9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Сильная вибрация двигателя
lemmus
сообщение 2.9.2013, 20:12
Сообщение #231
Из: Волгоград
Такая ерунда стала проявляться: при наборе оборотов двигателя ощущается сильная вибрация в районе ног - аж икры трясутся. Бросаешь газ - вибрация пропадает. Есть ли сие признак дохлой опоры?
пробег 105 тык. Опоры не менялись.
lemmus
сообщение 10.9.2013, 12:49
Сообщение #232
Из: Волгоград
Покурил форум. Моя ситуация очень похожа на сдохший внутренний шрус. Поеду на сервис сегодня подтверждать/опровергать догадку.
demontsk
сообщение 11.9.2013, 14:08
Сообщение #233
Мой город: Tomsk
Скажите это нормально что на месте если автомат в положении P и тормоз нажат все тихо и спокойно. Если переключить в положение D так же с нажатым тормозом вибрация заметно усиливается.
И про шайбу. У меня она не стоит. Стоит ли поставить так сказать для профилактики, хуже от этого не будет ?
DenS
сообщение 11.9.2013, 14:14
Сообщение #234
Из: Одинцово...
нормально
для профилактики не стоит
сообщение 11.9.2013, 14:28
Сообщение #235
Из: СПб
пробовал вчера немного потянуть вверх одну сторону ДВС и вибрация прошла. буду пробовать шайбу для начала, как привентивный способ.
Den S, спасибо за ссылку!
Kivalk
сообщение 28.9.2013, 9:11
Сообщение #236
Из: Ставрополь
скоро буду оперировать.
пара вопросов:
А если шайбу неметаллическую прицепить?
какой-нибудь демпфер из резины сделать? (2-3 слоя автомобильной камеры, например)
или сендвичем резинка-шайба-резинка?
может как-нибудь обслужить резинку опоры? (прокипятить, чтоб расправилась, смазать спец смазкой, чтоб не ссыхалась и мягче работала?)
Обнаруживали ли вы подходящие шайбы в магазинах?
Сообщение отредактировал Kivalk - 28.9.2013, 9:11
Kivalk
сообщение 29.9.2013, 23:44
Сообщение #237
Из: Ставрополь
Шайба нужна м12
Просверлить ее не получилось
Взял две резинки плотные и сделал две резиновые шайбы.
Все прошло
wxymno
сообщение 30.9.2013, 20:44
Сообщение #238
Мой город: тюмень
кто где шайбы берет ?
JAMPER_RU
сообщение 30.9.2013, 20:46
Сообщение #239
Мой город: М.О
Вырежь из твёрдой резины толщиной 5мм
Kivalk
сообщение 2.10.2013, 20:49
Сообщение #240
Из: Ставрополь
Нафиг шайбы - неудобно с ними, нафиг резину (будет движение в сочленении - не есть хорошо, что-нибудь перетрется)
покупаем 2 Гровера M12 и все
alexlex
сообщение 2.10.2013, 22:38
Сообщение #241
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
оптимальный вариант, на мой взгляд, это покупка вот такого изделия "шайба усиленная М12",
со следующими характеристиками:
диаметр внутренний - 13 мм
диаметр внешний - 36-38 мм
толщина - 3 мм
Прикрепленный файл  _________________12.jpg ( 31.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
рассверлить два недостающих отверстия по схеме из сообщения в этой теме: сообщение №205
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 47.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
и вуаля Viannen_loungelizard.gif)))
smak13
сообщение 3.10.2013, 9:36
Сообщение #242
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Привет всем, заменил себе правую опору двигателя, вибрация заметно уменьшилась, цена вопроса 1160 руб, менял сам.
Теперь встал вопрос о замене левой опоры, но код так и не могу найти нужный, вычитал разные коды, по ним пишет опора двигателя левая, а вот в сборе она или нет не известно, вот номера которые наше:
218301C700 - 1554 руб
219301C250 - 858 руб
218301C800 - 998 руб
Кто знает, скажите какой номер нужен для замены левой опоры??
сообщение 3.10.2013, 10:06
Сообщение #243
smak13,
ты указал на двигатель 1.3 л !
smak13
сообщение 3.10.2013, 10:15
Сообщение #244
Из: Волгоград
Цитата(WADIE @ 3.10.2013, 11:06) *
smak13,
kmhbt51d56u584178 мой ВИН-код по нему выдает 21830-1C700 за 1554 р это на 1,4-1,6л
а что за подушка 218301C800 ?
Сообщение отредактировал smak13 - 3.10.2013, 10:16
smak13
сообщение 3.10.2013, 10:24
Сообщение #245
Из: Волгоград
Разлбрался, по экзисту этот номер идет на коробку автомат
Заказал 218301с700
Сообщение отредактировал smak13 - 3.10.2013, 10:25
smak13
сообщение 21.10.2013, 16:24
Сообщение #246
Из: Волгоград
поставил себе новые правую и левую подушки, нижнюю не менял, вибрация заметно уменьшилась, но все же осталась, при протрагивании с ручника вперед назад, движок наклоняется туда сюда без колебаний, т.е. все в норме.
С чего же все-таки идет вибрация по рулю и салону???, резинки на выхлопную трубу тоже все поменял, только не отгибал их держатели, не знаю куда гнуть надо.
славик
сообщение 6.11.2013, 9:09
Сообщение #247
Из: Воронеж
у меня при интенсивном троганье двигатель такое ощущение что стучит о защиту. поменял верхнию подушку двигла , не помогло. вот теперь думаю поменять нижнию. кажется код такой 21950-1C700
smak13
сообщение 6.11.2013, 9:27
Сообщение #248
Из: Волгоград
может лучше левую?
сообщение 6.11.2013, 11:23
Сообщение #249
таки лучше покачать=подергать движек вперед/назад за проушину около катушек зажигания ...
- если болтается-качается = менять нижнюю опору
smak13
сообщение 6.11.2013, 14:33
Сообщение #250
Из: Волгоград
я у себя поменял правую и левую опоры, двигатель тянул на себя и от себя, за сам двигатель, он сидит жестко, но слегка качается вперед назад. Это значит надо еще и нижнюю опору поменять?
Сообщение отредактировал smak13 - 6.11.2013, 14:34
сообщение 6.11.2013, 14:41
Сообщение #251
smak13,
можно открыв капот , заведя движок , подойти к капоту , и погазовать за трос газа ...
- движок может немного покачиваться вперед-назад ( к лобовому и от него ) НО не более чем на 3-5 мм
если больше ... = на 90% нижняя опора ... просится на замену ...
smak13
сообщение 6.11.2013, 14:43
Сообщение #252
Из: Волгоград
Цитата(WADIE @ 6.11.2013, 15:41) *
smak13,
понял, сегодня вечером попробую, но вроде газовал и кренится он больше чем 3-5 мм.
славик
сообщение 6.11.2013, 15:09
Сообщение #253
Из: Воронеж
21950-1C700 Это нижняя? я правельно понимаю
alexlex
сообщение 6.11.2013, 15:17
Сообщение #254
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
славик,
нижняя то она нижняя, но для разных двигателей и коробок идут разные опоры!!!
славик
сообщение 6.11.2013, 20:25
Сообщение #255
Из: Воронеж
Цитата(alexlex @ 6.11.2013, 16:17) *
славик,
у меня 1,4 механика запрашивал по вину в экзисте код выдает 21950-1C700
smak13
сообщение 6.11.2013, 20:34
Сообщение #256
Из: Волгоград
она, у меня тоже самое и выдает такой же номер.
славик
сообщение 7.11.2013, 15:06
Сообщение #257
Из: Воронеж
буду заказывать и менять. У меня пробег 103000 км а у друга мотор 1.6 пробег 63000 так вот у него тоже самая проблема. сколько ходит это деталь не понятно
smak13
сообщение 7.11.2013, 18:39
Сообщение #258
Из: Волгоград
smak13,
проверил сегодня по этому принципу, движок отклоняется максимум на 3 мм.
мерил рулеткой, зажав ее, чтобы не шаталась. Заметил такой момент, при отпускании троса газа, при снижении оборотов двигатель возвращался на место, а при снижении оборотов до ХХ он двигался назад и обратно на свое место и так постоянно, отпускаю тросик, двиг возвращается, как подошел к ХХ делает такой маневр, это норма?
9K135
сообщение 20.11.2013, 13:15
Сообщение #259
Мой город: Ростов-На-Дону
Спасибо всем ранее отписавшимся по проблеме подушек, форум реально помогает:).У меня после наступления холодов и замены задней опоры вибрация ощутимо увеличилась, установка шайбы на правую опору существенно снизила вибрацию. Позже обязательно поменяю и правую и левую опоры.
Simmax01
сообщение 19.3.2014, 13:17
Сообщение #260
Мой город: Спб
Здравствуйте.
Подойдёт ли эта опора на хюндай гетц - Двиг 1.4, МКПП, 77500км, декабрь 2006 г. ?
Артикул: 21810-1C220.
http://www.avtoall.ru/opora_dvigatelya_hyu...s_korea-164389/
Решил потихоньку избавляться от вибрации.
Ту ли опору я собрался менять, и стоит ли сразу в новую опору подложить самодельную шайбу, что в этой ветке обсуждали?
Сообщение отредактировал Simmax01 - 19.3.2014, 13:20
Yellow M&Ms
сообщение 26.3.2014, 13:49
Сообщение #261
Привет всем! просто хочу поделиться опытом - недавно когда ехал, вдруг начало трясти гетс как будто включился пропеллер вертолета (не меньше) и замигала лампочка проверки двигателя. Оказалось - пропуск зажигания свечи одного из цилиндров, поменял все свечи - стало ок. Свечи коптятся сказали из-за масла, если его много попадает в двигатель и там сгорает (в этом случае нужно менять уплотнительные кольца внутри двигателя).
Simmax01
сообщение 28.3.2014, 17:54
Сообщение #262
Мой город: Спб
Купил новую правую подушку двигателя.
Хочу сразу заложить туда чудо-шайбу, вопрос стоит ли это делать?
Если да, то где взять такую как на чертеже, подойдёт ли кузовная шайба - диаметром 37 мм и внутренним отверстием 13 мм, толщиной 3мм? Не много ли толщина в 3мм для новой опоры?
restmon
сообщение 8.10.2014, 14:18
Сообщение #263
Мой город: Владимир
Зачем колхозить нову подушку? Мне кажется её и сшайбой продавит, вопрос времени.
Лично я покупал обычную увеличенную шайбу. Отверстия просверлил и поставил.
sacha2000009
сообщение 16.10.2014, 11:15
Сообщение #264
Вибрация в двигателе, Когда заводишь машину идет сильная вибрация от двигателя
Когда заводишь машину идет сильная вибрация. Минут через 2-3 трогаешься вибрация продолжает идти до 30 км
Вибрацию я чувствую на руле и на сиденье
Помогите с проблемой!
Сообщение отредактировал AlexJP - 16.10.2014, 15:35
сообщение 16.10.2014, 11:43
Сообщение #265
смотри вв-провода , свечи , чистить РХХ, заслонку, вентиляцию картерных газов ...
Сообщение отредактировал WADIE - 16.10.2014, 11:49
Эльдар-52
сообщение 16.10.2014, 12:10
Сообщение #266
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Может, это опора двигателя так прогревается?
сообщение 16.10.2014, 14:11
Сообщение #267
на битых опорах - движок не колбасит ! - только при газовке !!!
tugrik
сообщение 16.10.2014, 15:43
Сообщение #268
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Может автор не правильно выразился: "вибрация в двигателе"? А, к примеру, вибрация руля, сидений и т.д. и т.п. при работающем холодном двигателе.... Скорее всего опора. У меня дребезжало все, что можно (включая внутрисалонный стоп-сигнал).
sacha2000009, проведи очень простой эксперимент. Сядь в непрогретую машину и заведи ее, а кого-нить попроси чуть приподнять правую опору (больших усилий там не надо), если всё уйдет, или вибрация станет значительно меньше, то она самая...
непроф
сообщение 17.10.2014, 13:06
Сообщение #269
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Тут еще спрошу - пошагово, кто нибудь опишите процесс установки шайбы, пжлста. Что там откручивать (гайку со шпильки - это понятно), движок нужно снизу подпирать, или поднимать пока не слезет со шпильки опоры? Высоковато, однако...
непроф
сообщение 18.10.2014, 18:21
Сообщение #270
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Сегодня за 15 минут поставил гравер (дром.ру помог инструкцией) - как в танке теперь, радости полные штаны.
Сообщение отредактировал непроф - 18.10.2014, 18:22
Lamak
сообщение 16.11.2014, 11:30
Сообщение #271
Мой город: Ростов-на-Дону
Пошаговую инструкцию можно найти на просторах интернета:
Для начала снимаем защиту, домкратим под поддон двигатель. Не забываем под домкрат подложить деревяшечку, что бы не повредить дюралевый поддончик? откручиваем опору двигателя
Под опорой стоит стальная скоба, у меня она прикипела к посадочному месту подушки, пришлось ее обстучать. Внизу она держится зацепами за резиновые уши подушки. Что бы ее снять, нужно повернуть по или против часовой, кому как удобно
Дальше подбираем шайбу. Толщина 2-3мм. Так как скоба предохраняется от проворачивания шпильками, чтобы шайба села по размеру, нужно будет сделать на ней проточку
Ставим шайбу
собираем
Наслаждаемся мягкой работой двигателя.
smak13
сообщение 16.11.2014, 14:01
Сообщение #272
Из: Волгоград
а под новую подушку, стоит ли подкладывать шайбу?
непроф
сообщение 16.11.2014, 14:32
Сообщение #273
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Хоть и с запоздалая инструкция, но все равно благодарю!
Если нет передачи на кузов вибрации с новой, зачем ее ставить?
smak13
сообщение 16.11.2014, 14:42
Сообщение #274
Из: Волгоград
да в том то и дело, что поменял все 3 подушки, вибрация ушла, но не вся, еле заметная, на руле ощущается, в общем не сильно и напрягает, но все же дискомфорт.
Lamak
сообщение 20.11.2014, 20:45
Сообщение #275
Мне проверяли все подушки, сказали, что их замена не требуется, они в норме. Поможет только замена опоры, поэтому спасаемся пока шайбой Viannen_loungelizard.gif
FAnton
сообщение 20.11.2014, 20:50
Сообщение #276
Из: г. Волгоград
Если не трудно, поясните, пожалуйста, где стоят подушки, а где "опора"?
smak13
сообщение 20.11.2014, 20:51
Сообщение #277
Из: Волгоград
Lamak, про какую опору идет речь?
Brodilis
сообщение 21.11.2014, 1:28
Сообщение #278
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
про правую по ходу движения та что гидро.
tugrik
сообщение 21.11.2014, 8:23
Сообщение #279
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Это одно и то же. Правильнее все их называть опорами. Левая, правая и нижняя...
FAnton
сообщение 21.11.2014, 10:04
Сообщение #280
Из: г. Волгоград
Ну так, у человека все подушке в норме, а вот опору надо менять!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 2:38
