начал шумно работать двигатель. |
7.10.2008, 7:35
#151
Почетный Гетцевод Сообщений: 304 Регистрация: 31.1.2008 Из: деревня Москва |
Та не парьтесь без нУжды.Я уже отписывал про "дизельный" звук какбы справа снизу после 20000,смены масла и т.д..По приборам и диагносу-норма.Наверно опосля 25 к конфорту привыкаешь :smile:
7.10.2008, 17:00
#152
Почетный Гетцевод Сообщений: 182 Регистрация: 6.5.2008 Из: ДустИстФантастиш |
а на рестайле цепь разве на ГРМе?
8.10.2008, 20:51
#153
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 22.1.2007 Из: Москва |
Цитата(fs0l) VV после того как посетишь сервис напиши результаты -)) ок?
Всё просто - масло залитое на ТО в "Москве" - полное *****. Залили в "Волне" новое масло, нормально подтянули ремни. И вот оно "счастье" мотор урчит, гидрики журчат, ремни не скрипят. Всё удовольствие 2800 р. Не надо доводить всё до абсурда. Ждать очередное ТО, если пора масло менять. :smile: |
8.10.2008, 22:10
#154
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
Какое нормальное масло можно залить в Волне?? castrol чтоль?
У меня после волны и их кастрола через какоето время движок начал шуметь. Не знаю прям даж. |
8.10.2008, 22:27
#155
Почетный Гетцевод Сообщений: 152 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха |
castrol mobil shell - какая разница, всеравно из одной бочки в Реутово разливают :grin:
9.10.2008, 0:34
#156
Какое масло в немцы производят??? просто через неделю мама поедет в германию попрошу привезти 4 литра -))
9.10.2008, 3:57
#157
Почетный Гетцевод Сообщений: 251 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Цитата(410) а на рестайле цепь разве на ГРМе?
Между распредвалами 1,4 |
9.10.2008, 5:33
#158
Цитата(fs0l) Какое нормальное масло можно залить в Волне?? castrol чтоль?
У меня после волны и их кастрола через какоето время движок начал шуметь. Не знаю прям даж. Поживём увидим. Не знаю из какой "бочки" наливали кастрол, на в салон положили доливку с остатками масла. |
11.10.2008, 3:41
#159
Завсегдатай клуба Сообщений: 67 Регистрация: 15.2.2006 Из: Казань |
а зачем вообще вам этот форуи тогда ??? КИТУЙТЕ в автосервис, там Вас ГРАМОТНО обслужат :grin: :grin: :grin:
11.10.2008, 3:47
#160
Цитата(Ulfzart) Метод Булата будет работать только если вы наденете валенки и полосатый костюм из одного слоя ткани. На странные вопросы людей в белых халатах отвечайте спокойно и уверенно.
безграмотность лечится |
11.10.2008, 8:51
#161
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 5.10.2008 Из: Москва |
Цитата(VV) Не думаю, что "придираюсь". "Сверчёк" под капотом и звук, после небольшого газа, затихающей цепи. Хотя цепь вроде справа, а позвякивает слева. Может отзвук?
Цепь? Звук затихающей цепи? Ребята, сроцно в сервис! Какая нафиг цепь на гетце... Там ремень грм и т.д. |
11.10.2008, 8:55
#162
Цитата(VV) Подтягивали, хватает не на долго. Брызгать аэрозольной "смазкой" для ремней надоело.
Правда может подтягивали "кривыми руками". Чтобы я ещё раз обратился в "Москву". Как только их могут называть официальными дилерами. Так и называют. Завод прислал меморандум на приводные рамни. там сказано, что свист ремней при прогреве - нормальное явление. если после прогрева свист продолжается -меняем их. П.С. Ремни соотв. натянуты. |
11.10.2008, 9:34
#163
oldkar
я и говорю нет там цепей :grin: |
11.10.2008, 9:55
#164
Цитата(VV) Цитата(fs0l) VV после того как посетишь сервис напиши результаты -)) ок?
Всё просто - масло залитое на ТО в "Москве" - полное *****. Залили в "Волне" новое масло, нормально подтянули ремни. И вот оно "счастье" мотор урчит, гидрики журчат, ремни не скрипят. Всё удовольствие 2800 р. Не надо доводить всё до абсурда. Ждать очередное ТО, если пора масло менять. :smile: Что и требовалось доказать. Если эксплуатировать авто в таком мегаполисе как Москва, надо так же учитывать не только пробег, но и моторесурс. |
13.10.2008, 10:10
#165
Почетный Гетцевод Сообщений: 157 Регистрация: 5.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
Кстати о двигателе...почему то появился звук такой типа бренчит немного...даже не бренчит а как будто что то задевает немного в двигле...и бывает это как правило на 1800-2100 оборотах примерно...если больше то всё норм....с чем может быть связано...
14.10.2008, 23:51
#166
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 19.7.2007 Из: Краснодар |
Аналогичная ситуация. Стук (похожий на стук клапанов) при резком увеличении оборотов с холостого хода, даже на нейтралке (1.4 AT, пробег чуть менее 15 тыс.). При плавном увеличении оборотов стука нет. В чем яйца???
И еще при включенной передаче, любой, даже в режиме P, машина начинает весьма неприятно вибрировать, на R чуть меньше, чем на остальных. Дилерский сервис говорит, что это норма, но мне так не кажется. |
14.10.2008, 23:57
#167
Забыл уточнить, что на нейтралке вибрации нет, тобишь дело похоже в коробке. Знакомый грит, типа неисправность гидромуфты может так себя проявлять.
15.10.2008, 7:24
#168
Не могу остановиться Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Цитата(ColdWave) Забыл уточнить, что на нейтралке вибрации нет, тобишь дело похоже в коробке. Знакомый грит, типа неисправность гидромуфты может так себя проявлять.
Зависит, конечно от величины вибрации, но в общем для АКПП это норма. Все в машине хочет ее сдвинуть, а ты ее держишь тормозами, вот она и вырывается. :smile: |
17.10.2008, 7:40
#169
Вот почитайте одно из решений проблемы. У мя тоже самое спереди справа снизу.Будто дизелек.1.4 М. Хочу попробовать.мнения?http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=8029
18.11.2008, 15:13
#170
съездил в сервис с этой проблемой посмотрели говорят "ба да у вас масла нет совсем" я говорю как это нету, они говорят да вот так и показывает эту железяку а она и вправду сухая..(как я сам не догодался проверить...) в общем залили нового масла, машина заурчала как и прежде :grin: виват господа, виват
З.Ы. В эту вонючую кореану больше не ногой...ппц цена не маленькая...а сервис гавно... |
18.11.2008, 17:45
#171
Цитата(Alexxcc) Вот почитайте одно из решений проблемы. У мя тоже самое спереди справа снизу.Будто дизелек.1.4 М. Хочу попробовать.мнения?http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=8029
Прочитал, а что там за решение то ? |
20.11.2008, 0:03
#172
Питбуль Сообщений: 133 Регистрация: 13.12.2007 Из: СПб.Колпино Мой город: Санкт-Петербург |
Цитата(Maxim-111) съездил в сервис с этой проблемой посмотрели говорят "ба да у вас масла нет совсем" я говорю как это нету, они говорят да вот так и показывает эту железяку а она и вправду сухая..(как я сам не догодался проверить...) в общем залили нового масла, машина заурчала как и прежде :grin: виват господа, виват
З.Ы. В эту вонючую кореану больше не ногой...ппц цена не маленькая...а сервис гавно... А в какой сервис обратился? |
20.11.2008, 10:45
#173
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 16.4.2008 Из: Москва |
когда делал диагностику движка пожаловался на усилившийся шум движка с какими-то металическими бряканьями. мастера послушали работу движка и сказали что он работает нормально, а такой шум идет от помпы. типа пока катайся но скоро она сдохнет...
20.11.2008, 12:31
#174
Почетный Гетцевод Сообщений: 218 Регистрация: 14.11.2008 Из: Россия |
Вообщем дилеры у нас отстойные, особенно автомир, особенно отдел доп оборудования автомира в Марьино. Но это отдельная тема.
Думаю, что проблема присутствует, но не у всех. Дело это я так не оставлю.[/quote] Вот сцуко!! я же там то прохожу :cry: А движок работает как часы |
20.11.2008, 17:44
#175
Цитата(dogman) Цитата(Maxim-111) съездил в сервис с этой проблемой посмотрели говорят "ба да у вас масла нет совсем" я говорю как это нету, они говорят да вот так и показывает эту железяку а она и вправду сухая..(как я сам не догодался проверить...) в общем залили нового масла, машина заурчала как и прежде :grin: виват господа, виват
З.Ы. В эту вонючую кореану больше не ногой...ппц цена не маленькая...а сервис гавно... А в какой сервис обратился? в общем очень остался доволен...поеду туда ещё...а то чёт печка плоховато греет... и электрик кстати машину посмотрел...сказал чтоб я аккум зарядил...в кореане электрик(мудила какой-то) посмотрел ничего не сказал и за это взяли вроде 300 рублей... |
21.11.2008, 11:51
#176
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 14.11.2008 Из: Москва |
Может и мне чего подскажите? Завожу утром машину, пока прогревается (1200 об/мин), хорошо работает, но когда обороты падают примерно до 900, начинается какой-то стук. на холостых чего-то стучит. Что это может быть?
21.11.2008, 22:21
#177
Почетный Гетцевод Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2007 Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново |
Одина из причин стука на холостых оборотах - грязь на шкиве к/вала !!! Отсюда дизбаланс и вибрация по салону. Обнаружил сам !
24.11.2008, 15:17
#178
Ой, вот она где, истина... Спасибо. :smile:
Частенько бываю в лесах нашего края... Вот откуда грязь. |
24.11.2008, 15:28
#179
Вот здесь посмотрите:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=27656 |
18.1.2010, 6:41
#180
Завсегдатай клуба Сообщений: 88 Регистрация: 27.4.2008 Из: Москва СВАО |
машина 2008 года пробег 21000. Очень шумно стал работать двигатель, тарахтит как трактор. Стоит ли в сервис обратится?
18.1.2010, 7:56
#181
старослужащий Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
СтОит.
18.1.2010, 8:03
#182
Писатель со стажем Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню |
Что значит-как трактор? В каких режимах? Что за звук?
18.1.2010, 8:28
#183
Прошедший обкатку Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
У меня чето тарахитит. Толи защита разболталась. Толи лед. Толи ещё че...
18.1.2010, 8:29
#184
Прошедший обкатку Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
По ямам, колеям и т.д. ездил? Днищем цеплял что-нибудь? Защита стоит? Что последний раз делал? Давай по-подробнее.
18.1.2010, 9:01
#185
Цитата(raging) Что значит-как трактор? В каких режимах? Что за звук?
когда двигатель холодный, когда прогретый потише. |
18.1.2010, 9:16
#186
Былоб отлично, если люди свои сообщения адресовали.
18.1.2010, 9:29
#187
Водитель Гетца Сообщений: 53 Регистрация: 20.10.2008 Из: Подольск МО |
Cav2
А можно подробнее? Когда звук появился? Может что делали? Обороты двигателя на холостых какие? К примеру у меня машина тарахтеть начала в прошлом году когда я зимой с мойки выехал и на защиту лед попал при вибрации он бился о картер от сюда и звук громкий... |
18.1.2010, 9:40
#188
Почетный Гетцевод Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
У меня периодически тарахтит помпа гидроусилителя. Пока не критично, решил не трогать. Машина 2007, пробег 30000. На ТО ничего не сказали. Начнет доставать - съезжу по гарантии.
18.1.2010, 12:41
#189
Цитата(Андрей86) Cav2
А можно подробнее? Когда звук появился? Может что делали? Обороты двигателя на холостых какие? К примеру у меня машина тарахтеть начала в прошлом году когда я зимой с мойки выехал и на защиту лед попал при вибрации он бился о картер от сюда и звук громкий... когда появилось точно сказать не могу. Холостые 700, ни каких вибраций, гуляют изредка. Ничего не делала с машиной, все морозы заводилась с первого раза, как трактор я конечно преувеличила, но работать стал громче. Шум как будто из ремней. Перед новым годом ремонтировалась, но кузов. |
18.1.2010, 14:00
#190
Cav2
Ремни свистят... на что хоть звук похож?... метал об метал к примеру |
18.1.2010, 14:07
#191
Ремни свистят... на что хоть звук похож?... метал об метал к примеру нет, точно не метал. Нормальный звук, но только громче. |
18.1.2010, 14:19
#192
Cav2
Возможно прогорела гофра... Хотя пробег маленький еще но все бывает.. |
18.1.2010, 14:33
#193
Возможно прогорела гофра... Хотя пробег маленький еще но все бывает.. думаю доездить до ТО-2. Я бы сама внимания не обратила пока муж сестры не сказал что это не хорошо, теперь как маньяк ко всему прислушиваюсь. Машинка вообще отлично все это время работает, только лампочка подогрева сиденья перегорела. |
18.1.2010, 15:05
#194
Прошедший обкатку Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
Может это насос гидроусилителя руля зажужжжал?? При открытом капоте постарайся прислушаться, откуда исходит шум... Только аккуратно, пож-та... :smile:
18.1.2010, 15:18
#195
Cav2
И на больших оборотах машинка орет? спортивного звука нет? |
18.1.2010, 15:22
#196
И на больших оборотах машинка орет? спортивного звука нет? нет, с выхлопной системой нормально все. |
18.1.2010, 16:37
#197
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2010 Из: Калуга |
машине 5 лет пробег 60 тысяч купил недавно при набирании скорости слышно в салоне как мотоцикл рычит как переключишься проподает тоже самое при дальнейших переключениях это нормально или нет ? да двигатель 1.1 за ранее спасибо!
6.11.2010, 12:21
#198
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 24.10.2010 Мой город: Москва |
Народ, при 3 000+ оборотах двигло сильно начинает шуметь. На 3 000 это замечаешь, а если доходит до 3 500, то не заметить этого нереально. Причем звук не посторонний какойто, а этот же от двигла, но только сильнее шумит. 1,4 MT. Можно и потерпеть конечно, происходит это на скорости 110+ км\ч, можно ездить 100 и не париться, но на трассе бывает и 120 надо ехать, а тут такой шум...
У всех так или у меня случилось чего? |
18.11.2010, 18:03
#199
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 18.9.2010 Мой город: Рязань |
Уважаемые форумчане! Просветите.
Прочитал многое про вибрацию и повышенные обороты при запуске и т.п. Помогите разобраться. Замечал и раньше. Не загонялся, а тут заметила жена, правда она редко садится в холодную машину. При запуске при температуре +2-3 градуса и ниже ( мороз сильнее) ситуация такая: - обороты держит высокие 1000+-100 - руль вибрирует - движок ревет сильнее обычного - при трогании машина чуток тупит - при прибавлении газа движок ревет тоже сильнее обычного - под капотом рычит сильнее и как будто, что-то входит в резонанс - эта беда ощущается пятой точкой и правой ногой - чем холоднее, тем заметнее. Проедешь 1-2 км – обороты 700, звуки тише. Проедешь 5-10 км – все пропадает. При этом тянет без изменений и т.п. Правда еду не больше 5 км за раз. Думаю все это связано с неравномерным прогревом всего, что напиха-но под капотом, короче говоря, с температурой за бортом. Обращал внимание и раньше, заметно стало после похолодания в ок-тябре. С потеплением больше +5-7 прошло. Сегодня опять. Причем, когда ве-тер – машина остывает быстрее – после 3-6 часов стоянки. Машина – 07.2007, 1,4 механика, пробег 29 тыс., ТО-3 – 07.2010. Масло 0W40, как всегда. Бензин 92 – на проверенной заправке. Так прав я или не прав. Вот в чем вопрос. |
19.11.2010, 0:33
#200
Уважаемые форумчане! Просветите. Прочитал многое про вибрацию и повышенные обороты при запуске и т.п. Помогите разобраться. Замечал и раньше. Не загонялся, а тут заметила жена, правда она редко садится в холодную машину. При запуске при температуре +2-3 градуса и ниже ( мороз сильнее) ситуация такая: - обороты держит высокие 1000+-100 - руль вибрирует - движок ревет сильнее обычного - при трогании машина чуток тупит - при прибавлении газа движок ревет тоже сильнее обычного- под капотом рычит сильнее и как будто, что-то входит в резонанс - эта беда ощущается пятой точкой и правой ногой - чем холоднее, тем заметнее. Проедешь 1-2 км – обороты 700, звуки тише. Проедешь 5-10 км – все пропадает. При этом тянет без изменений и т.п. Правда еду не больше 5 км за раз. Думаю все это связано с неравномерным прогревом всего, что напиха-но под капотом, короче говоря, с температурой за бортом. Обращал внимание и раньше, заметно стало после похолодания в ок-тябре. С потеплением больше +5-7 прошло. Сегодня опять. Причем, когда ве-тер – машина остывает быстрее – после 3-6 часов стоянки. Машина – 07.2007, 1,4 механика, пробег 29 тыс., ТО-3 – 07.2010. Масло 0W40, как всегда. Бензин 92 – на проверенной заправке. Так прав я или не прав. Вот в чем вопрос. обороты при прогреве зависят от температуры воздуха .... при прогреве они плавно снижаются ... - а кто вам сказал что ехать на непрогретой машине будет комфортно ? да любая машина непрогретая будет дергать ... или вы начитались мануала - что можно ехать сразу после заводки мотора ??? - лучше машину погреть - пока обороты не упадут ниже 1000 ... !!! - поставьте индикатор "холодного двигателя" и не грешите на движок - пока он "синий" Сообщение отредактировал WADIE - 19.11.2010, 0:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:00 |
