Замена передних колодок. |
7.3.2017, 13:09
#951
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
взял попробовать колодки вперед PMC PKA001, удивило что тормозили нормально сразу после установки, без всяких выбегов на притирку
проехал на них около 1.5 т. км, впечатления пока только положительные, тормозят хорошо, не пищат до этого были мандо+ MPH26 осенью поставленные, на мой взгляд отвратительны Сообщение отредактировал avvvv - 7.3.2017, 13:09 |
7.3.2017, 16:09
#952
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
взял попробовать колодки вперед PMC PKA001, удивило что тормозили нормально сразу после установки, без всяких выбегов на притирку проехал на них около 1.5 т. км, впечатления пока только положительные, тормозят хорошо, не пищат до этого были мандо+ MPH26 осенью поставленные, на мой взгляд отвратительны www(тчк)(драйв2)(тчк)ru/b/2922276/ Нужно заменить (тчк) на . а также драйв2 написать по английски и получится ссылка из которой можно узнать что есть мандо+ Или гуглим "Еще несколько слов о MANDO" - эта ссылка одна из первых. Сообщение отредактировал alexxxela - 7.3.2017, 16:17 |
21.6.2017, 17:40
#953
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Заменил сегодня изношенные передние колодки БОШ на корейские Хи-Ку.
Первое впечатление - Бош берет мягче, но держит злее. Возможно, этот неприятный нюанс пройдет после "пропекания" колодок. При демонтаже Бошей была выявлена неприятность - излом сигнальной пластины на одной из колодок. Сразу стало ясно, почему колодка посвистела датчиком один день и перестала. Вот тебе и хваленое немецкое качество! |
21.6.2017, 20:12
#954
21.6.2017, 21:15
#955
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 712 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Первое впечатление - Бош берет мягче, но держит злее. Возможно, этот неприятный нюанс пройдет после "пропекания" колодок. При демонтаже Бошей была выявлена неприятность - излом сигнальной пластины на одной из колодок. Сразу стало ясно, почему колодка посвистела датчиком один день и перестала. Вот тебе и хваленое немецкое качество! У меня такое же было на Брембо P 30 001. Ставил их вместе с дисками Брембо. Тормозили заметно лучше, но и износились быстрей. Тысяч на 40 примерно хватило. Теперь опять стоят Мандо, этих обычно тысяч на 60-70. Кстати индикатор износа на одной стороне колодок Брембо тоже отлетел. ))) |
21.6.2017, 21:17
#956
Как пишется Хи-Ку и были ли в комплекте противоскрипные пластинки? Hi-Q. Синяя коробка. Коробочку выбросил, точный артикул канул вместе с ней. В комплекте две узких (примерно на половину колодки) пластины, надетые на внутренние (что с датчиками) колодки. Ставить эти пластины не стал, т.к. они не фиксируются от передвижения вдоль колодки, что показалось несколько стрёмным. Поставил давнишние родные пластины. Сообщение отредактировал ABars - 21.6.2017, 21:24 |
21.6.2017, 21:29
#957
Hi-Q. Синяя коробка. Коробочку выбросил, точный артикул канул вместе с ней. В комплекте две узких (примерно на половину колодки) пластины, надетые на внутренние (что с датчиками) колодки. Ставить эти пластины не стал, т.к. они не фиксируются от передвижения вдоль колодки, что показалось несколько стрёмным. Поставил давнишние родные пластины. Понял. Спасибо! |
5.7.2017, 19:33
#958
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 5.1.2013 Из: Рязань Мой город: Ryazan |
Сегодня поменял передние колодки.
Стояли наверное те же, что и поставил сегодня пробежали 30000км, износ относительно равномерный, осталось по 1мм![]() ![]() Вместе с осмотром подвески, с меня взяли 800 рублей, частный сервис. Не знаю дорого это или дешево. (г.Рязань) P.S. При осмотре настоятельно рекомендовали замену втулок переднего стабилизатора и сайлетблоки передних рычагов. Может у кого под рукой (чтобы не рыться) есть номера этих позиций (Getz 2006 1,4МТ) ? Сообщение отредактировал IGOR62 - 5.7.2017, 19:34 |
20.9.2017, 2:43
#959
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
kashiyama D11091M
Frixa FPH-01 Sangsin Brake SP1047 из этих какие лучше? они точно все подходят на гетц 1,4 акпп гл с абс?предложили кашияма по хорошей цене .как они, кто недавно ставил? с подделками встречались? на что обратить внимание при покупке помимо ошибок в написании? |
20.9.2017, 11:27
#960
Accelerator,
дешевые модели кашияма и сангсин лучше не брать. их сейчас в китае лепят-качество упало. кому то нравится кто то плюется..вообщем лотерея. из названыых получше ханкук- только первое время скрипеть могут сильно..долго притираются. после притирки хорошие колодки особенно учитывая умеренную цену. Сообщение отредактировал Brodilis - 20.9.2017, 11:28 |
11.10.2017, 21:53
#961
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Сегодня первый раз поменял колодки на передних колесах, пробег с 50 000 (покупка авто), до 115, осталось 4-5 мм на старых. Надпись на старых Texstar, видимо были заменены с оригинальных первым владельцем. Не поставил вторые (маленькие) на внутренней колодке пластины, не понял для чего они там нужны. Чем чревато?
Поставил новые колодки -Gold, уже несколько лет валялись в гараже, я все ждал когда износятся текстары, но они как были несколько лет назад той толщины, такой примерно и остались. Зато выработка на дисках примерно 2-мм. Еще не заметил момента притирки, буквально после нескольких резких торможений, все стало как было, как-будто не менял- никаких изменений. |
12.10.2017, 8:28
#962
2 мм это критическая выработка для тормозных дисков. Может уже стоит померить поточней и заменить от греха?
12.10.2017, 13:30
#963
27.2.2018, 22:19
#964
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
ATE 13046058722 - Колодки тормозные Такие ставил кто? Подороже других,аналогичных. Стоит переплатить, или взять что то из PARTS MALL PKA001 – Колодки тормозные или HANKOOK FRIXA FPH01 – Колодки тормозные
4.8.2018, 18:16
#965
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.3.2017 Мой город: Ростов-наДону |
Всем доброго дня, возможно повторюсь, не нашел в перписке, поставил себе тако на переднию часть:
Hankook Frixa FPH01 колодки передние тормозные дисковые и Brembo 09.9541.10 2 штуки Итог скрипят как суки езжу больше пол года. НЕ рекомендую в данном комплекте! |
4.8.2018, 21:24
#966
Всем доброго дня, возможно повторюсь, не нашел в перписке, поставил себе тако на переднию часть: Hankook Frixa FPH01 колодки передние тормозные дисковые и Brembo 09.9541.10 2 штуки Итог скрипят как суки езжу больше пол года. НЕ рекомендую в данном комплекте! полгода это понятие растяжимое. смотря сколько километров пробег. у меня эти колодки 3-4тыс км скрипели-свистели. после 4 тыс полная тишина наступила и тормозят хорошо. |
19.10.2018, 17:12
#967
при движении назад откудато из передней подвески видимо тормоза слышится вой и при торможении он усиливается заметно прямо громкий и еще скрип появляется. при движении вперед ничего такого нет. пробег 52 колодки никакие не менялись.это передние колодки и пора их заменить? или чтото другое?
19.10.2018, 17:23
#968
... или чтото другое? Или гораздо продуктивнее будет показать специалистам автосервиса, которые смогут ваш автомобиль послушать ушками, потрогать ручками и осмотреть глазками. ЗЫ Я за попкорном: шумы спереди при движении обещают гораздо более захватывающий триллер, чем замена аккумулятора. Сообщение отредактировал ABars - 19.10.2018, 17:25 |
20.10.2018, 21:08
#969
при движении назад откудато из передней подвески видимо тормоза слышится вой и при торможении он усиливается заметно прямо громкий и еще скрип появляется. при движении вперед ничего такого нет. пробег 52 колодки никакие не менялись.это передние колодки и пора их заменить? или чтото другое? прямозубая с паразиткой воют А что раньше не выли? Странно.... |
1.11.2018, 17:27
#970
ну вот почитал немного про пер.колодки на гешку1.4 с абс и задними барабанами.чем вообще они отличаются кроме цены? у меня заводские 99% что еще не менялись. они чем то еще отличаются кроме как наличием противоскрипных пластин? вот хотел взять сангшин вроде многие говорят что норм но мне сказали что у них нет в комплекте этих пластин и я читал что многие ставят с предыдущих пластины. на заводских они 100% установлены? я просто хочу чтоб с большой вероятнрстью ничего там громко не скрипело и не визжало.как поступить? мои нынешние тормоза никаких нежелательных звуков не издавали и привык типа к хорошему)
1.11.2018, 17:32
#971
или ваще забить на эти пластины будь хоть совсем без них установлено так как они некоторые считают что не дают гарантию отсутствия нежелательных звуков и просто взять что по цене повкуснее?
1.11.2018, 22:18
#972
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
2.11.2018, 0:02
#973
ну вот почитал немного про пер.колодки на гешку1.4 с абс и задними барабанами.чем вообще они отличаются кроме цены? у меня заводские 99% что еще не менялись. они чем то еще отличаются кроме как наличием противоскрипных пластин? вот хотел взять сангшин вроде многие говорят что норм но мне сказали что у них нет в комплекте этих пластин и я читал что многие ставят с предыдущих пластины. на заводских они 100% установлены? я просто хочу чтоб с большой вероятнрстью ничего там громко не скрипело и не визжало.как поступить? мои нынешние тормоза никаких нежелательных звуков не издавали и привык типа к хорошему) Уважаемый, Accelerator, я вам посоветую то, на чем сам ездил и езжу. Купите европейский Бош с артикулом, оканчивающимся на 127. Поверьте на слово, это сказка в сравнении со всякими хи-ку, кортексами и т.п. корейскими. Корейские тоже прилично тормозят, и к ним нет претензий, но на Боше вы будете получать удовольствие от того, насколько послушно автомобиль будет следовать за педалью. Иногда кажется, что с этими колодками можно остановиться, уперевшись в спичку бампером, и не сломать её. Перегреть их у меня тоже ни разу не получилось. (А вот с корейцами волосёнки на макушке шевелились, правда ехал откровенно по-хулигански.) Бывают наборы с пластинками, бывают просто колодки. Мне привозили и те, и те под одним и тем же артикулом. Не скрипят. ЗЫ Противоскрипные пластины обычно переживают не один и не два комплекта колодок. ЗЗЫ Обсуждать эти колодки, извините, не хочу и не буду. Вступать в полемику с приверженцами Брембо, Ферродо, ТРВ, Валео и пр. не стану. Сообщение отредактировал ABars - 2.11.2018, 0:09 |
3.11.2018, 14:17
#974
клубни а кто знает какие еще п. колодки помимо нибков точно комплектуются пластинами и остальной мелочевкой?
также если куплю колодки без всего гдето тут на форуме давно видел но щас чето найти не получилось набор для замены передних колодок четотам break kit.....дайте плизз ссылочку на него и его номер для заказа, полюбас не помешает Сообщение отредактировал Accelerator - 3.11.2018, 14:19 |
3.11.2018, 14:33
#975
3.11.2018, 15:54
#976
твои -не нужны)))))
3.11.2018, 23:03
#977
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 5.7.2017 Мой город: Могилев, Беларусь |
клубни а кто знает какие еще п. колодки помимо нибков точно комплектуются пластинами и остальной мелочевкой? также если куплю колодки без всего гдето тут на форуме давно видел но щас чето найти не получилось набор для замены передних колодок четотам break kit.....дайте плизз ссылочку на него и его номер для заказа, полюбас не помешает ![]() Производитель - GALFER Номер - B1.G102-1225.2 |
4.11.2018, 21:13
#978
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Accelerator, Вы уже про аккумулятор тему убили...
Пожалуйста, не надо издеваться над людьми. |
5.11.2018, 18:44
#979
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново |
ну и цена этому галферу 1700 руб ,
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 17:02 |
