20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Замена передних колодок.
Лос Бандитос
сообщение 12.6.2010, 22:21
Сообщение #531
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Цитата(puchok @ 12.6.2010, 20:11) *
Поставил себе сангшин, которые в кореане по 500 рубликов.
Так вот эти гре.....ые колодки после того как нагреются, свистят как безумные при торможении (можно даже тональность менять)
короче буду их выбрасывать.
Что посоветуете взять? или не заморачиваться и взять оригинал?
Брал такие J3600515( в Экзисте)-не скрипят,пробег около 2 000 км,тормозят не хуже оригинала...
Kedr
сообщение 18.6.2010, 11:05
Сообщение #532
Из: Воронеж
Поставил Intelli. За комплект Д991Е отдал 850 рублей. Но потом видел и дешевле Viannen_loungelizard.gif
Tim_Andr
сообщение 21.6.2010, 9:57
Сообщение #533
Вопрос: есть ли какие конструктивные отличия тормозных колодок авто с ABS и без ABS. Вопрос связан с тем что у одного из продовцов на сайте указаны колодки одного и того же производителя но именно с этими примечаниями, а разница в цене в два раза.
foma
сообщение 24.6.2010, 16:30
Сообщение #534
Поставил колодки Hi-Q, синяя коробка. В теме уже встречались. Отличие - надпись "soft feeling". :)
Полет нормальный, ничего не воет. Цена в г. Балашиха 650 руб.
Да, не надо откручивать клапан и сливать часть тормозухи, когда поршень утапливаешь! Мощность падает, пришлось 200 руб. за прокачку отдать. :) Ибо одному никак.
mrK
сообщение 26.6.2010, 14:24
Сообщение #535
Мой город: Нижний Новгород
Кто знает Чем отличаются TRW GDB 3331 и TRW GDB 3331YO?
xtra
сообщение 29.6.2010, 15:18
Сообщение #536
подскажите, еду на любой скорости - слышится шелест (как поезд по рельсам тока поглуше звук), придавливаю педаль тормоза - шелест пропадает, отпускаю появляется - собсно, пора менять колодки??))
звук впереди)
Galat
сообщение 1.7.2010, 13:06
Сообщение #537
Из: Одесса
звук впереди)
Вряд ли (тем более, если устанвлены недавно), но заехать на сто и показаться мастеру или посмотреть самому на колодки нужно. Может, изнашиваются неравномерно, а может, что-то другое. У меня аналогичный трабл был, но совсем недолго, сразу после установки Intelli (буквально в течение нескольких дней), но потом пропал - наверное, притерлись
DemchevVN
сообщение 1.7.2010, 15:52
Сообщение #538
Из: Тула
Подскажите, а какие колодки из предлагаемых на exist с более мягким покрытием? Поскольку сменить не проблема, то лучше экономить диски, а колодки менять почаще...
CR@SH
сообщение 7.7.2010, 7:15
Сообщение #539
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
купил вот такие колодки
конечно не самые возможно лучшие, но за 670р. пойдет... даже если их хватит на год(потому что у ОД цена ориг=2890р+установка=792р, при пересчете это 40 минут по их нормочасу в 1200р......)
что могу сказать...
не скрипят при езде и нагреве, единственное когда выезжаю со стоянки на холодную в самом конце как остановиться... есть такой звук зажима колодкой диска (хм..... как бы это передать) ну типо "КХРРЪ" и дальше машина колом (не знаю что это такое...), но буквально 2 торможения и все....
так же на них стоит скрипун и выступы подходят к жестянкам....
черного налета на дисках нет
возможно они чуть-чуть помягче оригинала...(мне так показалось при первых нажатия на тормоз... хотя я так понимаю это была притирка)
Лос Бандитос
сообщение 7.7.2010, 7:37
Сообщение #540
Из: Киров
Мой город: г.Киров
что могу сказать...
Прикатались и звук пропал,это нормальное явление...
сообщение 7.7.2010, 7:39
Сообщение #541
Из: zelenograd
мягче и нет налёта? если мягче - пылить должны сильнее.
aleshkin
сообщение 8.7.2010, 18:01
Сообщение #542
А кто-нибудь ставил колодки RoadHouse 852 SE 4.1. В магазине было 2 варианта эти и Hi-Q. Взял первые, написано испанские. Прикладываю фото:
клик
sasabot
сообщение 9.7.2010, 10:59
Сообщение #543
Из: Kazan
На одометре 40тыс.км - и впереди "светит" длинная поездка и, поэтому задумался о замене передних колодок.По результатам этого форума выбрал GDB 3331, кои были заказаны в экзисте... Разборка показала, что у меня на старых колодках осталось более 1 мм до пискуна как на правом, так и на левом колесе, а сравнение новых и старых колодок показывает, что износ старых колодок составляет ~60-70%. Пэтому менять колодки не стал и собрал тормоза со старыми колодками - поездку в 5-6 тыс.км они должны выдержать без проблем... Новые колодки буду ставить осенью, чтобы не менять их в мороз...
Nortel2009
сообщение 19.7.2010, 14:28
Сообщение #544
Из: Москва, СВАО
Господа, помогите с выбором плиз. Решил поменять диски и колодки. Диски думаю купить Brembo 09.9541.10 (Машина 1.4 AT), какие посоветуете к ним колодки. Хотелось бы чтобы качество торможения было выше чем со стоковыми и желательно, чтобы не пылили. Очень интересует ваше мнение, т.к. скоро нужно менять.
P.S. Где то читал, что ATE люди хвалят с Брембо, но в аналогах их почему то нет, может знает кто номерок? Как они себя видут?
Заранее спасибо.
Nortel2009
сообщение 19.7.2010, 16:45
Сообщение #545
Из: Москва, СВАО
Нашел на сайте ATE по каталогу колодки для GETZ 1.4 ATE 13.0460-5872.2 в Экзисте стоят 2115 руб., а в FAQ прочел, что подходят ATE 13.0460-5936.2 в Экзисте 1049 руб. Но первые показывают, что подходят именно для GETZ 1.4 97 л.с., а вторые только для Accent седан X-3. Что скажите, подойдут последние для Getz 1.4? А то переплачивать 1000 руб. не хочется.
Kedr
сообщение 19.7.2010, 17:26
Сообщение #546
Из: Воронеж
Если переплачивать не хочется, то нужно брать колодки отечественного производителя типа Intelli. Недорого и сердито, в смысле качественно: не скрипят и хорошо схватывают. По крайней мере пока (езжу меньше месяца) to_become_senile.gif
Nortel2009
сообщение 19.7.2010, 21:00
Сообщение #547
Из: Москва, СВАО
Религия не позволяет брать отечественного производителя. Нахрен тогда иномарку купили, взяли бы ТАЗ - недорого и сердито.
Nortel2009
сообщение 19.7.2010, 21:03
Сообщение #548
Из: Москва, СВАО
А что касается отличий в ATE 13.0460-5872.2 и 13.0460-5936.2 то те что дешевле не комплектуются пластиной противоскрипной. Здесь пока ответят, сам чего хочешь найдешь. scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал Nortel2009 - 19.7.2010, 21:06
valek174
сообщение 22.7.2010, 18:10
Сообщение #549
Мой город: Челябинск
взяли колодки SCT германия SP207 написано что типа аналог LUCAS-GDB 373,кто-нибудь что нить знает про них
v-alera
сообщение 24.7.2010, 14:48
Сообщение #550
Я ставил себе АТЕ 13.0460-5936.2 всё бы хорошо но в комплекте не шли фиксирующие пластинки, которые удерживают колодки от смещения(не помню как они точно называюься). В результате, при езде по мелким, но частым неровностям, появлялся неприятный металический дребезг. Замена этих пластинок всё исправила. Но на сколько я помню их покупка обошлась дороже 1000р. А в остальном, колодки идентичны и хороши.
valek174
сообщение 26.7.2010, 8:43
Сообщение #551
мдя,а в ответ тишина
Galat
сообщение 26.7.2010, 15:47
Сообщение #552
Из: Одесса
Нет, ну если иномарка с нуля, то уж конечно, чего мелочиться... А если не первой молодости — то можно и отечественного производителя. Хотя, если рассматривать те колодки, которые юзаю я (Intelli), то, по словам продавцов, они предназначены именно для новых автомобилей и моделей. Для подержанных иномарок у этого производителя есть другие линейки to_become_senile.gif
dolphin92
сообщение 30.7.2010, 0:24
Сообщение #553
скажите. у меня на 27000 стала скрипеть правая передняя колодка. если колодки менять самому или не у официалов, то слечу я с гарантии?
Сообщение отредактировал dolphin92 - 30.7.2010, 0:29
Кайсар87
сообщение 30.7.2010, 0:31
Сообщение #554
Из: Медведково
покупай оригинальные и ставь сам и никто ничего не узнает(шепотом).тем более торм-е диски и колодки не попадают под гарантию
dolphin92
сообщение 30.7.2010, 8:21
Сообщение #555
хотелось бы верить, но мне кажется что на ТО 30 у них возникнет вопрос про новые колодки.как им правильно ответить, чтобы с гарантии не сняли даже не знаю.кстати в факе про замену колодок фигурирует каталожный номер ориг колодок_58101-1CA10.а каталоге exist 58101-1CA00.чему верить,что искать?у меня рестайл.
сообщение 30.7.2010, 8:28
Сообщение #556
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
dolphin92, да не будет ничего. меняй и не парься. блин. яфшоке. 28 страниц с 2005 года и всё равно такие вопросы..................
Kedr
сообщение 3.8.2010, 14:15
Сообщение #557
Из: Воронеж
Если деньги на оригинал уже потрачены — надо ставить и кайфовать уже только от того, что у тебя оригинал. При желании сэкономить надо выбирать. Это достаточно тяжело, поэтому лучше определиться содним, но самым основным критерием выбора. Мой принцип — оптимальное соотношение цены и качества. Так я остановился на Intelli. to_become_senile.gif
Getz07
сообщение 7.8.2010, 21:19
Сообщение #558
Из: Москва, Тёплый Стан.
v-alera, а где пластины приобрести?
freak
сообщение 8.8.2010, 19:26
Сообщение #559
Из: Мытищи
Сегодня поставил вот такие вот колодки
Заказывал в екзисте, что то порядка 430 рублей, срок поставки пара дней.
Встали на место ничем не хуже всего остального, проехал около 100 км скрипов не слышно, тормозят хорошо.
Синий
сообщение 9.8.2010, 14:10
Сообщение #560
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Ну не надо ТАК категорично...
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...1278&st=380 на этой странице в моём посте ещё год назад про АТЕ есть инфа... и в начале темы парни про них писали...
Читать лень? ;)
v-alera
сообщение 15.8.2010, 18:39
Сообщение #561
Я заказал в "парткоме".
Ноксирон
сообщение 16.8.2010, 1:02
Сообщение #562
Из: Москва, Фили
афффно
Temis
сообщение 22.8.2010, 17:57
Сообщение #563
Из: Киров
Поставил Mando MPH01 за 450 ру по Экзисту. Пимпочек нет. Встали как тут и росли. Родные тоже Mando, дак зачем ставить другие. На коробке маркировка ACCENT. При езде тихо и комфортно. Т.к. я не первый их поставил, думаю их можно внести в список подходящих.
Сообщение отредактировал Temis - 22.8.2010, 18:05
valek174
сообщение 25.8.2010, 8:48
Сообщение #564
кстати,поставил и уже полторы тыщи проехал хоть бы раз скрипнули,цена 470рублей
сообщение 25.8.2010, 10:58
Сообщение #565
Сегодня купил такие за 400р. рядом с домом biggrin.gif .Хотел уже ехать ставить но посмотрел что колодки еще где то 5мм.Смутил звук который иногда раздавался с правой стороны в районе колеса.Только вот не пойму.Машина новая,колодки еще не менял.Там свистеть что то должно или лампочка ABS загораться когда колодки стираются? unknw.gif
Ноксирон
сообщение 25.8.2010, 16:42
Сообщение #566
Из: Москва, Фили
Там свистеть что то должно ?
должно, если поставили колодки с сигнализаторами износа, которые расположены на внутренней колодке
Но лучше поверить визуально.)
Сообщение отредактировал Ноксирон - 25.8.2010, 16:43
сообщение 25.8.2010, 16:46
Сообщение #567
должно, если поставили колодки с сигнализаторами износа.
Но лучше визуально.)
Машина новая.Стоят заводские колодки и их еще не меняли не разу.Там есть(сигнализатор или индикатор) износа?
Ноксирон
сообщение 25.8.2010, 16:49
Сообщение #568
Из: Москва, Фили
есть
это железки, которые торчат вверх
сообщение 25.8.2010, 16:57
Сообщение #569
Тогда надо ждать свиста железок которые торчат вверх когда они будут касаться тормозных дисков pleasantry.gif .Спасибо за инфу. good.gif
Ноксирон
сообщение 25.8.2010, 16:58
Сообщение #570
Из: Москва, Фили
лучше снять по-очереди передние колеса и посмотреть глазами.
А то можно дождаться замены тормозных дисков) - эти сигнализаторы иногда отваливаются.
Сообщение отредактировал Ноксирон - 25.8.2010, 16:59
сообщение 25.8.2010, 17:07
Сообщение #571
scare3.gif Не разу такого не слышал.Диски хоть видно через литье что все ок.А снимать колеса и смотреть не стерлись ли колодки как то не айс совсем.
Temis
сообщение 25.8.2010, 22:21
Сообщение #572
Из: Киров
У меня внутренние колодки износились чуть сильнее (на 1 мм. или чуть больше), а при неснятом колесе, хоть и стоит литьё, их не было видно.
Лос Бандитос
сообщение 26.8.2010, 5:41
Сообщение #573
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Скрипуны не всегда помогают и стоят на внешних колодках,а изнашиваются быстрее внутренние.Вот и получается,что пока скрипун сработает,можно диск сточить внутренней накладкой колодки...
сообщение 26.8.2010, 12:56
Сообщение #574
Сегодня поменял колодки.Пробежали 19500 оригинальные с новья.С правой стороны износ чуть больше.Поставили колодки ,,MANDO,, 400р, работа 500р, поставили пластины от старых.Все отличненько не скрипит и т.д.На очереди задние.Куплю точно такие же и поставлю.А вообще как то неправильно...Если стоят жезезки на колодках почему не скрепят?Нужно или колесо скидывать смотреть или гадать сколько еще с внутренней стороны осталось.
Ноксирон
сообщение 26.8.2010, 16:14
Сообщение #575
Из: Москва, Фили
скрипуны стоят на внутренних колодках
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=965280
Сообщение отредактировал Ноксирон - 26.8.2010, 16:19
Temis
сообщение 26.8.2010, 21:23
Сообщение #576
Из: Киров
у меня родные колодки отбегали 25,5 тыс. Колесо снимается минимум 2 р/году при смене резины. IMHO не проблема глянуть и оценить ресурс.
OFF: Вот с задними посложнее будет. Как их оценить, если на скрипуны не надеяться? Оригинал подешевле чем передние. В existe Mando задних нет
сообщение 26.8.2010, 22:10
Сообщение #577
У меня чаше чем 2 раза в год)))Посмотрел на колодки все окей...ездишь дальше...а потом стерлись по тихому.
OBender
сообщение 27.8.2010, 8:51
Сообщение #578
Из: Балашиха
у меня родные колодки отбегали 25,5 тыс. ...
Я наверное как-то неправильно торможу ....передние родные колодки пробегали 42.5 тыс. км ...сейчас 70 ткм ...подумываю о второй смене передних и о первой замене задних to_pick_ones_nose_eat.gif
voven83
сообщение 28.8.2010, 14:09
Сообщение #579
Из: Краснодар
Все поменял колодки! Спасибо вам большое заняло все 40 мин максимум.
Marat-16rus
сообщение 31.8.2010, 20:53
Сообщение #580
Из: Набережные Челны
на родных колодках прошел 34000 км (износились лишь на половину), не нравилось что поскрипывали + при перегреве не тормозили. Сейчас езжу на колодках TRW - GDB 3331YO , тормозят просто отлично good.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 12:28
