Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза) |
8.2.2015, 0:40
#441
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
фторопласт стачивается, капролон более стойкий к истиранию.. коэфициент трения у капролона меньше.. температуры капролон держит лучше..
8.2.2015, 5:21
#442
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
8.2.2015, 10:46
#443
фторопласт стачивается, капролон более стойкий к истиранию.. коэфициент трения у капролона меньше.. температуры капролон держит лучше.. Пальцем в небо или лишь бы поперек? Легче обрабатывается и быстрее истирается - это две большие разницы. Не буду проводить лекцию по шероховатости, просто назову рейку полированной,а гладкая поверхность истирать не может(нет терки). В данных условиях сухарь может только изнашиваться(за счет коэффициента трения). О коэффициенте трения капролона и фторопласта спорить не буду(таблиц под рукой нет). ИМХО у фторопласта он ниже... Не зря же делают фторопластовую(не капролоновую) смазку и фторопластовое напыление в местах,где нужно снизить трение и уменьшить шум. По поводу воздействия температуры... Возьми капролон и фторопласт и положи их на горячую сковороду... Для тех,у кого нет такой возможности,расскажу: фторопласт при сильном нагреве становится чуть-чуть мягче(расплавить его не возможно), при охлаждении полностью восстанавливает свои свойства; капролон при нагреве начинает течь и превращается в "клей", который при охлаждении становится очень твердым и хрупким материалом. Можно еще рассказать о воздейсвии временем(солнце,воздух,перепады температуры...), но это воздействие не на столько велико,чтоб заострять на этом внимание. Только,если позволите,дам совет: не используйте желтый капролон - это показатель того, что материал подвергся внешним воздействиям и стал более твердым и хрупким. |
9.2.2015, 8:09
#444
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.3.2014 Мой город: Волгоград |
Понял, что оригинальный сухаь под замену не кто не брал))))и не менял, за инфу по фторопласту и капролону отдельное спасибо!(dinamik)
9.2.2015, 8:26
#445
Почему же ни кто не брал? Ставил, ни каких проблем. ИМХО подобные вещи надо ставить только оригинал. Вообще не понимаю этого колхоз-тюнинга - что втулка в рулевом, что резинки в задних амортизаторах и т.п. Такие замены были оправданы в лохматые советские годы, когда не возможно было достать нужную запчасть и исходили из того, что есть под рукой. В чём сейчас проблема поставить то, что рекомендует завод-изготовитель, я не понимаю. Наверное их инженеры ни черта не смыслят в автомобилях???
9.2.2015, 20:12
#446
Почему же ни кто не брал? Ставил, ни каких проблем. ИМХО подобные вещи надо ставить только оригинал. Вообще не понимаю этого колхоз-тюнинга - что втулка в рулевом, что резинки в задних амортизаторах и т.п. Такие замены были оправданы в лохматые советские годы, когда не возможно было достать нужную запчасть и исходили из того, что есть под рукой. В чём сейчас проблема поставить то, что рекомендует завод-изготовитель, я не понимаю. Наверное их инженеры ни черта не смыслят в автомобилях??? Согласен. Скоро сам буду ставить оригинал. Подтяжка не сильно помогла. Пружину видимо тоже менять??
Кол-во скачиваний: 43Сообщение отредактировал Camel2 - 9.2.2015, 20:18 |
2.3.2015, 15:52
#447
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 18.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Всем привет, форумчане!
И у меня теперь проблема с рулевой рейкой - сначала поскрипывала-погромыхивала, мне говорили, что для гетца это нормально. Ну, нормально и нормально. Потом стала скрежетать все громче, спереди какой-то стук появился. Потом я пару месяцев ею не пользовалась, а когда села за руль - просто ужас, руль не повернуть, и визжит так, что в соседнем дворе слышно. Приходил знакомый из автосервиса, разрбрал и сказал что сбились зубцы и всю рейку нужно к чертям менять. Это он серьезно?? Говорят, рейка стоит как самолет. Скажите, у кого были подобные проблемы, можно ли с этими зубцами что-то сделать? |
2.3.2015, 16:03
#448
Разобрал?
Снимал то есть кучу всего и вытаскивал всю рейку на свет божий? Вообще очень сомнительный диагноз Вот это он снимал?
Кол-во скачиваний: 3Сообщение отредактировал Camel2 - 2.3.2015, 16:05 |
2.3.2015, 17:20
#449
Всем привет, форумчане! ... Приходил знакомый из автосервиса, разрбрал и сказал что сбились зубцы и всю рейку нужно к чертям менять. Это он серьезно?? Говорят, рейка стоит как самолет. Скажите, у кого были подобные проблемы, можно ли с этими зубцами что-то сделать? зубья на рулевой рейке сбиться не могут ! - они либо есть , либо их ( зубьев ) нет !!! рулевая рейка в сборе ( 57700-1C090 ) примерно 10-15...20 тыс руб ... у официалов = могут и как самолет стоить ( в 2-3 раза дороже ... до 95 тыс руб ) ... что-бы ее снять с гетца , надо снимать подрамник , рулевые наконечники , снимать шланги ГУР-а ... гемора и незабываемого секаса в особо-извращенной форме при выкручивании задних болтов подрамника ... на 2-3 часа минимум ... Сообщение отредактировал WADIE - 2.3.2015, 17:37 |
2.3.2015, 17:29
#450
WADIE, а еще фраза "приходил"... Т.е.во дворе на коленке разбирал... Это,как минимум,раза в два дольше.. И собрал еще наверно?.
3.3.2015, 14:44
#451
Приходил он к нам в гараж и разбирал там же соответственно. Какие детали он снимал, точно сказать не могу, потому что вообще в этом во всем не разбираюсь, но возился он часа три, и сказал, что до рейки таки добрался.
В любом случае, сегодня отбуксировали машинку нормальный автосервис, смотрят сейчас там... Но предварительный диагноз подтвердили, сказали что рейке похоже хана(( блин |
3.3.2015, 14:47
#452
Сложно сказать чему там хана.
Если крутить руль с замерзшей жидкостью, то сальникам хана. А ремкомплект купить и перебрать её Но сама рейка наверное не может пострадать |
5.3.2015, 17:40
#453
В общем, в автосервисе мнение подтвердили - мол, лучше рейку поменять, потому что она в плохом состоянии. Единственное, чем порадовали - что я сама ее могу купить, и они мне ее поставят, а то у них заказывать дорого. Вот я стала изучать этот вопрос, и ничего не могу понять... Вот например здесь http://www.autopiter.ru/goods/577001C900/h...-kia/id11100796 предлагаются разные варианты этой рейки, а внизу в списке вроде как она же, только в десять раз дешевле. Это что, вся рейка, или просто какая-то часть от нее?
5.3.2015, 17:45
#454
Там только ремкомплект. Как раз то, что скорее всего вам нужно.
А вас пытаются убедить в то, что всю рейку менять надо Очевидно, что на расстоянии мы все горазды советоватьи помочь в реале не можем. Но всю рейку менять это исключение Сообщение отредактировал Camel2 - 5.3.2015, 17:46 |
5.3.2015, 18:35
#455
Лена_88,
а чем здесь не нравится ??? http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=57700-1C090 = хоть и не самые низкие цены , но вс-же на 30% дешевле !!! на вами указанном сайте : http://www.autopiter.ru/goods/577001C090/h...-kia/id11100795 раз вы из Питера , то можно обратиться : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=67068 Андрей и с з/ч поможет и цены разумные ... или мы простых путей не ищем ??? --------------------------- а вами указанный номерок : 57700-1C900 - это на праворульку, дорестайл !!! призаказе з/ч будьте внимательны !!! ( правый-левый руль , рестайл-дорестайл , с ГУР - с ЭУР , или совсем без усилителя ) заказывать лучше по ВИН-коду !!! Сообщение отредактировал WADIE - 5.3.2015, 18:57 |
6.3.2015, 15:34
#456
WADIE, большое спасибо за совет! Действительно, поискала по WIN, оказалось, что мне действительно немного другая рейка нужна была. А по вашей ссылке сходила, там цены выше... хотя сайтик поудобнее мне показался.
6.3.2015, 15:38
#457
За Андрея спасибо, но уж больно далеко он находится, на другом конце города.
6.3.2015, 18:44
#458
Лена_88,
если нажать на значек машинки - попадете в оригинальный каталог , с детализацией узла , где находится необходимая запчасть : http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...B&office=ru |
30.3.2015, 11:24
#459
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 7.7.2012 Из: Ростов - на - Дону Мой город: Ростов - на - Дону |
Всем доброго! Пролистал всю тему, но остались непонятки:
1. Какие синдромы на рулевые тяги, какие на сухарь? 2. Где найти четкую инструкцию с моментом затяжки и регулировки сухаря? Есть стук, достаточно громкий, на заглушенную при вращение руля. Люфта на руле почти нет (норма), наконечники живые. Стук чувствуется на корпусе рейки. Что менять? Сухарь или тяги? или и то и другое? Прошу не пинать, авто делаю сам, но в рейки ни когда не лазил, поэтому не имею представления о синдромах. |
31.3.2015, 12:46
#460
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 9.4.2014 Мой город: Москва |
Если делаете машину самостоятельно, то проверьте сначала тяги. В них есть люфт? И если есть стук на заглушенном двигателе, то пропадает ли он при заведенном?
31.3.2015, 13:03
#461
Если делаете машину самостоятельно, то проверьте сначала тяги. В них есть люфт? И если есть стук на заглушенном двигателе, то пропадает ли он при заведенном? Тяги дергал, вроде все норм, без люфта... Стоп! Их дергают при крайних положениях руля? Тогда проверю. На заведенную стук не пропадает |
29.11.2015, 9:18
#462
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
Скажите пожалуйста. Рулевая рейка код 577001C090 .Кросс номер мандо ех577001C080. А есть еще мандо ех577001C090 они одинаковые ?
И еще при таком разбросе цен мандо от 12 и выше чего брать.А рейка идет в сборе с тягами и наконечниками или нет? |
29.11.2015, 13:32
#463
Скажите пожалуйста. Рулевая рейка код 577001C090 .Кросс номер мандо ех577001C080. А есть еще мандо ех577001C090 они одинаковые ? И еще при таком разбросе цен мандо от 12 и выше чего брать.А рейка идет в сборе с тягами и наконечниками или нет? судя по описаниям в каталогах екзиста одинаковые. мандо тоже идет в оригинале. вместе с тягами и наконечниками то есть в сборе. |
20.1.2016, 18:26
#464
Сегодня заменил рейку.Люфтило и стучало. Отказался от ремкомплекта.Ну его .Машина 1,4 рестайл. По вину рейка 577001с090 ,замена номером 577001С080 как тут правильно писали.Поставил кросс номер мандо EX577001C080. В ЕМЕХ еще есть кросс номер мандо ЕХ 577001С090 но как я узнал это тоже номер EX577001C080.Всё встало .
20.1.2016, 18:26
#465
Предлагали официалы рейку за 37 штук.Я сказал что три рейки на эти деньги куплю.
Сообщение отредактировал oll2 - 20.1.2016, 18:28 |
8.3.2016, 16:06
#466
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2012 Мой город: Одесса |
Перечитал всю тему, и блин у всех одно и тоже)) что-то стучит))
У меня ничего не стучит уже пробег 100тык. Но другая проблема, на 90тык. я решил поменять масло ГУРа. Делал все по видео инструкции. Все получилось успешно, но после этого начал обращать внимание что руль стал намного легче крутится. Ну подумал что жидкость поменял и поэтому. Потом обратил внимание что жидкость из бачка уходит понемногу. Посмотрел на рейку и она дает течь с правой стороны. Проблемы две теперь, очень легкий руль и течет рейка. Как снять рейку, подрамник я все понял)) Но кто-то менял этот сальник??, я так понимаю он идет только с правой стороны. На картинке это оно?
Кол-во скачиваний: 19 |
8.3.2016, 17:30
#467
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 19.5.2009 Из: Москва |
Предлагаю, прежде чем, что-либо заказывать по рейке, проверьте откручивается ли рейка от подрамника и подрамник от лонжеронов.
Иногда бывает, что замена рейки сопровождается заменой подрамника с переставкой рычагов и сварочными работами по лонжеронами. Там гайки отрываются и капец, гемор огромный. Сообщение отредактировал о243ру - 8.3.2016, 17:32 |
10.3.2016, 15:29
#468
Кол-во скачиваний: 19кто то менял в этой теме писали. внимательнее перечитай. там втулка-сальник нужно будет снимать и перебирать рейку. |
10.3.2016, 16:38
#469
посмотрите тут : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75514
чел сам всё менял ... с фотками , приспособами , кодами з/ч ... |
11.3.2016, 23:01
#470
посмотрите тут : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75514 чел сам всё менял ... с фотками , приспособами , кодами з/ч ... Спасибо, такого детального отчета я даже не ожидал)) там даже блондинка ремонт сделает)) |
12.3.2016, 0:26
#471
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
4.7.2016, 14:14
#472
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 325 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Добрый день.
Вопрос такой, пробег 145000, на 130000 перебрал все подвеску, поменял рычаги в сборе с шаровой и сальниками амортизаоторы все 4, передние пружины, все резинки, с зади сайленблоки, втулки стабилизатора. Вроде все нормально было потом появился стук при езде, выявил стойки стабилизатора, поменял 2 недели назад. Остались только рулевые тяги, осмотрел подергал вроде все туго и жестко ничего не стукает в них, а вообще когда на каком пробеге нужно менять рулевые или ждать когда появиться очередной стук? И как бы основной вопрос, рулевая рейка когда забрал новую машину с салона все хорошо но после 20 000 появился стук на ТО сказали что это нормально для гетцевских реек вроде как одно из больных мест под замену не идут завод изготовитель рекомендует подтянуть некую гайку, подтянули руль стал жестче но стук ушел. И потом появился маленький примерно на 100 000, сейчас чуть усилился, при повороте руля небольшой стук, вроде там какие то медные что то стираются, в инете посмотрел много так же про это пишут что есть и типо нормально. Кто с этим сталкивался на сколько это нормально можно ли ездить не опасаясь этого и действительно ли это больное место у них и нужно смириться есть и есть, или же заказывать новую и менять, тогда не факт что новая через 10 000 - 20 000 так же не начнет стучать? Спасибо. |
4.7.2016, 14:23
#473
4.7.2016, 15:23
#474
Почитал, там про сальник, как ее снять и т.д. Я пока про другое что с этим стуком ездить можно, и когда необходимо менять рулевые наконечники. |
5.7.2016, 0:02
#475
Почитал, там про сальник, как ее снять и т.д. Я пока про другое что с этим стуком ездить можно, и когда необходимо менять рулевые наконечники. если речь про несильное бренчание рейки то это некритично. со временем выработка на валу образуется и втулки стираются получается люфт. сильно увлекаться подтяжкой не желательно может в какой то момент рейка заклинить. |
5.7.2016, 12:16
#476
если речь про несильное бренчание рейки то это некритично. со временем выработка на валу образуется и втулки стираются получается люфт. сильно увлекаться подтяжкой не желательно может в какой то момент рейка заклинить. Спасибо, мне только 1 раз подтягивали оффициалы пробег еще был в районе 20 000. Больше не тянул. Причем этот стук заметен только тогда когда стоишь не важно работает двигатель или нет, а когда едешь и крутишь рулем его как буд то и нет по крайней мере совсем не ощущается. |
5.7.2016, 14:00
#477
Спасибо, мне только 1 раз подтягивали оффициалы пробег еще был в районе 20 000. Больше не тянул. Причем этот стук заметен только тогда когда стоишь не важно работает двигатель или нет, а когда едешь и крутишь рулем его как буд то и нет по крайней мере совсем не ощущается. бренчание рейки конечно делает управление авто ватным+ стук, но это все не влияет на безопасность. один-максимум 2 раза можно подтянуть рейку. больше уже небезопасно . если стук на стоящем авто (или когда выключено двигло) то также возможны дефект верхнего и нижнего валов рулевой колонки. в верхнем вале (который от руля непосредственно идет) возможны дефекты подшипников, в нижнем вале (который начинается в районе педалей) кончаются карданные крестовины. Сообщение отредактировал Brodilis - 5.7.2016, 14:02 |
5.7.2016, 14:15
#478
бренчание рейки конечно делает управление авто ватным+ стук, но это все не влияет на безопасность. один-максимум 2 раза можно подтянуть рейку. больше уже небезопасно . если стук на стоящем авто (или когда выключено двигло) то также возможны дефект верхнего и нижнего валов рулевой колонки. в верхнем вале (который от руля непосредственно идет) возможны дефекты подшипников, в нижнем вале (который начинается в районе педалей) кончаются карданные крестовины. При прослушивании, когда один крутит а я снизу слушал отчетливо, вроде в самой рейке что то цокает приблизительно в районе руля или педаль откуда то от туда идет звук. |
4.9.2016, 14:29
#479
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 10.9.2015 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день! Ситуация следующая.
2004 год, 130к пробег, гур. Недавно заменил тяги с наконечниками с обоих сторон. При поворотах руля лево-право есть стук. При включенном двигателе он не пропадает. Люфта нет абсолютно. Если вывернуть колеса и держать тягу рукой, чувствуется что стучит именно рейка. Нужно ли оперативно реагировать на это и чинить, либо это нормально для гетсов и можно еще ездить? Мне озвучили "переборку" рейки в районе 12 т.р. + снять/поставить. |
5.9.2016, 3:43
#480
Добрый день! Ситуация следующая. 2004 год, 130к пробег, гур. Недавно заменил тяги с наконечниками с обоих сторон. При поворотах руля лево-право есть стук. При включенном двигателе он не пропадает. Люфта нет абсолютно. Если вывернуть колеса и держать тягу рукой, чувствуется что стучит именно рейка. Нужно ли оперативно реагировать на это и чинить, либо это нормально для гетсов и можно еще ездить? Мне озвучили "переборку" рейки в районе 12 т.р. + снять/поставить. так стучит у многих гетцов. переборка хватит на 10-15тык потом опять начнет подстукивать (дороги такие). если рейка не течет,не ведет то можно ездить и так. это не критично. когда начнет подтекать или вести в сторону тогда поменяешь рейку целиком на новую. |
19.10.2016, 7:56
#481
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 28.2.2013 Из: Ufa Мой город: Ufa |
Всем привет!
Ребят, помогите определиться. Приговорили рейки под замену. Getz 1.6 - ЭУР. 2004 год. По ВИН бьется - 565001C100. Тут в теме писали про 565001C110. Цена на них разнится. Mando со своим номером: EX565001C110 - так вообще красота (7200 в сборе) Нашел такое: 565001C100 деталь устанавливалась 20.05.2002 - 10.03.2005 и 06.11.2006 - 26.01.2011, 565001C110 деталь устанавливалась 10.03.2005 - 01.08.2005. В чем там кардинальное отличие? Как итог хотелось бы поставить рейку Mando, т.к разница с оригиналом по ВИН как раз стоимость замены рейки. Заранее благодарен. |
19.10.2016, 8:59
#482
по кодам , в аналогах есть еще
565001C000 565001C100 565001C110 х.з. по применимости ??? Сообщение отредактировал WADIE - 20.10.2016, 12:51 |
19.10.2016, 9:35
#483
19.10.2016, 15:20
#484
Только не в коем случаи не этот номер:
56500-1C900 - рулевая рейка для автомобилей с правосторонним расположением руля. |
20.10.2016, 8:19
#485
26.11.2016, 13:11
#486
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 23.8.2008 Из: Ярославль |
Здравствуйте уважаемые,вопрос рейка стучит примерно по звуку как стойки стабилизатора, а то появилось бренчание с правой стороны-похожее на бренчание стоек стабилизатора ,с левой стороны тихо.Стойки стаба менял 4 месяца назад.
26.11.2016, 17:19
#487
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново |
vovaavto, а в чем вопрос ?
26.11.2016, 23:44
#488
28.11.2016, 13:24
#489
стойки ставил эти Mando SLH0008-09 вопрос рейка стучит или стойки стаба?
28.11.2016, 13:43
#490
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 21:29 |
