Рык и рокот в работе двигателя. |
14.4.2008, 18:10
Водитель Гетца Сообщений: 52 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Подскажите, пожалуйста, заметила низкий, будто утробный звук, когда разгоняюсь до 1,8 - 2000 оборотов. в основном на высоких скоростях, на 4 и 5... Появилось это буквально три дня назад - ехала по улице одна и слышится накой нарастающий рев - думала даже мотоцикл обгоняет или мопед - смотрю по зеркалам - никого нет...и вот с тех пор появляется такой звук.
У меня оставалось мало масла, около уровня low, я долила сегодня, но рев не исчез...Посоветуйте, стоит ехать в местный сервис для осмотра или лучше сразу к офиц. диллеру для диагностики двигла. |
14.4.2008, 18:54
Почетный Гетцевод Сообщений: 269 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
1. Глушитель просекает?
2. если недавно резину меняли - мож она? |
14.4.2008, 20:18
1. про глушитель ничего не знаю, раньше никогда не беспокоил
2. Кстати да - как раз три дня назад поменяла резину на летнюю и диски новые купила - пыталась сначала связать с постороннем звуком от резины, но подумала, что звук все-таки идет от двигателя, хотя дно под ногами вибрирует... Как это может быть связано? |
16.4.2008, 20:21
Завсегдатай клуба Сообщений: 80 Регистрация: 19.1.2008 Из: Москва, СЗАО |
1. Если стоит защита двигателя, то скорее всего она (после наезда на что-нибудь) поджалась к выпускной трубе глушителя (расстояние между защитой и трубой примерно 1-2см, так что достадочно лёгкого прикосновения небольшой кочки).
2. Прогорела (или протёрлась об защиту картера) приёмная труба. :!: |
16.4.2008, 20:30
Почетный Гетцевод Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
Если машина на гарантии, то к официалам вне зависимости от предположений о источнике звука.
А если гарантии нет, то приезжайте к нам: Ремагрегат, ул. Автозаводская, д.23. Посмотрим бесплатно. |
16.4.2008, 20:40
1. поставить машину на холостые, посадить кого в салон, самой ходить вокруг слушая двигатель, сидящему в салоне газовать - проверка глушителя
2. по поводу резины.... мож не совсем в тему, но коглда я после летней поставил зимнюю шипованную(новую), то первый день 60км/ч и выше - звук в салоне реально напоминал пикирующий/падающий самолет (больше 80 вобще страшно ехать было) 3.Защиту картера можно всю посмотреть, потрясти рукой(должны быть мертво закрпелена), если поднять спереди машину на домкрате и снять колесо (становимся на коленки и все в пределах видимости/доступа) - сам так нашел, что уменя одно крпеление вобще потерялось |
17.4.2008, 9:36
Цитата(The_JOhn) 1. поставить машину на холостые, посадить кого в салон, самой ходить вокруг слушая двигатель, сидящему в салоне газовать - проверка глушителя
2. по поводу резины.... мож не совсем в тему, но коглда я после летней поставил зимнюю шипованную(новую), то первый день 60км/ч и выше - звук в салоне реально напоминал пикирующий/падающий самолет (больше 80 вобще страшно ехать было) 3.Защиту картера можно всю посмотреть, потрясти рукой(должны быть мертво закрпелена), если поднять спереди машину на домкрате и снять колесо (становимся на коленки и все в пределах видимости/доступа) - сам так нашел, что уменя одно крпеление вобще потерялось Ты предлагаешь всё это самостоятельно делать даме? :shock: |
20.4.2008, 22:21
*MasteR*
офф у дамы может быть мол. чел. - для п.3 п.1 выполнить реально |
22.4.2008, 16:36
Завсегдатай клуба Сообщений: 83 Регистрация: 1.9.2007 Из: Москва |
По поводу глушителя уже ответили, все верно.
По поводу резины - если резина направленнаая (в смысле рисунка :grin: ) - проверьте направление стрелок на боковой части покрышки. Оно должно соответствовать направлению движения автомобиля вперед. Если перепутали - будет о-очень шумно. А если и не направленная, то тоже может шуметь. Я сам поменял зимнюю шипованную на летнюю, так шумит реально сильнее... Почему - не понятно :cry: Не хочу Вас расстраивать, но дело может быть еще и в подшипниках передних ступиц. Проверяется вывешиванием и прокручиванием колеса. Но с этим лучше в сервис. |
22.4.2008, 20:31
DimDimich
если резина штатная, то она очень шумная я сегодня без магнитолы ехал - на 110 - 120 рев стоял сильный - правда только на определнных участках дороги :shock: |
22.4.2008, 20:32
кстати хозяйка темы по моему пропала, чем все закончилось?
17.5.2008, 20:47
Водитель Гетца Сообщений: 25 Регистрация: 1.5.2008 Из: жигулёвск |
у меня такая же проблема на 80км/ч. появляется рёв и пол вебрирует и педали слегка чуствуется, и чем больше скорость тем сильнее рёв , включаю нейтралку всеровно рёв, защиты картера нестоит и что это может я даже незнаю????? :?:
21.5.2008, 14:25
ездил на то сказали прогорела сетка на глушителе
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:20 |
