АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
27.2.2019, 0:06
#1551
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
nobody, если выше читали мои сообщения, то у меня Варта Силвер Динамик прослужил 9 лет. Поездки не особо длинные были. В январе 19, поменял на такой же. Оба да, Чехия. Сначала взял Метлу, но она по размерам чуть не влезла, пришлось доплатить 700. Метла была 55-я, а Варта 54-я.
27.2.2019, 22:59
#1552
Водитель Гетца Сообщений: 44 Регистрация: 27.5.2015 Мой город: Город без дорог |
16.3.2019, 21:44
#1553
Следующий аккум планирую брать опять такой же (или БОШ). Сегодня поставил TOPLA top sealed 55ah (118655) - 4517 р. Дата изготовления - 2 неделя января 2019. ЗЫ У него есть индикаторы готовности, разряженного состояния и когда его пора менять. Сообщение отредактировал CarDan - 16.3.2019, 21:46 |
21.4.2019, 23:30
#1554
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 20.10.2010 Из: Москва, Ходынка Мой город: Москва |
28 cентября 2013 года прикупил и поставил Bosch Silver S5 002 54R. Пару недель назад не завелся (простоял дня три). Зарядил в домашних условиях часов за 12 силой в 4А. Режим езды - город, город, город (читай - пробки, пробки, пробки). Два дня машина отдыхала в тенечке - сегодня утром не завелась - легкие вжик-вдик и всё... Снял, поставил на зарядку. Проверил - напруга 12,3 В... Чую нужно бежать в магаз за новой батарейкой... Присматриваюсь к Tyumen Battery Premium 64 Ач обр. пол. 590A (242x175x190) - 2900 руб при обмене на старый АКБ.
21.4.2019, 23:34
#1555
Братцы - есть опытные эксплуататоры Tyumen Battery Premium 64 Ач на Getz?
22.4.2019, 7:31
#1556
Тюмень в тестах "За Рулём," уже который год в лидерах. Но и тут меня не покидает мысль - как попадёшь.
22.4.2019, 11:01
#1557
Почетный Гетцевод Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
а площадка у Вас подпиленная под 242 или от другого авто (дизельного гешки например)?
22.4.2019, 20:25
#1558
Прошедший обкатку Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
22.5.2019, 7:07
#1559
Завсегдатай клуба Сообщений: 82 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки |
28 cентября 2013 года прикупил и поставил Bosch Silver S5 002 54R. Пару недель назад не завелся (простоял дня три). Зарядил в домашних условиях часов за 12 силой в 4А. Режим езды - город, город, город (читай - пробки, пробки, пробки). Два дня машина отдыхала в тенечке - сегодня утром не завелась - легкие вжик-вдик и всё... Снял, поставил на зарядку. Проверил - напруга 12,3 В... Чую нужно бежать в магаз за новой батарейкой... Присматриваюсь к Tyumen Battery Premium 64 Ач обр. пол. 590A (242x175x190) - 2900 руб при обмене на старый АКБ. А это в каком магазине с обменом за 2900 отдают? И влез ли у вас акб такого размера? |
22.5.2019, 9:01
#1560
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 478 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Пряь автор про какой пишет не знаю. но например https://www.kolesa-darom.ru/moskva/akkumuly...0&id=270365
21.8.2019, 23:00
#1561
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2019 Мой город: AFRICA |
Поставил варту f21 80 ah agm для звука. пилил плошядку
Габариты:315х175х190 Сообщение отредактировал ziaba16 - 21.8.2019, 23:03
22.8.2019, 7:53
#1562
Пилите Шура, пилите..
23.11.2019, 22:47
#1563
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 11.11.2018 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Добрый день.
Аккумулятор на Геше стоит 2 или 3 года, у дилера проверяли заряд прошлой зимой, было все ОК. (Помню, что в распечатке было написано "хорошо" и из 5 кружков было заштриховано 4, вроде) Езжу по 30 минут на работу и 30 мин. с работы. На дальние расстояния раз в месяц. Вопрос: Стоит ли подзарядить без проверки уровня заряда на АКБ? Или только с проверкой? И еще вопрос: на + клемме должен плотно прилегать колпачок? Сообщение отредактировал ТатьянаN - 23.11.2019, 22:49 |
24.11.2019, 1:02
#1564
ТатьянаN,
1. автоматическим ЗУ можно раз в полгода подзаряжать профилактически 2. есть кто и без колпачка на клемме ездит. |
30.11.2019, 17:21
#1565
Прошедший обкатку Сообщений: 141 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Varta Blue Dynamic служит 3 года, менял в 2012-м, потом 2016-м., сейчас снова нужно менять. Больше ставить не буду, родные АКБ на корейцах по 7-10 лет ходили.
Varta Blue Dynamic D47 служит 3 года, менял в 2012-м, потом 2016-м., сейчас снова нужно менять. Больше ставить не буду, родные АКБ на корейцах по 7-10 лет ходили. |
30.11.2019, 19:21
#1566
grazier,
А где варту сейчас клепают?у них вроде раньше гарантия 3 года была Сообщение отредактировал Brodilis - 30.11.2019, 19:23 |
30.11.2019, 20:56
#1567
Blue не ставил. У меня второй уже Silver. Чехия этот клепает. Гарантия всегда была 2 года.
25.4.2020, 0:01
#1568
Мексиканский Негодяй Сообщений: 661 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
Пришло время ставить третий аккумулятор. Делкор прожил 7 лет. Варта С30 - 4 года. Сейчас купил Моратти 55R, обошлось в 3500 р. с доставкой и скидкой за старый. Сегодня моратти отказался заводить машину, стартер даже не попытался крутиться. За месяц ездил один раз в неделю по 2-3 км. |
25.4.2020, 10:04
#1569
Мдяяя качество то же оптимизируют , да и себестоимость снижают
Но 3 года . Гарантия прошла . А дэу-шки ? |
26.4.2020, 12:19
#1570
Сегодня моратти отказался заводить машину, стартер даже не попытался крутиться. За месяц ездил один раз в неделю по 2-3 км. Была такая же фигня прошлой зимой. Неделя простоя и аккумулятор сел. Тот же Моратти. 3.5 года до этого работал без запинок. После этого субъективно мне показалось, что емкость аккумулятора упала, но как это проверить не знаю. Думал, что придется на эту зиму брать новый, но обошлось, все пока работает, хотя ощущение уменьшения емкости осталось (иногда кажется, что аккум крутит из последних сил). Если зарядить нормально (зарядником или длительной поездкой), то несколько дней все нормально, затем опять как то натужно крутит. Езжу практически каждый день. Начитавшись в интернетах про аккумуляторы Са/Са, еще сильней запутался и стал их недолюбливать, хотя может я и не прав. В общем этому Моратти 5 лет будет через пару месяцев и он работает, но "осадочек остался". И кстати гарантия у него была больше 3 лет. Или 4 или 5 лет, точно не помню, если на этикетке есть это инфа, то уточню. Сообщение отредактировал zlcat - 26.4.2020, 12:23 |
26.4.2020, 14:10
#1571
...субъективно мне показалось, что емкость аккумулятора упала, но как это проверить не знаю. Думал, что придется на эту зиму брать новый, но обошлось, все пока работает, хотя ощущение уменьшения емкости осталось (иногда кажется, что аккум крутит из последних сил). Если зарядить нормально (зарядником или длительной поездкой), то несколько дней все нормально, затем опять как то натужно крутит. Скорей всего ваша батарея засульфатирована. Сначала проведите "диагностику" батареи (реальную емкость). Метод простой - разряд "заряженной" батареи на нагрузку (лампу) 21 - 35 ватт до минимальных 10,5 вольт. Умножая ток нагрузки на время ее работы - получите отданные А*Ч. Если окажется что-то 15 - 20% от номинальных А*Ч, то сами понимаете . Тут либо попытаться восстановить МАЛЫМИ токами, либо готовить деньги на новую. |
26.4.2020, 18:28
#1572
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
29.11.2020, 13:51
#1573
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 8.11.2017 Мой город: Москва |
всем добрый день.
Getz 1.4, механика, 2008 г. на данный момент 2 аккумулятора Topal Top 55 55510 550A, покупал в конце 2017, чуть малейший мороз, -2 градуса, практически не заводится, если дома отогреть, подзарядить зарядкой - всё ок на 3-4 дня, затем снова "гаснет" Berga H4 52 - покупал в начале 2019. после подзарядки дома неделю-две работает нормально, затем , не завися от температуры, сбрасывает напряжение так, что при повороте ключа даже приборная панель не подсвечивается. также если после этого дома зарядить, будет работать снова пару недель, затем опять сброс. возил в ремонт, вернули с комментарием "дефекты не обнаружены". какой аккумулятор лучше купить на замену этим двум? |
29.11.2020, 14:05
#1574
29.11.2020, 15:12
#1575
30.11.2020, 8:59
#1576
7.12.2020, 2:08
#1577
всем добрый день. Getz 1.4, механика, 2008 г. на данный момент 2 аккумулятора Topal Top 55 55510 550A покупал в конце 2017, чуть малейший мороз, -2 градуса, практически не заводится, если дома отогреть, подзарядить зарядкой - всё ок на 3-4 дня, затем снова "гаснет" Berga H4 52 - покупал в начале 2019. после подзарядки дома неделю-две работает нормально, затем , не завися от температуры, сбрасывает напряжение так, что при повороте ключа даже приборная панель не подсвечивается. также если после этого дома зарядить, будет работать снова пару недель, затем опять сброс. возил в ремонт, вернули с комментарием "дефекты не обнаружены". какой аккумулятор лучше купить на замену этим двум? а что это за марки акб? сейчас очень много китайских фуфлобатарей продается на полгода-год. как уже сказали проверьте генератор, потом утечку. если все показатели в пределах нормы то купите одну нормальную акб хорошей марки. |
7.12.2020, 7:29
#1578
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 14.10.2014 Мой город: москва |
всем добрый день. Getz 1.4, механика, 2008 г. на данный момент 2 аккумулятора Topal Top 55 55510 550A, покупал в конце 2017, чуть малейший мороз, -2 градуса, практически не заводится, если дома отогреть, подзарядить зарядкой - всё ок на 3-4 дня, затем снова "гаснет" Berga H4 52 - покупал в начале 2019. после подзарядки дома неделю-две работает нормально, затем , не завися от температуры, сбрасывает напряжение так, что при повороте ключа даже приборная панель не подсвечивается. также если после этого дома зарядить, будет работать снова пару недель, затем опять сброс. возил в ремонт, вернули с комментарием "дефекты не обнаружены". какой аккумулятор лучше купить на замену этим двум? Добрый день! Гетц 1.4 2008г механика, за все время было 2 аккумулятора, оба VARTA платинум первый проработал 9 лет без нареканий, от слова совсем! Умер в одночасье летом, заводился с толкача, потом целый день работал нормально, утром опять никак.Не стал заморачиваться купил такой же, наверное работает до сих пор, к большому сожалению гошу продал в 2019м! Надеюсь работает до сих пор! Так,что рекомендую! |
7.12.2020, 14:01
#1579
Почетный Гетцевод Сообщений: 167 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
Электрики, подскажите!
Хочу подключить вольтметр на свободный предохранитель в блоке под рулем, на котором появляется + при включенном зажигании. Будут ли показания такого подключения корректны? |
7.12.2020, 14:11
#1580
Dok,
а почему бы и нет ??? |
7.12.2020, 14:30
#1581
WADIE, спасибо
7.12.2020, 18:05
#1582
Измеренное напряжение источника , или напряжение на нагружке = могут отличаться и достаточно сильно , при большой нагрузке , длинном и или тонком проводе Сообщение отредактировал WADIE - 8.12.2020, 9:38 |
8.12.2020, 16:34
#1583
Будут ли показания такого подключения корректны? Если хотите знать РЕАЛЬНОЕ напряжение на своем АКБ, то протяните ОТДЕЛЬНЫЙ провод от его клеммы + до своего вольтметра. И надо поставить кнопку без фиксации. Нажал - посмотрел - отпустил. А если подцепитесь к предохранителю, то как уже писали Вам, показания будут меняться в зависимости от нагрузки! |
9.12.2020, 8:33
#1584
NarimanSPb, спасибо!
11.12.2020, 15:14
#1585
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 17.12.2010 Мой город: Москва |
Что сейчас из бюджетного на Гетц 1,4 можно взть, чтобы в морозы без проблем заводилось? Тюмень премиум был когда-то, вероятно, брак попался, больше такой не хочу.
11.12.2020, 17:39
#1586
Аккумулятор автомобильный HYUNDAI Energy 85B60K 55Ач 550A нормальный будет?
Сообщение отредактировал akselbat - 11.12.2020, 17:46 |
11.12.2020, 17:50
#1587
Более чем.
11.12.2020, 19:06
#1588
Аккумулятор автомобильный HYUNDAI Energy 85B60K 55Ач 550A нормальный будет? 4,5 тыр. это бюджетный? Бюджетный это типа КАТОД EXTRA START за 2,9 тыр.! Нормальная АКБ за свои деньги. https://www.citilink.ru/catalog/car_electro...293/properties/ |
12.12.2020, 8:18
#1589
4,5 тыр. это бюджетный? Бюджетный это типа КАТОД EXTRA START за 2,9 тыр.! Нормальная АКБ за свои деньги. https://www.citilink.ru/catalog/car_electro...293/properties/ Это для примера цены? А то по размерам то большинству не подойдет. 242 мм длинноват. |
12.12.2020, 13:08
#1590
zlcat,
Длинноват не проблем..бортик полочки акб легко можно спилить. Другое дело что за такую цену качественный акб не может быть...это металлолом скорее всего. |
12.12.2020, 16:34
#1591
12.12.2020, 20:38
#1592
Надо сказать приятелю, что он следил за своей АКБ. Купил, зарядил и контролировал напряжение.
14.12.2020, 1:10
#1593
Скажите это моему приятелю, который уже 4 года с ним откатал. на какой машине и сколько км проехал приятель с этим акб? как то обслуживал 4 года или ничего не делал? PS. сейчас акб большинства современных телефонов столько же стоят а то и дороже. Сообщение отредактировал Brodilis - 14.12.2020, 1:13 |
14.12.2020, 21:34
#1594
Brodilis,
У него ВАЗ 2107. Сколько проехал не знаю. Говорил что 2 раза заряжал АКБ. Забывал выключать автомагнитолу, она у него напрямую подключена. |
18.12.2020, 11:33
#1595
люблю Гешандру Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО |
Вчера и сегодня имел беседу с двумя интернет-магазинами. Оба в один голос "поют", что Варта уже не торт (делаются в Нижнем-Новгороде) и тд. В одном магазине батарейка начала 2020, в другом - 2019. Я в непонятках. Или напаривают, или зачем именитому бренду высаживать в ноль свою репутацию?Похоже, придётся брать Делкор за почти 6К (это с доставкой и обменом на старую Варту С6). Блин, 7 лет проработал почти без проблем (возможно, в тех случаях я просто не уследил).
Что скажете? Коллеги, что можете сказать:
Прицелился на VARTA SILVER DYNAMIC 554 400 053 316 2 (короткий номер C30). После того, как озадачил продавцов одного интернет-магазина просьбой сообщить дату выпуска - меня стали отговаривать от покупки Vart-ы - дескать это не Германия, а давно уже Чехия, и ходят они нынче всего лишь года по полтора, и даже что-то про то, что якобы гарантияна них с этого года идёт уже не 2 года, а год. Ну и типа - покупайте какие-то альтернативные... Кто что знает по этому поводу? Или продавец просто хочет мне продать что-то, что у него с бОльшей маржой? |
18.12.2020, 13:08
#1596
Ещё в одном магазине заявили, что варту-бош купили амеры, и им качество не нужно (типа топят бренд). В принципе, в свете перехода на электромобили это можно как-то объяснить.
Предлагается в качестве замены австрийский BANNER POWER BULL (50 03) 50R 450A 207X175X190, якобы идущий в качестве замены вартобошам. Чешу репу, в общем. |
18.12.2020, 13:57
#1597
Посмотрел отзывы на бренд. Вроде ничего. Возьму этот, а дальше будем наблюдать. Есть еще акб на 60 Ач от Баннер, но отсоветовали. Езжу мало, так что будет постоянно недозаряжен. И у того, что на 60 Ач, длина 232 мм, что вроде как впритык на наш поддон подойдёт (кто-то писал про 233 мм).
18.12.2020, 16:44
#1598
В начале января, Варте Силвер Динамику 3 года будет, претензий 0. Предыдущий такой же, как говорил выше~9 лет отработал.
Оба Чехия. На счёт Нижнего Новгорода, что там клепают не слышал. Это Wadie знать должен, подскажет. |
18.12.2020, 17:13
#1599
Забрал и поставил уже. Продавец измерил вилкой батарейку - показала 10,97 В. В машине замерил тестером - 12,46 В. Гарантия 4 года от производителя, но переть придётся аж в Сокольники. Сомневаюсь, что там не пошлют в любом случае.
18.12.2020, 19:51
#1600
vonzilla, подзаряди ее всё таки, чтобы было не менее 12.7.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:23 |
