Проблема с иммобилайзером
Wesayso
сообщение 17.1.2007, 13:56
Из: С-Петербург
Проблемы наблюдаются в течении дня, т.е. с утра авто заводится без проблем, а вот если где-нить заглушил движок, потом запустить становится проблемно. Вствляю ключ, зажигание, бац, ключ не определен (лампа на панели приборов не горит), выключу зажигание потом опять вкл - никаких результатов. После паузы в 1-1,5мин все нормально определяется и заводится.
Скоро будет ТО-1, там конечно же все мастеру скажу, но интесно встречался ли кто-нить из клуба с подобным траблом?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
сообщение 17.1.2007, 16:02
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Регулярно такая же фигня. Пока предполагаю, что начинает проявляться оно когда аккумулятор подсядет. Но полной уверенности нет. Вообще, по-моему, писали уже тут об этом...
Wesayso
сообщение 17.1.2007, 17:41
Из: С-Петербург
Цитата(Spirit)
Регулярно такая же фигня. ...
А на сервисе что говорят?
сообщение 17.1.2007, 20:51
Старожил
Wesayso
На сервисе они эту проблему не находят. Она, собака, рассасывается, когда я к ним приезжаю. smile.gif
Wesayso
сообщение 18.1.2007, 13:42
Из: С-Петербург
Цитата(Spirit)
Wesayso
Я вот думаю, может это происходит, если вставлять ключ и бысто проворачитать до включения стартера, то иммо не успевает считать метку с ключа, а потом включается режим ввода аварийного кода, который как раз и отключается через 0,5-1 мин после извлечения ключа подальше от аннтены (замка зажигания)?
сообщение 18.1.2007, 13:46
Старожил
Wesayso
Нет. Можно ничего никуда "быстро" не поворачивать. Медленно и непринужденно поворачиваешь ключ из OFF в ON, дальше (в START) не крутишь и наблюдаешь мигание лампочки иммо.
Михась
сообщение 22.1.2007, 16:48
Было уже обсуждение.
Насчет того, что проблема перед сервисом рассасывается-это не так, в компе остается запись о несчитываниии ключа. По крайней мере когда я приехал и обозначил проблему-ее без труда подтвердила обычная диагностика. Ключ в итоге просто перепрошили.
А насчет того, быстро или медленно крутить- я просто вынимал ключ, отводил его в сторону сантиметров на 30 и снова вставлял в замок зажигания. После этого машина спокойно заводилась
Wesayso
сообщение 22.1.2007, 17:00
Из: С-Петербург
Я обнаружил проблему. Все было как раз по причине, что садишься в машину и быстро проворачивал ключ, код не успевал считаться. Делал несколько экспериментов на выходных. После того как код не считался, вынимаю ключ, через 20-30сек, слышен характерный щелчок реле в районе левой стойки, после этого можно заводить. Код с ключа считывается около 0,5-1 сек. (по крайней мере у меня уходит столько времени), поэтому теперь просто немного ключ задерживаю в положении "зажигание".
Wesayso
сообщение 14.5.2007, 15:49
Из: С-Петербург
На какое-то время проблема эта пропала. Теперь с наступление теплых деньков опять такая же проблема. Ключ не опознается. Включаешь зажигание, лампа с ключиком просто не загорается и всё. Пару минут потыркаешь, все определится и нормально.
Если честно начинает уже бесить. Пробовал второй ключ, таже самая история.
сообщение 14.5.2007, 17:41
Старожил
Wesayso
У тебя автозапуска нету?
У меня проблема рассосалась после визита в сервис сигнализаторщиков. Плохо (с теми же симптомами) работал автозапуск. После того, как его починили, с обычного ключа тоже стало работать.
Wesayso
сообщение 15.5.2007, 6:37
Из: С-Петербург
Цитата(Spirit)
Wesayso
Нет, автозапуска не было. Сегодня с утра удалось завести, постучав по консоли, вокруг замка зажигания.
Записался на сервис, сказали, что попробуем сканером считать ошибки и дальше посмотрим.
сообщение 16.5.2007, 12:24
Расскажите обязательно чем дело кончилось. У меня такая же хрень... От скорости поворота ключа ваще не зависит никак...
Wesayso
сообщение 18.5.2007, 10:14
Из: С-Петербург
Был я вчера в Восток-Авто. Как обычно это бывает, при мастере все заводилось на раз. Предложили оставить авто на ночь, чтобы с утра протестить - отказался. Попросил считать ошибки сканом, опираясь на то что по телефону, когда записывался, обещали просканить ошибки и выяснить в чем дело. Скан ошибок не выявил. Пока что глюк себя не проявляет.
Но у меня такое чувство, что может все дело в контактах. Я недавно регулировал рулевую колонку, чуть пониже руль поставил.
В общем будем искать.....пробовать. :repa:
Elenka
сообщение 4.6.2007, 14:11
Михась
а диагностику тебе делали чего???
вот мне предложили вообщем-то из-за той же проблемы сделать диагностику двигателя за деньги. а в гарантийное обслуживание это входит или нет?
Михась
сообщение 5.9.2007, 10:56
Elenka
Это не диагностика, а, скорее, считывание ошибок. Все ошибки записываются где-то в "мозге" машины.
У меня подобный зихер был уже три раза. Три раза перепрошивали ключ. В итоге мне это надоело. Маленько поругался в сервисе, пожаловался в Корнет (или как там он снйчас называется). Теперь жду замену всего блока по гарантии, его уже заказали и обещали через 2-3 недели заменить.
Михась
сообщение 13.9.2007, 9:24
Сегодня загнал машину на гарантийную замену ЭБУ. Посмотрим, что получится.
Wesayso
сообщение 21.4.2008, 7:51
Из: С-Петербург
Итог такой. На ТО30тыс, случилось чудо, прямо при мастере-приемщике не зажглась лампа иммобилайзера и, соответственно, не завелся двигатель. Ошибок в ЭБУ не обнаружилось. Но т.к. факт был зафиксирован, по гарантии поменяли антенну иммобилайзера, которая расположена рядом где-то около замка зажигания.
Теперь всё отлично.
greenzlat
сообщение 28.5.2012, 5:44
Из: Златоуст
Мой город: Златоуст
Появилась такая проблема: вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю на ON и лампочка иммобилайзера мигает, соответственно двигатель не заводится. Когда купил машину, 1,5года назад, не замечал такого, потом стала такая проблемка появляться, не сразу догнал что это из-за иммобилайзера. Сейчас с уверенностью в 200% могу сказать что это он! Вставляю ключ, если значок мигает можно даже и не пытаться заводить. Сегодня плясал вокруг машины: и массу скинул и предохранители передернул. Никак не мог завести. Кое-как потом завелась. Начинает просто напрягать уже это дело. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Спасибо за советы.
Нарушение п.п.2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы.
В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
За создание темы: "Проблемы с иммобилайзером"
Есть тема "Проблема с иммобилайзером" http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12374
Тема соединена.
Сообщение отредактировал AlexJP - 30.5.2012, 14:26
сообщение 28.5.2012, 7:36
Служба спасения
Где то тема была...разъем антенны передерни для начала.
greenzlat
сообщение 28.5.2012, 7:48
Из: Златоуст
Мой город: Златоуст
А где он не подскажите?
сообщение 28.5.2012, 7:56
- около замка зажигания ... под рулевым кожухом
сообщение 28.5.2012, 8:06
ЗА рулевым кожухом.
Kat 096
сообщение 28.5.2012, 8:32
Спасибо за советы.
Я столкнулась, у меня сначала не загорался значок и соответственно не заводился - т.е. заводился с 5 -го раза. А зимой вообще, когда руль заблокировала, потом утром вставила ключ, значок не загорелся и руль НЕ ПОВОРАЧИВАЛСЯ ВООБЩЕ (я писала тут об этом), вот это был кошмар.
Итог: по гарантии мне иммобилайзер поменяли по гарантии неделю назад на ТО, меняли 1 час
сообщение 28.5.2012, 8:53
там дел : 15 минут ... ( почистить контакты на разъеме = поджать )
но официал не ремонтирует отдельные компоненты = полная блочно-узловая замена ...
greenzlat
сообщение 28.5.2012, 9:01
Из: Златоуст
Мой город: Златоуст
Контакты антены почистить, о которых выше говорилось?
сообщение 28.5.2012, 9:04
greenzlat, конечно !!! , как минимум : разъем вынуть-вставить раз 5-7 ...
Dalla
сообщение 16.7.2012, 11:27
без руля и тормозов
Из: Коптево
Вот и я столкнулась с такой же проблемой - при включении зажигания не всегда загорается лампа иммобилайзера. Как я понимаю, проблема в контактах антенны на разъеме. Собираюсь заехать в сервис, сама боюсь чё-нить напортачить. Только не поняла одного:
Какое отношение к этому может иметь автозапуск?
сообщение 16.7.2012, 11:29
Служба спасения
Как писали, нужно поджать-почистить контакты антенны иммо. А автозапуск тут не при чем. Единственное что, с антенны обходчика "сигнал" идет на антенну штатного иммо. И если контакт плохой на штатной антенне иммо, то и автозапуск соответственно, будет заводить авто не с первого раза.
Сообщение отредактировал Glom - 16.7.2012, 11:31
Dalla
сообщение 16.7.2012, 11:35
без руля и тормозов
Из: Коптево
Пасиб, Боря, я поняла. Со вчерашнего вечера изучаю форум, так что про поджать-почистить контакты я уже в курсе :) Только сама своими ручонками боюсь чё-нить не так сделать.
сообщение 16.7.2012, 11:37
Служба спасения
Dalla
Если не горит, то ток во второй половине недели у меня будет возможность.
Витя72
сообщение 30.6.2013, 9:16
Мой город: Салават
подскажите пожалуйста, возможно ли вообще отключить иммобилайзер? (в нашей деревне он вроде как не нужен, а вот проблемы создает) и можно ли отключить самому?
Kat 096
сообщение 30.6.2013, 9:19
Снять панель и разъединить его. 5 минут. справа там подлезть пальчиками.
Витя72
сообщение 30.6.2013, 9:35
Мой город: Салават
спасибо))
Витя72
сообщение 30.6.2013, 10:23
Мой город: Салават
Цитата(Витя72 @ 30.6.2013, 12:35) *
спасибо))
у меня еще вопрос иммо наверняка прописан в "мозгах" и если его так отсоединить, думаю машина не заведется. или не так?
alexlex
сообщение 30.6.2013, 11:02
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Витя72,
да, именно так, просто отсоединение блока иммо повлечёт не возможность запуска двигателя,
для полного исключения иммобилайзера нужна прошивка ЭБУ с "дезактивацией" его
сообщение 30.6.2013, 11:04
Самому, естественно, невозможно. Да и дилер на 99% не будет делать.
alexlex
сообщение 30.6.2013, 11:28
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
можно в этой теме поискать ответы на вопросы, связанные с прошивкой, и ответы там есть:
Arrow to the right.gif Чип-тюнинг. Делимся впечатлениями., ТЕЛЕФОН ПАУЛЮСА У НЕГО В ПОДПИСИ
toma
сообщение 30.6.2013, 11:39
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Просто интересно, а какие проблемы создает иммобилайзер?
Витя72
сообщение 30.6.2013, 17:28
Мой город: Салават
с основного ключа не заводится. приходится заводить вторым ключом. на отечеств. авто сам иммо убивал - получалось.
сообщение 30.6.2013, 17:58
Нет у нас основного ключа. Или речь не про Гетц?
Витя72
сообщение 1.7.2013, 9:34
Мой город: Салават
Купили машинку, два ключа- на одном брелок с обратной связью(я считаю- основной), на другом(менее протёртом) простой(открыть, закрыть)-он запасной! Так вот который "основной" парит моск(то загорится ключ на панели, то нет), а со вторым с первого раза загорается!
AnTelesh
сообщение 1.7.2013, 9:48
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
снимите обшивку руля и проверте контакты на на антену у меня такая же проблема была чисткой вылечил
alexlex
сообщение 1.7.2013, 9:55
Сообщение #43
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Витя72,
вот тема, там всё вдоль и поперёк про вашу проблему:
Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
сообщение 1.7.2013, 11:54
Сообщение #44
Так не надо путать ключ и брелок - это разные системы. Ключи от машины равноценны, брелки от сигналки разные.
Витя72
сообщение 1.7.2013, 18:35
Сообщение #45
Мой город: Салават
Усё вроде бы вылечил! В штекере антенны иммо (в "мамке") подогнул прижимные контакты! Так то они были чистые, но прижимались к "папке"оченно плохо((.
ключи от брелков я отличяю!))) Просто иммобилайзер на два одинаковых ключа реагировал по разному, вот!
Р.С. Фсем СПАСИБО за подсказки!!!!
Сообщение отредактировал Витя72 - 1.7.2013, 18:42
сообщение 3.7.2013, 0:13
Сообщение #46
брехня ...
- это вам показалось !
прописанные в память ключи для ИММО все равнозначны
Витя72
сообщение 3.7.2013, 12:56
Сообщение #47
Мой город: Салават
Цитата(WADIE @ 3.7.2013, 3:13) *
брехня ...
Хочется верить!)))
сообщение 3.7.2013, 13:40
Сообщение #48
- ключ или распознается ИММО как "свой" ( прописан в памяти ) или , в другом случае , он "чужой" с запретом на запуск машины ...
toma
сообщение 3.7.2013, 14:15
Сообщение #49
Из: Королев
У меня на второй брелок сигналка вообще не реагировала, я думала, что батарейки сели.
Потом перестали закрываться все двери с сигналки, электрик починил (там была какая-то поломка в актуаторе) и попросил принести проверить его, я нажала конпку на нем, вдруг сработало.
То есть проблема м б не в брелке, а в самом устройстве.
Сообщение отредактировал toma - 3.7.2013, 14:16
Олег Попов
сообщение 14.9.2019, 11:49
Сообщение #50
Мой город: Новороссийск
Столкнулся с проблемой иммобилайзера,не загоралась машинка с ключиком-зачистил контакты результат ноль.Спасибо форуму,полез в сигнализацию,правда где-то в машине второй ключ.Короче поменял батарейку в брелке сигнализации и блин всё отремонтировалось!!!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 13:45
