68 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Какое масло лить в двигатель? и сколько?
ADK-XXI
сообщение 21.1.2010, 9:01
Сообщение #931
Из: С-Пб, Щемиловка.
Voronov
+1 C учетом подходящих заявленных параметров.
NetworkClown
сообщение 26.1.2010, 17:07
Сообщение #932
Из: Москва, Речной вокзал
А кто-нибудь заливал в бензиновые двигатели масло для дизелей?
сообщение 26.1.2010, 17:18
Сообщение #933
заливал. Мобил синтетику. оно имело допуски для бензиновых и дизельных двигателей, но на банке было написано для дизеля (видимо маркетинг). никаких проблем.
NetworkClown
сообщение 26.1.2010, 18:08
Сообщение #934
Это радует. А то мне дилеры залили масло с надписью "Diesel", да ещё с оторванной этикеткой, где допуски написаны. Вот и думаю теперь, то ли поменять его от греха подальше, то ли так и ездить.
casha12345
сообщение 26.1.2010, 19:31
Сообщение #935
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
NetworkClown
Лучше не надо, основа одинаковая присадки разные. Дизель более теплонапряженный мотор по сравнению с бензиновым.
NetworkClown
сообщение 27.1.2010, 0:55
Сообщение #936
casha12345
Лучше не надо что? Лучше не надо оставлять или лучше не надо менять? ;-)
То, что дизель более нагруженный мотор, это понятно. Значит и противозадирных присадок в масле должно быть больше. Кроме того, в дизельном двигателе скапливается не мало сажи, из-за чего в масло добавляют больше моющих присадок. Единственное беспокойство вызывает возможная(!) повышенная зольность масла, что теоретически(!) может увеличить износ стенок цилиндров.
ADK-XXI
сообщение 27.1.2010, 10:28
Сообщение #937
В дизельных маслах количество присадок больше необходимого для исправного бензинового двигателя. Да и лишние есть, а именно те, что призваны бороться с излишками серы в солярке. Если масло не халявное, как во времена КАМАЗов и Жигулей в восьмидесятые годы ХХ века, и приобретается за свои деньги, ИМХО, лучше поискать специализированные подходящие масла для "бензинок".
NetworkClown
сообщение 27.1.2010, 12:08
Сообщение #938
Но "кашу мясом не испортишь"(с). :grin:
Как правило, масла с надписями "дизель" имеют сертификацию и для бензиновых двигателей, как верно подметил Шурик71. Другое дело, почему дилеры оторвали этикетку на которой эта сертификация должна была быть написана?
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=10
В том-то и дело, что не халявное. Я ж за него уже денег заплатил, да и за замену тоже.
ADK-XXI
сообщение 27.1.2010, 13:45
Сообщение #939
NetworkClown
Машу каслом можно и испортить (с)
Если конкретное масло сертифицировано для обоих типов двигателя, то, наверное, можно.
Реальных физико-химических анализов я не проводил. Единственно, могу сказать что в старые студенческие еще времена занимался эксплуатацией дизельного генератора. Запуск дизеля производился двухтактным бензиновым пускачом. Я столкнулся с тем, что для приготовления двухтактной смеси (бензин+масло) требовалось отдельное автомобильное моторное масло, т.к. при попытке смешать имевшееся у меня дизельное масло с бензином, в емкости образовались крупные нерастворимые хлопья. Обычный автол растворился, как и положено. Понятно, что с тех пор масла, да и двигатели стали совсем другими, но то, что дизельное масло может сильно отличаться от "бензинового", я запомнил навсегда и стараюсь их не путать.
Шадов
сообщение 27.1.2010, 19:02
Сообщение #940
Во времена Жигулей ездил летом на халявном дизельном Мерседесовском масле для магистральных тягачей. Давление в системе смазки только за счёт этого масла поднималось на 1-ку.
Но тогда другого не было)))).
Сейчас при всеобщем изобилии лучше заливать рекомендуемое.
Как правило, в дизельных маслах присутствуют и бензиновые допуски ( к примеру - если смотреть по VW классификации наиболее распространённых масел: 502.00 - бензиновый допуск; 505.00 - дизельный допуск )
Если на дизельном масле отсутствует бензиновый допуск - лучше не использовать, если присутствует - то можно.
moris_
сообщение 8.2.2010, 13:05
Сообщение #941
Из: Москва, Орехово-Борисово Северное
Залил вчера Motul 8100 X-cess 5w40, заменил все фильтры и свечи, машина ощутимо стала лучше ехать happy.gif
Novatex
сообщение 8.2.2010, 17:17
Сообщение #942
Из: Челябинск
а кто что скажет про масло Addinol 5w40 германия. хочу залить в Гетца своего.
automen67
сообщение 3.3.2010, 12:36
Сообщение #943
Цитата(PAleshka @ 19.4.2008, 23:19) *
Mobil-1. Сам не лью и не долеваю. Раз в год на ТО меняю. Ничего плохого сказать не могу. Автоммобиль едет хорошо (и зимой и летом) и в морозную погоду заводился сразу (тьфу-тьфу).
НЕ прав я начал заливать мобил в 25 тяжело прокрутить посровнению с шелл
north_friend
сообщение 4.3.2010, 10:08
Сообщение #944
Из: Korolev, MR
Может впрямь MOBIL не так уж хорош? На ТО-15000 мне залили ZIC (судя по накладной) ,проблем с запуском зимой не было. До 15000 (первый год) катался на заводском масле (ТО-0 не делал!) ,проблем зимой тоже не было. Летом 2009 на ТО-30000 ОД залил MOBIL Synt S 5w40 ,и сейчас когда были морозы - несколько раз приходилось заводиться со второй попытки.... ohmy.gif Может просто эта зима такая суровая? Но раньше проблем не было.
Fanat
сообщение 5.3.2010, 15:40
Сообщение #945
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Добрый день всем.
Не ожидал, что можно так долго тему обсуждать, но вот и сам призадумался аднака. Чтоже я лью, правильное масло или нет?...
У меня желтый 1.3, пробег 78 тыщ. Поначалу (пару раз) заливал мобил, кажется 5в50. Но вот последние 3года заливаю Тотл, причем полусинтетику. Меняю раз в 15 тыщ. Может я чтото не то делаю? Подскажите пожалуйста.
К стати движек работает нормально, только зимой при пуске пару минут бренчит, гидрики похоже.
defender
сообщение 5.3.2010, 15:45
Сообщение #946
Из: Вологда (с.Роднички)
вредна ли смена масла?
первый раз после покупки лил mobil rally formula 5 на 40, последущие 2 раза shell ultra 5 на 40. Вот сейчас третье ТО думаю что нить получше shella залить...или не стоит усердствовать и продолжить лить shell helix ultra?
спасибо
vonzilla
сообщение 6.3.2010, 12:55
Сообщение #947
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
вроде Мотул лучше, но, говорят, жирно его в гешку лить
после обкатки я постоянно лью Хеликс Ультра 5w40 (с эмблемой Феррари на этикетке) с заменой каждые 7500
подумал, что к зиме лучше переходить на 5w30 (кмк, для лета оно жидковато), но не выхаживаю 7500 к сезону, поэтому забил на это дело и меняю по километражу
defender
сообщение 6.3.2010, 13:16
Сообщение #948
т.е. смена масла другого производителя особо не вредна?
helg
сообщение 6.3.2010, 13:19
Сообщение #949
Из: СПб
а почему бы не залить 0w40?
vonzilla
сообщение 6.3.2010, 14:47
Сообщение #950
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
на сегодняшний день я для гешки своего вижу лишь 5w40 или 5w30
сменю свои взгляды лишь под воздействием очень сильных аргументов
масло шелл беру на их заправке с копией сертификатов, а недалеко от нее расположен один из дилеров Мотула, но туда пока неохота ехать smile.gif
опасаюсь подделок просто
а то, что мне может залить ОД, не считаю оптимальным выбором
такая вот "паранойя"
vm1952
сообщение 7.3.2010, 20:23
Сообщение #951
Из: СПБ
Цитата(Fanat @ 5.3.2010, 15:40) *
Добрый день всем.
Тема вечная. У меня 1.3, пробег 89000 и пока Гетц был новый потешал себя синтетикой 5W50, 5W40, но так как моторчику от роду лет 20, таких масел тогда в быту не водилось. Теперь на 90000 залью 10W40, AGIP SINT2000, заливал такое в Вектру последних лет 5. На сайте AGIP, рекомендуют его для Гетца с мотором 1,3.
Оптимально по назначению и цене до 700 рублей, гидрики молчат, моет хорошо, зимой нормально.
dimpos1
сообщение 24.3.2010, 21:59
Сообщение #952
Из: МО
други! купил в ноябре гетц, сам поменял масло на 2000км(залил шелл хеликс 5w30)
после замены проехал 4 тыщи км-масло практически черное. Это нормально?
dinamik
сообщение 24.3.2010, 22:52
Сообщение #953
Из: Vologda
Это как раз один из показателей не подделки-хорошие моющие свойства.
dimpos1
сообщение 25.3.2010, 0:03
Сообщение #954
Из: МО
чего там мыть то? пробег авто 6 тыщ....
dinamik
сообщение 25.3.2010, 0:14
Сообщение #955
Из: Vologda
На веревке таскал или всетаки ездил эти 6 тык? Особенно зимой.
groman
сообщение 25.3.2010, 9:05
Сообщение #956
Из: УФА
Мой город: УФА
тоже хочу поменять масло, на последнем ТО ОД залили Castrol. пробег 48000 км
Сейчас думаю залить Motul, вопрос промывку делать - иль нет?
У них на сайте есть подбор масла по марке Автомобиля, он выдал следующую инфу:
-8100 Eco-nergy 5W-30 ( b ), где b. Альтернативные рекомендации, Engine (Petrol), >2005: 5W-20; >-18°C, 10W-30; >-13°C, 15W-40; >-7°C, 20W-50
- интервалы замены масла:
* в милях 10000
* в км 15000
* Макс срок в месяцах 12
Сообщение отредактировал groman - 25.3.2010, 9:07
сообщение 25.3.2010, 10:26
Сообщение #957
а чем Кастрол не устраивает? одно из лучших масел. правда его и подделывают наверно больше всех.
у меня есть знакомые занимаются автогонками. перешли на Кастрол давно. оно меньше всех угорает. до этого перепробывали все масла что есть у нас.
Catalyst
сообщение 8.4.2010, 14:27
Сообщение #958
Господа, подскажите, раз во сколько тыщ менять масло? Крайний раз на 30000 пробега залил мобил1 5в50, сейчас 35000, не съелось по щупу нисколько. Когда следующую замену делать?
Спасибо!
сообщение 8.4.2010, 14:39
Сообщение #959
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Спасибо!
Вообще-то, ответ на этот вопрос 10-ки раз встречается на форуме: масло меняется раз в год или в 15 тык. пробега (что наступит раньше) и если не "тяжелые" условия эксплуатации (если тяжёлые - в 2 раза чаще).
Надо научиться пользоваться "Поиском".
Сообщение отредактировал AlexJP - 8.4.2010, 14:40
Причина редактирования: Иправлена орфография
сообщение 8.4.2010, 14:45
Сообщение #960
Старейшина клуба
Catalyst
А если посмотреть тему "FAQ. По Форуму "Двигатель"", то там можно найти:
Заводское масло, интервалы замены и т.п. и задавать вопрос, вообще, не пришлось бы...
атакует
сообщение 8.4.2010, 21:06
Сообщение #961
Всем привет, я к сожалению новенький , неделю назад купил жене Getz, подскажите пожалуйста куда зайти чтобы скачать руководство по эксплуатации hyundai getz 2003-2004 года с картинками, а по поводу масла я когда первый раз купил митсубиси лэнсер, изначально там было залито масло мобил 0w40, при первой замене я купил такое же - вроде нормально(купил в фирме "джип-автоклондайк и производителя этого масла не спрашивал),при второй замене тоже нормально с этим же маслом, на третий раз я пришел и меня спросили вам мобил 0w40 такого производителя или другого(помоему,если я не ошибаюсь оно было американским,возможно ошибаюсь).Взял это другое американское,а оно было помоему на 50- 100 рублей дешевле литровые бутылки,залил.На следующий день, охренела даже моя девушка не особо разбераясь в этом, у меня все свистело и движок так начал дергаться и дрыгаться. Я поехал в этот же салон спросил что за ерунда которую мне продали, на что мне тупо сказали что у нас нареканий ни разу не было.После чего я сказал что, это масло они могут выкинуть потому что полное га..., и взял которое подороже на 50-100рублей и сразу пошол менять вроде нормально стало. Я заливаю только мобилом 0w40 и щас стал покупать в Ашане на можайке возле мкада,вроде нормальное. Еще раз напомню подскажите где скачать руководство по эксплуатации getz 2003-2004 г.
атакует
сообщение 8.4.2010, 21:36
Сообщение #962
И еще , скажу несколько слов но это мое сугубо личное мнение за все время ездия на автомобиле.
1)выше читал спор двух гавриков про масло,каждый говорит по сути правду но особо не в давался в детали,но там кто то писал про масло из германии.Так вот ,я когда то 10 лет назад поработал с 1 месяц на автосервисе и скажу что там действительно другое масло и цвет и запах и качество масла(имеется в виду марка одного и того же масла,но по сравнению с нашим и тамошним), и ребята которые там работали действительно заказывали для себя масло только оттуда и привозили в бочке.
2)масло которое я брал по дешевле, например не мобил, а кастрол или другое и заливал на машины на которых работают у нас в офисах, мне приходилось менять их не через 10000 км а скажем через 7000-8000-9000 км потому что машина уже плохо тянула и когда сливали при замене старого, оно было просто ужасно черное как деготь,соответственно мне кажется что они еще и на меньший срок эксплуатации просто служат сами по себе эти дешовые масла
3)и маленький совет,ребят если не хотите в дальнейшем иметь проблемы в каких то вещах то не покупайте дешового масло, потратьте на 50-100 рублей больше, но это сыграет свою роль ведь вы берете машину не для того что бы с ней возиться в дальнейшем а чтобы наслаждаться,тем более уж масло,колодки,фильтры лучше взять у дилеров чем на кунцевском рынке,ну будут они дороже на 50-150 рублей дороже,зато точно не ширпотреп. Где кстати скачать руководство по эксплуатации
сообщение 9.4.2010, 8:39
Сообщение #963
Старейшина клуба
http://www.hyundai.ru/common/img/uploaded/...t/file/Getz.pdf
сообщение 9.4.2010, 8:42
Сообщение #964
Старейшина клуба
атакует А, вообще-то, прежде, чем задавать вопросы (про Руководство, например), хорошо бы воспользоваться функцией Поиск (по Форуму)!
Shkip
сообщение 11.4.2010, 20:45
Сообщение #965
Из: Москва (Ново-Переделкино)
сколько масла лить в 1,3 движку?
поиск не помог
Сообщение отредактировал Shkip - 11.4.2010, 20:55
dinamik
сообщение 11.4.2010, 22:25
Сообщение #966
Из: Vologda
Около трех литров.
nonstop
сообщение 11.4.2010, 23:02
Сообщение #967
поиск не помог
3.3 литра но в сервисе льют 3
Shkip
сообщение 11.4.2010, 23:56
Сообщение #968
спасибо! брату завтра надо закупать масло, возник вопрос, сколько :)
дядяВова
сообщение 12.4.2010, 4:41
Сообщение #969
Мой город: Снежинск
поиск не помог
заливаю в сервисе - льют 3,3, мобил из бочек 10W40 проблем не было расход масла 1 стакан пробег 100000 км
JAMPER_RU
сообщение 12.4.2010, 19:59
Сообщение #970
Мой город: М.О
Как Вам это маслице ......... думаю залить.
Mobil Super 3000 X1 5W-40
http://www.oiltrade.ru/catalog/mobil/auto/small/item_473/
Светлана10
сообщение 12.4.2010, 20:24
Сообщение #971
Из: г. Петрозаводск
Хорошое масло. Главное на подделку не норваться.
Сам заливаю финское масло Тебойл Даймон 5W40 (APL: SM)
Scorpion
сообщение 12.4.2010, 20:34
Сообщение #972
Из: СУРГУТ
Масло отличное! Лей - не пожалеешь! Откатал на нём зиму до -45, идеально! Сейчас, на ТО-45 залил его снова.
zlatovlaska
сообщение 27.4.2010, 12:19
Сообщение #973
Всем приветики!
Вот заморачиваюсь только с тем, что лить? Синтетику или полусинтетику? Масло на сервисе меняли 8000 назад. Сейчас моргает "датчик масла". Уровень ниже минимума.
Решила не долить, а заменить.
Ответьте плиз, синтетику или полусинтетику? Пробег 99400 км.
Спасибочки! :)
supersonic
сообщение 27.4.2010, 15:22
Сообщение #974
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
zlatovlaska,
с таким пробегом ИМХО полусинтетику
у самого пробег 80000, 2 последних раза заливал полусинтетику 10W-40 нареканий нет.
Сообщение отредактировал supersonic - 27.4.2010, 15:24
Шадов
сообщение 27.4.2010, 18:30
Сообщение #975
zlatovlaska
сначала долейте масло, а потом решайте - какое залить при замене?
А то вместо этого будете решать кто мне отремонтирует мотор?
При замене залейте синтетику - на масле не экономят - не выгодно)
zlatovlaska
сообщение 28.4.2010, 10:29
Сообщение #976
Babai
сообщение 28.4.2010, 11:59
Сообщение #977
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Если проблем с подтеками и тягой нет, то лей синтетику.
С ней ИМХО спокойнее.
сообщение 28.4.2010, 12:10
Сообщение #978
Старейшина клуба
Цитата(zlatovlaska @ 28.4.2010, 11:29) *
Есть двигатели, которые на синтетике без проблем ходят 150-200-300 тык. На некоторых рекомендуют переход на минералку после пробега более 200 тык.
Для Гетца при пробеге менее 100 тык, скорее всего, лучше оставить синтетику (согласен с Шадов), а на ТО-7 уже решать: переходить на что-то другое или нет...
Шадов
сообщение 28.4.2010, 12:34
Сообщение #979
у нас свободная страна
dolci
сообщение 28.4.2010, 21:11
Сообщение #980
Мой город: москва
zlatovlaska, с уровнем масла лучше не шутить!!!! проверено на собственном опыте (вкладыши провернулись)
в твоей ситуации главное не какое масло, а его количество !!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 23:11
