Лифтинг (увеличение клиренса) |
16.7.2018, 15:45
#451
берешь 3см проставку назад съемником снимаете заднюю пружину и подкладываете под нее проставку будет всё норм если будет криво снять заднюю пружину съемником и поставить проставку 2см или 4 см дело 15минут сзади съемник не нужен! верхнее крепление амортизатора открутить. затем ломом оттягиваешь балку вниз,помощник в это время подкидывает проставку под пружину (аккуратнее оттягивать чтобы не порвать тормозной шланг). аналогично с второй стороной. |
16.7.2018, 21:32
#452
17.7.2018, 20:09
#453
Ежели на полном ходе подвески шланг натягивается, то он всенепременно оборвется. верхнее крепление амортизатора открутить. затем ломом оттягиваешь балку вниз(аккуратнее оттягивать чтобы не порвать тормозной шланг).
Сообщение отредактировал Brodilis - 17.7.2018, 20:10 |
22.7.2018, 19:52
#454
Я читать умею уже лет сорок как.
Ещё у меня где-то в глубинах тумбочки есть диплом инженера. Осмелюсь вам и вашим последователям дать совет: гораздо удобнее работать из ямы. Откручиваете крепления обоих амортизаторов (даже колеса снимать не надо) и, действуя двумя домкратами, установленными с обеих сторон, поднимаете заднюю часть кузова на нужную высоту,. Запихивает и вынимаете что хотите, полностью контролируя ситуацию. Не очень понятно, зачем откручивать верхние крепления, если не ставить удлинители штоков. На мой взгляд, нижние гораздо удобнее. И да, я валяюсь приверженцем идеи, что внедрение всяческих инородных деталей здорово изменяет, часто не в лучшую сторону, конструкцию, задуманную и воплощению людьми с верхним профильным образованием, и неизбежно должно сопровождаться дополнительными телодвижениями. И ещё, я однозначно уверен, что использование при ремонте автомобилей всяческих ломов, скребков и снеговых (и не очень) лопат - жуткий моветон, свидетельствующий о смутном представлении о конструкции. Сообщение отредактировал ABars - 22.7.2018, 20:02 |
25.7.2018, 14:04
#455
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 23.11.2011 Мой город: Тамбов |
Итак, сделал что хотел - перед от 2109 высотой около 2х см, новые пружины и опорники.
Опорники - старый - новый https://cloud.mail.ru/public/98Ni/JHQaBMEJ2 Пружины - старая - новая https://cloud.mail.ru/public/J7As/oJXrMkb94 На старой жёлтая метка, на новой - красная - говорят типа усиленная. По совету соседа одел резиновый шланг на нижний виток - не знаю зачем, но убеждал что не пожалею - разницы не заметил))) На зад сначала поставил проставки, найденные в гараже. Они чуть выше чем стандартная резинка, но толку от них не было. Да и пружины за 10 просели конкретно. Были куплены на рынке самые большие проставки и установлены сверху пружины. Проставки - стандартная - найденная в гараже - купленная и установленная. https://cloud.mail.ru/public/22da/rJivkxYJg В итоге: было https://cloud.mail.ru/public/6KEY/Lw8qt37bG стало https://cloud.mail.ru/public/6xNt/1nXheCD4o По сантиметрам пока не мерил, но уже и так видно что повыше стало. Осталось сход-развал сделать. Так и не разобрался как картинки вставить... |
26.7.2018, 0:10
#456
Почетный Гетцевод Сообщений: 166 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
Итак, сделал что хотел ну и норм... на зиму можешь 185/70/14 или 185/75/14 но будет чиркать https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/x...email=undefined https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/x...email=undefined |
27.7.2018, 19:13
#457
3.9.2018, 10:00
#458
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 20.8.2018 Мой город: Иваново |
Доброго дня....полистал тему и решил увеличить клиренс такими проставками из полиуретана. http://www.polimer-nsk.ru/category/1
3.9.2018, 17:05
#459
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 28.9.2017 Мой город: Пермь |
Я себе такие же поставил. Перед 2 см, зад 3 см.
3.9.2018, 19:24
#460
3.9.2018, 22:18
#461
6.9.2018, 11:36
#462
Заказывал там же. Только задние проставки попроще заказывал.
Эффект - выше стало, не об каждую кочку пузом цепляемся... Сообщение отредактировал sap59 - 6.9.2018, 11:38 |
6.9.2018, 13:45
#463
7.9.2018, 6:55
#464
Скрипа никакого не заметил.
13.9.2018, 14:02
#465
Кто знает и ставил может быть себе завышки задних стоек ваз-2110 на задние амморты Гетц? Подходят или нет?
13.9.2018, 15:28
#466
13.9.2018, 15:57
#467
13.9.2018, 21:45
#468
14.9.2018, 7:36
#469
Требуется небольшая доработка напильником Посетить мою домашнюю страницу Спасибо.....попробую доработать! |
17.2.2019, 23:36
#470
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 5.10.2013 Мой город: Россия |
Доброго Вам времени суток!
Устал от низкого клиренса - под защитой 11 см. Поставил колеса 185/70 R14 - мягко, комфортно, машина поднялась на 21 мм вопреки шинному калькулятору, марка резины та же - индекс нагрузки другой, на штатной 2,2 атм передние будто приспущены, а на этих даже незаметно при 2 атм. Вот только на неровностях при вывешивании и особенно с одновременным поворотом задевают. И перед и зад. Машинка старенькая 2005 год дорестайл. Стойки новые, пружины не менял. Нужно Ваше мнение. Планирую спереди поставить полиуретановые проставки 20 мм. Задние тоже 20 мм полиуретановые и вот по задним вопрос - какие правильнее будет поставить - верхние или нижние (разница в цене значения не имеет)? Фото задних проставок: http://polimer-nsk.ru/category/view?Produc...ysota%5B1%5D=20 |
18.2.2019, 12:55
#471
AK-78, уже всё до вас опробовано и разжёванно. Читайте тему.
18.2.2019, 14:43
#472
Спасибо за содержательный ответ!
Тему прочитал полностью, половина - флуд. Ответа на вопрос - какие проставки на задние пружины ставить лучше, верхние или нижние, к сожалению не нашёл. Если не сложно - прошу дать ссылку на соответствующее сообщение. |
10.4.2019, 20:02
#473
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2018 Мой город: korolev |
Спасибо за содержательный ответ! Тему прочитал полностью, половина - флуд. Ответа на вопрос - какие проставки на задние пружины ставить лучше, верхние или нижние, к сожалению не нашёл. Если не сложно - прошу дать ссылку на соответствующее сообщение. сегодня на зад поставил подушки от классики 3 см (250руб.), ставятся вверх пружины, вниз идут от Daewoo, но мне и жигулевских хватило Сообщение отредактировал alexey0506 - 10.4.2019, 20:04 |
5.5.2019, 14:34
#474
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 476 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
По поводу умирания сайлентблоков и ШРУСов после лифтинга. На майские поменял сайлентблоки в задней балке.
https://yadi.sk/i/CNH3pXN-oyCRTw https://yadi.sk/i/c_g__gURQB97Mw Пробег получается 438500. Тысяч 150-160 назад они начали трескаться. Купил новые на замену, но тут заметил, что усилитель балки у меня какое то время назад лопнул и не работает. Пришлось эту трубку вырезать, скрипела она и щелкала. Новую балку жаба купить не позволила, а б/у так и не смог с уверенностью выбрать (первая что смотрел вообще была просто кривая). Короче наконец решил с родной балкой жить дальше, а сайлентблоки поменять. Как видите лифтинг их не прикончил, хотя жизни наверное тоже не добавил. Сейчас они похожи на сайлентблоки от дорестайла, там как раз большие прорези в этих же местах, где у меня трещины. Сообщение отредактировал zlcat - 5.5.2019, 14:42 |
5.5.2019, 15:44
#475
6.5.2019, 8:45
#476
Извините, а вы "после лифтинга" отпускали и затягивали вновь болты, которые оси этих сайлентблоков держат? Нет, все как на заводе прикрутили осталось. Забыл написать, что привода также родные. Лифтинг кстати в результате небольшой, 2 сантиметра по кругу. Впереди может даже чуть меньше. |
6.5.2019, 18:55
#477
7.5.2019, 9:15
#478
7.5.2019, 15:44
#479
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:15 |
