Есть ли у вас проблемы с задней передачей? |
30.11.2007, 16:02
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 28.10.2007 Из: Домодедово |
Купил авто, а на нем такой досадный косяк. В 21 веке, ИМХО, такие проблемы уже давно должны быть разрешены, ведь на самом деле это реально напрягает. Даже на классике задняя включается проще! Но я все никак не пойму, это у всех так, или есть небольшой процент авто с таким браком? Стоит ли поднимать этот вопрос на ТО-0?
30.11.2007, 16:05
Завсегдатай клуба Сообщений: 71 Регистрация: 11.1.2007 Из: Люберцы Мой город: Москва |
Иногда бывает, что с первого раза до конца не уходит, и с первой такая же проблема бывает, на ТО-0 сказали что разработается... уже 16000 но так же.... После то-0 начала понимать, что им просто не хотело связываться с чем то....
Но надеюсь это не очень серьезно. |
30.11.2007, 16:06
Таец Сообщений: 269 Регистрация: 26.9.2005 Из: Чертановский маньяк Мой город: Москва |
А в чём, конкретно, выражается проблема?
Вообще-то, почти на всех машинах в мире задняя передача несинхронизирована, и потому может втыкаться с затруднениями и скрежетом. И по этой причине во всех руководствах по эксплуатации жирным шрифтом указано, что её запрещается включать до полной остановки автомобиля. |
30.11.2007, 16:15
пеЖопик клуба Сообщений: 122 Регистрация: 14.7.2007 Из: Подрез Каво Мой город: Мооооо |
я когдя только забрала машину из салона, была проблема с задней, раздавался жуткий треск при включении. но когда мой знакомый друг сел за руль и включил по привычке заднюю передачу без сцепления, проблема ушла.... :grin:
30.11.2007, 16:20
Водитель Гетца Сообщений: 29 Регистрация: 15.7.2007 Из: Саратов |
Цитата(Bankirsha) я когдя только забрала машину из салона, была проблема с задней, раздавался жуткий треск при включении. но когда мой знакомый друг сел за руль и включил по привычке заднюю передачу без сцепления, проблема ушла.... :grin:
Вот это привычка!!! У меня кстати тоже задняя через раз нормально включается. Лечится двойным выжимом сцепления или приотпусканием педали сцепления при включении задней. ЗЫ. Включаю при полной остановке. |
30.11.2007, 16:25
Почетный Гетцевод Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород |
Читайте мануал!!! Черным по русскому написано :" Выключить передачу, отпустить сцепление, выждать 3 секунды, включать заднюю...". Может не дословно, но очень близко к тексту...
30.11.2007, 16:55
Цитата(uncle Fedor) А в чём, конкретно, выражается проблема?
Вообще-то, почти на всех машинах в мире задняя передача несинхронизирована, и потому может втыкаться с затруднениями и скрежетом. И по этой причине во всех руководствах по эксплуатации жирным шрифтом указано, что её запрещается включать до полной остановки автомобиля. не поленитесь, запишитесь на тест драйв Шкоды-фабия (новой), и вы поймете, как должны включаться ВСЕ передачи Цитата Читайте мануал!!! Черным по русскому написано :" Выключить передачу, отпустить сцепление, выждать 3 секунды, включать заднюю...".
так плохо включается и на холодную, при выеэде из гаража Цитата приотпусканием педали сцепления при включении задней
тем и живем |
30.11.2007, 17:11
андрейм
На всех машинах, на которых довелось поездить (а их набралось немало), независимо от марки, страны-изготовителя, пробега конкретной машины, задние передачи ПЕРИОДИЧЕСКИ (не говорю, что всегда) включались с затруднениями и сережетом, именно по причине их несинхронизированности. Особенно, когда их пытались включить без паузы. Сильно подозреваю, что и на Шкоде она так же ПЕРИОДИЧЕСКИ будет включаться с затруднением. Ибо чудес, увы, не бывает, и когда пытаешься соединить ВРАЩАЮЩИЕСЯ по инерции даже после выжима сцепления элементы КПП с НЕПОДВИЖНЫМИ без всяких выравнивающих устройств, то эта процедура, опять же, ПЕРИОДИЧЕСКИ будет проходить не так гладко, как хотелось бы. И в этом нет никакой беды, трагедии, и даже какой-то проблемы. |
30.11.2007, 17:38
Водитель Гетца Сообщений: 40 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва, Перово |
Была такая проблема. Появилась примерно через полгода после покупки. Боролся двойным выжимом сцепления. Кардинально лечится переходом на АКПП :grin:
30.11.2007, 17:42
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2007 Из: москва.щукино |
Опыт показывает,что проблемы с МКПП чаще возникают у красивых девушек на высоких каблучках(неполный выжим педали сцепления)Проблема исчезает со сменой обуви.
30.11.2007, 18:10
у меня на работе фабия уже 2 месяца, пробег уже 8000 и НИРАЗУ не было никаких проблем с коробкой. я специально привел пример немногим более дорогой фабии, чтобы сказать, что проблема эта решаема, причем решаема малыми силами со стороны произодителя. трагедии в этом, конечно же нет, гетц переигрывает фабию по многим параметрам, но это, своего рода ложка дегтя в бочке меда. Шпион сцепления я приучился выжимать полностью еще на семёрке, да и само сцепление на гетце отрегулировано с завода неплохо. |
30.11.2007, 18:57
Я те кричу... Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...627&start=0
Чем вам не решение проблемы? Уже много чего перетёрли там, а тут всё заново :sad: |
30.11.2007, 20:25
сдесь не ищется решение проблемы, а собирается статистика. думаю, многим будет интересно.
30.11.2007, 20:56
Почетный Гетцевод Сообщений: 176 Регистрация: 27.4.2005 Из: М.Р.П.н.М. |
андрейм
Странно... У меня нет такой проблемы... Ни на каблуках, ни босиком... ПОЧЕМУ???? ;-) |
30.11.2007, 21:32
У меня другая проблема с задней передачей... Не люблю я ездить задом. Ну вот хоть убейте, НЕ ЛЮБЛЮ...
30.11.2007, 21:35
Почетный Гетцевод Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
Цитата(БЛС-Толстый) Читайте мануал!!! Черным по русскому написано :" Выключить передачу, отпустить сцепление, выждать 3 секунды, включать заднюю...". Может не дословно, но очень близко к тексту...
Думаю если бы все у кого возникают проблемы с задней передачей прислушались, вопрос снялся бы сам собой. |
30.11.2007, 22:55
Водитель Гетца Сообщений: 39 Регистрация: 29.10.2007 Из: Ногинск-Электросталь |
Поднять вопрос на ТО-0 вам конечно никто не запрещает ... но считать слегка затрудненное включение задней передачи (по физике так и должно быть) браком ... :???: ну незнаю :roll:
1.12.2007, 0:08
Не могу остановиться Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб |
гетц условно за 15000$ задняя иногда включается с трудом...
субара аутбэк 40000$ задняя включается точно так же... мазда 6 не знаю сколько стоит ну 25000 примерно... тоже самое ауди а4 так же кароче у всех машин с ручной коробкой задняя включается когда как... и не надо считать это недостатком... первая вот тоже на маленькой скорости ~10 км/ч не включается... так что спокойно надо к этому относиться ЗЫ проголосовал за НЕТ... т к не считаю это проблемой... |
2.12.2007, 2:05
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 22.11.2007 Из: Тверская обл |
А у меня передача не довключается.А при трогании её вышибает.
Значит сцепление нипричём.Скорее что-то с кинематикой привода. |
2.12.2007, 2:24
Мексиканский Негодяй Сообщений: 661 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
Ответил ДА, проблема есть. но решается нажатием на педаль сцепления :smile:
2.12.2007, 2:51
Как решить понятно,а вот как её устранить?
2.12.2007, 2:55
Новичёк
никак... проде понятно всё же описали... задняя у нас несинхронизированная, так что проблема эта будет всегда и у всех.... |
2.12.2007, 3:10
Немного теории: синхронизатор служит для выравнивания угловых
скоростей первичного и вторичного валов при движении! На заднюю передачу их не ставят за не надобностью на всех автомобилях ,не только на Гетце. Шестерни не полностью входят в зацепление друг с другом,а т.к. торец зубьев на муфте и шестерне имеет форму треугольника,то при нагрузке они не цепляются друг за друга ,а соскальзывают.При этом раздаётся весма не приятный и опасный для шестерен треск.Похоже это конструктивный дефект,он действительно не лечится. |
2.12.2007, 7:57
Цитата А у меня передача не довключается.А при трогании её вышибает.
во-во! при недовключении все так и происходит! а ведь бывают ситуации, когда нужно резко сдать задом, и такое недовключение может дорого обойтись... ну ладно, что мы имеем в итоге: у 12 человек из 17 есть эта проблема, у пяти нет, но как минимум двое из этих пяти не считают это за проблему... P.S. ИМХО, лояльность к своей машинке на этом форуме уступает только лояльности форумчан на логан-клубе! |
2.12.2007, 9:49
Не могу остановиться Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
андрейм
Твоя непонятливость уступате только непонятливости не знаю кого. :smile: Еще раз. ЭТО НЕ ДЕФЕКТ И НЕ ПРОБЛЕМА! Это нормальная работа коробки. Читай маны. Если тебе мало, то приведу список машин, где эта, так называемая проблема, присутствует/присутствовала: М412, ВАЗ "классика", M2141, Opel Ascona C, Peugeot 206, Ford Focus I, Ford Escort, Volvo 940, Hyundai Getz, Opel Astra H, Ssang Yang Musso Storts. Думаю, многие дополнят список множеством других машин. Вероятность заметить этот эффект зависит, к примеру, от кинематики рычага КПП. На Гетце заднюю, с любой позиции рычага, для меня включить намного быстрее (одним движением), чем в Opel-е, т.к. это можно выполнить без потерь времени на выжим кнопки блокировки, которую хоть и можно нажимать в любом положении рычага, но я нажимаю в нейтральном (результат: два движения). Т.е. вероятность невключения задней резко снижается. |
2.12.2007, 11:40
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 18.11.2007 Из: Санкт-Петербург |
У меня тоже не очень хорошо включается задняя. Но ее 1)не так часто приходится включать 2)несинхронизированные передачи всегда включаются с трудом 3)разработается.
Лично я слегка отпускаю сцепление, выжимаю опять и, пока вал вращается, включаю "педерачу". А вот когда я работал на ГАЗ-52, у которого ВСЕ передачи несинхроизированные...упс... |
2.12.2007, 11:49
Прошедший обкатку Сообщений: 100 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань |
выжимайте сцепления "до самого конца" и все будет как по маслу!
2.12.2007, 12:37
Цитата Твоя непонятливость уступате только непонятливости не знаю кого
Это ты вообще к чему сказал? Задела что ли моя последняя фраза?Если подходить ко всему объективно, то эту ПРОБЛЕМУ можно поставить в один ряд с отсутствием прерывистого режима на комплектациях GL и гуляющими оборотами. Тема про коробку, в соответствующей ветке, кстати, закреплена. Недостатков в гетце достаточно много, впрочем, как и в машинах-конкурентах, а выбрал я его в основном за современность конструкции и дизайн. Просто не надо ничего идеализировать, а недостатки-признавать, а не обвинять меня в непонятливости. Не уподобайтесь логан-клубу. P.S. дабы не засорять ветку, подобные обвинения поши лучше в ЛС |
2.12.2007, 12:49
ну елки ну какой это недостаток???? ... ну блин ну возьмите себе автомат и забудете о глобальной проблеме включения задней передачи! ведь мильон раз говорилось что задняя передача несинхронизирована!!!!! ПОВТОРЯЮ! и у техже переднеприводных ТАЗиках задняя тоже включается не так ровно как 1,2,3 .. единственное что не очень нравится, это то , что можно перепутать 1 ую скорость с задней (отвлекся я ) :???: ... а мож у вас действительно серьезная проблема :???: .. тады к дилеру :smile:
2.12.2007, 12:49
андрейм
Если посмотришь на мою подпись, то идеализировать Гетц мне уже давно не нужно. ;-) Считаешь нормальную работу КПП проблемой, считай на здоровье. Я тебе могу еще подкинуть "проблемку", которую ты, наверное, скоро тоже "обнаружишь". Лови: на ходу (на малой скорости) может сложно включаться первая. P.S. Да, а отсутствие прерывистого режима, уж никак не бага, а особенность "дешевой" комплектации (не надо меня только спрашивать почему такая комплектация используется). Так можно и отсутствие кондея в проблемы записать. ;-) |
2.12.2007, 13:08
Подпись видел. По поводу первой-да, иногда включается с очень небольшим усилием на ходу, но я на это не обращаю внимание, это действительно у всех машин так. спорить с тобой больше нехочу. Смысла нет что то доказывать. Цитата особенность "дешевой" комплектации
ИМХО, не на том сэкономили. Не могу вспомнить ни одну машину, где бы отсутствовал хоть какой прерывистый режим. Скорее, подсознательно "унизили" владельцев. SNEGUR Цитата можно перепутать 1 ую скорость с задней
это как???? Цитата ну блин ну возьмите себе автомат
Цитата Возраст: 30
мож тада сразу Лексус какой нить взять или бэху??? Глупости говорите Цитата действительно серьезная проблема .. тады к дилеру
да нет, как у всех |
2.12.2007, 13:59
это как???? а так что у переднеприводных ВАЗах задняя скорость включается почти также как и первая )) все зависит от того, насколько раздолбана коробка ... если коробка новая то скорость включается нажатием(утапливанием вниз рычага >перевод до упора влево>потом вверх, а первая без него, а вот на убитых коробках все почти одинаково единственное что так это рычаг надо сильнее влево давить :smile: .... я так понимаю вы не прочувствовали всего романтизма общения с отечественными машинами ибо их у вас небыло?? :grin: |
2.12.2007, 15:39
была семерка.
Цитата переднеприводных ВАЗах
я думал, это про getz. да и у многих современных иномарок такая же схема переключения. гетц в этом плане приятно удивил |
2.12.2007, 16:33
Вот ведь неймётся человеку :smile: В очередной раз придётся повторить-задняя передача НЕСИНХРОНИЗИРОВАНА, а потому, если пытаться её включить на неподвижном автомобиле, до того момента, когда первичный вал в КПП вместе в ведомым диском сцепления остановятся (а они продолжают вращаться по инерции после выжима сцепления ещё несколько секунд), то хруст шестерней и затруднённое включение-это НОМАЛЬНО и логично!!!! Так должно быть и так будет, это законы физики. И не надо ждать, что они перестанут работать. Короче, уважаемый андрейм, учите матчасть :smile:
2.12.2007, 16:58
uncle Fedor, Не надо мне ничего повторять. И одно и тоже по десять раз писать незачем. Как в коробке что устроено я знаю, почему у гетса такие траблы тоже уже давно понял (еще до покупки, и создания данной темы). И если Вы не заметили, от обсуждения технической части данного вопроса мы уже отошли. Ответ на мой вопрос давно получен (взгляните на результаты опроса), в комментариях я не нуждаюсь. Все уже давно ясно, успокойтесь же наконец! Вот если бы этот же вопрос задали на http://www.skoda-russia.ru/forum/ (такая машина у меня на работе), то результаты опроса были бы зеркально противоположными. Вот и все, что я хотел узнать. Вообще, в этом топике можно больше не постить, а только голосовать
3.12.2007, 12:52
Почетный Гетцевод Сообщений: 203 Регистрация: 25.2.2007 Из: Жуковский |
Да, бывает втыкается не сразу... С ней нежно надо =)
3.12.2007, 15:27
Почетный Гетцевод Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Это не бага, это фича. Явление такое есть, проблемы нет.
5.12.2007, 14:07
Почетный Гетцевод Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
Подпишусь... это не проблема, а некоторое неудобство. Опять же соглашусь со многими - на всех машинах с механикой. Так что голосую нет.
ЗЫ. не исключу, что на отдельных гетцах могут быть действтиельно проблемы со включением задей (брак коробки). Вот только мне кажется, что такие машины гораздо быстрей попадают в сервис по гарантии, и у владельца просто не остается времени успеть до поломки запостить такой опрос. :oops: Думаю, что те, кто тут писал ДА, реальных проблем с коробкой не имеют. |
5.12.2007, 14:53
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 4.9.2007 |
Задняя передача нормально включается через раз. лечиться двойным сцеплением. Вообще так раньше было у КАМАЗов - ну причем тут Гетц сам понять не могу.
Гость_Jonni_* |
5.12.2007, 15:33
Как у большинства включается через раз. как и у всех из этого большинства лечится двойным сцеплением.
Д.Фёдор (первичный вал в КПП вместе в ведомым диском сцепления остановятся (а они продолжают вращаться по инерции после выжима сцепления ещё несколько секунд) 5 баллов!!! |
8.12.2007, 11:50
Цитата Думаю, что те, кто тут писал ДА, реальных проблем с коробкой не имеют.
В общем то, согласен. Хотя, что бы не травмировать психику слишком лояльных к Гетсу форумчан, стоило бы задать вопрос так "Испытываете ли вы неудобство с задней передачей?" Цитата не исключу, что на отдельных гетцах могут быть действтиельно проблемы со включением задей (брак коробки). Вот только мне кажется, что такие машины гораздо быстрей попадают в сервис по гарантии, и у владельца просто не остается времени успеть до поломки запостить такой опрос
во-во! следовательно, большинство тех, кто успел ответить, так же как и я, испытывают данное "неудобство" и отвечают скорее "да" чем "нет". А вот те, кто ответил категорично "нет", просто пытаются слегка подправить неутешительную статистику. Примеров предостаточно. Цитата Это не бага, это фича. Явление такое есть, проблемы нет
Цитата ЗЫ проголосовал за НЕТ... т к не считаю это проблемой...
...вобщем, перевернул все с ног на голову! |
8.12.2007, 13:53
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 6.7.2006 |
Ответил ДА, т.к. частенько случается невключение при трогании со стоянки. Что по моему мнению является некоторой недоработкой в механике. Ну а при маневрировании эти случаи списываю на особенность многих МКПП.
10.12.2007, 8:55
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2007 Из: Казань |
Такой проблемы нет. Я как понимаю у getz просто не очень легко включаються передачи. У меня к примеру (или мне так казалось :smile: )до 1500 км. передачи как по маслу включались а потом, особенно в влажную погоду уже не так легко включаються. С другой стороны после 14-ого Ваза первое время может мне казалось что легко, а когда попривык стал придираться
10.12.2007, 20:14
вот мне тоже стало казаться, что как только мы привыкаем с своей машине, сразу начинаем придираться... мерседес нам подавай .... на автомате... с кожей, рожей и тд :grin:
10.12.2007, 20:29
БандО Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 |
нет.... у меня ее вообще нет :grin: :grin: :grin:
12.12.2007, 14:32
андрейм
ты меня как раз не понял. то, что ты описал - НЕ ДЕФЕКТ. Это особенность любой коробки. Там же звезды. Они не всегда сразу могут воткнуться. Про сервис, я имел ввиду, что если что-то там екнется, то автор не постить пойдет опрос, мол, "удобно... не удобно", а потащится с машиной в ремонт. Что бы убрали раз и навсегда. == По качеству сборки, и сегмента недорогих иномарок (до 20 тыс), гетц, по надежности, один из лучших. Пожалуй, лишь Матиз его немного переплевывает. Коробка конкретно у Гетцев, весьма надежная. |
30.12.2007, 22:36
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 16.10.2006 Из: Екатеринбург |
У меня машине четвертый год и как включалась новая плохо, точно также включается и сейчас. Считаю это проблемой, несмотря на рекомендации двойного выжима и читания мануала.
Хотя все наши многочисленные диллеры :smile: говорят, что это вполне нормально. |
3.1.2008, 19:44
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 9.11.2007 Из: р.п. Даниловка Мой город: Волгоград |
Да бывает такое иногда, с первого раза до конца не втыкается! ;-)
19.1.2008, 10:24
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
Цитата(Damon) Я тебе могу еще подкинуть "проблемку", которую ты, наверное, скоро тоже "обнаружишь". Лови: на ходу (на малой скорости) может сложно включаться первая.
Да, такое тоже есть. Ну а почему так?! Дилер объяснил, что после 3-5 тык. всё "притрётся". Притрётся? Могу сказать, что на моей бывшей Оке такого не было. Как практически не было и проблем с включением задней передачи. Хоть из "статического" положения, хоть только что после движения вперёд. Пару раз мне это очень помогало, когда надо было резко откатиться назад. С Гешей теперь не уверен, что так получится... |
19.1.2008, 10:42
Алексий
Синхронизаторы не боги. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:08 |
