: |
5.2.2005, 1:48
А на высоких скоростях при опушенной об крышу стучится противоположным концом... :kngt:
Гость__* |
5.2.2005, 12:16
Цитата(Alexander) А на высоких скоростях при опушенной об крышу стучится противоположным концом... :kngt:
Она и на низких в резонанс входит иногда (если по кочкам ехать) и начинает по крыше бить. И еще само место крепления антенны умеет металлические звуки издавать, когда антенна болтается. |
12.6.2005, 20:50
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 15.5.2005 Из: Челябинск |
Кстати, может, кто подскажет...
Качество звука между радиоприёмом с "джи-ви-си" и звучанием с диска совершенно разное. Может быть, просто антенна слаба. Кто-нибудь пробовал поставить другую антенну? |
12.6.2005, 23:03
Прошедший обкатку Сообщений: 124 Регистрация: 15.1.2005 Из: Москва орехово-кокосово |
Цитата(Сергей Самаров) Качество звука между радиоприёмом с "джи-ви-си" и звучанием с диска совершенно разное.
А как же иначе. Если бы качество было одинаковым, то нафиг тогда нужны диски? :???: |
13.6.2005, 14:46
Но всё же хотелось бы, чтобы и радио звучало соответственно...
Кстати, первое сообщение на этой странице говорит о том, что Челябинск в "джи-ви-си" слышно даже на Уреньге. Для незнающих - Уреньга, это достаточно высоких горный хребет, и там слышимость обязана быть из-за высоты. Но по той же трассе только на сто километров дальше, вплоть до Юрюзани "джи-ви-си" так же прекрасно ловит Челябинск. Так что, сто пятьдесят км - эт о не предел. А вот в центральной России и станций ловит меньше, и качество звучания гораздо хуже. Может быть, небольшие города не имеют таких мощных станций, как большие? |
14.6.2005, 7:25
Серёга , а ведь перед уренгой ещё есть и таганай :-) тоже не маленький. На предыдущих машинах с активной антенной Челябинские станции сдувались у Чебаркуля 80км.
А качество звучания наших радиостанций просто жуткое похоже гонят на прямую с компа МР3 в битрейте 96. |
23.1.2006, 12:12
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2006 Из: Москва |
Сегодня "с дуру", но случайно сломал атенну :sad: , теперь переживаю :
1. где купить новую; 2. как и где поставить (всмысле самому или нет?). ПРОШУ совета, (здоровая критика тоже интересует) :?: |
23.1.2006, 12:27
Пишу бестселлеры Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
23.1.2006, 12:32
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 16.11.2005 Из: Москва |
У меня сын тоже сломал антену при очистке снега с автомобиля. Я в кренплении высверлил отверстие, нарезал резьбу, ввернул шпильку ( изготовленную из винта с аналогичной резьбой), прикрутил антену и все стало ОК. Замена крепление антены доло очень хлотоптое и наверное стоит денег дороже, чем сама антена, поскольку крепление антены находиться под обшивкой салона.
10.2.2006, 19:16
Прошедший обкатку Сообщений: 129 Регистрация: 15.12.2005 Из: Бронницы |
вчера птичка села на шток антенны.шток потерпел фиаско,а птичка улетела.я остался без радио.позвонил в рольф.приезжайте заказывайте-говорят.325 р. всё удовольствие.приехал-оказалось шток 435 р.,ответная часть тоже 435р. на заказ 3-5 дней.я подумал и.. не стал заказывать.за 870 р. антенну покупать-это уж слишком.заехал на рынок-взял за 180 р. нескладную турецкую.она не высокая-примерно как родная в сложенном виде.поставил за 20 минут.ловит лучше родной.чистая экономия - 690 р.
10.2.2006, 19:34
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 27.8.2005 Из: Одинцово |
Чтож это за птичка то была? :shock: и что у гетца антена разве складывается ??? :shock: :shock: :shock:
10.2.2006, 19:56
птичка была типа снегиря,только жирный очень.а антенна регулируется по углу наклона.можно почти на крышу положить.
10.2.2006, 20:02
Водитель Гетца Сообщений: 54 Регистрация: 26.4.2005 Из: Москва, Сокольники |
ОФФ
Фигасе! :shock: У Вас снегири в Бронницах! Просто монстры какие-то!!! |
10.2.2006, 20:04
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2005 Из: Москва, Таганка |
Э-э, брат! 870 руб. за шток и ответную часть это ерунда. На лансер один только шток 96$ стоит!
10.2.2006, 20:07
а штатная антенна вроде на самом деле не очень! частенько радио шуршит!
11.2.2006, 0:05
это не в Бронницах, а в Люберцах возле макдональдса.я из окна видел.чуть гамбургером подавился. :susel:
11.2.2006, 1:06
Инквизитор Сообщений: 1050 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
Цитата(gets) это не в Бронницах, а в Люберцах возле макдональдса.я из окна видел.чуть гамбургером подавился. :susel:
Жесть :shock: Машинку с новой антенной сфоткай, поглядеть хотца |
11.2.2006, 1:12
облом.нету фотика.похожая на пассате Б5 стоит взади на крыше. :daz:
11.2.2006, 2:05
Почетный Гетцевод Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
Птичка тоже видимо в Макдональдсе питается |
11.2.2006, 2:35
видать жрёт бигмак за раз,не меньше
9.3.2006, 16:46
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 7.1.2006 Из: Москва, Свиблово |
Сломал антенну "под корень". Как можно выкрутить винт? И винт-ли там или головка? И как вообще антенна крепится: на шпильке или где-то есть головка винта (в антенне или корпусе)? |
9.3.2006, 16:52
0.о Сообщений: 562 Регистрация: 27.9.2005 Мой город: * |
в норме, при демонтаже антенны, часть с наружной резьбой остается на демонтируемой части... в смысле, сама антенна -- папа, пластмаска на крыше -- мама. плоскогубцами какими-ть пробовали?
9.3.2006, 16:52
Почетный Гетцевод Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Головка винта находиться в самой антенне, запаяна в пластик. То что осталось у вас в корпусе - теперь шпилька. Выкрутить ее, боюсь не получиться, если только высверливать. Вообще-то я перед мойкой с огромным трудом выкрутил антенну пассатижами.
9.3.2006, 17:01
Цитата(cold) в норме, при демонтаже антенны, часть с наружной резьбой остается на демонтируемой части... в смысле, сама антенна -- папа, пластмаска на крыше -- мама. плоскогубцами какими-ть пробовали? зацепиться практически не за что :sad: Высверливать страшнова-то как-то. Чуства меры нету :smile:
9.3.2006, 17:15
Завсегдатай клуба Сообщений: 69 Регистрация: 27.12.2004 Из: Москва, ВАО |
Если по КАСКО застрахован, можно попробовать на "пионэров" свалить, мол, отодрали гады, и сделать всё по страховке.
А высверливать как-то стрёмно - больно уж место неудобное, чтобы туда с дрелью лезть... |
9.3.2006, 17:24
Цитата(Wossi) Если по КАСКО застрахован, можно попробовать на "пионэров" свалить, мол, отодрали гады, и сделать всё по страховке.
Дело было так: под тяжестью снега в мет. гараже сломалось перекрытие, меня чуть не завалило. Выезжал задом, зацепился антенной и не услышал... Результат на фото. А КАСКО есть.
9.3.2006, 17:40
Wossi дело говорит. Лучше по КАСКО сделать, пусть целиком меняют. Высверливать там можно, если только всю конструкцию снять, но это надо обшивку потолка снимать, иначе действительно стрёмно. Повторюсь - лучше по КАСКО.
14.3.2006, 22:24
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 12.3.2006 Из: Вильнюс |
А я открутить антенну никак не могу. Причём, уже второй год, так что отогревать не поможет (наверное, вросла уже намертво). Правда, плоскогубцами всё не решусь...
14.3.2006, 22:49
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 11.3.2006 Из: Москва |
А ты сначала антену тряпочкой оберни в месте где крутить будешь, а потом уже пасатижами. Только аккуратнее, а то сломаешь резьбовую часть (видел, как металл на болтах плывет при откручивании?).
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:42 |
