11 страниц V  « < 9 10 11 >
Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза)
SolovyevAndrej
сообщение 12.3.2016, 0:26
Сообщение #471
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Цитата(Лена_88 @ 6.3.2015, 15:38) *
За Андрея спасибо, но уж больно далеко он находится, на другом конце города.
На случай ремонта .
Мы теперь рем комплект держим в наличии .
Юрий34
сообщение 4.7.2016, 14:14
Сообщение #472
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Добрый день.
Вопрос такой, пробег 145000, на 130000 перебрал все подвеску, поменял рычаги в сборе с шаровой и сальниками амортизаоторы все 4, передние пружины, все резинки, с зади сайленблоки, втулки стабилизатора. Вроде все нормально было потом появился стук при езде, выявил стойки стабилизатора, поменял 2 недели назад. Остались только рулевые тяги, осмотрел подергал вроде все туго и жестко ничего не стукает в них, а вообще когда на каком пробеге нужно менять рулевые или ждать когда появиться очередной стук? И как бы основной вопрос, рулевая рейка когда забрал новую машину с салона все хорошо но после 20 000 появился стук на ТО сказали что это нормально для гетцевских реек вроде как одно из больных мест под замену не идут завод изготовитель рекомендует подтянуть некую гайку, подтянули руль стал жестче но стук ушел. И потом появился маленький примерно на 100 000, сейчас чуть усилился, при повороте руля небольшой стук, вроде там какие то медные что то стираются, в инете посмотрел много так же про это пишут что есть и типо нормально. Кто с этим сталкивался на сколько это нормально можно ли ездить не опасаясь этого и действительно ли это больное место у них и нужно смириться есть и есть, или же заказывать новую и менять, тогда не факт что новая через 10 000 - 20 000 так же не начнет стучать?
сообщение 4.7.2016, 14:23
Сообщение #473
почитай : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75514
Юрий34
сообщение 4.7.2016, 15:23
Сообщение #474
Из: Волгоград
Цитата(WADIE @ 4.7.2016, 14:23) *
Почитал, там про сальник, как ее снять и т.д. Я пока про другое что с этим стуком ездить можно, и когда необходимо менять рулевые наконечники.
Brodilis
сообщение 5.7.2016, 0:02
Сообщение #475
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
если речь про несильное бренчание рейки то это некритично. со временем выработка на валу образуется и втулки стираются получается люфт. сильно увлекаться подтяжкой не желательно может в какой то момент рейка заклинить.
Юрий34
сообщение 5.7.2016, 12:16
Сообщение #476
Из: Волгоград
Спасибо, мне только 1 раз подтягивали оффициалы пробег еще был в районе 20 000. Больше не тянул. Причем этот стук заметен только тогда когда стоишь не важно работает двигатель или нет, а когда едешь и крутишь рулем его как буд то и нет по крайней мере совсем не ощущается.
Brodilis
сообщение 5.7.2016, 14:00
Сообщение #477
бренчание рейки конечно делает управление авто ватным+ стук, но это все не влияет на безопасность. один-максимум 2 раза можно подтянуть рейку. больше уже небезопасно .
если стук на стоящем авто (или когда выключено двигло) то также возможны дефект верхнего и нижнего валов рулевой колонки. в верхнем вале (который от руля непосредственно идет) возможны дефекты подшипников, в нижнем вале (который начинается в районе педалей) кончаются карданные крестовины.
Сообщение отредактировал Brodilis - 5.7.2016, 14:02
Юрий34
сообщение 5.7.2016, 14:15
Сообщение #478
Из: Волгоград
При прослушивании, когда один крутит а я снизу слушал отчетливо, вроде в самой рейке что то цокает приблизительно в районе руля или педаль откуда то от туда идет звук.
Sc0rp10n2
сообщение 4.9.2016, 14:29
Сообщение #479
Добрый день! Ситуация следующая.
2004 год, 130к пробег, гур.
Недавно заменил тяги с наконечниками с обоих сторон.
При поворотах руля лево-право есть стук. При включенном двигателе он не пропадает. Люфта нет абсолютно. Если вывернуть колеса и держать тягу рукой, чувствуется что стучит именно рейка. Нужно ли оперативно реагировать на это и чинить, либо это нормально для гетсов и можно еще ездить? Мне озвучили "переборку" рейки в районе 12 т.р. + снять/поставить.
Brodilis
сообщение 5.9.2016, 3:43
Сообщение #480
так стучит у многих гетцов. переборка хватит на 10-15тык потом опять начнет подстукивать (дороги такие).
если рейка не течет,не ведет то можно ездить и так. это не критично.
когда начнет подтекать или вести в сторону тогда поменяешь рейку целиком на новую.
stratocaster
сообщение 19.10.2016, 7:56
Сообщение #481
Из: Ufa
Мой город: Ufa
Всем привет!
Ребят, помогите определиться.
Приговорили рейки под замену. Getz 1.6 - ЭУР. 2004 год.
По ВИН бьется - 565001C100. Тут в теме писали про 565001C110.
Цена на них разнится.
Mando со своим номером: EX565001C110 - так вообще красота (7200 в сборе)
Нашел такое:
565001C100 деталь устанавливалась 20.05.2002 - 10.03.2005 и 06.11.2006 - 26.01.2011,
565001C110 деталь устанавливалась 10.03.2005 - 01.08.2005.
В чем там кардинальное отличие?
Как итог хотелось бы поставить рейку Mando, т.к разница с оригиналом по ВИН как раз стоимость замены рейки.
Заранее благодарен.
сообщение 19.10.2016, 8:59
Сообщение #482
по кодам , в аналогах есть еще
565001C000
565001C100
565001C110
х.з. по применимости ???
Сообщение отредактировал WADIE - 20.10.2016, 12:51
stratocaster
сообщение 19.10.2016, 9:35
Сообщение #483
Из: Ufa
Мой город: Ufa
565001C000
565001C100
565001C110
по применимости ???
Да, т.е если выдает как аналоги можно со 100% уверенностью применять?
Кросс номер Mando EX565001C110 у меня тоже выдает как аналог.
alexlex
сообщение 19.10.2016, 15:20
Сообщение #484
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Только не в коем случаи не этот номер:
56500-1C900 - рулевая рейка для автомобилей с правосторонним расположением руля.
stratocaster
сообщение 20.10.2016, 8:19
Сообщение #485
Из: Ufa
Мой город: Ufa
Да, спасибо!
Заказал в итоге EX565001C110.
По результатам отпишусь.
vovaavto
сообщение 26.11.2016, 13:11
Сообщение #486
Из: Ярославль
Здравствуйте уважаемые,вопрос рейка стучит примерно по звуку как стойки стабилизатора, а то появилось бренчание с правой стороны-похожее на бренчание стоек стабилизатора ,с левой стороны тихо.Стойки стаба менял 4 месяца назад.
oldgetz
сообщение 26.11.2016, 17:19
Сообщение #487
vovaavto, а в чем вопрос ?
Brodilis
сообщение 26.11.2016, 23:44
Сообщение #488
стойки стаба какой фирмы ставил?
vovaavto
сообщение 28.11.2016, 13:24
Сообщение #489
Из: Ярославль
стойки ставил эти Mando SLH0008-09 вопрос рейка стучит или стойки стаба?
Brodilis
сообщение 28.11.2016, 13:43
Сообщение #490
мандо более менее норм качество. за 4 месяца врядли могли разбиться. скорее всего рейка бренчит. вернее начать проверку надо с рулевых наконечников и рулевых тяг.
vovaavto
сообщение 28.11.2016, 14:35
Сообщение #491
Из: Ярославль
В том-то и штука, наконечники и тяги менял фирма амд.Стучит ,но в руль не отдает.Рейка не течет.
сообщение 28.11.2016, 14:47
Сообщение #492
vovaavto,
а сама рейка , относительно рулевого вала ( червяка ) не бренчит ( люфта нет ) ?
если есть . может немного поджать пяточным упором = отпустить контр гайку и немного подтянуть cухарик ...
может разобрать , положить смазки поболее , но в разумных пределах , и собрать ???
Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2016, 10:14
mikron669
сообщение 5.8.2017, 17:11
Сообщение #493
Мой город: тольятти
у кого есть размеры правой втулки? какой у вас вал диаметром? просят изготовить а помочь не могу( заранее благодарен за помощь!)
моя просьба связана с элетрорейкой. что получится, вам покажу)
Сообщение отредактировал WADIE - 7.8.2017, 7:00
MorozKo
сообщение 27.8.2017, 0:14
Сообщение #494
Из: г.Клинцы Брянской об
Мой город: Клинцы Брянская обл.
Всех приветствую,почитал многие темы и много сделал уже-как например дополнительные шайбы в задние амо,вопрос вот такой-стучит рейка-остальное все заменено-ВСЕ,поэтому просьба-кто может выслать готовую(из капролоктана,возможности выточить негде просто.)?Напишите в ЛС.буду очень благодарен-стоимось всего за мой счет.
mikron669
сообщение 28.8.2017, 20:50
Сообщение #495
Мой город: тольятти
я б тебе выслал) но видишь! никто не дает размеры.
Сообщение отредактировал mikron669 - 28.8.2017, 21:00
MorozKo
сообщение 28.8.2017, 22:24
Сообщение #496
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0834&st=350
сообщение 29.8.2017, 6:28
Сообщение #497
Цитата(DimaSys @ 17.1.2013, 18:23) *
Brodilis
сообщение 29.8.2017, 10:54
Сообщение #498
Цитата(MorozKo @ 28.8.2017, 23:24) *
это только размеры регулировочного сухаря. основной стук идет от износа втулок и насечек вала по которому редуктор елозит. замена сухаря несколько снизит стук. чтобы полностью избавится от стука нужна переборка либо замена рейки.
Сообщение отредактировал Brodilis - 29.8.2017, 10:56
MorozKo
сообщение 29.8.2017, 13:55
Сообщение #499
Толко размер чуть поправить-цитата
Единственное , уменьшил наружний диаметр до 30,3. Сегодня на сервисе парни поменяли. Особых проблем с заменой не было. Ощущения, как будто другая машина! Стуки ушли,тишина и покой. Еще раз всем огромное спасибо!
рейка видимо с 0-не перебералась,поможет и подтяжка-но ,решил сразу заменить сухарь,а уж потом видно будет,это пока на 1 месте,заодно пришли запчасти по плунжерной паре(возле маслянного насоса),сделать сразу и то и то.Вроде надыбал кто выточит втулку-отпишу потом.
mikron669
сообщение 29.8.2017, 23:25
Сообщение #500
Мой город: тольятти
я чет не пойму!) у вас правой втулки нет что ли??? вы все только прижимным поршнем озабочены) а размеров втулки так и нет) хотя бы эскиз найти) я даже в магазине не смог заказать втулку) нет ее отдельно. это я показал пример. а эта втулка у вас должна быть)
Сообщение отредактировал mikron669 - 29.8.2017, 23:25
Прикрепленный файл  7f683des_960.jpg ( 96.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
TORTUGA)
сообщение 31.8.2017, 19:39
Сообщение #501
Всем привет!!!! Гетц 2007 год пробег 136 т . Появился стук в рейке . Очень сильно напоминает стук втулок стаба но нет ) Начитавшись инфы на просторах интернета для регулировки рейки нужно открутить подрамник , рейку и тд забронировал подьемник на три часа . Оказалось не все так как пишут. Обычный ключ на 14 решил на 70 % мою проблему . На 41 не трогал совсем . На все было потрачено минут 30 учитывая что я 3 раза машину опускал и пробовал руль на возврат . Руль стал тяжелый но проблема полностью не ушла . После регулировки снял пыльник тяги левая сторона есть следы жидкости скорее всего втулка кончилась . Замена сухаря мою проблему не решит я думаю . Помогла инфа парня из Воронежа который написал что рейку подтянули за 10 мин в сервисе . Ключ обычный даже не резал .
Сообщение отредактировал TORTUGA) - 31.8.2017, 19:41
Brodilis
сообщение 1.9.2017, 11:19
Сообщение #502
TORTUGA),
если потеки появились то подтяжка рейки ничего не даст. надо менять
MorozKo
сообщение 3.9.2017, 15:02
Сообщение #503
Итог.Замена сухаря-у моего гетца на 41 наружний и на 18 шестигранник-для сухаря,если честно замучились,поменяли все же-ошибка была в том что по незнанию открутили все и опустили-поставить была проблема,провозились 2 дня,заодно поменяли плунжер и опору правую,нет стка гидриков,нет вибрации,не стучит рейка вообще,правда чуть туговато рулевое,при повороте руль возвращается,думаю притрется сухарь,сухарь из капролана,заметил что родной сухарь тоже свободно ходит-стук и он него шел.Как выше писали-подобраться невозможно,подрамник надо было опускать однозначно.Вот думаю сейчас может чуть пережал сухарь-как бы не опуская чуть ослабить.Затра заеду в другую мастерскую-попробуем не опуская ослабить,вот только получится ли.Отпишу.
MorozKo
сообщение 3.9.2017, 22:23
Сообщение #504
Подскажите как правильно опустить подрамник-насколько и какие болты отпускать,в пред посте-сняли полностью-поставить было проблемно-передняя часть рулевого не ставилась,именно передний болт крепления(к котору надо ключ обрезать)правда не обрезали,потиху помучившись и так затянули.Или притрется сухарь?Может покататься так с 1к-2к км и посмотреть,руль назад при поворотах возвращается.
TORTUGA)
сообщение 7.9.2017, 8:55
Сообщение #505
Цитата(Brodilis @ 1.9.2017, 12:19) *
TORTUGA),
Спасибо .
TORTUGA)
сообщение 14.9.2017, 12:08
Сообщение #506
Проблему решил . Втулки все же были виноваты . На подьемнике при раскачивании за колесо стук сильный но рука на корпусе рейки в момент стука не ощущает каких либо стуков и тд . На яме при повороте рулем отдает стук в тяги ) Тяги и наконечники без люфтов .При осмотре два человека указали на рейку . Пришел третий механик послушал и сказал поменяй втулки скорее всего они передают стук на кузов . Помогло . Первый раз менял втулки при пробеге 100т. Сейчас 134 т . Самое интересное то , что человек который диагностировал убитые втулки при пробеге 100 т прямо на месте около подьезда , сейчас два раза смотрел и ничего не нашел . Вот такие дела . Зря я рейку трогал , отпустил как было . Может кому поможет эта информация .
stratocaster
сообщение 7.11.2017, 12:13
Сообщение #507
Из: Ufa
Мой город: Ufa
Цитата(stratocaster @ 20.10.2016, 8:19) *
Да, спасибо!
Лучше поздно, чем никогда :)
Данная ЭУР идеально подходит.
Лев_Тюкин
сообщение 8.11.2017, 19:15
Сообщение #508
Мой город: область
кто-нибудь менял гур на эур? Может кому-то удалось сравнить гетц с разными усилителями?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 12:50
