23 страниц V  « < 21 22 23 >
Замена ремня ГРМ
delfinn
сообщение 23.8.2017, 11:03
Сообщение #1091
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Цитата(avvvv @ 22.8.2017, 22:31) *
хз, может я делаю неправильно но последовательность моих действий: отвести ролик преодолевая усилие пружины, зажать болт его фиксирующий, надеть ремень совместив метки колена\распреда с максимальным натягом со стороны противоположной ролику, отпустить болт ролика и он под действием пружины натянет ремень, зажать болт ролика, покрутить коленвал гаечным ключем 2-4-6 и как бы все.
Как бы все так и делал по советам бывалых, все было нормально 3 года и 50 тыс пробега, а потом перескочил на морозе при запуске.
Ремень в идеале, никаких трещин зализов, ролик чуть с люфтом, но еще бы пробежал до положенных 60 т. легко. Клапана не пострадали.
Сообщение отредактировал delfinn - 23.8.2017, 11:05
zlcat
сообщение 23.8.2017, 18:51
Сообщение #1092
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
скажите пожалуйста, а как Вы умудряетесь "перетянуть" или "недотянуть" ремень? на всех бензиновых моторах натяжной ролик с пружиной, которая собственно и натягивает ремень с нужным усилием при установке.
хз, может я делаю неправильно но последовательность моих действий: отвести ролик преодолевая усилие пружины, зажать болт его фиксирующий, надеть ремень совместив метки колена\распреда с максимальным натягом со стороны противоположной ролику, отпустить болт ролика и он под действием пружины натянет ремень, зажать болт ролика, покрутить коленвал гаечным ключем 2-4-6 оборотов по часовой стрелке, проверить после этого совмещение меток, если все ок то отпустить\зажать болт фиксирующий ролик и как бы все.
В процессе контроля за натяжкой надо под определенным усилием нажать на ремень и он должен занять определенное положение напротив болта, которым фиксируется натяжной ролик. Так вот усилие это я создаю пальцем, а так как раз в год самое частое, меняю ремень, то опыта как бы набрать не получается. А перетянуть мне просто, так как сначала ставлю натяжной ролик, но не на болт в прорези, а максимально проворачиваю его против часовой стрелки. В крайнем положении основание ролика полностью (а не только прорезью) уходит за резьбу фиксирующего болта, затем затягиваю болт на оси ролика. Затем вставляю ремень и отворачиваю болт. Ролик "с размаху" натягивает ремень. Если не отводить ролик до предела, то ремень иногда вставить очень тяжело. Короче все от моей лени! girl_blush.gif
crustdriver
сообщение 11.10.2017, 15:49
Сообщение #1093
А чё, ежели попробовать заменить ремень ГРМ при ТО-60 самому... Ибо я пенс уже, бабла вечно мало... Жаба душит...
Возможно ли..? Кто-нить делал..?
Brodilis
сообщение 11.10.2017, 16:47
Сообщение #1094
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
конечно можно. только с таким вопросом надо не в электрику а в раздел двигатель идти. найти темы про ремень грм и почитать например вот http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=72268
ABars
сообщение 11.10.2017, 17:08
Сообщение #1095
Мой город: Раменское
Легко и просто. Вчера в одно лицо все ремни (ГРМ + ролики + 2 поликлиновых ремня генератора и компрессора + клиновой гидроусилителя).
Пять часов не спеша. Ну совершенно не торопясь! От открыл замок на воротах до закрыл замок на воротах.
Никакие съемники и сецинструмент не используются.
Процедура довольно простая. Если просто смотреть через плечо, так вообще не фиг делать!
Надо всего лишь обладать общими слесарными навыками и знаниями, которые есть в любой книжке по ремонту.
Цена ошибки - раскуроченный мертвый двигатель.
Сообщение отредактировал ABars - 11.10.2017, 17:11
Alex75
сообщение 11.10.2017, 19:55
Сообщение #1096
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 11.10.2017, 17:08) *
Пять часов не спеша..
ДА, это Вы совсем не торопясь :) Часа за полтора-два спокойно меняется.
Serg57
сообщение 11.10.2017, 20:08
Сообщение #1097
Мой город: Севастополь
Точно -за полтора часа спокойно меняется,ну если в первый раз то часа 3-4 и экономия 6 тысяч рублей. Столько стоит у нас в Севастополе замена.
galileo
сообщение 11.10.2017, 21:37
Сообщение #1098
Мой город: moscow
если меняется первый раз за много лет, то болт колена без пневматики ударной можно и не открутить. Как вариант стартером сдернуть.
delfinn
сообщение 11.10.2017, 21:59
Сообщение #1099
Мой город: Красково
Я вообще считаю, что если не было опыта с ремонтами авто, то лучше не лезть туда. Не так уж там все и просто для новичка, даже умеющего крутить ключом гайки.
ABars
сообщение 12.10.2017, 3:13
Сообщение #1100
Если эту процедуру проделывать в одно лицо, при некотором везении, можно получить довольно неприятные повреждения автомобиля.
Беда в том, что ключ обычно кто-нибудь придерживает...
Для промежутка времени от открыл гараж до закрыл гараж вполне нормально.
Особенно, если учесть,что параллельно с заменой был проведен предсезонный осмотр всего, что только можно, с демонтажом зашиты.
Да и рекорды скорости работ никто ставить не собирался.
Кстати, озвученные вами полтора часа на все у меня вызывает сомнения, хоть мне и доводилось на спор передние колодки сменить за пятнадцать минут во дворе около дома.
Сообщение отредактировал ABars - 12.10.2017, 3:23
avvvv
сообщение 12.10.2017, 21:33
Сообщение #1101
Мой город: Минск
ставим на 5 передачу, вжимаем тормоз (только чтоб вакуум оставался в усилителе тормозов, т.е. перед процедурой завести двигатель и заглушить), можно без помощника уперев подходящую палку в сидение и педаль, подав сидение вперед, лезем крутим с большим удлинителем, обычный стартер хилый у гетца, не всегда его хватает открутить болт, пробовал))
SolovyevAndrej
сообщение 15.11.2017, 10:13
Сообщение #1102
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Вчера приехала машина , искали вибрацию двигателя .
Подымаем , а там вот так .
Хозяин говорит , месяц назад менял ремни в городе ....
oldgetz
сообщение 15.11.2017, 10:43
Сообщение #1103
SolovyevAndrej,
ну торопилися , ну забыли кожухи-пыльники поставить, быстрее засерется грязью и порвется - за ремонт сдеруть гораздее больше
tirex57
сообщение 8.4.2020, 14:43
Сообщение #1104
Мой город: Орел
Здраствуйте,предстоит на выходных самостоятельная замена ремня и роликов,так вот интересны два момента:
1)используется ли струбцина для фиксации шкивов распредвалов при замене?
2)нужно ли смазывать герметиком оригинальную прокладку для помпы?
сообщение 8.4.2020, 20:42
Сообщение #1105
1. А зачем ?
В положении "по меткам " распредвалы находятся в достаточно устойчивом положении.
2. Смотря какая прокладка... Оригинал бывает разный .
Разные производители разное качество
Есть наборы , в которых и ремни и ролики и помпа и прокладки и даже болты ,гайки и шайбы ....весь откручиваемый крепеж ...
Сообщение отредактировал WADIE - 8.4.2020, 20:39
ABars
сообщение 8.4.2020, 23:48
Сообщение #1106
Цитата(WADIE @ 8.4.2020, 21:42) *
1. А зачем ?
+1.
Не поленитесь после установки ремня и регулировки натяжения лишний раз убедиться, что метки не "ушли". Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 8.4.2020, 23:49
Brodilis
сообщение 9.4.2020, 0:43
Сообщение #1107
каких шкивов? там один шкив вала выпускных клапанов.
если есть прокладка то герметик не нужен.
Gtzdrvr
сообщение 6.5.2020, 18:55
Сообщение #1108
вобщем детали которые максимально могут понадобиться при замене заводского ремня грм на моём геше 1,4 АКПП кондей Гур пробег 59+ это:
-Ремень ГРМ
-Ролик натяжной ГРМ
-Ролик обводной ГРМ
-Ремень генератора
-Ремень гидроусилителя
-Ремень кондиционера
-Ролик натяжителя ремня кондиционера
-Антифриз G012Plus 6л (или какой ещё подходит антифриз???)
-Помпа (при желании заменить)
-Передний сальник коленвала , если сопливит (возможно)
- Сальник распредвала (возможно).
ещё что-то требуется?
помпа заводская состояние не знаю но в сервисе сказали что вполне можно не менять ее при пробеге около 60 при первой замене ремня ГРМ.
кто на каком возрасте и на каком пробеге менял исправно работающую заводскую помпу не из-за поломки а по причине естесственного износа?
если кто недавно менял в сервисе ремень ГРМ, остальные ремни,все ролики, помпу и антифриз -во сколько примерно обошлись запчасти и работа?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 6.5.2020, 18:58
сообщение 6.5.2020, 19:18
Сообщение #1109
Gtzdrvr,
Помпа раньше 120тыс и не думай. Если не потечет антифриз.... А так начинай задумываться только после 180 тыс может быть.
tirex57
сообщение 7.5.2020, 11:58
Сообщение #1110
Мой город: Орел
Помпу после на второй замене грм обычно,сальник коленвала все таки прикупить на всякий случай,по з\ч 3000-4000..работа в сервисе будет дороже но с гарантией...(4000-4500р в столице может дороже).и обязательно чтобы в сервисе присутствовал динамометрический ключ так как ролики нужно тянуть с моментами)))
Gtzdrvr
сообщение 11.5.2020, 12:45
Сообщение #1111
где-то слышал что на ремне ГРМ и остальных гешиных ремнях не указывается дата производства. или не на всех. как тогда примерно хоть прикинуть дату производства и какой гарантийный срок годности у таких РТИ?
Gtzdrvr
сообщение 11.5.2020, 15:13
Сообщение #1112
и если ремень ГРМ порвётся при езде, ведущие колёса не заблокируются трансмиссией? хотя вроде бы не с чего...но не было ли таких случаев? интересует и на АКПП и на мкпп
сообщение 11.5.2020, 17:49
Сообщение #1113
Gtzdrvr, если есть сомнения в дате и сроке эксплуатации замените и не парьте мозг .
Если ремень порвется на ходу , движок заглохнет , машинаа скоро остановится .
Страшного уже ничего не случится ... Он уже случилось ... Разве что какой нибудь раздолбай не впишется в вас....
ABars
сообщение 11.5.2020, 18:00
Сообщение #1114
МКПП.
Не заблокируется.
Массы машины и её кинетической энергии с запасом хватает на то, чтобы погнуть клапаны, поломать их направляющие и продолжить движение уже при открытых клапанах.
Gtzdrvr
сообщение 11.5.2020, 18:41
Сообщение #1115
ну тоесть на АКПП тоже так же погнутся клапан(ы) и ничего не помешает ведущим колесам свободно вращаться на d до остановки окромя желания водителя нажать педаль тормоза?
имел ввиду срок годности новых не б/у ремней. если дату производства определить сложно или невозможно то хотяб знать сколько лет производитель гарантирует срок годности.я так понимаю минимум 4-5 лет а то может и дольше?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 11.5.2020, 18:42
сообщение 11.5.2020, 21:46
Сообщение #1116
Gtzdrvr,
На акпп при заглыхании коленвал мотора перестанет вращать турбину маслонасоса коробки . Связь входного вала и маховика двигателя разрывается . Движок останавливается. Нет давления, нет передачи . Как бы включается режим N . Машина продолжает двигаться . Пока вы не нажмете на тормоз . Но тормозить с каждой секундой будет труднее . Нет вакуума . Нет и усилителя тормозов. Нет вращения кв , нет и хгидроусилителя. Руль вращается тяжелее. Но на ходу. Не так критично . На месте . Оччень тяжело ...
Вам главное не переключать селектор . Или только в N .... Включаем аварийку или поворотник . И потихоньку сьезжааем на обочину . Включаем аварийку . После полной остановки , включаем P , ручник .Вызываем эвакуатор... Приплыли ...
Сообщение отредактировал WADIE - 11.5.2020, 21:48
Gtzdrvr
сообщение 15.5.2020, 0:10
Сообщение #1117
про даты производства и сроки годности ремней...
действительно, из нескольких источников узнал что на некоторых (если не на большинстве) новых не б/у ремней нет свЕдений о дате производства...
как тогда лучше поступить если хочу купить и установить максимально свежие ремни которым например не больше года а в идеале полугода с даты производства?
как при получении отличить не б/у ремни лучших производителей которым например полгода и лет 7-8от роду?
или только супер спец смогёт? или никак и тут чисто вопрос везения? просто одни люди эти ремни меняют раз в год а другие раз в 10 лет, поэтому важно и целесообразно взять максимально свежие
Brodilis
сообщение 15.5.2020, 3:51
Сообщение #1118
Gtzdrvr,
если раз в 10 лет менять ремень грм то имхо лучше задуматься не выбором ремня а целесообразностью владения личным авто.
Gtzdrvr
сообщение 15.5.2020, 8:57
Сообщение #1119
не считаю правильным что на такой ответственной детали как ремень ГРМ или не на всех них, нету даты производства , и возможно не на всех остальных ремнях навесного есть дата производства
хотя видел в инете ремни ГРМ где есть дата пр.,схожая с шинами "номер недели года выпуска "
т.е. я понял если даты нету никакой, то по внешнему виду хрен отличиш полгода назад он сделан или 7 лет назад и что будучи ещё не бу он ужо состарилси,и как говорится хош покупай а хош не покупай , как повезёт
кто-то говорил мне что вряд-ли на складе поставщиков остаются ремни там например старше двух лет от роду что они за это время точно распродаются но выходит никак этого не проверить?
ABars
сообщение 15.5.2020, 10:22
Сообщение #1120
Вы наверное не поверите, но уважающие себя производители проставляют не только дату, но и смену, и номер станка, на котором выпущен ремень.
Каждый производитель использует свою систему обозначений.
Информацию о значении маркировки можно найти в сети интернет.
ЗЫ Чисто ИМХО.
Вряд ли на каком-нибудь складе удастся создать условия сходные с теми, в которых ремень работает в двигателе. Потеря качества при хранении сильно преувеличена.
Сообщение отредактировал ABars - 15.5.2020, 10:30
Gtzdrvr
сообщение 15.5.2020, 22:42
Сообщение #1121
а конкретнее,у каких производителей гешиных ремней ГРМ и навесного по опыту точно есть (должна быть) дата производства? заодно и узнАем какие производители себя уважают)
ABars
сообщение 16.5.2020, 1:25
Сообщение #1122
Чисто ИМХО
Чтобы вам не заморачиваться поиском способа маркировки, возьмите Конти.
Они ребята простые, пишут в формате ДД/ММ/ГГГГ.
ЗЫ Я не знаю, сможете ли вы найти такой ремень там, где вы живёте. Можете присмотреть ремешок в магазине, а дома в сетевом поисковике (Яндекс и т.п.) сделать запрос типа: "маркировка ремней "Фирма"".
Сообщение отредактировал ABars - 16.5.2020, 1:33
Gtzdrvr
сообщение 19.5.2020, 11:35
Сообщение #1123
Конти это континенталь , контитек?,хорошо учту
а какие ещё хорошие уважающие производители ремней ГРМ и навесного где должна стоять на ремнях дата производства (стояла на которых вы себе взяли на замену )
ABars
сообщение 19.5.2020, 17:52
Сообщение #1124
Вы думаете, я ими каждый день жонглирую? У них назначенный ресурс 80 т.км.
Брал Конти. Брал Гатес. Были с датами.
В магазинах бывает, наверное, десяток производителей.
Проще зайти в магазин посмотреть и пощупать.
Сообщение отредактировал ABars - 19.5.2020, 17:55
Gtzdrvr
сообщение 19.5.2020, 20:06
Сообщение #1125
ок
dayco как ремешки? на них дата пр. присутствует? мож знаить кто точно?)
DIMON.K
сообщение 22.5.2020, 15:18
Сообщение #1126
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Цитата(Gtzdrvr @ 19.5.2020, 21:06) *
ок
При замене после 60000км ремень Dayco, весь в трещинах был. Но не порвался. Ставлю Contitech, но и он не идеален, чуть превысил (61300км проехал) порвался, трещин не обнаружено. Вывод - менять на 50000 км.
tirex57
сообщение 22.5.2020, 16:52
Сообщение #1127
Мой город: Орел
Ну а что вы хотели от ремней по дешманских ценам получить,на них уж точно нельзя экономить никак.обычно 70т.км откатываю и меняю,хотя могли бы и больше..
сообщение 22.5.2020, 17:24
Сообщение #1128
Нормальный ремень ( не подделка, да и не оригинал ) ходит до 90-100 тыс. Или 5 лет ... НО БЫВАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ и 60 могут не проходить .
Так что 60 этос гарантией на 99 % возможных браков и на тяжелые условия эксплуатации....
Gtzdrvr
сообщение 22.5.2020, 23:41
Сообщение #1129
а как гарантированно приобрести максимально свежую неподделку уважающей фирмы,пусть и дороже и подождать если требуется? научите такому лайфхаку
понятно что двиги гетца древние, но даже на тазах модернизируют до невтыка изначально втыковые движки
ABars
сообщение 23.5.2020, 7:03
Сообщение #1130
Очень просто. Смотаться в город, где расположено производство и зайти в магазин при заводе.
Дегенерация, с философской точки зрения, тоже способ развития.
Сандал
сообщение 15.11.2020, 18:37
Сообщение #1131
Из: Ступино
добрый вечер. собираюсь менять помпу, и все ремни. вопрос: какие детальки нужны к помпе? и сколько надо антифриза ? гетц 1,4 97 лс акпп. пробег 123000
Сандал
сообщение 15.11.2020, 18:52
Сообщение #1132
Из: Ступино
и сколько всего роликов на машинке? нужны все.
сообщение 16.11.2020, 12:58
Сообщение #1133
Сандал,
ролики ремня грм - натяжной + обводной
натяжной ролик кондея
к помпе нужна прокладка ( часто бывает в комплекте с ней )
ремни : грм , кондея , генератора , гур-а
антифриза нужно 6-6.5 литров готового антифриза если сливаем все и с заменой помпы ( сливаем с радиатора , снимаем помпу и продолжаем сливать остатки ... ослабляем термостат ... сливаем остатки )
при сливе с радиатора сливается примерно 2.5 литра жидкости ... при снятии и помпы и термостата сливается еще литра 2.5-3 литра ... остаток до 0.5 литра можно выгнать сжатым воздухом
а лучше делать так :
антифриза при полной замене нужно 3 литра концентрата и минимум 3 литра дистиллир.воды ( если с промывкой то 10 литров ) (( сначала сливаем с радиатора ,... меняем помпу... и заливаем дист. воду и гоняем до вкл. вентилятора . сливаем. заливаем , гоняем ... и так 3 раза . сливаем ... и в конце заливаем 2.5 литра концентрата . затем дист воды до верха радиатора (2.5 литра), гоняем , подливаем дист воду гоняем == все заливаем в горловину радиатора !!! . в бачок наливаем 0.5 концентрата и 0.5 дист воды .))
сообщение 16.11.2020, 13:02
Сообщение #1134
Invictus
сообщение 30.11.2021, 16:53
Сообщение #1135
Из: Краснодар
Мой город: Краснодар
Кто-то пробовал ставить ремень ГРМ от SKF VKMA95632 ?
Как он по цене/качеству ?
тут адекватная цена на него aVKMA95632-SKF-945 ?
Сообщение отредактировал WADIE - 30.11.2021, 17:42
Silik
сообщение 1.12.2021, 11:52
Сообщение #1136
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
SKF - производитель роликов и подшипников, соответственно ремень в комплекте будет неизвесного производителя с маркировкой SKF.
Рассмотрите лучше комплект фирмы DAYCO. Это известный Итальянский производитель ремней (поставляются в качестве оригинала на конвейеры VAG, BMW, Mercedes и др.). В комплектах DAYCO, ролики как правило лежат SKF, INA...
zlcat
сообщение 2.12.2021, 20:58
Сообщение #1137
Мой город: Пенза
Сколько раз менял грм, всегда во всех комплектах лежали натяжные ролики GMB. Обводной один раз попался SKF. Комплекты были Gates, Ina, и оригинальные. Ремни везде были Gates. В предпоследний раз поставил купленные поштучно ролики GMB и ремень Gates, на тот момент был самый бюджетный из достойных вариантов. Почти уверен, что в комплекте СКФ будет лежать хотя бы один ролик ДжЭмБи. :)
Усто
сообщение 17.2.2022, 18:07
Сообщение #1138
Привет одноклубникам! Опять "на носу" замена ремня грм, кондиционера и роликов. И опять муки выбора производителя, желание сэкономить и отложить замену. А поскольку со времени последней замены ремней и роликов прошло почти 3 года опять назрели вопросы. А именно:
1) Выбор ремня ГРМ и роликов к нему: а)набор от Gates б) отдельно Gates+ ролики GMB (по отзывам их качество ухудшилось). в) Оригинальные ремни и ролики (кои скорее всего будут тех же производителей). По цене: а) 3427р; б) 2361; в) 3905р. Это "Автодок". "Экзист" тоже самое +/-
2) Срок эксплуатации ремня неполных 3 года (писал выше), пробег 40 т.км.
3) Ремень кондиционера (оригинал) по цене близок ко всем предлагаемым именитым брендам. Возьму его. По ролику тоже вопрос. Оригинальный- 1596. GMB - 505.
Хотелось бы услышать мнение одноклубников и советы на сей счет. Заранее благодарю.
megazoid11
сообщение 4.3.2022, 21:28
Сообщение #1139
Мой город: Ухта
Всем привет! Гетц 1.4 МКПП
Заменили ремень ГРМ вместе с роликами, помпу, шкиф, фланец и звездочку коленвала.
После замены выскочила ошибка Р0340 ( датчик положения распредвала ), он был заменен в ноябре того года, так что проблема явно не в нём.
Кроме этого машина потеряла мощность - в горку вообще разгона нет, заводиться со сторого раза, динамики при нажатии на газ - нет. Ещё бывает появляется запах их печки.
Подскажите в чем может быть дело? в СТО заверили что все выставлено по меткам
сообщение 4.3.2022, 22:17
Сообщение #1140
Я могу заверить словесно в чем угодно ...
Но самые убедительные доказательства это факты .
Сообщение отредактировал WADIE - 4.3.2022, 22:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 9:12
