Пермская курилка (общение на все темы) |
28.2.2010, 22:31
#401
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Привет, коллеги-Гетцоводы!
На форуме проводится конкурс на Мистера Getz-2010 и Мисс Getz-2010! Участвуйте ТУТ! |
9.3.2010, 14:00
#402
Почетный Гетцевод Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь |
Что то заглох народ... Ау, где вы все? Чем так заняты?
22.5.2010, 18:50
#403
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 8.10.2007 Из: Пермь |
Круто блин!
Взяли и выкинули из группы Вконтакте! |
25.5.2010, 8:33
#404
Водитель Гетца Сообщений: 57 Регистрация: 17.4.2008 Из: Пермь |
28.5.2010, 8:00
#405
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 31.8.2007 Из: Пермь, Санкт-Петербург |
У меня вопрос по эстакадам.
Может у кого на примете есть общедоступная в городе или на выезде где-нить? ну или может в гаражах |
1.6.2010, 15:48
#406
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Perm |
Привет всем:)
3й день из СМ на свежем Гетце 1.4 - эмоции только сверх положительные! Темно-серый пока на транзитах:) |
23.7.2010, 14:50
#407
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 17.7.2010 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Купил гетц 1,1 3х дверка! после отечественных просто в восторге!
26.7.2010, 14:12
#408
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 25.3.2010 Из: Пермь |
5.1.2011, 20:32
#409
Клубни, кто-то менял стойки на гетце? Откликнитесь в личку!
11.3.2011, 13:39
#410
Писатель со стажем Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Подумываю поехать 19-20 марта на соревнования Ice Challange на замерзшем пруду города Нытвы. Либо как зритель, либо как участник. Вы не посещаете подобное?
Короче бабки будут, приеду |
16.3.2011, 7:58
#411
25.3.2011, 15:58
#412
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 25.3.2011 Мой город: Пермь |
Клубни, кто-то менял стойки на гетце? Откликнитесь в личку! 4 года держу машину - 2раза менял задние стойки и один раз передние. Задние элементарно-не снимая колес-лючёк, гайка сверху и болт снизу - всего 30мин. работы на обе. Передние сложнее- есть "трудный" болт, поэтому менять лучше вместе с рулевыми тягами, т.к. приходилось их срезать из-за отсутствия специнструмента.... вот как-то так |
30.3.2011, 21:08
#413
Был на сервисе 1,5 мес назад-тестировали подвеску-все еще в пределах нормы...А я уже почти год порываюсь стойки сменить...Сервисмены не нашли причин для смены стоек/резинок/т.п....
Тем кто менял: меняли ли только стойки или пружины тоже? Какие то резинки менялись? |
12.6.2011, 17:58
#414
Сегодня снимал радиатор движка. Снял защиту, слил жидкость, снял патрубки, отцепил провод с карлсона, открутил крепления вверху и тихонечко достал...Машине 3 года, 1 раз пытался без снятия радиатора почистить ершиком-чуток получше стало...До очистки карлсон очень часто включался, при остановке вообще постоянно жужжал. На скорости соответственно плохо слышно, но подозреваю, что тоже крутился. Снял в общем, обнаружил то ли пух то ли шерсть чуть ли не по всей поверхности...Взял жидкое мыло, разбавил и зубной щеткой почистил с двух сторон. Потом из шланга с обеих сторон пролил...Стало видно насквозь радиатора, правда совсем чуток мелких камешков есть в сотах, но это не принципиально)).Дома есть мойка, но ее применять не стал. (При мойках регулярно в радиатор "стреляю", да, кондей есть, кондейский радиатор тоже)...Сейчас пробег 71 тыс., что-то я подумал, что антифриз будет менять в 75, но оказывается на 90 меняется, хотя об этом узнал позже..Дак вот, сгонял, купил лукойловский антифриз синий, его залил. Хотя слитый был чистый, его на ТО в СЦ меняли...Собрал все в обратном порядке. все работает, доволен как слон))) Погонял движок (на холостых хрен бы дождался наверное), карлсон включился 1 раз секунд на 40, считаю неплохой результат.
Да, будьте внимательны: при выкручивании пробки пластиковой для слива в радиаторе может остаться резиновая прокладочка, я ее совершенно случайно обнаружил в слитом антифризе!!! Сейчас придется снимать переднюю часть защиты, выкручивать пробку слива и вставлять резиновую прокладку. На форуме не встречал инфу про нее! Всем успехов! Зы. после прошлой чистки заметно упал расход, посмотрим, что даст эта чистка (нынче 1 полного бака до верху хватает примерно на 500 км не очень экономичной езды (ручка+1,4)) |
24.8.2011, 10:58
#415
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 23.2.2009 Из: Ёбург |
доброго времени суток, друзья. собрался посетить ваш город и обнаружил у себя на кпк в навигаторе отсутствуют карты вашего региона. УРФО стоит лицуха, но Пермь и ПКрай это Приволжский федеральный округ (ПФО). может есть у кого ломаная, с инета скачал, но не идет, нужно nm3. В ЛС
Сообщение отредактировал миня - 24.8.2011, 10:58 |
25.8.2011, 6:19
#416
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 23.8.2008 Из: Пермь |
25.8.2011, 21:25
#417
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 25.8.2011 Мой город: Пермь |
Доброго времени суток всем..
Сегодня первый день на форуме, так что простите, если не туда пишу) У меня проблема с АКПП!!!!!!!!!!!! Гетсик едет только назад! Подскажите куда бежать, что делать!?.. Говорят, что в Перми есть сервисы, которые занимаются заменой КП..Забирают нашу б/у и выдают тоже б/у коробку, но рабочую + гарантию...Может кто-то слышал о подобном... |
10.9.2011, 21:15
#418
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 10.9.2011 Мой город: Пермь |
Привествую Пермяков Гетсоводов с форума примероводов. Хотелось бы узнать в какой фирме заказывали флаг клубный (на фото в сети видел его)?
14.9.2011, 8:51
#419
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 17.10.2007 Из: Пермь |
6.11.2011, 10:02
#420
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 29.5.2011 Мой город: Пермский край, Горнозаводск |
Клубни, кто-то менял стойки на гетце? Откликнитесь в личку! 3 месяца назад сменил вкруг все родные мандо на каябу. Ошущения после родных просто сказочные. Машина перестала "козлить" на волнистых дорогах, крены в поворотах исчезли, теперь каждый камешек и все мелкие неровности чувствуешь на себе :) Теперь постоянный контакт колеса с дорогой. Минус что чуток шумнее стало в машине, так как слышно что стойки теперь работают правильно. Но этот минусик даже становится приятным потому что теперь машина ведет себя правильно, в крутые повороты входить 160 км/ч теперь просто радость :) Только визг резины :) |
11.11.2011, 14:10
#421
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 25.5.2011 Мой город: Пермь |
Всем привет! Дайте кто-нибудь пожалуйста померять штатный колпак, хочу заказать комплект, но сомневаюсь подойдут ли на неоригинальные штамповки. Буду чрезмерно благодарна
24.4.2012, 16:45
#422
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 7.4.2008 Из: Пермь |
привет, помогайте, голосуйте за пермь!
Burton ищет новые города! Поддержим наш город! Выбирай Пермь! 10 апреля стартовало голосование за 13 городов, где будут построены Зимние Экстрим Парки Burton в сезоне 2012/2013. Проголосуй за свой город сейчас и получишь новенький парк уже к следующему сезону. Именно ты, твои друзья, родственники, соседи и окружающие тебя люди могут повлиять на судьбу постройки парка в твоем городе. Спеши, агитируй, действуй! http://vote.yuma.su/ |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:13 |
