7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
начал шумно работать двигатель.
Alexxcc
сообщение 7.10.2008, 7:35
Сообщение #151
Из: деревня Москва
Та не парьтесь без нУжды.Я уже отписывал про "дизельный" звук какбы справа снизу после 20000,смены масла и т.д..По приборам и диагносу-норма.Наверно опосля 25 к конфорту привыкаешь :smile:
сообщение 7.10.2008, 17:00
Сообщение #152
Из: ДустИстФантастиш
а на рестайле цепь разве на ГРМе?
VV
сообщение 8.10.2008, 20:51
Сообщение #153
Цитата(fs0l)
VV после того как посетишь сервис напиши результаты -)) ок?
Всё просто - масло залитое на ТО в "Москве" - полное *****.
Залили в "Волне" новое масло, нормально подтянули ремни.
И вот оно "счастье" мотор урчит, гидрики журчат, ремни не скрипят.
Всё удовольствие 2800 р.
Не надо доводить всё до абсурда. Ждать очередное ТО, если пора масло менять.
:smile:
fs0l
сообщение 8.10.2008, 22:10
Сообщение #154
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Какое нормальное масло можно залить в Волне?? castrol чтоль?
У меня после волны и их кастрола через какоето время движок начал шуметь. Не знаю прям даж.
mega1
сообщение 8.10.2008, 22:27
Сообщение #155
Из: МО Балашиха
castrol mobil shell - какая разница, всеравно из одной бочки в Реутово разливают :grin:
fs0l
сообщение 9.10.2008, 0:34
Сообщение #156
Из: ДОМА
Какое масло в немцы производят??? просто через неделю мама поедет в германию попрошу привезти 4 литра -))
Петрович-В
сообщение 9.10.2008, 3:57
Сообщение #157
Между распредвалами 1,4
VV
сообщение 9.10.2008, 5:33
Сообщение #158
Поживём увидим.
Не знаю из какой "бочки" наливали кастрол, на в салон положили доливку с остатками масла.
Булат
сообщение 11.10.2008, 3:41
Сообщение #159
а зачем вообще вам этот форуи тогда ??? КИТУЙТЕ в автосервис, там Вас ГРАМОТНО обслужат :grin: :grin: :grin:
Булат
сообщение 11.10.2008, 3:47
Сообщение #160
Цитата(Ulfzart)
Метод Булата будет работать только если вы наденете валенки и полосатый костюм из одного слоя ткани. На странные вопросы людей в белых халатах отвечайте спокойно и уверенно.
безграмотность лечится
oldkar
сообщение 11.10.2008, 8:51
Сообщение #161
Цитата(VV)
Не думаю, что "придираюсь". "Сверчёк" под капотом и звук, после небольшого газа, затихающей цепи. Хотя цепь вроде справа, а позвякивает слева. Может отзвук?
Цепь? Звук затихающей цепи? Ребята, сроцно в сервис! Какая нафиг цепь на гетце... Там ремень грм и т.д.
oldkar
сообщение 11.10.2008, 8:55
Сообщение #162
Цитата(VV)
Подтягивали, хватает не на долго. Брызгать аэрозольной "смазкой" для ремней надоело.
Правда может подтягивали "кривыми руками". Чтобы я ещё раз обратился в "Москву". Как только их могут называть официальными дилерами.
Так и называют. Завод прислал меморандум на приводные рамни. там сказано, что свист ремней при прогреве - нормальное явление. если после прогрева свист продолжается -меняем их. П.С. Ремни соотв. натянуты.
сообщение 11.10.2008, 9:34
Сообщение #163
oldkar
я и говорю нет там цепей :grin:
oldkar
сообщение 11.10.2008, 9:55
Сообщение #164
:smile:
Что и требовалось доказать. Если эксплуатировать авто в таком мегаполисе как Москва, надо так же учитывать не только пробег, но и моторесурс.
Maxim-111
сообщение 13.10.2008, 10:10
Сообщение #165
Кстати о двигателе...почему то появился звук такой типа бренчит немного...даже не бренчит а как будто что то задевает немного в двигле...и бывает это как правило на 1800-2100 оборотах примерно...если больше то всё норм....с чем может быть связано...
ColdWave
сообщение 14.10.2008, 23:51
Сообщение #166
Из: Краснодар
Аналогичная ситуация. Стук (похожий на стук клапанов) при резком увеличении оборотов с холостого хода, даже на нейтралке (1.4 AT, пробег чуть менее 15 тыс.). При плавном увеличении оборотов стука нет. В чем яйца???
И еще при включенной передаче, любой, даже в режиме P, машина начинает весьма неприятно вибрировать, на R чуть меньше, чем на остальных. Дилерский сервис говорит, что это норма, но мне так не кажется.
ColdWave
сообщение 14.10.2008, 23:57
Сообщение #167
Из: Краснодар
Забыл уточнить, что на нейтралке вибрации нет, тобишь дело похоже в коробке. Знакомый грит, типа неисправность гидромуфты может так себя проявлять.
сообщение 15.10.2008, 7:24
Сообщение #168
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Зависит, конечно от величины вибрации, но в общем для АКПП это норма.
Все в машине хочет ее сдвинуть, а ты ее держишь тормозами, вот она и вырывается. :smile:
Alexxcc
сообщение 17.10.2008, 7:40
Сообщение #169
Из: деревня Москва
Вот почитайте одно из решений проблемы. У мя тоже самое спереди справа снизу.Будто дизелек.1.4 М. Хочу попробовать.мнения?http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=8029
Maxim-111
сообщение 18.11.2008, 15:13
Сообщение #170
съездил в сервис с этой проблемой посмотрели говорят "ба да у вас масла нет совсем" я говорю как это нету, они говорят да вот так и показывает эту железяку а она и вправду сухая..(как я сам не догодался проверить...) в общем залили нового масла, машина заурчала как и прежде :grin: виват господа, виват
З.Ы. В эту вонючую кореану больше не ногой...ппц цена не маленькая...а сервис гавно...
fs0l
сообщение 18.11.2008, 17:45
Сообщение #171
Из: ДОМА
Прочитал, а что там за решение то ?
dogman
сообщение 20.11.2008, 0:03
Сообщение #172
Питбуль
Из: СПб.Колпино
А в какой сервис обратился?
ЦСК
сообщение 20.11.2008, 10:45
Сообщение #173
когда делал диагностику движка пожаловался на усилившийся шум движка с какими-то металическими бряканьями. мастера послушали работу движка и сказали что он работает нормально, а такой шум идет от помпы. типа пока катайся но скоро она сдохнет...
Это Я!!
сообщение 20.11.2008, 12:31
Сообщение #174
Из: Россия
Вообщем дилеры у нас отстойные, особенно автомир, особенно отдел доп оборудования автомира в Марьино. Но это отдельная тема.
Думаю, что проблема присутствует, но не у всех.
Дело это я так не оставлю.[/quote]
Вот сцуко!! я же там то прохожу :cry:
А движок работает как часы
Maxim-111
сообщение 20.11.2008, 17:44
Сообщение #175
в кореане не понравилось, ездил в автодепо, посмотрели машину, сказали чё не так...заплатил в итоге только за масло...тоесть 1440 вроде канистра стоила...вот тока за неё...замена бесплатная была...
в общем очень остался доволен...поеду туда ещё...а то чёт печка плоховато греет...
и электрик кстати машину посмотрел...сказал чтоб я аккум зарядил...в кореане электрик(мудила какой-то) посмотрел ничего не сказал и за это взяли вроде 300 рублей...
Totenkopf
сообщение 21.11.2008, 11:51
Сообщение #176
Может и мне чего подскажите? Завожу утром машину, пока прогревается (1200 об/мин), хорошо работает, но когда обороты падают примерно до 900, начинается какой-то стук. на холостых чего-то стучит. Что это может быть?
senin
сообщение 21.11.2008, 22:21
Сообщение #177
Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново
Одина из причин стука на холостых оборотах - грязь на шкиве к/вала !!! Отсюда дизбаланс и вибрация по салону. Обнаружил сам !
Totenkopf
сообщение 24.11.2008, 15:17
Сообщение #178
Ой, вот она где, истина... Спасибо. :smile:
Частенько бываю в лесах нашего края... Вот откуда грязь.
senin
сообщение 24.11.2008, 15:28
Сообщение #179
Вот здесь посмотрите:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=27656
Cav2
сообщение 18.1.2010, 6:41
Сообщение #180
Из: Москва СВАО
машина 2008 года пробег 21000. Очень шумно стал работать двигатель, тарахтит как трактор. Стоит ли в сервис обратится?
сообщение 18.1.2010, 7:56
Сообщение #181
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
СтОит.
raging
сообщение 18.1.2010, 8:03
Сообщение #182
Из: уже не помню
Что значит-как трактор? В каких режимах? Что за звук?
KaMaZ
сообщение 18.1.2010, 8:28
Сообщение #183
У меня чето тарахитит. Толи защита разболталась. Толи лед. Толи ещё че...
L.S.P.
сообщение 18.1.2010, 8:29
Сообщение #184
Мой город: Соловьиный край
По ямам, колеям и т.д. ездил? Днищем цеплял что-нибудь? Защита стоит? Что последний раз делал? Давай по-подробнее.
Cav2
сообщение 18.1.2010, 9:01
Сообщение #185
Из: Москва СВАО
когда двигатель холодный, когда прогретый потише.
KaMaZ
сообщение 18.1.2010, 9:16
Сообщение #186
Былоб отлично, если люди свои сообщения адресовали.
Андрей86
сообщение 18.1.2010, 9:29
Сообщение #187
Из: Подольск МО
Cav2
А можно подробнее? Когда звук появился? Может что делали? Обороты двигателя на холостых какие? К примеру у меня машина тарахтеть начала в прошлом году когда я зимой с мойки выехал и на защиту лед попал при вибрации он бился о картер от сюда и звук громкий...
neverseen
сообщение 18.1.2010, 9:40
Сообщение #188
Из: СПб
Мой город: СПб
У меня периодически тарахтит помпа гидроусилителя. Пока не критично, решил не трогать. Машина 2007, пробег 30000. На ТО ничего не сказали. Начнет доставать - съезжу по гарантии.
Cav2
сообщение 18.1.2010, 12:41
Сообщение #189
Из: Москва СВАО
Цитата(Андрей86)
Cav2
когда появилось точно сказать не могу. Холостые 700, ни каких вибраций, гуляют изредка. Ничего не делала с машиной, все морозы заводилась с первого раза, как трактор я конечно преувеличила, но работать стал громче. Шум как будто из ремней. Перед новым годом ремонтировалась, но кузов.
Андрей86
сообщение 18.1.2010, 14:00
Сообщение #190
Из: Подольск МО
Cav2
Ремни свистят... на что хоть звук похож?... метал об метал к примеру
Cav2
сообщение 18.1.2010, 14:07
Сообщение #191
Из: Москва СВАО
Цитата(Андрей86)
Cav2
нет, точно не метал. Нормальный звук, но только громче.
Андрей86
сообщение 18.1.2010, 14:19
Сообщение #192
Из: Подольск МО
Cav2
Возможно прогорела гофра... Хотя пробег маленький еще но все бывает..
Cav2
сообщение 18.1.2010, 14:33
Сообщение #193
Из: Москва СВАО
Цитата(Андрей86)
Cav2
думаю доездить до ТО-2. Я бы сама внимания не обратила пока муж сестры не сказал что это не хорошо, теперь как маньяк ко всему прислушиваюсь. Машинка вообще отлично все это время работает, только лампочка подогрева сиденья перегорела.
Fanat
сообщение 18.1.2010, 15:05
Сообщение #194
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Может это насос гидроусилителя руля зажужжжал?? При открытом капоте постарайся прислушаться, откуда исходит шум... Только аккуратно, пож-та... :smile:
Андрей86
сообщение 18.1.2010, 15:18
Сообщение #195
Из: Подольск МО
Cav2
И на больших оборотах машинка орет? спортивного звука нет?
Cav2
сообщение 18.1.2010, 15:22
Сообщение #196
Из: Москва СВАО
Цитата(Андрей86)
Cav2
нет, с выхлопной системой нормально все.
bax
сообщение 18.1.2010, 16:37
Сообщение #197
Из: Калуга
машине 5 лет пробег 60 тысяч купил недавно при набирании скорости слышно в салоне как мотоцикл рычит как переключишься проподает тоже самое при дальнейших переключениях это нормально или нет ? да двигатель 1.1 за ранее спасибо!
funkdu
сообщение 6.11.2010, 12:21
Сообщение #198
Народ, при 3 000+ оборотах двигло сильно начинает шуметь. На 3 000 это замечаешь, а если доходит до 3 500, то не заметить этого нереально. Причем звук не посторонний какойто, а этот же от двигла, но только сильнее шумит. 1,4 MT. Можно и потерпеть конечно, происходит это на скорости 110+ км\ч, можно ездить 100 и не париться, но на трассе бывает и 120 надо ехать, а тут такой шум...
У всех так или у меня случилось чего?
Полковник2
сообщение 18.11.2010, 18:03
Сообщение #199
Мой город: Рязань
Уважаемые форумчане! Просветите.
Прочитал многое про вибрацию и повышенные обороты при запуске и т.п. Помогите разобраться.
Замечал и раньше. Не загонялся, а тут заметила жена, правда она редко садится в холодную машину. При запуске при температуре +2-3 градуса и ниже ( мороз сильнее) ситуация такая:
- обороты держит высокие 1000+-100
- руль вибрирует
- движок ревет сильнее обычного
- при трогании машина чуток тупит
- при прибавлении газа движок ревет тоже сильнее обычного
- под капотом рычит сильнее и как будто, что-то входит в резонанс
- эта беда ощущается пятой точкой и правой ногой
- чем холоднее, тем заметнее.
Проедешь 1-2 км – обороты 700, звуки тише. Проедешь 5-10 км – все пропадает. При этом тянет без изменений и т.п. Правда еду не больше 5 км за раз.
Думаю все это связано с неравномерным прогревом всего, что напиха-но под капотом, короче говоря, с температурой за бортом.
Обращал внимание и раньше, заметно стало после похолодания в ок-тябре. С потеплением больше +5-7 прошло. Сегодня опять. Причем, когда ве-тер – машина остывает быстрее – после 3-6 часов стоянки.
Машина – 07.2007, 1,4 механика, пробег 29 тыс., ТО-3 – 07.2010. Масло 0W40, как всегда. Бензин 92 – на проверенной заправке.
Так прав я или не прав. Вот в чем вопрос.
сообщение 19.11.2010, 0:33
Сообщение #200
- руль вибрирует
обороты при прогреве зависят от температуры воздуха ....
при прогреве они плавно снижаются ...
- а кто вам сказал что ехать на непрогретой машине будет комфортно ? да любая машина непрогретая будет дергать ...
или вы начитались мануала - что можно ехать сразу после заводки мотора ???
- лучше машину погреть - пока обороты не упадут ниже 1000 ... !!!
- поставьте индикатор "холодного двигателя" Connie_click-me.gif и не грешите на движок - пока он "синий"
Сообщение отредактировал WADIE - 19.11.2010, 0:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 14:37
