Усилитель: подключение, размещение |
13.6.2007, 8:23
#131
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
Нормально все живет под водительским сидением. Ни каких снегов, батинок и капелек там нет. По статистеке левое заднее сидение очень редко используется. И во вторых надо ставить подиум, маленькая фанерка, которая присабачивается либо саморезами к кузову либо на липучках к ковралину, а уже к фанерке прикручивается усилок. Самое главное, длина усилка не должна привышать 40 см., а то вкрячивать будет проблематично, по прикидам и 50см влезит но провода будет проблематично подводить и тогда уже будет существенна высота блока, т.к. его надо будет крепить под салазками сидения.
21.6.2007, 10:19
#132
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва |
Спасибо огромное, грамотно сделано!
1.1.2008, 23:19
#133
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
Друзья, по фоткам не совсем ясно - под сиденьем же воздуховоды располагаются... а как с ними усилок дружит? Если он крепиться НАД ними, то сколько же места остается до салазок (встает ли по высоте)? А если усилок стоит ПЕРЕД воздуховодами(ближе к заднему сиденью), то куда же дует воздух?
2.1.2008, 3:49
#134
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
знакомый вроде собирался продовать подиум в левый бок багажника, ( под усь)могу узнать если что ;-)
2.1.2008, 9:08
#135
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 30.9.2005 Из: Москва, Измайлово |
Валяются два усилителя под передними сидениями ничем не закреплённые. Уже год. Всё работает.
23.2.2008, 23:38
#136
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 6.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
Привет друзья.
Как протянуть плюс к усилителю от аккумулятора? А то я что-то ни одной дырки не увидел под капотом. |
24.2.2008, 0:43
#137
Ivan_Drago можт стоит обратиться к специалистам?? а то смотрю с таким унтересом подключить усилитель - может быть ооч черевато для авто и настроения хозяина .... дырок там много... смотри лучше! слева даж не задействованная есть... справа ищи, через арку должна проходить!
24.2.2008, 11:55
#138
Да я уже всю проводку сделал для музыки осталось только плюсовой провод протянуть. Из-за одно провода в сервис ехать как-то не хочется. Через арку это та, которая между крылом и моторным отсеком? У меня туда рука не влезает, наверное есть какие-то другие варианты?
24.2.2008, 12:57
#139
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
28.2.2008, 18:41
#140
В трёх сервисах меня мягко послали и в итоге всё протянул сам. Оказалось не так сложно, только грязный был по уши после этого.
28.2.2008, 18:56
#141
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва |
надеюсь цепь защетил????? ведь каждая цепь должна быть защищенной а то пламе и пажар!!)))
28.2.2008, 19:46
#142
Предохранитель поставил. Ты про это?
28.2.2008, 23:32
#143
да да!
12.5.2008, 12:02
#144
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
http://www.magnitola.ru/-p-3267.html
сабж собственно. Точнее не будет ли ему там жарко? |
16.6.2008, 16:01
#145
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород |
Всем привет!!!
Задумался на тему установки усилка и смены штатных колонок. Подскажите куда мона усилок запихать тока чтоб не в багажник, а то сидения постоянно складывать и хлама там много разного возить приходится- может под передние сидения получится- поделитесь опытом плз!!!!!!!!!!! [mod:f18ebf9bc3="Kostiks"]Топик был объединен с уже существующим[/mod:f18ebf9bc3] |
16.6.2008, 16:48
#146
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
Цитата(regi-84) Всем привет!!!
Задумался на тему установки усилка и смены штатных колонок. Подскажите куда мона усилок запихать тока чтоб не в багажник, а то сидения постоянно складывать и хлама там много разного возить приходится- может под передние сидения получится- поделитесь опытом плз!!!!!!!!!!! У меня довольно крупный усилок 4х125вт стоит под водительским сиденьем, перпендикулярно оси авто. Вроде какойто воздуховод перекрывает, да и пофиг. |
16.6.2008, 16:51
#147
тут, на сайте, опсано много варианов: под сиденье, встроиь в заднее крыло, фальш-пол багажнка, за бардачок...
16.6.2008, 20:27
#148
Народ, а никто не пробовал прикрутить усь не к полу а к сидению снизу, может так лучше будет?
16.6.2008, 20:35
#149
regi-84
д хоть на паталок прикрути его.. ещё лучше будет! |
23.4.2009, 16:47
#150
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
По настройке активного саба есть какие нибудь рекомендации или дайте ссылочку где можно почитать по настройке активных сабов
2.5.2009, 19:49
#151
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 3.6.2008 Из: Москва |
Доюрый день. Помогите справиться с проблемой. Как протащить кабель для усилителя от акума в салон?Всю голову сламал так и не нашел нужного отверстия. Если можно выложите фото. Спасибо!!!
2.5.2009, 19:58
#152
То есть, куча того, что есть на форуме, не подходит?
2.5.2009, 20:21
#153
:grin: :grin: успел не?
по теме: снимай левое переднее колесо, покрылок и ищи резиновую шнягу в крыле |
2.5.2009, 20:28
#154
а без клыла, куда еще можно?
7.5.2009, 20:50
#155
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
Вот мой Блау 475. Пришлось немного раздеть чтобы влез как родной на свое место.
В качестве головы пока используется мабила. Динамики родные. Кто что рекомендует к установке с учетом финансового кризиса? Плакаль от смеха, когда увидел что 75вт номинала на канал будут насиловать 20 ваттный динамик |
1.7.2009, 22:20
#156
Добрый вечер гетцеводы. Нужна ваша помощь. Ставил ли кто усилитель Soundstream LW 4.500?
1.7.2009, 22:39
#157
а в чем помощь-то нужна?
2.7.2009, 0:50
#158
4.7.2009, 9:33
#159
Дело в том, что при подключении тюльпанов от магнитолы усилитель отключается, а при не полном (до половины) их подключении все работает, но стоит их вставить до конца и опять отключается. Кто нить сталкивался с такой проблемой или быть может кто знает решение данной проблемы?
5.7.2009, 10:32
#160
Biohazard
А какая магнитола? |
20.7.2009, 19:19
#161
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 15.5.2008 Из: Moscow |
Ger$$$
А можно фото покрупнее? Это, как я понимаю, вариант размещения за бардачком? |
20.7.2009, 20:41
#162
CHIB
да. за бардачком но у меня комплектация без кондея, собственно усь стоит на его месте. Из плюсов - меньше проводов до динамиков и силовые кабели короче (и плюс и минус тянул от АКБ). фотомайл не открывваеттся. Могу в почту кинуть |
20.7.2009, 23:28
#163
Ger$$$
Эх.. У меня есть кондей. Значит, вероятно, свободного места там вообще нет... Бардачок убирать не вариант. Можно кинуть вот сюда фотку, если не сложно: http://ipicture.ru/ |
13.11.2009, 13:11
#164
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.11.2009 Из: НЧе |
Подключил все(кинул провод на массу и на аккум.), а усил не включается(Магнит. Pioneer DEH 5100)!!!Может что еще нада???
13.11.2009, 18:12
#165
Goodboy
канешна, надо с магнитолы управляющий сигнал подать! с провода remote на клемму на усилителе с таким же названием) |
10.12.2009, 13:36
#166
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 22.5.2009 Из: н.новгород Мой город: Нижний Новгород |
подскажите,где в машине установить усилитель sony xm 4s.габариты:223 196 высота 44.заранее всем благодарен :?:
10.12.2009, 13:38
#167
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.6.2008 Из: ижевск |
да хоть где ,хоть в багажнике например.или может за вас взять рулетку и поискать щели куда залезет??? тему в топку :evil:
10.12.2009, 13:49
#168
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
realny
Вырежи из кардона по форме усилка лекало и прикладывай в интересующих местах. |
10.12.2009, 14:26
#169
парни,вы что так всполошились.я всего лишь хотел услышать совет"завсегдатаев"
10.12.2009, 14:35
#170
совет почитайте форум ,и в часности ветку караудио,здесь немало вариантов установки обсосали ,и прячут их и на показ выставляют смотря чего вы хотите добится ;-)
10.12.2009, 14:39
#171
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
realny
Твой усь под сидение прекрасно влезет. У самого 2 уся так установлены |
10.12.2009, 19:02
#172
вот еще вариант размещения. Это мой второй увеселитель - для саба
10.1.2010, 11:54
#173
Мой вариант. С 2141 снял усилок кооперативный какой-то (питерский),
был просто в кармане от магнитольного гнезда девятки, быстросъемный, с разъемом для освобождения багажника. Теперь пошел по другому пути: спрятал сам усилитель за левую обшивку багажника
Темброблок и подключения убрал сюда:
а ящик с динамиком будут подключаться компьютерным разъемом, выходящим из правой обшивки:
27.1.2010, 8:39
#174
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 2.1.2009 |
Цитата(Fanis) realny
Твой усь под сидение прекрасно влезет. У самого 2 уся так установлены Скажи пожалуйста не профессионалу, к морелям темпо-6 этот усилитель нормально подойдет? Я в багажник не хочу ставить, желательно под сидение... |
27.1.2010, 13:31
#175
и еще вопрос, кто нибудь юзал вот такой усилитель? http://www.magnitola.ru/Blaupunkt-THA-275-PnP-p-11165.html
29.1.2010, 7:49
#176
Короче, не дождался я ответа.. И.. Купил себе усилитель. Установил. Но есть проблема после установки. Когда газую, то из колонок идет свист какой-то. Такое ощущение, что помехи создаются от генератора. Кто нить сталкивался с этой проблемой?
29.1.2010, 9:07
#177
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.1.2010 Из: Самара City |
"наводки" это называется, лечится либо установкой линейного шумоподавителя (эт самое простое), а так надо все смотреть и искать причину(межблочники с силой по разным сторонам? магнитола от аккума запитана? минусы уся и магнитолы в одной точке?)
29.1.2010, 15:35
#178
Цитата(Des163) "наводки" это называется, лечится либо установкой линейного шумоподавителя (эт самое простое), а так надо все смотреть и искать причину(межблочники с силой по разным сторонам? магнитола от аккума запитана? минусы уся и магнитолы в одной точке?)
В общем, я не сам устанавливал, и ничего не понимаю в этом. Соответственно я поехал к этим ребятам. Они сказали что на магнитоле видимо накрылся шумоподавитель. Я поехал в сервис пионера и мне за 500 руб чето там перепаяли, в общем все сделали и сказали что криворукие что то там неправильно установили!!! Жесть, ну вот теперь все нормально, шумов нет. Осталось только усилок настроить, но к этим "умельцам" я больше ни ногой... :sad: :sad: :sad: У меня DLS MA22 Вот не знаю надо ли фильты ВЧ и НЧ регулировать или нет! |
29.1.2010, 16:03
#179
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 4.4.2008 Из: Санкт - Петербург |
31.1.2010, 20:21
#180
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2008 Из: Города "Н" Мой город: Нижний Новгород |
SlavaTek
Примерно тоже самое в багажнике! Focal РУЛИТ!!! Собираюсь доделать фальшпол и спрятать усилки! |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 11:51 |
