9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Сильная вибрация двигателя
tugrik
сообщение 21.11.2014, 14:13
Сообщение #281
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Цитата(FAnton @ 21.11.2014, 10:08) *
Ну так, у человека все подушке в норме, а вот опору надо менять!!
Ну я х.з., как такое сказали... Может быть опора и разборная и можно поменять только подушку в ней? Но, по-моему, это бред...
Сообщение отредактировал tugrik - 21.11.2014, 14:16
tugrik
сообщение 21.11.2014, 14:22
Сообщение #282
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Цитата(Lamak @ 16.11.2014, 11:34) *
Вот на этой фотке все видно... То что серенькое-назвали опорой, а вот черненькое, наверное подушка, хотя на нее опирается опора, т.е. она сама является опорой... Не знаю как это все названо в мануале к машинке, но я бы назвал то, что с подушкой - опорой, а это серенькое - кронштейном...
Может по этому и сказали, что опора в норме, а подушку надо менять - ведь меняется как раз нижняя (черная) часть...
smak13
сообщение 21.11.2014, 19:44
Сообщение #283
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
tugrik, понятно, а почему ее менять (серенькое) изношена что ли? и как они поняли что ее менять?
Сообщение отредактировал smak13 - 21.11.2014, 19:44
tugrik
сообщение 24.11.2014, 10:00
Сообщение #284
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Х.з. Это надо у них спросить, что они имели в виду под "опору надо менять". Там изнашиваться-то нечему - кусок железа...
Maxz
сообщение 24.11.2014, 12:40
Сообщение #285
Мой город: Нижний новгород
Расскажу про свои опоры и вибрации.
Пробег 67500 2008 год 1,4 ат
Вибрации появились в том году на пробеге 40к и каждый раз усиливались, при температуре ниже -10 это был просто ад! на тазу
не так трясет. обратил внимание на то, что на холодном двигателе при вкл. задней передачи вибрации впринципе пропадали, ясно что задняя опора.
шайбу сделал, но ставить не стал.
Купил все три опоры, что называется- психанул!
поменял, и вибрации стали еле уловимы!!! коробас стал мягче переключать!
myaucha
сообщение 28.12.2014, 12:55
Сообщение #286
Прочитал сообщение пользователя escabar (от 16.02.2011) на вашем форуме. У меня автомобиль hyundai verna 2008 года. Двигатель в нем, как у getz 1.4. Симптомы с вибрацией точно такие же как у escabar - когда заводишь авто, он прогревается и обороты падают ниже 1000, появляется гул, включаешь R или D и начинается вибрация, вибрация на светофоре, когда стоишь и держишь на тормозе в режиме АКПП D или R даже на хорошо прогретой машине. Обращения к дилерам и в частные автосервисы не принесли пользы: менял свечи, высоковольтные провода, правую опору двигателя, трансмиссионное масло, проводил диагностики (которые в большинстве случаев сводились к осмотру подушек и советам, типа "поменять бензин не пробовали"). Просто трата денег. Ничего не помогает
Сообщение отредактировал myaucha - 28.12.2014, 12:56
Camel2
сообщение 28.12.2014, 13:30
Сообщение #287
Мой город: Уфа
А почему одну опору меняли?
Lamak
сообщение 16.1.2015, 21:40
Сообщение #288
Мой город: Ростов-на-Дону
Заметил следующее (совершенно случайно): когда переводишь селектор в положение R - двигатель и аккумулятор разъезжаются в разные стороны, приподнимаясь. Переводишь в D - возвращаются в исходное положение. Что это? Опора КПП? Все опоры под замену? Или нормальная работа?
Goliy
сообщение 26.3.2015, 9:42
Сообщение #289
Мой город: Златоуст
Всем привет. гетц 1,4 АКПП 2010г/в пробег 66тысяч сейчас. То же трясет машину на холодную, особенно когда обороты 1 000 об/мин. Ощущается на передних сидений. верхняя опора, гелевая- она быстро изнашивается, если её поменяю на новую шайбу надо подставлять? Менять все три надо или достаточно одну верхнюю ( в районе бочка гидроча). Когда прогрета машина легкая вибрация... та кто я по трассе на ней наваливаю 120-140-170, летом попробую на сколько сможет максималку полошить)))
Сообщение отредактировал Goliy - 26.3.2015, 9:44
Lamak
сообщение 5.5.2015, 14:10
Сообщение #290
Поменял правую опору - вибрация осталась. Она, конечно, намного меньше той, что была (аж ключи в замке дребезжали), но есть. Видно, как вибрирует пассажирское сидение. Открыл капот - сильно трясется аккум, хотя он сидит хорошо, не сдвинешь.
Что делать дальше? Менять оставшиеся две подушки? Масло в коробке акпп? пробег 81 000.
see4
сообщение 27.8.2015, 16:04
Сообщение #291
Мой город: Жуковский
Вибрация двигателя, вибрация на 1000 оборотах
Доброго времени суток. Проблема заключается в наличии вибрации на 1000-1100 об/мин. Не важно в каком режиме: P, D, R, N. Как только стрелка тахометра проходит 1000 оборотов начинается вибрация, а при 1200 ее уже нет. При убывании оборотов, например с 3000, происходит тоже самое. Больше всего вибрация ощущается внутри салона, особенно руль сильно вибрирует. ТО машина проходит вовремя, свечи, провода заменены. Также поменял все 3 опоры. Заранее благодарен за ответы.
Гетц 1.4 АТ G4EE, 2007г, пробег 95000.
Сообщение отредактировал AlexJP - 28.8.2015, 12:53
Lamak
сообщение 27.8.2015, 17:49
Сообщение #292
Глупый вопрос, конечно, но защиту проверяли? Может, замята.
see4
сообщение 27.8.2015, 21:25
Сообщение #293
Без защиты тоже сильная вибрация.
Сообщение отредактировал see4 - 27.8.2015, 21:25
Ivan1
сообщение 28.8.2015, 5:22
Сообщение #294
Из: Сибири
Мой город: Томск
Я так понимаю, что машина на гарантии еще?
Обратиться не пробовали к дилеру?
сообщение 28.8.2015, 12:51
Сообщение #295
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Какая гарантия? 7 лет машине!
сообщение 28.9.2015, 12:08
Сообщение #296
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Может попробовать ослабить подушки, погазовать.
Может выхлоп открутить от катализатора, проверить
Дмитрий1989
сообщение 4.10.2015, 22:27
Сообщение #297
Мой город: Ярославль
Вибрация при трогании!, вибрация при трогании,двигатель как задыхается
Ребят,подскажите что за беда,при трогании машина вибрирует,в выхлопной системе звук как будто глохнет,поменял катушку,провода ВВ,топливный фильтр,свечи,ничего не поменялось,проверил катализатор,мастер сказал,что он забит но не полностью,чек не горит,может кто сталкивался с такой проблемой???и еще,сцепление в норме,при заводе слышен двойной глухой звук,как будто что то не дает газам выйти нормально!!на скорости все нормально,никаких дерганий,только в диапозоне от 600 до 1100 оборотов такая хрень,при трогании,заводе и когда резко нажимаешь на педаль газа!
Сообщение отредактировал AlexJP - 16.10.2015, 9:52
Ivan1
сообщение 5.10.2015, 6:57
Сообщение #298
Из: Сибири
Мой город: Томск
Видео или звук хотя бы запиши.
Дмитрий1989
сообщение 5.10.2015, 9:17
Сообщение #299
Попробую сегодня записать,но похоже,что катализатор подзабился,дроссель чистил сам,все ок с ним
сообщение 5.10.2015, 10:49
Сообщение #300
а почему так решили? дерганья при старте это как правило неравномерное прижимание лапок корзины сцепления.
сообщение 5.10.2015, 11:03
Сообщение #301
а после чего был сделан вывод "катализатор забит" и тем более "не-полностью"
скажите , научите неразумного , как и после каких процедур , диагностики можно сделать такой вывод ???
отсоединяли выпускной коллектор от двигателя ??? делали замеры давления до и после катализатора ???
или хотя-бы - двигатель на нейтрали не раскручивается до высоких оборотов ( 6000 об/мин и более ) и при этом глохнет ???
- дергания при наборе оборотов - сцепление , бензин , воздух , свечи ( провода ) !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 5.10.2015, 19:09
Дмитрий1989
сообщение 5.10.2015, 19:05
Сообщение #302
выкручивал лямбду,которая перед катализатором,завел машину,тронулся,дерганья пропали,если бы сцепление было,то скорости бы включались с трудом,а тут глухой звук на нейтрали при заводе,похожий на то что что то забито,и тот же звук при трогании,только продолжительней.
Провода и свечи менял,без толку,чек не горит вот что смущает.
компрессию замерял,все в норме,машина не едет!вчера замерял разгон до 100 км,21 сек,она мертвая!!!мотор 1.4
сообщение 5.10.2015, 19:10
Сообщение #303
Дмитрий1989,
а при снятой лямбде , чек зажигался ???
Дмитрий1989
сообщение 5.10.2015, 19:11
Сообщение #304
Цитата(WADIE @ 5.10.2015, 19:10) *
Дмитрий1989,
да,конечно
сообщение 5.10.2015, 19:18
Сообщение #305
скорости с трудом включаются при неисправности рабочего цилиндра сцепления =недовыжатие = не полное выключение
при стертом диске сцепления передачи включаются легко , но проскальзывает=пробуксовывает сцепление ...
дергает при трогании при замасливании или при кривых лапках
на нейтралке проблема есть ? а если резко газовать как быстро поднимаются обороты ???
а может в выхлопную трубу чего засунули ???
Дмитрий1989
сообщение 5.10.2015, 19:20
Сообщение #306
если резко нажать дроссель на нейтрали,двойной пропуск,как при заводе,обороты до 2 тык медленно набирает,но дальше все в норме
Сообщение #307
а каков пробег ? чем кормили движок ?
Дмитрий1989
сообщение 5.10.2015, 19:24
Сообщение #308
если б выхлопную закрыли,она бы глохла,но не глохнет зараза))))вот вроде чуть чуть при трогании без газа и заглохнет,но не глохнет,газку поддашь при трогании вибрации пропадают,но глухой звук есть
пробег 80000,купил на 65000,до меня не знаю что лили,я лью 95
dinamik
сообщение 5.10.2015, 21:22
Сообщение #309
Из: Vologda
Так было с покупки или только сейчас появилось?
Дмитрий1989
сообщение 6.10.2015, 9:16
Сообщение #310
Только сейчас,месяца 2 проблема
Дмитрий1989
сообщение 8.10.2015, 10:54
Сообщение #311
залил 92 бенза,все прошло))не пойму,что за хрень...
dinamik
сообщение 8.10.2015, 13:00
Сообщение #312
Из: Vologda
Проверь метки ГРМ. Может ремень на зуб перескочил?
Дмитрий1989
сообщение 8.10.2015, 16:00
Сообщение #313
вот думаю как раз съездить проверить ГРМ,возможно перескочил
lukoyanovra
сообщение 9.10.2015, 6:35
Сообщение #314
Мой город: Павлово
вряд ли ремень перескочит на зуб
Lamak
сообщение 2.11.2015, 12:42
Сообщение #315
Дополнительно к правой опоре сегодня поменял нижнюю - вообще без изменений, такое впечатление, что трясти стало еще больше, руль вибрирует очень сильно. Кто сталкивался с подобным - что дальше проверять/менять?
Roger
сообщение 9.11.2015, 11:33
Сообщение #316
Из: Вологда
У меня правая новая (оригинал) опора была бракованной. Кроме откровенного косяка я еще заметил, что на старом п-образном кронштейне на внутренней части отверстий были фаски (на новом просто отверстия по размеру штырей) и т.к. штыри имели отлив у основания, то п-образная опора не садилась до конца на круглую площадку гидроопоры, а висела в 2-3 мм от нее на отливах штырей.
863zero
сообщение 19.12.2015, 21:36
Сообщение #317
А ты все три поменял?....или только две..
Goliy
сообщение 19.12.2015, 22:59
Сообщение #318
Мой город: Златоуст
не важно сколько ты опор поменяешь все три ил нет, все равно будет вибрация! Изнашивается быстро верхняя опора. При её замене вибрация меньше. Я вообще в шоке от этой машины, плюсы только в увидел в скорости как держит дорогу, в основном минусы это машины. Вибрация в опреденом диапозоне, расход 8-11 литров по городу, не удобные сидения, по высоте сидение не регулируется, дубовый пластик, мало место для задних пассажиров- при росте 185 ( я за рулем) места с зади мало. Сравниваю с тайотой витц (ярис).
863zero
сообщение 20.12.2015, 10:57
Сообщение #319
Вибрация есть на любой машине...А что Вы хотите за эти деньги? У кого есть старая нижняя опора на 1.4-1.6? Нужны размеры сайлентблоков....
Сообщение отредактировал 863zero - 20.12.2015, 10:59
Goliy
сообщение 20.12.2015, 19:30
Сообщение #320
Мой город: Златоуст
Я сравниваю с тайотой витц (ярис)
Loner
сообщение 29.1.2016, 18:59
Сообщение #321
Доброго времени суток . Помогите прошу вас. У движка сильная вибрация , даже на холостых. Горит чек, даже мигать начал. Искру проверил, она есть на всех проводах. На крышке масляной горловины появилась белая эмульсия, хотя в расширительном бачке антифриз есть . При начале движения двигатель начинает чахнуть, еле давать обороты , двигаться одна мука.
alexlex
сообщение 29.1.2016, 19:22
Сообщение #322
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Loner, мигание "чека" говорит лишь о пропусках воспламенения смеси (пропусках зажигания) и ни о чём другом. Искать причину отсутствия искры - свечи, провода, катушки зажигания, это в первую очередь. И раз уж "чек" горит, считать ошибку хорошо бы.
Белая эмульсия на крышке масляной горловины в зимнее время, можно считать нормой, это конденсат, если при этом нет эмульсии на масляном щупе.
Brodilis
сообщение 29.1.2016, 20:40
Сообщение #323
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
проще говоря маслице неахти . на реально качественном эмульсии сверху не будет. но это некритично.
Сообщение отредактировал Brodilis - 29.1.2016, 20:41
che2008
сообщение 22.2.2016, 11:13
Сообщение #324
Продолжу тему. гетц 2007 г.в. пробег 98000 км, АКПП. Зимой началась сильная вибрация двигателя на холостых оборотах. Вибрирует вместе с двигателем и вся машина. при прогреве уменьшалась не значительно. На оборотах и при движении не ощущалась. Чек не горит. Защита не замята. Шайбу под правую опору подложил - без изменений, поменял правую опору на новую оригинальную - без изменений. Мотор не троит, тянет хорошо. Другие опоры визуально целые. Теперь в раздумьях - что еще может быть??? Да, еще бензин на разных заправках заливал, тоже ничего. По колесу стучал- ничего))
Brodilis
сообщение 22.2.2016, 14:10
Сообщение #325
резина опор уже сухая стала и микротрещины.
2007 год соточка пробег. опоры лучше менять комплектом.
sunmen2003
сообщение 25.2.2016, 17:38
Сообщение #326
Мой город: Люберцы
опоры на рестайл и дорестайл одинаковые?интересует правая 21810-1C220
SolovyevAndrej
сообщение 25.2.2016, 20:22
Сообщение #327
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Ни чего там комплектом менять не надо !!!! !!!!
Достаточно одной шайбы !!!!!!!
За пять лет ни одной левой опоры не поменяли !!!!!!
За полтора года ни одной правой !!!!!!!!!
Только шайбы ставим и всё !!!!
sunmen2003
сообщение 25.2.2016, 21:07
Сообщение #328
Мой город: Люберцы
накладываете сверху что ли?
Brodilis
сообщение 26.2.2016, 2:00
Сообщение #329
ну как вы читаете?! по диагонали чтоли. человек написал что и шайбу подкладывал и опору менял -не помогло. Arrow to the right.gif
che2008
сообщение 26.2.2016, 20:58
Сообщение #330
Разобрался все таки с вибрацией. Методом проб и ошибок определил что вибрация идет от правой опоры. И тут до меня дошло - я , блин не туда в первый раз шайбу засунул. Пихал я ее под алюминиевый кронштейн на опоре, а надо под П-образную планку на опоре))))
Но всё же жалко что с новой правой опорой пришлось все равно подкладывать шайбу.
всем спасибо за ответы и советы))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 4:37
