5 страниц V  « < 3 4 5
Масса на ГЕШКЕ.
alfredg
сообщение 23.2.2010, 20:18
Сообщение #201
Из: Север
Двигатель регулярно отказывается заводиться при температурах ниже -20...
Решил установить дополнительный провод массы от аккумулятора к двигателю
Но для начала попробовал привести в порядок штатный провод двигатель-кузов.
Зачистил контактирующие поверхности кузова, кронштейна двигателя,
наконечников провода; заменил поржавевшие болты на новые.
Болт на кронштейне двигателя. Кронштейн под клеммой зачишен.
Болт на кузове. Обмазан графитовой смазкой. Кузов под клеммой зашкурен до металла.
Старый болт выкрутил с большим усилием - весь ржавый.
Дополнительный провод массы на двигатель закрепил на шпильку со стороны топливной рампы.
Хотел зарепить под болт кронштейна катушки зажигания, но не смог открутить его рожковым ключом.
Крепление на клемму аккумулятора. Длина провода 80 см.
Мероприятия очень простые. Стоимость материалов - копейки...
Времени требуют немного, все можно сделать на улице.
Я даже не ожидал что стартер может так быстро крутить.
neverseen
сообщение 2.3.2010, 11:38
Сообщение #202
Из: СПб
Мой город: СПб
С месяц назад прикрутил провод массы. Купил 75 см. за 80 руб на авторынке, подсунул одним концом под болт обжима минусовой клеммы, другим на проушину на двигателе (сверху, непонятный выступ с отверстием с резьбой).
Сразу разницы не заметил, через неделю при резком перепаде температуры с -8 до -25 первый раз за зиму не завелась. Списал это на замученный за зиму аккумулятор.
Сейчас потеплело (0), двигатель начал заметно вибрировать. Это может быть связано с доп. проводом массы? Или просто неудачный бензин попался?
Сообщение отредактировал neverseen - 2.3.2010, 11:39
Getz iz NN
сообщение 8.3.2010, 21:18
Сообщение #203
Из: В.Печёры
Мой город: Нижний Новгород
Скорей всего бензин. От доп.провода хуже не будет.
sokol85
сообщение 14.3.2010, 18:29
Сообщение #204
Из: Усть-Каменогорск
У меня, после прикручивания дополнительного провода массы перестал затыкаться стартер при запуске двигателя. Если у кого есть такая проблема у меня она решилась именно так.
ммм
сообщение 23.4.2010, 17:26
Сообщение #205
Из: Краснодар
Мой город: Краснодар
Присобачил плетенку, за изолировал на всякий пожарный пока еще не ездил, но заводится как обычно.
Говорят нельзя провод кидать вблизи катушек и свечей зажигания это правда?
JAMPER_RU
сообщение 23.4.2010, 20:42
Сообщение #206
Мой город: М.О
У кого даёт результат, у кого без изменений ........ но в любом случае "масса" лишней не бывает !!!!!!!!!
Cord
сообщение 27.4.2010, 19:43
Сообщение #207
Из: Тюмень
После установки массового провода от девятки перестал затыкаться стартер (при запуске иногда стартер проворачивался на "полоброта" и останавливался). Ставил уже почти весной, поэтому влияние на запуск в мороз оценить не смог.
Брал с дополнительным проводом (около 40 см длинной и меньшего сечения), основной провод прикрутил в готовое отверстие с резьбой на коробке передач, а дополнительный к месту крепления штатного массового провода.
рестаил, двиг 1.6
Сообщение отредактировал Cord - 27.4.2010, 19:44
Gersss
сообщение 18.5.2010, 13:01
Сообщение #208
Из: Регион 73
поставил акустические клеммы. Массу на тот же поддон, зачищенный от краски проводом 1Ga и заодно на двигатель 8Ga. Пока особых изменений не выявилось, зато на душе спокойнее стало. Особено актуален хороший массовый провод обладателям мощной акустики, т.к. родной не даст и половины потребляемого тока.
DimaSys
сообщение 2.6.2010, 13:29
Сообщение #209
Из: Волгоград
Считается что масса на рестайле 1.6 нормальная. Не знаю... На мой взгляд ужасно сделано. Зачистил 3 точки: на левой стойке, поддон АКБ и точка на креплении катушек. На ХХ снизились вибрации, посмотрим перестанет ли затыкаться стартер (бывало раньше). Никаких доп проводов не прокладывал.
Twin Peaks
сообщение 5.6.2010, 19:26
Сообщение #210
Из: г. Вологда
Сегодня усилил -.
Прицепил от АКБ к кузову 2 провода общим сечением 40 мм2.
Прицепил дополнительный провод от кузова к двигателю - 25 мм2.
Изменился режим работы двигателя - стал заметно тише работать.
Больше изменений не заметил.
Рестайл - 2008, мешалка - 1,4.
Artal
сообщение 9.7.2010, 15:56
Сообщение #211
Из: Симбирск
Twin Peaks
Отпиши, что за провода ставил, а то я, при встрече, так и не записал... sad.gif
Twin Peaks
сообщение 9.7.2010, 17:28
Сообщение #212
Из: г. Вологда
Цитата(Artal @ 9.7.2010, 16:56) *
Twin Peaks
Провод самый обычный, продается в электротоварах.
Марка ПВ-3 или КГ сечение бери от 16 мм и больше.
сообщение 9.7.2010, 17:45
Сообщение #213
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Недавно разбирал всё с левой стороны. Массовый провод у меня идёт от акб на ёго кронштейн и потом на двиг около стартера. Сечения этого провода и "+" на стартер одиннаковые. Считаю масса вполне нормальная.
Но меня всегда напрягало долгое время прокрутки стартера, на других иомарках оно раза в 2 меньше. Решил поменять все силовые провода на более толстые. Благо они у меня были.
Итак:
На стартер "+" и "-" 2 Ga
На генератор "+", В блок предохранителей "+","-" на кузов 4Ga
Провода Kicker, DLS, Чернов.
Также поставил клеммы на АКБ Кикер.
Аккум OPTIMA жёлтый.
Короче ввалил бабла, потратил день времени, а стартер падла так и крутится. :)
Сильно надеюсь зимой будет гораздо лучше. :)
Лос Бандитос
сообщение 9.7.2010, 21:09
Сообщение #214
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Итак:
Значит,дело в самом стартере...
SergeyR
сообщение 28.11.2010, 15:05
Сообщение #215
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Почитал, что пишут. Решил попробовать.
Взял на работе на складе 1,5 м провода ПЩ-10 и 4 наконечника на это сечение. Правда лужёных не было. К этому ещё горелку и все приблуды для пайки медных труб. Провод впаял в наконечники, а их сами облудил флюсом. Получилось довольно коряво. Перемычку поставил от болта штатного минуса до рима на двигателе. Рим зачистил до металла. Сечение перемычки получилось - 2 провода в параллель - 20 мм2.
Результат. Люд прав. Стартер перестал "мыкать" при трогании и вообще, крутится явно живее. Хотя и раньше особых проблем с запуском не было. Всё как у всех - ниже -20 машину завести невозможно, но это не проблема - обладаю относительно тёплым гаражом и на работе тоже такой есть.
Дальше - будем посмотреть.
П.Ц. Не понимаю - на чём тут экономит фирма? Даже если всё это честно купить в магазине и + 1 час личного времени...
Artal
сообщение 29.11.2010, 8:55
Сообщение #216
Из: Симбирск
Проложил дополнительный массовый провод от АКБ. Первое ощущение, что двигатель стал работать тише. Больше никаких изменений не заметил, посмотрим, что будет зимой.
сообщение 29.11.2010, 10:13
Сообщение #217
Artal,
- это только ощущение ....
( может еще и кушать меньше ... - но тоже ощущение )
SergeyR
сообщение 30.11.2010, 14:43
Сообщение #218
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Ну наконец-то пришёл к нам в регион лёгкий мороз. Сегодня на работе машина отстояла день при -15. Пуск состоялся значительно легче чем раньше. Ну просто - тыр - и поехали. А раньше при такой температуре приходилось крутить стартер приходилось много дольше.
Форумчане - Ваше мнение - а не усилить ли и + до стартера тоже? Ведь у перемычки на массу, которую я поставил, сечение явно больше чем на плюсовом поводке - а там потери тоже есть. Если стоит - какие есть идеи?
Artal
сообщение 30.11.2010, 15:55
Сообщение #219
Из: Симбирск
Цитата(WADIE @ 29.11.2010, 10:13) *
Artal,
MasTa_Killa
сообщение 4.12.2010, 15:34
Сообщение #220
Из: Екатеринбург
иду прикручивать
сообщение 4.12.2010, 18:09
Сообщение #221
SergeyR,
Поменять гайку крепления плюса на стартере на некрашеную.
JAMPER_RU
сообщение 4.12.2010, 18:18
Сообщение #222
Мой город: М.О
Цитата(Александр23 @ 4.12.2010, 18:09) *
SergeyR,
У этой "крашенной" гайки, формованный гровер на теле ...........
SergeyR
сообщение 5.12.2010, 13:15
Сообщение #223
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Получилось вот так -
http://fayloobmennik.net/233952
http://fayloobmennik.net/233955
Модераторам - не бейте, я тут недавно. Подрежте фотки, если что не так по размеру получилось. help как фото на форум клеить, пожалуйста, в личку киньте, если что.
SergeyR
сообщение 5.12.2010, 13:19
Сообщение #224
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Блин!...
Получилось не так как хотел. Надеюсь посмотреть всё-же можно...
сообщение 5.12.2010, 13:34
Сообщение #225
SergeyR, есть кнопка - предварительный просмотр. Проверяй свое сообщение перед отправкой.
SergeyR
сообщение 5.12.2010, 13:54
Сообщение #226
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Александр23//
А подробнее...
У других - ограничен только размер, ну допустим 200 кБ, и всё... Шли что хочешь. А тут - какие-то пиксели. Видно старый я стал...
Сообщение отредактировал SergeyR - 5.12.2010, 14:00
SuperGarin
сообщение 11.12.2010, 0:38
Сообщение #227
Из: Нижегородская обл.
Мой город: Кстово
проложил дополнительные провода массы: с "-" клеммы на двигатель и на кузов. Вроде как ничего не изменилось...но хуже-то точно не будет!
SergeyR
сообщение 11.12.2010, 11:14
Сообщение #228
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
SuperGarin//
Килограмм счастья никто и не обещал. Видимо, для каждой конкретной машины всё по разному.
DimaSys
сообщение 15.1.2011, 20:51
Сообщение #229
Из: Волгоград
Позле зачистки заводских точек массы (без прокладывания доп проводов) затыки стартера так и не пропали. Ищу по форуму, не один я такой со стартером. Симптомы попробую описать: у-пауза-у-у-у smile.gif Как-то так :: smile
Теперь надо зачищать точки на самом стартере, говорят там тоже все крашенной и не сильно затянутое.
senerge
сообщение 25.1.2011, 21:20
Сообщение #230
Из: НН - Полярные Зори
Мой город: НН-Hижняя его часть
В погоне за циркониевым браслетом и я проложил проводок с "минуса", благо повод для этого был - не заводитсо с первого раза при хорошем "минусе" на улице. ХХ в норме, машину не трясет, свечи новые, ВВ провода проверил, АКБ молодцом, в машине не курю и шансон не слушаю smile.gif
Объективно: стартер крутит как ужаленный, быстрее чем до прокладки провода smile.gif
Все равно с первой попытки не хватает, крутит хорошо, а не хватает. Ключ на "OFF" и с 3-4 попытки при помощи легкого педалирования педали газа, взывания ко всем его корейским богам, рывками хватает и заводится.
Субъективно: показалось, что при разгоне более охотно реагирует на газ и тянет лучше, хотя на свечах NGK лично мой авто едет как то не охотно в целом, по сравнению с свечами Denso. Но на Denso заводится в морозы вообще отказался...
Итого: неплохо провел 20 минут свободного времени на улице, образовательный момент в устройстве а/м так же имеет место быть, в принципе это и все smile.gif
Twin Peaks
сообщение 25.1.2011, 21:57
Сообщение #231
Из: г. Вологда
senerge
В работе двигателя не заметил изменений?
senerge
сообщение 25.1.2011, 22:23
Сообщение #232
Цитата(Twin Peaks @ 25.1.2011, 21:57) *
senerge
Совершенно ни каких объективных изменений. Небольшая группа местных экспертов с ауди-клуба только отметила невероятную скорость работы стартера, и я с ними согласен smile.gif
К работе ДВС, таки когда стартанул у меня вообще нет претензий.
Twin Peaks
сообщение 25.1.2011, 23:23
Сообщение #233
Из: г. Вологда
Я добавлял провод летом с аккума на кузов и с кузова на двс,
и сразу после этого заметил что двс заработал мягче.
senerge
сообщение 26.1.2011, 21:09
Сообщение #234
Такой эффект у меня появился после смены дилерского Мобил1 5в50 на Мотюль, но это уже для другой темы smile.gif
maslopup
сообщение 25.2.2011, 21:31
Сообщение #235
Из: Пражка
Заменил крашеные винты на массе от движка к кузову и на массе от жгута, на рамке где катушки зажигания - движок заработал мягко и на хх пропали потряхивания ощущавшиеся на руле. Когда увидел первый полностью крашеный винт на массе кузова... удивился как вообще работали приборы!?
Когда подключил дополнительную массу, стартер стал крутить очень весело и движок заводится просто от поворота ключа зажигания.
Спасибо за тему
pashk
сообщение 9.10.2011, 20:04
Сообщение #236
Как думаете:
При при попытке завести машину, стартер щелкает тихо и не крутит вообще..
После нескольких попыток, стартер наконец то начал крутить и машина завелась..
было уже 2-3 раза. причем на горячем двигателе.
Это может быть из-за массы ? или это все же стартер подыхает ?
Artal
сообщение 10.10.2011, 9:29
Сообщение #237
Из: Симбирск
pashk
А аккумулятор случайно не разрядился?
pashk
сообщение 10.10.2011, 21:35
Сообщение #238
Artal,
точно нет. потому что с n-го раза стартер схватился и крутил очень бодро.
pashk
сообщение 22.10.2011, 8:33
Сообщение #239
Всю прошлую субботу провел в поиске нужных проводов, их установке, зярядкой АКБ и т.д.
Как результат - проблема осталось. Даже хуже. машина с ключа вообще перестала заводиться.
Завелся с толкача и поехал в офф сервис.
Результат - окислился/отвалился контакт на стартере. (самому к нему не подлезть)
Работы оценили как гарантийные.
DemchevVN
сообщение 13.4.2012, 7:30
Сообщение #240
Из: Тула
Getz 1.1 2008. Заводим (пошла зарядка АКБ), сразу начинаем измерять напряжение (желательно стрелочным вольтметром):
минусовая клема - кузов -> 5mV
Кузов - двигатель -> Импульсы со всплесками до 500mV
Резюме: ток зарядки на холостых невелик 3-5A максимум, полвольта падение говорит о плохой массе на моторе.
Сделал доп. провод мотор - кузов - минусовая клема. Сечение 8кв.мм.
Alejandros
сообщение 29.1.2017, 16:44
Сообщение #241
Мой город: Kemerovo
Цитата(alfredg @ 24.2.2010, 0:18) *
...Решил установить дополнительный провод массы от аккумулятора к двигателю
Но для начала попробовал привести в порядок штатный провод двигатель-кузов....
Спасибо за идею. После установки провода стартер по ощущениям стал бодрее крутить примерно в 2 раза. Для слабенького аккумулятора это хорошее решение... на первое время.
avvvv
сообщение 9.5.2017, 15:35
Сообщение #242
Мой город: Минск
там под полкой аккумулятора есть ещё две точки крепления на массу, пока полку не снимешь увидеть их сложно, одна точка через болт м8 идет на корпус кпп тостым проводом, вторая ближе к фаре через болт м6 на связку тонких проводов уходящих в косу.
замена ржавого болта м6 и зачистка клеммы под ним избавило меня от непонятного подколбашивания мотора на хх при включенном обогреве заднего стекла\фарах
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 9:56
