6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Все о штатной антенне Гетца
сообщение 20.1.2010, 21:05
Сообщение #201
oll2
Меня вклинило, все что я написАл, касалось штыря крепления к крыше. Штырь под антенну - это часть детали, которая регулирует угол наклона. Ну и пластик сверху.
Водитель С
сообщение 20.1.2010, 21:27
Сообщение #202
Из: Н.Тагил
Кто антенну менял может сказать, есть под обшивикой штатное крепление и провод для плафона освещения места водителя и переднего пассажира ( в руководсве по эксплуатации этот плафон стоит)? В журнале за рулем 12,2009 в Матрикс на это место поставили плафон от Калины. Хочу дополнительный плафон поставить, а за одним через это отверстие антенну поменять.
oll2
сообщение 20.1.2010, 21:31
Сообщение #203
Из: архангельск
есть там всё
Водитель С
сообщение 20.1.2010, 21:44
Сообщение #204
Из: Н.Тагил
Спасибо! Может и плафон кто-нибудь ставил?
Twin Peaks
сообщение 20.1.2010, 22:05
Сообщение #205
Из: г. Вологда
Водитель С
Нужно учиться поиск юзать :smile: .
Установка родного штурманского светильника (траффик)
Штурманский светильник
oll2
сообщение 9.2.2010, 12:06
Сообщение #206
Из: архангельск
Поставил антенну.
demitra
сообщение 9.2.2010, 13:09
Сообщение #207
Мой город: Казань
oll2
Норм, но не очень аккуратно антеннка выглядит имхо..
oll2
сообщение 9.2.2010, 15:56
Сообщение #208
Из: архангельск
А чего не аккуратно.Хотел спилить штырь.Чтобы накрутилась до конца , но пока не стал.Пост выше с этой антенной что пришлось сделать.Эта штуковина с набалдашником откручивается и вместо её ставиться ещё короче или длиннеее штырь.
Цитата(demitra @ 9.2.2010, 13:09) *
oll2
Есть у меня 9 см такая почти серебристая.Не ловит с ней.
Diademine
сообщение 1.6.2010, 20:24
Сообщение #209
Мой город: Bor
Возил свадьбу друга...кто-то прикрепил к антенне шарик....короче через пять минут ни шарика,ни антенны(Подскажите как заменить и можно ли поставить что-то получше??!
subm@riner
сообщение 8.6.2010, 12:51
Сообщение #210
У меня штатная антена ловит так, что радио сушть противно. Купил Hyundai H-CA1200.
Подскажите,как ее пдключить!
сообщение 8.6.2010, 13:02
Сообщение #211
"ПЛЮС" лучше всего взять с магнитолы. обычно там есть такой провод на который подается "+" после её включения. "-" на любую массу.
если управляющего "+" на магнитоле нет, то есть 2 варианта: 1. взять любой "+" который активен после включения зажигания. тогда радио будет только на заведенной машине.
2. любой постоянный "+". но тогда возможны утечки тока при заглушенном моторе.
сообщение 8.6.2010, 16:57
Сообщение #212
Из: Москва (Ясенево)
привет всем! снял штатную антенну... поставил бошевскую... снял старое основание от антенны... наклеил имииацию антенны... хочу все это дело сменить на заглушки, такие же как ставят на тазики, когда снимают шильды... ктонить знает где данный колхоз мона купить?!:)
Kostiks
сообщение 8.6.2010, 18:56
Сообщение #213
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Советую посмотреть здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2303
Nacumi
сообщение 10.9.2010, 12:00
Сообщение #214
Буквально 2 дня назад радио стало плохо работать.
Музыку не слышно, слова пропадают. Как будто жуют и одновременно говорят.
И мне кажется, что всему виной антенна.
Потому что, когда ставлю диск все нормально. Все играет, все прекрасно слышно.
А вот радио нет, не работает и все.
В чем может быть причина?
сообщение 10.9.2010, 19:47
Сообщение #215
Антенну сперли, может быть? Или штеккер вылетел из магнитолы...
MONO
сообщение 16.6.2011, 15:10
Сообщение #216
Сломал сегодня. Хочу поставить такую же штатную.
Как ремонтируется? Основание тоже меняется со снятием обшивки салона, или как-то малой кровью можно обойтись?
В Экзисте нашел такое:
Запрошенный артикул:
96210-1C500 Антенна автомобильная
Замена производителем устаревшего артикула
96220-1C500 Шток антенны механической
Что нужно заказывать?
dimter2000
сообщение 16.6.2011, 15:36
Сообщение #217
Из: Волгоград
Малой кровью: Снять основание(ничего там сложного нет), сверлить (юзал шуруповерт) основание сначала тонким сверлом, затем сверлом потолще. Затем нарезать резьбу и в крутить шпильку с резьбой как у антенны (на "6" если память не изменяет). После того как также сломал антенну, укоротил её в 2 раза, но приём стал хуже в большее количество раз biggrin.gif
ps главное просверлить ровно, а то получится как у меня с уклоном влево
MONO
сообщение 16.6.2011, 15:38
Сообщение #218
А как оно снимается?
сообщение 16.6.2011, 21:48
Сообщение #219
Снимаешь козырьки и боковины стоек, аккуратно отгибаешь потолок и ключиком на 10 откручиваешь гайку.
MONO
сообщение 17.6.2011, 9:38
Сообщение #220
Спасибо. А какой артикул покупать в экзисте?
или
Quasar
сообщение 21.6.2011, 10:15
Сообщение #221
Мой город: Россия
или
Присоединяюсь к вопросу: в чём отличие двух верхних артикулов?
Прощу прощения за глупый вопрос, сам уже ответ и нашёл. Отличие: рест/дорест.
Сообщение отредактировал Quasar - 21.6.2011, 10:18
MONO
сообщение 24.6.2011, 19:54
Сообщение #222
А дорестайл можно поставить на рестайл?
Я к тому, что в экзисте на дорестайл антенна есть, а на рестайл самую дешевую ждать 26 дней.
Quasar
сообщение 13.7.2011, 9:18
Сообщение #223
Мой город: Россия
Никому не нужна антенна на рест. с креплением? Абсолютно новые.
сообщение 13.7.2011, 9:21
Сообщение #224
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
раздел "купи-продай" есть для этого.
MONO
сообщение 13.7.2011, 17:24
Сообщение #225
Нужна! Отписал в ЛС.
MONO
сообщение 30.7.2011, 15:51
Сообщение #226
Поставил вчера наконец-то. Все никак руки не доходили.
Достаточно открутить два козырька. Ключом на 10 открутить старую антенну, и поставить новую.
P.S. Александр23 писал, что придется снимать боковины стоек. Оказалось - не надо. Потолок достаточно вниз опускается, чтобы спокойно ключом подлезть.
P.P.S. Офф, для общего развития. А как снимается зеркало заднего вида?
Сообщение отредактировал MONO - 30.7.2011, 15:55
Schakal
сообщение 30.7.2011, 17:58
Сообщение #227
Из: Москва, Измайлово
Сдвигается с приклеенной к стеклу плоской площадки вдоль стекла по направлению к его нижнему краю . Очень туго, правда (там пружинная распорка внутри).
Сообщение отредактировал Schakal - 30.7.2011, 18:00
сообщение 30.7.2011, 19:50
Сообщение #228
Я писал, что желательно. Меньше риска сломать обивку потолка. Сам всегда снимаю, это несложно.
MONO
сообщение 31.7.2011, 11:41
Сообщение #229
На всякий случай, боковины как-то по-хитрому снимаются? или просто поддеть отверткой?
сообщение 31.7.2011, 14:31
Сообщение #230
Снять резинку и помочь отверткой изнутри в районе пистонов.
nini06
сообщение 4.10.2011, 12:57
Сообщение #231
Сломал тут давеча на выходных свою штатную антенну. Посему возникает вопрос какие есть аналоги для Getz внешних антенн, скажем от других марок авто, которая сможет встать на штатное место по креплению и по изгибу кузова .Кто ставил поделитесь впечатлениями.
Для модераторов.
Я изучил созданные ранее темы по штатной антенне и не нашел там ничего кроме того что поди купи сломанную часть и поставь новую. И обсуждений где , как, и сколько это стоит. Или об том что бы купить на ибее кончик мелкий и накрутить .
Виктр Саныч
сообщение 4.10.2011, 14:23
Сообщение #232
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
nini06, на глаз прикидывал, вроде от фиат Албеа похожа...
nini06
сообщение 4.10.2011, 14:43
Сообщение #233
посмотрел. вроде похоже,но хотелось бы покороче. да с дополнительной обмоткой для лучшего приема. а на нем там стандартная тонкая
Сообщение отредактировал nini06 - 4.10.2011, 14:44
Tosijster
сообщение 5.10.2011, 13:03
Сообщение #234
Мой город: Петрозаводск
не повезло..
я вот когда свадьбу возил сначала привязал шарик к болту, к которому антенна крепится, через полчасика после поездок выходу, а антенна на этой ниточке держится, вместе с шариком, спасла меня ниточка, а то тоже пришлось бы искать новую антенну..
thantom
сообщение 28.11.2011, 23:06
Сообщение #235
Мой город: солнечногорск
Sirio Triflex + Антенна автомобильная Антей декоративная А-303 + руки откуда надо = замена штатной антенны (радио+рация св)
Прикрепленный файл  img342_18537.jpg ( 31.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Прикрепленный файл  2011_11_25_15.06.54.jpg ( 144.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
thantom
сообщение 28.11.2011, 23:10
Сообщение #236
Забыл сказать, надо дружить с дрелью и паяльником.
JAMPER_RU
сообщение 28.11.2011, 23:13
Сообщение #237
Мой город: М.О
Одна антенна для си-би и магнитолы ?????!!!!
Если что не понял то прошу написать по подробнее ......... уж больно не реально.
Скромнее ..... скромнее нужно быть :)
Мы тут тоже не пальцем деланные!
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 28.11.2011, 23:14
сообщение 28.11.2011, 23:18
Сообщение #238
Служба спасения
+ 1
Сообщение отредактировал Glom - 28.11.2011, 23:19
сообщение 28.11.2011, 23:26
Сообщение #239
РОМАН
Не, ну чего вы так сразу-то?
Есть такая антенна, чтобы и радио, и СиБи сразу. Ещё и GSM сигнал до кучи. Три провода из неё торчит, к каждому потребителю свой.
Радиостанция будет работать, сто пудов. На целый километр даже может быть. Радио и телефон тоже должно ловить. Только прикольно будет магнитола скрипеть, когда на передачу тангенту нажать.
сообщение 28.11.2011, 23:29
Сообщение #240
Служба спасения
Не, даже в мыслях не было нападать) Просто не встречал такой... А не будут ли все эти "потребители" мешать друг другу во время работы?
JAMPER_RU
сообщение 28.11.2011, 23:34
Сообщение #241
Мой город: М.О
Такой симбиоз порождает выгорание выходного каскада в рации из-за полного рассогласования в антенне и закорачивание сигнала через входной контур магнитолы.
27MHz и 108MHz ....... это даже не рядом.
Работать будет, но очень хреново, и может не долго.
сообщение 28.11.2011, 23:36
Сообщение #242
РОМАН
Будут. Я ж говорю, магнитола фонить не по-детски должна.
JAMPER_RU
сообщение 28.11.2011, 23:51
Сообщение #243
Мой город: М.О
Чудес на свете не бывает ...... читаем и вникаем какая должна быть антенна что бы работать на си-би.
А наш "отросток" работать не будет ибо вся мощность останется в рации и кабеле который 75 Ом а для
раций используется 50 Ом (волновое сопротивление).
http://www.mobilradio.ru/information/artikles/cb-radio.htm
сообщение 29.11.2011, 0:03
Сообщение #244
РОМАН
JAMPER_RU, откуда дровишки про кабель 75 Ом?
Нормальный там кабель, 50-тиомный стоит RG-316. Вернее, огрызок этого кабеля.
Даже, имеются подозрения, что в этом изделии в одном корпусе 2 излучателя. В смысле, центральный штырь - антенна для радио и сотового, а по нему "намотана" антенна сибишная. Но, эт мои личные догадки, к правде не имеющие никакого отношения.
Между прочим, это позиционируется производителем, как полноценная четверть. rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Сообщение отредактировал Zpgroup - 29.11.2011, 0:08
JAMPER_RU
сообщение 29.11.2011, 0:29
Сообщение #245
Мой город: М.О
Сеё чудо инженерной мысли должно стоить как самолёт :))))
Что там стоит я не знаю в этой супер-пупер-антенне, я говорю про те кабеля что используются в реальности для данного типа аппаратуры.
Нужно читать гуру по антеннам- Карл Ротхаммель, что бы не было потом разочарований и убытков от сгоревшей аппаратуры.
thantom
сообщение 29.11.2011, 0:35
Сообщение #246
ребят в антенне стоит своя плата (перенёс под крышу по всем правилам) всё разделенно и проверенно ксв метром помоему ( проверял специалист). тем более сирио уважаемая фирма. не надо размышлять, опытом доказано - работает!!!
сообщение 29.11.2011, 0:38
Сообщение #247
РОМАН
Стоит чуть больше 2500 рэ.
А на счёт Ротхаммеля - похоже тот, кто изобрёл сие чудо, даже фамилию такую не слышал.
thantom, ну что значит работает? Вы слышите радио и голоса дальнобойщиков? Даже не сомневаюсь, что это так. Склонен даже верить, что хорошо слышите, на четвёрочку.
Вопрос в том, как они вас слышат? С каким качеством, с какими помехами и как далеко? Думается, что на расстояниях свыше одного километра, такая антенна только шум в эфире создаёт и мешает другим людям общаться.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 29.11.2011, 0:42
thantom
сообщение 29.11.2011, 0:40
Сообщение #248
да кстати при ближайшем рассмотрении сначала намотана антенна сиби виток в витку, по моему там 11 метров провода должно быть а потом уже антенна радио. Покупал за 2400р.
сообщение 29.11.2011, 0:46
Сообщение #249
РОМАН
Нет, не 11 метров. Четверть - 2,75.
JAMPER_RU
Сообщение #250
Мой город: М.О
Тут есть про неё кое что .......
http://www.drive2.ru/cars/mazda/6/6_1st_ge...230376151863714
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 10:05
