Вопрос по ТО-30000 |
18.4.2007, 14:16
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 20.6.2006 Из: Москва |
Кто подскажет тормозную меняют или просто доливают при ТО 30000?
18.4.2007, 14:39
Почетный Гетцевод Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
думаю что доливают, потому как после ТО педаль была намного жесче чем до
19.4.2007, 15:01
sasch23
Спасибо. |
19.4.2007, 15:09
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
По карте ТО положено менять...
И остатки отдавать. в Автомире 1 литр =350 руб. стоит. Кстати не отдали. Одна из причин как раз задумался - а меня ли ли вообще. |
19.4.2007, 15:11
задумался - над идеей поменять все же масло тыс через 5-7. И тормозуху освежить, путем откачивания из бачка и доливкой свежей.
19.4.2007, 22:09
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2005 Из: Ульяновская область |
меняют. 100%.
19.4.2007, 22:14
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 370 Регистрация: 24.2.2005 Из: Москва, Новогиреево |
Цитата(Ivan) По карте ТО положено менять...
И остатки отдавать. в Автомире 1 литр =350 руб. стоит. Кстати не отдали. Одна из причин как раз задумался - а меня ли ли вообще. Кто тебе сказал что должны отдавать какие-то остатки? Остатки чего? Ты эти остатки оплачивал, чтобы тебе их отдавали? Или ты хотел чтобы тебе отдавали остатки слитой тормозухи? |
23.4.2007, 10:33
Цитата(Bat) Цитата(Ivan) По карте ТО положено менять...
И остатки отдавать. в Автомире 1 литр =350 руб. стоит. Кстати не отдали. Одна из причин как раз задумался - а меня ли ли вообще. Кто тебе сказал что должны отдавать какие-то остатки? Остатки чего? Ты эти остатки оплачивал, чтобы тебе их отдавали? Или ты хотел чтобы тебе отдавали остатки слитой тормозухи? В счете указано 1 литр тормозухи. Самое веселое другое: Вчера менял колодки. Посмотрел на прокачные штуцера. ИХ НЕ ТРОГАЛИ. Стало интерресно: как без прокачки можно поменять тормозную жидкость? Я не представляю. Т.Е в Лучшем случае - частичная замена грушей из бачка. С колодками то что они сказали 75% износа... ТАМ БОЛЬШЕ. В субботу скрипунчики заскрипели. В случае прокачки тормозов я думаю это заметить не сложно было бы. шланги, болты в грязи. Давление в колесах у меня меньше нормы. никто не обратил внимания. http://www.block-motors.ru/service.php?txt...p;parent_id=374 Таким образом из всей карты ТО выполнено. Замена масла и свечей. и на это потрачено 6.5 часов времени. |
23.4.2007, 10:36
А скока тормозухи надо и какой?
23.4.2007, 10:42
Цитата(ko$$$) А скока тормозухи надо и какой?
в счете указали 1 литр Мобил1 за 350 руб. |
23.4.2007, 10:51
Ivan
понял, спасибо. |
27.5.2007, 12:05
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 6.7.2006 Из: Уфа |
Я вообще отказался от ТО у диллеров т.к. очень дорого. Проще найти какого нибудь хорощего гаражника и поменять все под своим присмотром. Я так и сделал . Все работы обошлись в 500 рублей не считая материалов( 2000-материалы). А у диллера 7000. Экономия 4500 + я видел что делали и как.
27.6.2007, 16:34
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 11.4.2005 Из: Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Всем привет!
Кто-нить недавно проходил ТО2 (30 тыс) в Питере? Позвонила в Дакар - насчитали 10100 руб. Это без заправки кондиционера, со снятием защиты картера, с мойкой и со скидкой. Не много ли? п.с. откажусь от замены салонного фильтра, но это лишь немного снизит стоимость. |
27.6.2007, 16:41
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 25.4.2007 |
zeka81
а кто тебе мешал посмотреть что меняют, а что нет в сервисе, я когда проходил 30000 ТО стоял рядом с машиной и видел что и как делают, механик отвечал на все мои вопросы. |
3.7.2007, 17:50
Вот мой небольшой отчет по ТО 2 (30 тыс км) в Дакаре, Питер:
ТО - 30000 = 3600 руб Защита двигателя, с/у = 360 руб Тормозная система, диагностика, Heka = 600 руб Скидка на работы = 228 руб Использованные запчасти и материалы: Масло моторное Castrol SLX 0W-30 208 л (бочка) = 350*3,5 = 1225 руб Торм жидкость Castrol Response DOT-4 1 л = 280 руб Прокладка маслосливного отверстия Hyundai = 50 руб Свеча зажигания BKR5ES-11 Hyundai/KIA = 150*4 = 600 руб Фильтр воздушный Getz = 400 руб Фильтр масляный Hyundai/KIA = 210 руб Скидка на материалы = 138,25 руб ИТОГО 6958,75 руб (со скидкой) По времени заняло 3 часа. |
20.7.2007, 12:15
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2006 Из: Москва |
Вот и у меня случилось это... Надо делать ТО - 30000. В Автомире на Филях (9250руб), запись на конец месяца, если раньше, то предлагают ночную смену. В 20:00 пригнать, забрать в 9:00 следующего дня. Люди, кто-то сталкивался с этим? У меня ночная смена, почему- то ассоциируется с пьяными, бесконтрольными слесарями! Машину отдавать страшно! Может поехать в Дим+Ко?
20.7.2007, 13:17
Водитель Гетца Сообщений: 39 Регистрация: 28.11.2005 Из: Сергиев Посад |
Я в рольфе на 3 августа записался на 11 часов.примерно 7500 объявили без салонного фильтра. с оным 10000.я его сам купил и поменял.
20.7.2007, 14:13
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
Цитата(Челентано) Может поехать в Дим+Ко?
Почему бы и нет? Дешевле, почти нет очередей но делают сами процедуры довольно долго. Я когда поеду на То1, запишусь на тестдрайв туссана. Время немного убить =) |
20.7.2007, 14:26
А как там, на счет качества выполняемых работ и культуры производства? |
20.7.2007, 14:35
мне доливали
20.7.2007, 15:24
Завсегдатай клуба Сообщений: 79 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва. Сокол-ВДНХ |
Сегодня загнал в сервис ( Рольф Алтуфьево )
Итого предварительно - При приемке мне посмотрели всю машину снаружи - типа визуальный осмотр. По деньгам предварительно - Защита снять/поставить 307,00 ТО 30 тыс 4144,50 Запчасти Масло 0W40 Mobil-1 3,5л 1590,93 Прокладка сливной пробки 17,96 фильтр маслянный 168,80 фильтр воздушный 336,75 Жидкость тормозная 0,5л 193,83 Комплект расходных материалов сервиса для ТО 227,68 Итого 6 987,45 Фильтр салона сказал не трогать, Свечи привез с собой - валялись с пол года в багажнике. Поглядим что получится. |
20.7.2007, 16:58
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 27.5.2007 Из: Москва |
observer
А вот на фильтре салона экономить не надо! |
20.7.2007, 20:32
Цитата(Кэтти) observer
А вот на фильтре салона экономить не надо! Надо! Еще как надо! Его надо самому менять! 3 минуты работы и больше 1000 руб экономии по сравнению с ценами дилеров!! |
21.7.2007, 10:21
Bat
+1 Тем пач я его только что пропылесосил хорошенько. Забрал мафынку + почти все в норме. - менять левый внешний пыльник ШРУСа Колодки ходят поразительно долго - все еще родные, и мне сказали тыщь 7-8 они еще отходят. я в шоке... Раньше перед у меня тысяч 20 ходил.. |
21.7.2007, 10:55
ну я например сама поменять фильрт салона немогу, поэтому приходится переплачивать :razz:
21.7.2007, 12:23
Почетный Гетцевод Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
делал в Дим+Ко 14-го июля.
Делал все - итог 6945,39 |
21.7.2007, 15:55
Цитата(Чеширский Кот) делал в Дим+Ко 14-го июля.
Делал все - итог 6945,39 цена радует. А по времени как вышло? |
21.7.2007, 18:25
Ep0x
в 9:20 приехал, в 14:40 уехал... |
23.7.2007, 7:55
Цитата(Кэтти) ну я например сама поменять фильрт салона немогу, поэтому приходится переплачивать :razz:
Это Вы очень зря!!! Вы даже не пыталсь наверна ;-) |
27.7.2007, 10:16
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 29.8.2005 Из: Рязань Мой город: д. Сорокино |
Не хочу ехать в сервис на ТО 30000, дорого и уже не успею (проехал 31500 и по записи ждать месяц). Хочу в Existe заказать материалы, да вот никак не найду там масляного фильтра, прокладку сливной пробки и салонный фильтр. Может кто подскажет в каких разделах это всё (Двигатель, Инструменты, Интерьер, Кузов...) или каталожные номера?
27.7.2007, 12:50
Цитата(Вовка) Цитата(Кэтти) ну я например сама поменять фильрт салона немогу, поэтому приходится переплачивать :razz:
Это Вы очень зря!!! Вы даже не пыталсь наверна ;-) Честно скажу: даже не пыталась, не представляю где они эти фильтры там (под капотом), могут находиться. :???: Капот открываю только для того, чтобы водичку в омывательны бочок залить. |
27.7.2007, 14:08
Почетный Гетцевод Сообщений: 219 Регистрация: 27.12.2005 Из: msk |
Кэтти фильтры меняются из салона, находятся они за бардачком. Время замены 1-2 минуты, руки остаются чистыми, никакой инструмент ненужен. Это вкратце, подробней есть отдельная тема. Пользуйтесь поиском
27.7.2007, 14:40
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 12.9.2005 Из: Москва |
кстати, совсем даже не сложно, а экономия, действительно, существенная. Особенно, если неродной фильтр еще купить. :smile: заменить лампу ближнего света было сложнее. Одна так и вставилась криво. Поправляли на ТО. |
27.7.2007, 14:41
Цитата(Зос) Не хочу ехать в сервис на ТО 30000, дорого и уже не успею (проехал 31500 и по записи ждать месяц). Хочу в Existe заказать материалы, да вот никак не найду там масляного фильтра, прокладку сливной пробки и салонный фильтр. Может кто подскажет в каких разделах это всё (Двигатель, Инструменты, Интерьер, Кузов...) или каталожные номера?
позвоните - они по ВИНу подберут сами. Я лично не заморачивалась - позвонила, назвала ВИН и на следующий день приехала за заказом. |
27.7.2007, 15:44
Lazy Shark
спасибо! но, думаю сама не рискну влезть и что- то поменять :oops: |
3.8.2007, 13:10
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 31.7.2007 |
А у меня ТО-2 (2 года) в Восток-авто (Блюхера,54А) обошлось в 8552 руб.!!!!!
Итак, ТО - 3 часа =3600 р. Защита картера (снятие, установка)=300 р, Шайба пробки картера двигателя = 40 р. Свечи зажигания BKR5ES-11 4 штХ130=520 р. Фильтр масляный =250 р. Фильтр воздушный = 382 р. Фильтр кондиционера = 2 комплХ820=1640 р. масло МOBIL кан. 4л= 1390 р. тормоз. жидкость МOBIL 2 кан.Х0,5 л= 430 р. Вот так. Кто больше? |
3.8.2007, 14:46
глав
Фильтр кондиционера = 2 комплХ820=1640 р. А почему 2? Да еще комплекты? :shock: А салонный фильтр - это другое? Я в Экзисте заказал один за 550 р. |
3.8.2007, 14:59
Зос
Это я переписала из выданного мне на руки счета-акта. Причем в марте 2006г. фильтры меняли и в октябре 2006г. тоже. И там и там написано : "2 комплектаХ820 р.=1680 р. Первый раз (дословно) - "фильтр кондиционера (одинарный)", во втором случае- " фильтр кондиционера GETZ" . Код стоит в первый раз 97617-1С000, во втором случае 97617-1С000В.Цена в марте и октябре абсолютно одинаковая. Вот и я хочу знать синонимы ли фразы : "Салонный фильтр", "Фильтр кондиционера" и "воздушный фильтр системы ветиляции". Потому что тоже хочу сэкономить на следующем ТО и тоже купить в Existe. Однако менеджер Exist сказал что на картинке у него нарисован 1 фильтр и написано - "комплект" и он не уверен то ли это что надо ( я интересовалась оригинальными). Посему у меня к Вам просьба- если что выясните- сообщите. |
3.8.2007, 15:50
Почетный Гетцевод Сообщений: 237 Регистрация: 3.11.2005 Из: Питер |
Звонил в Dacar -ТО-30 тыс - 12 000 рубликов минус 360 руб если нет защиты картера :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
3.8.2007, 15:56
Cергей
А за что интересно 12 тыс.-то? Или это шутка? Там вроде работ-то особо дорогих нет. |
3.8.2007, 16:01
глав
Цветочная ул., 16, кор. 3 Тел: 327-04-27 Ежедн. 9-21; Московские Ворота www.dacar.spb.ru позвоните, Getz 2 с кондиционером, и спросите за что столько денег! У меня у самого слов нет ! Б... А........ И Ваще! |
3.8.2007, 16:12
Восток Авто-9 300 и если не менять салонный фильтр то минус 2 000 руб!!!(в кореане 550 и менять 2 мин)
Ист Маркет поразил своим ответом-приблизительно 7500 а точно только гогда приедите! Пипец! :shock: |
3.8.2007, 16:24
Водитель Гетца Сообщений: 31 Регистрация: 12.3.2006 Из: Питер, Гражданка |
Пару недель в Восток-Авто проходил ТО-30000. Взяли 7300 без фильтра салона. Тормозные колодки не меняли. С их заменой на 4000 больше было бы. Кстати, у них скидки 10% для членов ГК больше нет. :sad:
3.8.2007, 16:50
Водитель Гетца Сообщений: 45 Регистрация: 16.10.2006 Из: WinTick WinTick ПИТЕР ПИТЕР ! ! ! ! ! ! ! (с) хором.. |
Сатьямыч Ты на блюхера или на бухаресткой был? А почему калодки не менял? Что, можно не менять? :oops:
3.8.2007, 16:51
Я завтра на ТО-30 еду..
3.8.2007, 17:07
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 389 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва |
WinTick
не в курсе можно ли, если колодки стерлись... я приехала с новыми колодками...в багажнике. сказала об этом мастеру, который принимал машину. он при мне посмотрел колодки, уточнил, что еще не меняли и сказал, что при такой интенсивности еще тыщ 4-5 отъездят. но так как при ТО замена колодок в два раза дешевле и сами колодки уже купила, и чтоб потом не думать постоянно "уже пора?", то договорились менять... |
3.8.2007, 18:42
Старожил Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Цитата(WinTick) Сатьямыч Ты на блюхера или на бухаресткой был? А почему калодки не менял? Что, можно не менять? :oops:
У меня ещё ни разу за мои почти 75000 пробега никто не докопался до того, что колодки я меняю сам. На ТО всегда говорю, что колодки и салонный фильтр менять не надо. |
5.8.2007, 14:42
Прошла ТО-30. ВА на бухаресткой. 7300р (без замены фильтра салона и колодок). Оказалось что тормозные колодки в порядке. Еще столько же можно на них ездить. Типа когда износятся - стучать начнут. Не скоро. Зато выяснилось что у меня перегорело три лампочки: подсветка номера (обе!) и один габарит. Итого получилось 8000р. Скидку делать отказались на отрез.. Сказали если бы то да если бы это, то конечно для такой девушки всегда.. а так как выходной день - типа нет. :evil:
6.8.2007, 10:36
Пишу бестселлеры Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива |
Цитата(WinTick) Зато выяснилось что у меня перегорело три лампочки: подсветка номера (обе!) и один габарит.
Да, лампочка подсветки номера - это старый дилерский "развод". Раньше за замену одной лампочки не стеснялись по 150 рублей брать А там делов - на 5 минут .... Интересно, сколько сейчас? |
6.8.2007, 10:38
Цитата(МаZZай) Цитата(WinTick) Зато выяснилось что у меня перегорело три лампочки: подсветка номера (обе!) и один габарит.
Да, лампочка подсветки номера - это старый дилерский "развод". Раньше за замену одной лампочки не стеснялись по 150 рублей брать А там делов - на 5 минут .... Интересно, сколько сейчас? и лампочка 5р стоит... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:05 |
