20 страниц V  « < 18 19 20 >
Замена передних колодок.
сообщение 20.2.2016, 10:03
Сообщение #911
жидкость, поджимные пластины, диски, манжеты, поршни, шланги, направляющие ... всё осматривается и при необходимости меняется
p0zzitive
сообщение 20.2.2016, 12:40
Сообщение #912
Цитата(Brodilis @ 20.2.2016, 3:05) *
Где хоть какое-то упоминание про активную езду по трассе ?
Эльдар-52
сообщение 20.2.2016, 13:20
Сообщение #913
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Из ссылки:
Доступные любому автолюбителю высокоэффективные тюнинговые тормозные колодки Hankook Frixa S1, созданы с использованием передовых гоночных технологий и примечательны высокой стабильностью торможения.
В колодках Hankook Frixa S1 использован материал доступный ранее только для космической отрасли (Кевлар). Поэтому износ тормозного диска уменьшается в 2 раза, а срок службы фрикционных материалов увеличивается, что подтверждено официальным протоколом испытаний проведённых НАМИ. Ноу-хау Hankook Frixa S1 - специальная двуслойная противоскрипная пластина, покрытая композитным материалом, исключающая вибрации и соответственно скрип во время торможения. Это эксклюзивная разработка компании Frixa. Колодки серебристого цвета в супер упаковке. Сила торможения увеличена посредством уменьшения явления «постепенной потери эффективности торможения» (FADE-эффект) при высокой температуре или повторяющемся торможении.
сообщение 20.2.2016, 13:55
Сообщение #914
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Цитата(Эльдар-52 @ 20.2.2016, 13:20) *
Из ссылки:
Ну для рекламного текста можно любую шнягу задвинуть, что их вообще для тормозной системы шатлов применяют. Ставил, уж не знаю какие там антискрипы....... скрипели как на газели. Месяц от катался нервы пожалел и снял.
Сообщение отредактировал Серж - 20.2.2016, 13:57
p0zzitive
сообщение 20.2.2016, 14:45
Сообщение #915
Из ссылки:
Да это понятно. Brodilis написал, что они заточены под трассу, вот я и зацепился =) Про трассу нет ни слова, просто написано, что у них нет замыливания тормозов или как у них написано fade-эффекта. Этого можно и в городе добиться без проблем
Сообщение отредактировал p0zzitive - 20.2.2016, 14:53
p0zzitive
сообщение 20.2.2016, 14:54
Сообщение #916
Может дело не в колодках ? у меня ничего не скрипит
Эльдар-52
сообщение 20.2.2016, 21:05
Сообщение #917
Из: Дзержинск, НН
А что такое в твоем понимании "трасса", гонщег? Пилить 150 км/час - тормоза не нужны.
Они нужны, чтобы остановиться.
А если хочешь добиться такого в городе - то ты урод. Прости, но в городе нельзя ездить так, чтобы ты смог понять крутость своих яиц.
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 20.2.2016, 21:07
сообщение 20.2.2016, 21:11
Сообщение #918
Мой город: спб
Именно колодки, поставил Мондохи обычные тишина. Фриксы где то в запаске валяются на всякий пожарный так сказать.
kenigs
сообщение 12.4.2016, 10:17
Сообщение #919
Из: москва
Поменял вчера колодки. Обнаружилось следующее: на внутренней колодке (старой) левого колеса были, как и полагается, две пластины - промежуточная и внешняя из нержавейки, а на внутренней колодке (старой) правого - только одна внешняя, а промежуточной нет. Новые колодки (бош) пластинами укомплектованы не были и пересаживал со старых - потому и обнаружилась сия недостача. В общем, поставил новые, как стояли старые - с одной стороны две пластины, с другой - одна. Старые колодки достались (тогда еще новыми) от прежнего владельца и откатал я на них 35000 км; отсутствие промежуточной пластины никак о себе знать не давало. После замены прокатился по району километров с 5 - всё то же самое, когда едешь со свежими, не притертыми колодками. Может, кто знает - в дальнейшем не вылезет какой нежданчик от такого "формата"?
Прикрепленный файл  IMG_20160411_170050_____________.jpg ( 150.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
сообщение 12.4.2016, 13:20
Сообщение #920
никак не вылезет ...
пластины не из нержавейки - они из фосфористой ( пружинной ) бронзы ...
ставятся что-б колодки не прикипали к тормозному цилиндру и поменьше скрипели
kenigs
сообщение 12.4.2016, 15:25
Сообщение #921
Из: москва
за бронзу не знал - теперь буду
за "никак не вылезет" - спасибо, теперь буду спокоен
ABars
сообщение 12.4.2016, 22:27
Сообщение #922
Мой город: Раменское
Цитата(kenigs @ 12.4.2016, 11:17) *
Поменял вчера колодки. ...
Поставил на днях такие же.
Первый раз столкнулся с такими откровенно недопеченными колодками. Хорошо, что есть привычка прикатывать новые колодки. На четвертом интенсивном торможении поплыли так, что пришлось вставать враспор между педалью и сиденьем, чтобы попасть в поворот.
Такие колодки надо продавать в коробках с красными полосами и сопровождать предупредительными надписями большими буквами!
После интенсивных покатушек, вроде, пришли в норму.
Первое впечатление, что берут злее, чем МАНДО.
Сообщение отредактировал ABars - 12.4.2016, 22:31
сообщение 12.4.2016, 22:42
Сообщение #923
Из: Москва,СВАО
2ABars,
Осенью поставил колодки и диски тормозные Бош,честно скажу-нареканий не было и нет.
Неделю назад заменил и задние колодки,решил тоже Бош взять .
Все встало на места как родное.
Не скрипят,не пылят особо.
ABars
сообщение 12.4.2016, 23:02
Сообщение #924
Цитата(Ghost_763 @ 12.4.2016, 23:42) *
2ABars,
В городе, за городом на дорогах общего пользования и в трех первых поворотах той связки в полях тоже не было вопросов.
Кстати, в первый раз прогретые воняли так, как будто их изготовили где-то там в Италии методом выпаривания из кошачьей мочи.
Сообщение отредактировал ABars - 12.4.2016, 23:03
kenigs
сообщение 13.4.2016, 8:37
Сообщение #925
Из: москва
У меня притираются, вроде, без эксцессов. Прикатываю их плавно, без ударов в пол (правда, ездить так напряжно)). За два дня езды дом-работа и окрестные покатушки (50км пробега) тормоза почти пришли в норму. Когда пройдет это "почти" можно начинать кататься в привычном режиме, ну и тормозить соответственно. Насчет злее они, чем мандо, не скажу - мандо притирать не приходилось. А так, колодки, как колодки - пока с задачей справляются. Что покажут дальше - поглядим.
ABars
сообщение 13.4.2016, 9:44
Сообщение #926
Шоб я так жил!
А у меня от дома до работы 45 км в один конец, из них половина по Москве. И тогда, когда поставил, ехать надо было завтра. И не будет скидок на новые колодки от всяких отмороженных скутеристов и взбалмошных дамочек.
kenigs
сообщение 13.4.2016, 11:49
Сообщение #927
Из: москва
Цитата(ABars @ 13.4.2016, 9:44) *
Шоб я так жил!
Ну, у меня маршрут дом-работа хоть и не велик, но тоже не совсем прост в плане дорожных ситуаций: "дамочек, скутеристов и просто идиотов на дороге". Просто с учетом новых колодок + новой резины на передке приходится ездить предельно аккуратно. А далее притирку довожу спокойной ездой по району, где поворотов и лежачек до едрени страсти и между ними не разгонишься - так что, условия самые подходящие ))
ABars
сообщение 13.4.2016, 12:05
Сообщение #928
Такое у меня уже было лет 10 назад еще на Оке.
Тогда все хорошо закончилось. Правда дядечка из семерки БМВ и я сам, вылезая из машины, не были уверены, что между бамперами остался промежуток.
kenigs
сообщение 13.4.2016, 12:37
Сообщение #929
Из: москва
[/quote]
Классика ))
Ну, может, потому и предписано притирать колодки неспешной ездой с плавным торможением, без надобности утапливать тормоза.
SeoJiHun
сообщение 9.5.2016, 0:28
Сообщение #930
Заскрипело переднее колесо, я так понял нужно менять передние колодки. Приехал в сервис, говорят нужно менять и диски тоже. Есть некоторые причины сомневаться в данном совете. Подскажите, пожалуйста, как определить что диски пора менять?
alexlex
сообщение 9.5.2016, 0:42
Сообщение #931
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Нужно проверить толщину диска (измерить штангенциркулем),
- номинальная: 19 мм,
- минимальная: 17 мм,
а та же проверить диск на осевое биение рабочей поверхности,
- допустимое значение: 0,04 мм,
ну и визуальный осмотр, на предмет повреждений/трещин.
vladimir66
сообщение 9.5.2016, 6:28
Сообщение #932
Из: Дзержинск
Если на диске имеются следы повреждения (бороздки) от трения металла колодок о диск (такое возможно когда колодки износились, но продолжали ездить), то такой диск можно зачистить на токарном станке. Или оставить всё как есть. На эффективности торможения это сильно не отразится.
Колодки и к такому диску притрутся.
SeoJiHun
сообщение 10.5.2016, 18:16
Сообщение #933
Всем спасибо за ответы.
Диски щупал с обеих сторон - гладкие на ощупь. На вид тостые достаточно, до вентилируемых отверстий металла много, однако не скажу точно сколько в мм. Торец диска в ржавчине, причем сильно, но оно вроде не влияет?
Вопрос судя по всему переводится в такое русло - смог бы человек из сервиса на глазок определить, что пора менять диск, если нет очевидных косяков(по крайней мере на мой диллетантский глаз). Фото пока показать не могу(разве что через колесо попробую), оказалось что для литых дисков свой ключ нужен, у меня его пока нет. Если куплю в ближайшее время, выложу.
P.s. между тем, скрип колеса прекратился без замены колодок. Вчера весь день прислушивался, ни разу не скрипнул. Скрип был в одном положении колеса, при вращении оного. Т.е. не постоянный скрежет, а только в некоторых положениях и на небольших скоростях <10-15км/ч. Выходит не колодка скрипела? Или после снятия колеса могло что-то временно прийти в норму?(Сами колодки не трогали, снимали только колесо+визуальный осмотр).
Сообщение отредактировал SeoJiHun - 10.5.2016, 18:17
avvvv
сообщение 11.5.2016, 7:51
Сообщение #934
Мой город: Минск
небольшой камень с дороги подняло и загнало между самим диском и щитком диска, снимали колесо он выпал
то что скрежет был не постоянным а в одном месте говорит что диск тормозной кривой, возможно поэтому его и рекомендовали заменить
vladimir66
сообщение 11.5.2016, 9:55
Сообщение #935
Из: Дзержинск
Ага, "спецы" из сервиса на глаз определили,или на картах нагадали.)))
dinamik
сообщение 11.5.2016, 15:03
Сообщение #936
Из: Vologda
vladimir66, биение в 0.1мм можно и визуально определить.
vladimir66
сообщение 11.5.2016, 16:42
Сообщение #937
Из: Дзержинск
Допустимое по индикатору 0.15 мм. У нас и корабли не взлетают,так-как всё на "глазок".)))) Для чего тогда приборы нужны?
dinamik
сообщение 11.5.2016, 17:45
Сообщение #938
Из: Vologda
vladimir66, я не говорил,что нужно,а сказал,что можно.
Сам я у велосипеда колёса по индикатору выставляю и запчасти точные с микрометром и нутромером покупаю...
Gtzdrvr
сообщение 24.5.2016, 22:31
Сообщение #939
пробег у меня 47 родной 99%, колодки передние еще родные 99%, менять не менять? читал тут что они и больше влегкую ходили у людей.собираюсь на днях передние колеса снять,щас уж не помню как там, там видно будет сколько от колодок осталось если просто колеса вывернуть и снять или еще какие манипуляции нужно совершать чтоб замерить остаток или хотяб увидеть его?
_lamo_
сообщение 25.5.2016, 6:27
Сообщение #940
Мой город: Н-ск
При вывернутых колесах особо ни чего не промеряешь т.к. колодки закрыты суппортом.
Нужно снимать колесо и откручивать нижний болт направляющей суппорта (ключ на 12) поднимать суппорт и...
По идеи у колодок есть индикаторы износа, когда колодки изношены то они начинают скрипеть. (Конечно бывают случаи они отваливаются)
Торчащая железяка справа и есть тот самый индикатор.
По мануалу примерно так:
Ну и думаю стоит запастись смазкой для направляющих и накладок:
Цена ~150р хватит надолго.
Сообщение отредактировал _lamo_ - 25.5.2016, 6:28
Эльдар-52
сообщение 25.5.2016, 8:09
Сообщение #941
Из: Дзержинск, НН
Есть два вида смазок - отдельно для направляющих и отдельно для накладок.
Если смотреть Ликви Молли, то:
- синяя для накладок
- красная для направляющих.
И по цене - 150 рублей стоит пакетик на одно обслуживание. Больше не хватит. В смысле, не хватит объема, чтобы мазать не раз.
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 25.5.2016, 8:14
_lamo_
сообщение 25.5.2016, 9:09
Сообщение #942
Мой город: Н-ск
Не думал т.к. не знал ))) ,прочитал понял (офф сайте написано оказывается)
на раза 2 хватало пакетика
посмотреть можно, померить наверное сложней.
сообщение 25.5.2016, 9:18
Сообщение #943
_lamo_,
смотрим на зазор между тормозным диском и металл.башмаком тормозной колодки ...
( в процессе работы , в не-заторможенном положении колодки отводятся на расстояние 0.2-0.4 мм от диска )
faithless
сообщение 23.7.2016, 12:09
Сообщение #944
Мой город: Великие Луки
Цитата(WADIE @ 18.3.2015, 17:42) *
могу посоветовать Frixa FPH-01 очень неплохие для нормальной = негоночной езды ... лучше мандо ... и цена 450 руб ... но они в комплекте бех пружинок и пластин = только колодки со скрипунами ...
а где их тогда взять? со старых? и что там за пружинки? просто я в первый раз собираюсь менять, остановил выбор на Frixa FPH-01. Что-то ещё нужно будет к ним докупать?
Brodilis
сообщение 23.7.2016, 12:50
Сообщение #945
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
они притираются очень долго. примерно 3-5 тыков скрипят-свистят сильно . желательно противоскрипные пластины ставить. хотя если не напрягает свист первое время можно без пластин. после притирки свистят редко но все равно чутьчуть поскрипывают,хотя тормозят очень хорошо и диски не пачкают.
SeoJiHun
сообщение 15.8.2016, 17:43
Сообщение #946
Отпишусь на случай если у кого-то возникнет такая же проблема.
Моя решилась заменой дисков и колодок. Причем определить что именно скрипело, не получилось ни у меня, ни у инженера в сервисе. Но это точно был не индикатор износа - рабочего слоя оставалось еще пара милиметров до пластины.
сообщение 15.8.2016, 18:07
Сообщение #947
все пластинки и пружинки переставляются со старых ... колодки немного разные правые-левые-внутренние-наружние - отличаются !!! будьте внимательны !
а то еще нужно ...
- балонный ключ
- домкрат
- головка на 13" ( или на 14") - отворачивать крепеж суппорта ... только нижний болт !!!
- немного смазки для направляющих пальцев ( набивается под гофру пыльника )
- прямые руки
но если что-то где-то закисло-прикипело-порвалось ... то будьте готовы к неожиданностям ...
Сообщение отредактировал WADIE - 16.8.2016, 12:10
Brodilis
сообщение 16.8.2016, 11:19
Сообщение #948
конечно только нижний. верхний там просто штифт если мне память не изменяет. нижний болт нужно открутить и поднять скобу суппорта вверх прокрутив на верхнем штифте.
Сообщение отредактировал WADIE - 16.8.2016, 12:11
alex-qvest
сообщение 21.8.2016, 22:03
Сообщение #949
Мой город: Киров
Такой вопрос. Начинаю тормозить на скорости отдается сильная вибрация в руль. Что может быть? Гетц 2006г. пробег 150000.
сообщение 21.8.2016, 22:27
Сообщение #950
если отдает еще и в педаль тормоза , то скорее всего требуется замена передних тормозных дисков ... их немного покоробило ...
если отдает только в руль - нужно смотреть еще и резину на колесах , и проверять люфты в рулевой ...
Сообщение отредактировал WADIE - 22.8.2016, 10:50
avvvv
сообщение 7.3.2017, 13:09
Сообщение #951
Мой город: Минск
взял попробовать колодки вперед PMC PKA001, удивило что тормозили нормально сразу после установки, без всяких выбегов на притирку
проехал на них около 1.5 т. км, впечатления пока только положительные, тормозят хорошо, не пищат
до этого были мандо+ MPH26 осенью поставленные, на мой взгляд отвратительны
Сообщение отредактировал avvvv - 7.3.2017, 13:09
alexxxela
сообщение 7.3.2017, 16:09
Сообщение #952
Мой город: Ростов-на-Дону
www(тчк)(драйв2)(тчк)ru/b/2922276/
Нужно заменить (тчк) на . а также драйв2 написать по английски и получится ссылка из которой можно узнать что есть мандо+
Или гуглим "Еще несколько слов о MANDO" - эта ссылка одна из первых.
Сообщение отредактировал alexxxela - 7.3.2017, 16:17
ABars
сообщение 21.6.2017, 17:40
Сообщение #953
Заменил сегодня изношенные передние колодки БОШ на корейские Хи-Ку.
Первое впечатление - Бош берет мягче, но держит злее. Возможно, этот неприятный нюанс пройдет после "пропекания" колодок.
При демонтаже Бошей была выявлена неприятность - излом сигнальной пластины на одной из колодок.
Сразу стало ясно, почему колодка посвистела датчиком один день и перестала.
alexxxela
сообщение 21.6.2017, 20:12
Сообщение #954
Как пишется Хи-Ку и были ли в комплекте противоскрипные пластинки?
zlcat
сообщение 21.6.2017, 21:15
Сообщение #955
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
У меня такое же было на Брембо P 30 001. Ставил их вместе с дисками Брембо. Тормозили заметно лучше, но и износились быстрей. Тысяч на 40 примерно хватило. Теперь опять стоят Мандо, этих обычно тысяч на 60-70. Кстати индикатор износа на одной стороне колодок Брембо тоже отлетел. )))
ABars
сообщение 21.6.2017, 21:17
Сообщение #956
Hi-Q. Синяя коробка. Коробочку выбросил, точный артикул канул вместе с ней.
В комплекте две узких (примерно на половину колодки) пластины, надетые на внутренние (что с датчиками) колодки.
Ставить эти пластины не стал, т.к. они не фиксируются от передвижения вдоль колодки, что показалось несколько стрёмным.
Поставил давнишние родные пластины.
Сообщение отредактировал ABars - 21.6.2017, 21:24
alexxxela
сообщение 21.6.2017, 21:29
Сообщение #957
Понял. Спасибо!
IGOR62
сообщение 5.7.2017, 19:33
Сообщение #958
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Сегодня поменял передние колодки.
Стояли наверное те же, что и поставил сегодня пробежали 30000км, износ относительно равномерный, осталось по 1мм
Вместе с осмотром подвески, с меня взяли 800 рублей, частный сервис. Не знаю дорого это или дешево. (г.Рязань)
P.S. При осмотре настоятельно рекомендовали замену втулок переднего стабилизатора и сайлетблоки передних рычагов. Может у кого под рукой (чтобы не рыться) есть номера этих позиций (Getz 2006 1,4МТ) ?
Сообщение отредактировал IGOR62 - 5.7.2017, 19:34
Accelerator
сообщение 20.9.2017, 2:43
Сообщение #959
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
kashiyama D11091M
Frixa FPH-01
Sangsin Brake SP1047
из этих какие лучше? они точно все подходят на гетц 1,4 акпп гл с абс?предложили кашияма по хорошей цене .как они, кто недавно ставил? с подделками встречались? на что обратить внимание при покупке помимо ошибок в написании?
Brodilis
сообщение 20.9.2017, 11:27
Сообщение #960
Accelerator,
дешевые модели кашияма и сангсин лучше не брать. их сейчас в китае лепят-качество упало. кому то нравится кто то плюется..вообщем лотерея.
из названыых получше ханкук- только первое время скрипеть могут сильно..долго притираются. после притирки хорошие колодки особенно учитывая умеренную цену.
Сообщение отредактировал Brodilis - 20.9.2017, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 17:19
