Масса на ГЕШКЕ. |
Масса на ГЕШКЕ. |
12.9.2005, 14:52
#151
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.9.2005 Из: Волгоград |
Вероятность - 50 на 50
либо поможет , либо нет |
12.9.2005, 15:17
#152
Цитата(Oleg) У меня на 1.3 при подходе к 60000 пробега начала потихоньку помирать лямбда.
Сначала грешил на свечи, затем поставил доп. провод массы. Так вот сначала машину было не узнать - тоже мотор стал работать тише, тянуть лучше и тд и тп. Счастья хватило километров на пятьсот. Когда меняли провод массы - контроллер двигателя на стандартные настройки "сбросили" вот 500 километров машину и не узнать было ... А провод массы верно - хиловат будет ... но это будет заметно только при больших токах т.е. при заводке двигателя ... если же изменения появляются и при обычной езде, то причина скорее всего банальна - плохой контакт ... |
12.9.2005, 15:31
#153
Aleksey
ИМХО 115$ - красивый корпус, провода и несколько конденсаторов ... ;-) |
13.9.2005, 12:20
#154
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
А вот такая ссылка есть еще
Доп. масса на Тагцент. Отрицательный опыт http://wwwboards.auto.ru/hyundai/233210.html |
13.9.2005, 13:00
#155
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва |
Ivan
Это надож додуматься поставить на массу акустические провода...... :shock: |
13.9.2005, 13:08
#156
Я просто для общего развития запостил..
А свой пропаять всеж думаю а то фабричный(дополнительный) елозит сильно, так как плохо обжат. (меня вообще сейчас больше зеркало раскуроченное автомиром интересует) |
16.1.2006, 8:19
#157
ну вот и я себе поставил "массу" - как -40 шваркнуло, сразу почуствовалась необходимость :smile: . Субъективно - стало лучше крутить (заметно меньше лампочки моргают на приборке, когда стартёр крутится).
13.2.2006, 21:19
#158
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 11.8.2005 Из: Москва |
А я думаю что да как
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...asc&start=0 а ответ то вот он-обязательно попробую прокину проводочек |
13.2.2006, 22:29
#159
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 14.5.2005 Из: Moscow |
ГётцОднако
Паш, так в прошлом году еще обсуждали. Я думал, что ты давно уже поставил. Вроде про необходимость писАл :-)) (garyk081) ;-))) |
13.2.2006, 22:36
#160
Цитата(Ivan) А вот такая ссылка есть еще
Доп. масса на Тагцент. Отрицательный опыт http://wwwboards.auto.ru/hyundai/233210.html Вот если бы постоянно следил за конфой Авто.ру, то смог бы лицезреть, что данный аппонент уже извинился за свой пост. Игорь (garyk081) :-)) |
14.2.2006, 7:03
#161
Цитата Я думал, что ты давно уже поставил. Вроде про необходимость писАл
А зачем спешить? Я подождал, вдруг у кого чёнить сгорит опосля такой модернизации :grin: Раз не сгорело, значит можно ставить |
5.7.2006, 18:43
#162
На двиг 1.6 масса сделана нормально. Надысь разбирал тут. От поддона АКБ провод идет к корпусу машины . Так что подозреваю ,что хреновый пуск зимой у меня был вовсе не от этого. Да и сейчас стартер порой затыкается при запуске. Надо разбираться. Зима не за горами
6.7.2006, 20:06
#163
Она и на 1.3 тоже нормальная ... Но нормальность там какая-то своеобразная: под пластиковым поддоном АКБ стоит болт, к которому прикручена толстая масса - от него идёт 2 толстых провода - один на минусовую клемму АКБ, а второй - на нижний болт стартёра.
Т.е. вродебы для стартёра получается неплохо (т.к. и + и - получается к нему по наикратчайшему пути идут - "силовая" масса хорошая). Но дальше интереснее: на кронштейне, к которому катушки зажигания крепятся, болтиком притянута пластинка такая, которая является "сигнальной" массой - от неё клеммы пошли в толстый жгут проводов, который собирает сигналы разных датчиков (в т.ч. обоих лямбда-зондов) для ЭБУ. Вполне м.б., что монтаж дополнительной (например зубильной) массы от клеммы АКБ до второго болта кронштейна както уменьшает чтоли влияние стартёра (ток то там приличный течёт при пуске) на работу датчиков .. Хз - но субъективно некая польза всёже есть. |
7.7.2006, 8:59
#164
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 30.9.2005 Из: Москва, Измайлово |
У меня стартер тоже начал "затыкаться" причём на горячем моторе. Зимой такого не было. Пробег 13 тыс. 1,6.
11.7.2006, 18:09
#165
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.7.2006 Из: Уфа |
А, как обсьоят дела с массой на двигателе 1,4 2006 года выпуска.
18.7.2006, 5:46
#166
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 24.3.2006 Из: Североуральск |
Да-да, у рестайлов как дела с массой? А то у всех рестайлов проблемы с оборотами при запуске движка, может здесь тоже в массе порыться?
21.7.2006, 12:52
#167
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 11.5.2006 Из: Moscow |
Отпишитесь плиз кто ставил дополнительную массу на рестайл 1.4 . Помогает ли это от утреннего "расколбаса" движка ?
24.7.2006, 6:23
#168
Поставил доп.массу, все как по инструкции. Эффект нулевой - расколбас точно такой же.
24.7.2006, 7:06
#169
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
На рестайле с массой нуль проблемов. Сначала менять хотел на 4Ga (там штатная вроде 8Ga стоит), но не смог отодрать - слишком короткий провод - поэтому поменял только клемм (на Daxx). Эффекта никакого.
А смысл менять провод массы, если его сечение равно плюсовому проводу? |
9.1.2008, 11:36
#170
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.12.2007 Из: Волжский Волгоградская обл. |
Так что? Для рестайла 1.4 доп масса не нужна? А то в мороз не заводится совсем.
14.1.2008, 17:36
#171
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 23.1.2007 Из: Новосибирская ГЭС |
Проверил подключение "массы" на своем Гешике. Оказалось, что клеммы проводов подсажены под болты на краску. Очистил место подсоединения наждачкой в 2-х местах: место подключения провода от двигателя на корпус (слева, если смотреть на двигатель) и место подключения нескольких проводов на блоке катушек зажигания. Добавил еще один провод 25 мм2 от минуса АКБ на корпус рядом с АКБ (справа, если смотреть на двигатель).
Сегодня в Новосибирске днем было -26С, машину не смог завести неделю. Почистил ко всему и свечи. После проделанных работ завел с первого раза, подержал правда ключ зажигания секунд 10. Стартер крутил двигатель раза в два быстрее, чем до этого. Короче, рекомендую всем тоже проверить места подключения "массы". Спасибо всем, кто мне помог (Anna, Spirit и остальным). |
25.1.2008, 22:36
#172
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2008 Из: Москва |
Здравствуйте. У меня CHECK горит с месяц где то. Вроде никаких изменений не вижу, единственное что, иногда пропадает подсветка на регулировке печки. Все некогда обратится в сервис, да и поблизости нет в районе Орехово Борисово (может кто подскажет ближний). Гетц 1.3, прошла 78000.
26.1.2008, 11:07
#173
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.4.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Цитата(Alexra) Так что? Для рестайла 1.4 доп масса не нужна? А то в мороз не заводится совсем.
Странно, у меня в -30 завелась, это с учетом того, что машина стояла 12 дней на стоянке, и последние 3 дня было как раз примерно -30. Два раза покрутил стартер и завелась, потом уже заводилась с первого раза |
12.2.2008, 15:54
#174
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 10.3.2006 Из: Moscow |
Цитата(Андрей Колабин) Очистил место подсоединения наждачкой в 2-х местах: место подключения провода от двигателя на корпус (слева, если смотреть на двигатель) и место подключения нескольких проводов на блоке катушек зажигания.
А можно подробнее - где на рестайле этот провод (который между движком и корпусом)? Что-то не могу его найти... |
23.2.2008, 7:20
#175
между движком и корпусом)? Что-то не могу его найти... Отослал фотки AlexRa |
23.2.2008, 14:46
#176
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.2.2008 Из: Павлодар |
:shock: Проблема горящей CHECK не решена судя по неисчерпаемому количеству жалоб, третий год пишем об одном.Вот и я узнал это! После 6 мес нормальной езды на 1.4 КППА загорелся CHECK, поехал в сервис, прозвонили на компьютере-все ОК. Сказали давай разберем панель, скорее всего светодиод глючит, но предупредили, что возможно бензин плохойезжу на 93. Уже было собрался отдать на пару дней машину хотя и жалко, но вдруг лампа погасла.Что это было, леший знает, но я перешел на 95 бензин, может в этом и причина?
28.2.2008, 22:18
#177
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 8.2.2008 Из: Севастополь |
Да нет,это,к сожалению,заводской глюк на 1,4 движке- и,похоже,хрен тут что поделаешь :sad:
22.3.2008, 17:07
#178
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк |
У меня пока таких проблем не наблюдается.В любую погоду заводится, хотя машина на улице стоит.
8.4.2008, 13:14
#179
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.12.2007 Из: Москва, ЮЗАО Ясенево. |
У меня тоже. уже 500 км отъездил.
6.5.2008, 8:38
#180
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 5.5.2008 Из: Самара |
Добрый день.
Читал, читал формум но так и не понял нужно ли массу переделывать. У меня Getz GL 1.4 5 МТ (TB01еfhc) 2007 года. Зимой конечно заводилась (машина в самаре) не сказать что плохо, но всетаки заводилась, да и на холостых бывает машину потрясывает немного, вот и не пойму добавлять дополнительный провод для массы или это считать нормой |
7.5.2008, 7:36
#181
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 10.10.2006 Из: Старый Оскол |
У меня после долгой стоянки двигатель тоже колбасило при заводке. Поменял свечи - не помогло. Поставил доп. провод на массу - не помогло. Стал заправляться на другой заправке - помогло, сейчас забыл про эту проблему. При любой погоде заводится без проблем. Вот так.
22.6.2008, 19:36
#182
Недавно, очевидно из-за плохого бензина гетц не заводился вообще!помогло снятие клеммы с аккумулятора (не знаю как).Приехал на сервис - мастер сказал залить хороший бензин и поменять свечи.
ПОМОГЛО! |
16.8.2008, 14:38
#183
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 1.6.2008 Из: Котлас |
Добрый день почитал тему и тут подумал:
Если учитывать что масса хреновая, стоит саб 550 Вт ручной работы - могло ли это сказться на ГУРе, иногда плохо работает (обсуждал в других темах) - утром нормально или когда постоит, а иногда на дороге и на поворотах, на стоянке - плохо. Меняли масло в ГурЕ, или все-таки клапана распределительные неправильно работают. Попробую вечером саб отключить. У кого какое мнение по этому поводу? |
29.10.2008, 20:33
#184
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
А как у рестайлов 1,6 с этой проблемой?
Ставил кто-нибудь дополнительный провод? Есть разница? |
3.11.2008, 21:17
#185
Вообщем поставили мне провод, купил за 100 р. медный, сделали его в термоусадку для надежности и анти коррозии, разницы особой нет, но все таки некоторые улучшения имеют место...
3.11.2008, 21:22
#186
Цитата(dj_style) но все таки некоторые улучшения имеют место...
Какие? Сфотать можешь? |
3.11.2008, 21:23
#187
Сфотать, как сам провод стоит.
4.11.2008, 19:54
#188
Цитата(DIM7) Цитата(dj_style) но все таки некоторые улучшения имеют место...
Какие? Сфотать можешь? Да бес проблем, завтра сфотаю, выложу... Улучшения??? Например, при незаведеном даже двигателе, раньше включаешь фары (зажигание включено, ближний.) немного тускла подсветка салона, приборов, тоесть была просадка напряжения. Раньше очень часто заводилась как бы не с первого раза, но может и не из-за этого, но счас заводится с ночи чуть ли не с полоборота. Бывало при мигающем (даже!!!) поворотнике! подсветка приборной панели заметно гасла в такт миганию. При этом аккумулятор хорошо заряжен и новый ещё) Вообщем поезжу посмотрю. Переделка, может не особо и нужная и важная, но опять она не требует особых усилий и денежных затрат на неё. Повторюсь потратил 100 р. или 120- точно не помню, плюс знакомый красиво все оформил там, уложил в термоусадку. Один вопрос, я тут недавно... КУДА ФОТЫ ВЫКЛАДЫВАТЬ? Прошу не сердится за вопрос. |
4.11.2008, 20:13
#189
Цитата(dj_style) Раньше очень часто заводилась как бы не с первого раза
"как бы" - это как? Фотки можно выложить через - http://www.radikal.ru/ |
4.11.2008, 21:41
#190
Цитата(DIM7) Цитата(dj_style) Раньше очень часто заводилась как бы не с первого раза
"как бы" - это как? Фотки можно выложить через - http://www.radikal.ru/ Может не очень понимаю... Но, стартуешь - не завелась, подождал, снова... и в этот момент она бы должна схватить, но не схватывает. Словно положения вала неправильно в тот момент, а схватывает как-бы потом, и получается эффект, когда на заведенном двигателе, забываешь, что он заведен, и снова заводишь... Скрип. Ой не нравится мне этот эффект. Началось это после одного раза заправки "Росн..фть". Может свечи. Кроме всего этого иногда утром (опять же после того случая с бензином) бегают обороты двигателя. Может не в тему но все же. В течении 10-15 секунд после запуска. А если еще поехать в этот момент, машина начинает дергаться, то разгоняясь, то притормаживая. |
4.11.2008, 23:50
#191
А сейчас эти симптомы ушли?
Двигатель ровнее работает? |
9.11.2008, 18:11
#192
Цитата(DIM7) А сейчас эти симптомы ушли?
Двигатель ровнее работает? Меньше стало... А может просто приноровился, тоесть держу больше оборотов при трогании с места, и сильно "не газую" когда поехал, веть двигатель еще не разогрет. |
10.11.2008, 18:32
#193
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 131 Регистрация: 16.10.2008 Из: Расея |
Усиление массы ек помешает, но... можно просто -ты крутишь стартер а товарищ( второй господин) щупает провод-плохо если он нагреется- значит иде-то повышенное сопротивление и т.д. А вот расколбас и чек и плохая заводка- чаще ошибка Р300 ( пропуски зажигания) -плохой бенз, свечи, форсунки и пр. Если не лень загляните на форум Клуб Лацетти- там пацаны собаку сьели на распознавании этих причин.Правда Геша- в этом отношении более стоек, однпко тык через 3-4 не помешает заливать промывки клапанов и инжекторов-т.к. наш бенз-чаще все говно ( звиняюсь за грубость пред алигархами).Но опыт соседей не помешает! :cool:
10.11.2008, 18:33
#194
Усиление массы не помешает, но... можно просто -ты крутишь стартер а товарищ( второй господин) щупает провод-плохо если он нагреется- значит иде-то повышенное сопротивление и т.д. А вот расколбас и чек и плохая заводка- чаще ошибка Р300 ( пропуски зажигания) -плохой бенз, свечи, форсунки и пр. Если не лень загляните на форум Клуб Лацетти- там пацаны собаку сьели на распознавании этих причин.Правда Геша- в этом отношении более стоек, однпко тык через 3-4 не помешает заливать промывки клапанов и инжекторов-т.к. наш бенз-чаще все говно ( звиняюсь за грубость пред алигархами).Но опыт соседей не помешает! :cool:
5.12.2008, 14:12
#195
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 30.10.2008 Из: Липецк |
dj_style
Ну так фотку выложишь? |
21.8.2009, 7:42
#196
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
21.8.2009, 9:27
#197
Масса идет не через плоскость, а по резьбе. А вот болтик поменять на белый не помешает, ИМХО.
21.8.2009, 10:33
#198
Поменял!!! |
27.1.2010, 15:41
#199
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 19.8.2009 Из: Самара Мой город: Самара |
:shock: А возможно из-за этой беды когда включаешь кондер, то движок на ХХ какбы "колбасит", да и не только кондер, но и при включение всех электороприборов с печкой и совсеми обогревами?
28.1.2010, 6:45
#200
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 7.8.2009 Из: Ямал, Салехард |
barsuck
На мой взгляд, при включении дополнительных потребителей возрастает нагрузка на генератор, отсюда и небольшая вибрация, а "масса" тут не при чем. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 5:53 |
