Защита картера |
Защита картера |
13.2.2007, 16:06
#151
Пыльники Маст Ъэв!
Я поставил такую Шериф Ставил сам, ничё не снимал... Даже на подъёмник не ездил... Не дребезжит. |
13.2.2007, 17:15
#152
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 26.1.2007 |
а что это вообще могут быть за пыльники? И насколько критично ездить без них? Как вы думаете?
1.3.2007, 23:53
#153
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
Цитата(zhenulya) Цитата(EhProkachu) Вместо защиты картера можешь за 2 000р. приобресть в Логан -клубе резину 165/80 р14 + доп. бонус - плавный ход. хы) вот это профиль)))))))) укачивать не будет?))) |
8.3.2007, 18:33
#154
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 17.6.2005 Из: Москва, Люблино |
Ну, 12 кг - это круто! Отсилы 7-8
Но полностью согласен! Поставил и не на миг не пожалел, особенно когда приходилось въезжать на высоковатые бардюры. :razz: |
8.3.2007, 21:10
#155
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 4.3.2007 Из: Москва |
что-то задумался я на счет поставленной защиты картера, заезжал на ТО на яму, там такой бордюрчик из труб, дай бог сантиметров 8-10, так черкануло блин... сам пока не смотрел, но не уверен, что защиту фигово поставили, так что пока сам сомневаюсь на счет необходимости установки.
8.3.2007, 22:03
#156
Завсегдатай клуба Сообщений: 80 Регистрация: 25.2.2007 Мой город: Москва |
А если в каком-ньть другом месте и без защиты картера чирканёт, но уже по поддону, - думаешь веселее будет?..
8.3.2007, 23:46
#157
Старейшина клуба Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
Цитата(Charley) А если в каком-ньть другом месте и без защиты картера чирканёт, но уже по поддону, - думаешь веселее будет?.. Буквально сегодня лазали по колеям в дачно-лесной части Малаховки ... За РАВ-4 ... Думаю, если бы защита стояла - толкать нам его (Гетца) пришлось бы, не перетолкать. А так: ну тихонечко скреблись фартуком бампера время от времени, ехали в основном на !-ой и все ОК. И туда по светлому времени суток и обратно - в темноте и уже одни - без "проводника"... :smile: Правда, в самом тяжелом месте (метров 100) я один ехал, без супруги ... :grin:
9.3.2007, 14:38
#158
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
опасно это.. Можно попасть на тысячу уе.. дороги у нас просто шикарные.. особенно в это время года.. |
9.3.2007, 14:43
#159
Не могу остановиться Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Crazygetz
Как уже неоднократно указывалось, на гетце прежде чем попадать на 1000, сначала надо оторвать нафиг бампер. Особенно в ситуации описанной AlexJP. Ничем, кроме "копеечной" юбки бампера он не рисковал. Зато экономил на поисках трактора. :smile: |
9.3.2007, 14:49
#160
гетц прыгает как уазик.. Может насадиться элементарно.. бывают случаи наезда на всякие там предметы на скорости.. Бампер оторвать тоже ничего не стоит.. Я один раз чудом на Мкаде в левом ряду объёхал покрышку от Камаза... Скорость была 120-140... В области вобще каждый метр - сюрприз... Один раз на 9ке не успел ночью объехать смёрзшуюся (-25) мёртвую собаку (типа кавказца).. Защиту погнул хорошо так.. Картеру на самом деле много не надо.. |
9.3.2007, 15:42
#161
Цитата(Damon) Crazygetz
И не только на тракторе. (покупка - установка - снятие - "буханье" - закрепление и т.д. ;-) )
Как уже неоднократно указывалось, на гетце прежде чем попадать на 1000, сначала надо оторвать нафиг бампер. Особенно в ситуации описанной AlexJP. Ничем, кроме "копеечной" юбки бампера он не рисковал. Зато экономил на поисках трактора. :smile: Цитата(Crazygetz) Damon
Ну от покрышки тебя и защита, вряд ли, спасла ... :sad:
гетц прыгает как уазик.. Может насадиться элементарно.. бывают случаи наезда на всякие там предметы на скорости.. Бампер оторвать тоже ничего не стоит.. Я один раз чудом на Мкаде в левом ряду объёхал покрышку от Камаза... Скорость была 120-140... В области вобще каждый метр - сюрприз... Один раз на 9ке не успел ночью объехать смёрзшуюся (-25) мёртвую собаку (типа кавказца).. Защиту погнул хорошо так.. Картеру на самом деле много не надо.. А в случае с "трупом" - ехал бы чуток помедленнее и успел бы объехать и защиту "гнуть" не пришлось бы... ;-) К слову: путешествуя после Верхневожского по глубинке Тверской губернии, заехали на гетце в тьму-таракань ... До необходимой деревни осталось 3 км. Решил поглядеть-проверить (пройдет или нет), пошел пешком. И правильно сделал - там и Беларусь завяз бы (только Кировец :grin: ). Не зная броду - нечего соваться ... |
9.3.2007, 15:57
#162
Объезжать можно было бы только в справа идущую машину.. Темно было (шоссе) и погода снежная.. Защита дешевле картера.. Поставил сразу при покупке и забыл.. Надеюсь навсегда.. |
9.3.2007, 21:45
#163
Цитата(AlexJP) Цитата(Crazygetz) AlexJP
А как же съем-установка при ТО?Объезжать можно было бы только в справа идущую машину.. Темно было (шоссе) и погода снежная.. Защита дешевле картера.. Поставил сразу при покупке и забыл.. Надеюсь навсегда.. |
10.3.2007, 20:31
#164
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2007 Из: moscow |
Простите, господа, за возможно дурацкие вопросы, но я лишь неделю как получил права и ни хрена не понимаю.
1. Защита картера только механическая: от ударов и пр. или ещё от чего-то защищает? 2. Насколько картер выше самой нижней точки? Можно ли ставить защиту не снижая просвет? Если нельзя, то почему? 3. Монтаж производится на стандартные отверстия или там что-то сверлят-режут? Если на заводские дыры, то какими болтами? Не получится ли, что сев всей массой этой защитой на какую-то хрень можно просто выдрать лист из-под болтов? 4. Защита это просто плоский лист и всё? Или гнут/штампуют некий профиль для жёсткости? 5. Ставят сталь или можно поставить лист титана, например, он и легче и прочнее стали? |
10.3.2007, 23:44
#165
кучу денег просто стоит... Купив машину за 15 ощущаю удары по карманам из-за этого ежедневно :grin: |
11.3.2007, 11:31
#166
merny Из титана , конечно лучше, но это будет по индивидуальному заказу , тогда уж перекрыть желательно косой защитой правую уязвимую часть , где поддон, при этом просвет не сильно пострадает.
11.3.2007, 22:02
#167
У меня знакомый работал начцеха в одной конторе, где только с нержой и титаном работают. У них даже оснастка из этих материалов, в лом чернуху заказывать. Вот думаю, когда куплю может ну их на фих, этот автосервис. Достану лист титана (если смогу) и сам привинчу. Если просто плоский лист, то без проблем. Если штампуют профиль для жёсткости, то такое я не потяну.
13.3.2007, 18:12
#168
Цитата(merny) Простите, господа, за возможно дурацкие вопросы, но я лишь неделю как получил права и ни хрена не понимаю.
1. Защита картера только механическая: от ударов и пр. или ещё от чего-то защищает? 2. Насколько картер выше самой нижней точки? Можно ли ставить защиту не снижая просвет? Если нельзя, то почему? 3. Монтаж производится на стандартные отверстия или там что-то сверлят-режут? Если на заводские дыры, то какими болтами? Не получится ли, что сев всей массой этой защитой на какую-то хрень можно просто выдрать лист из-под болтов? 4. Защита это просто плоский лист и всё? Или гнут/штампуют некий профиль для жёсткости? 5. Ставят сталь или можно поставить лист титана, например, он и легче и прочнее стали? 1. Защита на то и называется защитой, что защищает... Защищает от всего, что может попасть под колёса... 2. Нижняя точка - нижние рычаги подвески... Защита полюбому просвет уменьшит, т.к. накладывается исчо один предмет. 3. Монтаж может идти и на штатные отверстия. (зависит от защиты) 4. Профиль в большинстве случаев есть, рёбра жёсткости так сказать, но... (зависит от защиты) 5. Можео исчо поставить "кенгурин" + лебётка + противотуманки на крышу... И пригласите меня в Австралию... :grin: |
18.7.2007, 11:39
#169
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 18.7.2007 Из: от туда |
Подскажите плз, уважаемые гецюзеры, вот мне подогнать машинку с АКП должны, в ближайшие 2 недели, предложили туеву хучу примочек, я растерялся, не знаю что выбрать, без разговоров беру защиту картера(их там в списке 4 вида), потом какая - то доп.защита картера, - это что такое? еще коврики - резиновые, велюровые, кто бы что посоветовал еще??
И о сигнализации, что тут делать - их 23 предложенных вида, black bug, centurion, и еще дофига. что в неи должно быть(что порекомендуете, что должно в ней быть)......?? заранее спс! |
18.7.2007, 12:15
#170
Почетный Гетцевод Сообщений: 201 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово |
Сто раз уже обстасывалась эта тема. Если бы передо мной сейчас стоял бы такой вопрос - у дилеров не стал бы делать вообще ничего. Дальше самому поставить защиту картера, магнитолу - все это делается элементарно самостоятельно или силами неофициальных сервисов. Далее в какой-нибудь специализированной фирме поставил бы самую простую сигналку - только чтобы двери ключем не открывать - и, по желанию, дополнительный иммобилайзер типа Black Bug (но это дорого и, имхо, неоправдано для Гетца). ну а коврики покупаются в любом магазине.
18.7.2007, 12:48
#171
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 3.8.2006 Из: Москва |
Цитата(T-i-G) Сто раз уже обстасывалась эта тема. Если бы передо мной сейчас стоял бы такой вопрос - у дилеров не стал бы делать вообще ничего. Дальше самому поставить защиту картера, магнитолу - все это делается элементарно самостоятельно или силами неофициальных сервисов. Далее в какой-нибудь специализированной фирме поставил бы самую простую сигналку - только чтобы двери ключем не открывать - и, по желанию, дополнительный иммобилайзер типа Black Bug (но это дорого и, имхо, неоправдано для Гетца). ну а коврики покупаются в любом магазине.
Добавить больше нечего! |
3.8.2007, 14:32
#172
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 26.7.2007 Из: г. Москва |
По поводу картера!
Ну во-первых это удовольствие сейчас стоит 3700 - 4000 руб., а во-вторых ставить картер обязательно нужно! Вот вам рассказ из собственного опыта: Было это давно, когда я ездил на ВАЗ 21099, была прекрасная и пустая догора, спокойно себе ехал и ехал, и вот когда я начал забираться на горку я внезапно увидел по середине дороги воляется здоровая железка, ехал примерно 135 - 140 км./ч., и от куда не возьмись появлись машины! На встречку выехать не могу, т.к. там ехала машина, с права от меня тоже машина, ну и пришлось эту железяку принять на себя! Пропустил я ее по середине, от удара машину подкинуло так, извеняюсь, что всю попу себе отбил, я сразу же посмотрел на зад и увидел сцену как железяка от меня отлитела вверх аж примерно на 5 метров!!! Ну и в результате я услышал рёв! Машина ехала! Я думал что она вообще больше не поедит. И вот когда доехал до сервиса, окозалось что, как мне сказали механики, мне сказали что я радился в рубашке, и меня спас картер! Так что вот после рассказа подумайте что может быть, если картера не будет! |
3.8.2007, 14:37
#173
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 389 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва |
Pion
извини, но по моим представлениям о строении машины, картер то есть и это не обсуждается... речь о ЗАЩИТЕ картера. разве нет? :oops: |
25.10.2007, 13:18
#174
Завсегдатай клуба Сообщений: 77 Регистрация: 24.10.2007 Из: Здесь не далеко... |
привезу зашиту по 2500 поставить можно самому.
26.10.2007, 8:21
#175
Завсегдатай клуба Сообщений: 64 Регистрация: 20.8.2007 Из: Москва |
а че так дорого 2500 рублей :twisted: / я железную брал за 1700 / в рознице максимум 2200
26.10.2007, 8:58
#176
Цитата(ANDREY FROM MOSCOW) а че так дорого 2500 рублей :twisted: / я железную брал за 1700 / в рознице максимум 2200
И где ты брал за 1700 р.? |
29.10.2007, 8:55
#177
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 26.10.2007 Из: Московская область |
так ставить или нет?
не пойму больше плюсов или минусов? |
29.10.2007, 9:06
#178
Цитата(AirTraficController) так ставить или нет?
не пойму больше плюсов или минусов? Если ты часто бываешь за чертой города, то да, ставь, ну а если редко, то можно и не ставить ... В городе это бесполезная штука. Лучше поставь себе утеплитель капота. |
29.10.2007, 9:34
#179
Почетный Гетцевод Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО |
AirTraficController
Решать тебе. историй как в городе картер пробили, и как здорово беззащиты за городом - дофига, собственно как и обратных историй. Каждый решает себе сам. Кто-то перестраховывается и ставит. кто-то смотрит на статистику и не ставит. Я поставил. |
31.10.2007, 11:39
#180
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 31.10.2007 Из: Екатеринбург |
Поставили в салоне за 3500 руб. Не жалею, т.к ездим по РОССИЙСКИМ дорогам.
Только проверяйте сразу как прикручена защита. Просто прокакитесь по неровтой дороге или резко троньтесь с места. |
31.10.2007, 11:41
#181
Цитата(WM96) Поставили в салоне за 3500 руб. Не жалею, т.к ездим по РОССИЙСКИМ дорогам.
Только проверяйте сразу как прикручена защита. Просто прокакитесь по неровтой дороге или резко троньтесь с места. Получилось не дорого, это нормально ... |
31.10.2007, 17:45
#182
так я привезу такую же как в салоне . у одного поставшика берём
только за 2500 |
31.10.2007, 22:33
#183
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
Я тут сегодня узнал, что на механику и автомат зашита разная ?
7.12.2007, 14:55
#184
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2007 Из: Тверь |
Привет всем!Тему всю не осилил,так что мож где уже писалось. Гетц не у меня , а у моей подруги. Решили все-таки поставить ей защиту. Позвонил в магаз - есть в наличии. Приехал забирать - а она аж из трех частей состоит: основной лист железа и два таких треугольника небольших. Продавец сказал, что все защиты на Гетц такие. Короче купил я её. Так вот вопросы: она действительно у всех кто ставил такая? Как сложно ее монтировать? А то ставили на FF2 вдвоем - задолбались, если бы не мои музыкальные руки, то вообще бы не поставили. Заранее всем спасибо!
7.12.2007, 17:41
#185
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва |
Вот то, что ответили мне: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=18542 все проще, чем кажется.
10.12.2007, 9:18
#186
Пасиб! Буду пробовать.
31.1.2008, 16:03
#187
Почетный Гетцевод Сообщений: 217 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
А так разрекламированную композитную ( www.kzmo.ru ) защиту кто-нибудь ставил?
10.2.2008, 14:29
#188
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 7.2.2008 |
Не друзья я считаю нужная вещь,тем более для этой машинки,с ее просветом.Выручает защита иногда!Не поленитесь ставьте.
10.2.2008, 15:17
#189
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2007 Из: Уфа |
Гетц уже на подходе, ставить защиту сильно сомневаюсь, что нужна.
Дальше города не ездить. Дороги у нас за последние годы стали намного лучьше. У отца WV Passat, у младшего брата 2106 никто ничего не цепляет. Стиль езды аккуратный, парковка тем более, по бардюрам не лазаю. Принцип езды: не уверен- не лезь (парковка, проезд, стоянка, лужа, объезд и тд и тп.) |
10.2.2008, 17:00
#190
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 19.2.2007 Из: Москва |
10.2.2008, 21:04
#191
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 24.6.2007 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Цитата(RagnaR) Гетц уже на подходе, ставить защиту сильно сомневаюсь, что нужна.
Дальше города не ездить. Дороги у нас за последние годы стали намного лучьше. У отца WV Passat, у младшего брата 2106 никто ничего не цепляет. Стиль езды аккуратный, парковка тем более, по бардюрам не лазаю. Принцип езды: не уверен- не лезь (парковка, проезд, стоянка, лужа, объезд и тд и тп.) ну я тоже думала, что за город не буду ))) и ничего... периодически гоняем цепляем защитой как раз таки только в городе... на бордюры не залажу, сломя голову не ношусь.... я лично только ЗА защиту, потому что от пары-тройки случаев неприятных она меня спасла |
12.2.2008, 13:22
#192
Один из плюсов защиты, кстати, если кому актуально, двигатель будет чище. А то проехал всего 1500 км без защиты - так уже чуть ли не капот изнутри грязный, не говоря уже о самом двигателе и остальном.
12.2.2008, 13:31
#193
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва |
Считаю что защита только от грязи помогает и всё! у кого стоит защита тот цепляет у кого не стоит тот не цепляет, есть над чем задуматься.
12.2.2008, 13:33
#194
3 года как катаюсь не разу не цеплял, куда и где только не ездил, на это юбка бампера есть, сначала бампер а уж потом картер
12.2.2008, 14:55
#195
Цитата(MONO) Один из плюсов защиты, кстати, если кому актуально, двигатель будет чище. А то проехал всего 1500 км без защиты - так уже чуть ли не капот изнутри грязный, не говоря уже о самом двигателе и остальном.
Поверь мне - с защитой тоже самое ;-) |
12.2.2008, 16:14
#196
Цитата(Вовка) Цитата(MONO) Один из плюсов защиты, кстати, если кому актуально, двигатель будет чище. А то проехал всего 1500 км без защиты - так уже чуть ли не капот изнутри грязный, не говоря уже о самом двигателе и остальном.
Поверь мне - с защитой тоже самое ;-) Серьезно? Вот Вы меня расстроили! А то у всех моих друзей, кто ставил защиту на свои иномарки (не Getz), сразу двигатель перестал сильно пачкаться. Значит, на Гетце такого нет (( Эх, еще один довод в пользу установки защиты изчез. |
4.3.2008, 13:21
#197
Завсегдатай клуба Сообщений: 76 Регистрация: 27.11.2007 Из: Обнинск - Москва |
А есть у кого-нибудь фото дна машины с защитой и.или без защиты.
До жути интересно что там у геши висит на брюхе :cool: |
4.3.2008, 22:46
#198
Еще такое соображение:
Ведь, защита крепится к имеющимся штатным отверстиям. Так? Значит ли это, что производитель подразумевает установку некоей железяки под мотор? Или она привинчивается в дырки, оставленные для других целей? |
5.3.2008, 1:17
#199
Вот фото которое я нашел ))
интересно бы то же самое без защиты. |
6.3.2008, 13:12
#200
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 7.11.2007 Из: Москва |
Что мне сказал народ, который будет ставить мне охранную систему (защиту картера, они кстати, не ставят).
Если катаетесь в лесу и по пенькам - то ставьте. Если по городу - можете не ставить, потому как при аварии защита картера может себя повести совсем непредсказуемым образом, порой деформируя пол машины. В любом случае каждый решает сам, и отъездив какое-то время сами поймете, нужна вам защита или нет. Заехать и поставить ее в каком-нить сервисе - не такая уж потеря времени. Поищу еще в инете инфу по этому поводу... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:11 |
