50 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Чип-тюнинг Getz ( и все о нем )
SolovyevAndrej
сообщение 18.10.2016, 16:48
Сообщение #2201
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Цитата(WADIE @ 4.10.2016, 14:03) *
вот интересно как индикация режима для автомата связана с перепрошивкой ... scratch_one-s_head.gif
На дорестайле нет индикации передач . Может с этим связано .
сообщение 18.10.2016, 17:21
Сообщение #2202
индикация на приборке выбранного режима акпп формируется обыкновенным ползунковым переключателем , и подключается только к приборной панели ...
zybrik
сообщение 22.10.2016, 23:16
Сообщение #2203
Из: Минеральные воды
Мой город: Минеральные воды
Всем привет по поводу прошивок на гетц можно писать мне есть все на все авто и на дизель тоже, от Адакт, Паульс и от Ледакола...
volf43
сообщение 23.10.2016, 11:29
Сообщение #2204
Мой город: Новороссийск
Добрый день! автомобиль 2008 года коробка автомат, двигатель 1.4., бензин 92. При резком газе машина тупит 1-2 секунды (при обгоне). И на пригорке также тупит при переключении с высокой на более низкую передачу. Подскажите какую прошивку лучше поставить? Заранее спасибо!
oldgetz
сообщение 23.10.2016, 19:35
Сообщение #2205
volf43,
у него они просто есть ,
volf43
сообщение 30.10.2016, 0:18
Сообщение #2206
oldgetz может пора закрыть данную тему? По ходу спецов в данном деле не осталось - одни торгаши. Задал вопрос - ни одного ответа. Это уже не форум, а свалка.
сообщение 31.10.2016, 17:32
Сообщение #2207
volf43,
таки эта тема и для "торгашей" в первую очередь ...
но и среди "торгашей" есть даже очень неплохие диагносты ... и для них эта тема то-же
volf43
сообщение 31.10.2016, 19:14
Сообщение #2208
Цитата(WADIE @ 31.10.2016, 17:32) *
volf43,
Так бы и написали "консультации - платные". Мой вопрос выше - даже при личном обращении не отвечают.
volf43
сообщение 6.11.2016, 18:21
Сообщение #2209
Так и не дождался ответа на вопрос . но один очень хороший человек ответил и прошивками поделился ! По поводу прошивок у каждого автора есть разные прошивки у всех разная динамика и расход, я не могу вам что то конкретное посоветовать… провал есть у всех, так как туда не добавишь оперативной памяти, не поставишь более мощный процессор, и более скоростной диск))) это не такой комп, и обработка инфы к примеру о полном газе имеет место задержки, как на автомате так и на механике (это в стоке)… гетц не спортивная машина да и движки даже на 1,6 которые шли последние на эти модели, не такие тяговитые, в таких моментах либо делают тюнинг либо меняют двигатель на больший объем и тоже присутствует тюнинг, без ниго никак, большей популярностью пользуется двигатель от элантры с объемом 2,0 и в том варианте как правило откатывают прошивку онлайн, также прошивку самый лучший вариант на любом авто откатывать онлайн, хоть и дорого но есть причины, у каждой машины свои болячки, для этого машина должна быть приведенна в полный порядок, а это полностью все датчики в родных диапазонах без каких либо отклонений при нагрузках, полностью правильно льющие форсунки, чтоб не переливали и не долевали, рабочие лямбды, правильный выхлоп, четко и правили высталенное газораспределение, правильно отрабатывающие датчики положения валов как распред… так и колен… вообщем можно долго говорить и писать очень много факторов которые влияют на потенциал автомобиля, и все нужно собирать в кучу… даже сама мелочь фильтр воздуха имеет значение… и например охлажденный воздух и горячий воздух при подаче во впускной коллектор и далее в поршневую, по автомату не могу сказать не катался по механике могу, я выложил приличный комплект прошивок там можно найти на любой вкус, для снижения расхода мой совет паульс… и для более агресивной езды адакт, и опять же таки методом подбора только… каждая машинка имеет свои болячки я выше писал, и каждый водитель имеет свой стиль езды… комплект можно продать диагносту с договором что он будет шить вас до тех пор пока вам не понравится, так как реальный диагност знает цену этому комплекту… если конечно его у него нет… в таком варианте можно самому пробовать шить это не сложно… главное соблюдать правильность прошивки и всегда сохранять все для возможности отката всего обратно… и методом подбора оставить то что вам понравится, еще нужно учесть что каждая прошивка имеет свойство адаптации, то-есть итог в 100% наступает после примерно 50 — 100 км езды… и еще мой совет не стоит менять прошивку кажды день разрыв между заменой прошивок должен быть не менее недели полной езды то-есть если раскидать по часам в которые вы находитесь в движении это почти месяц, поясню — при частых заменах (к примеру через день два) прошивки можно поймать детон это очень неприятно в ремонте двигателя… вот )))
garrradecky
сообщение 18.11.2016, 17:11
Сообщение #2210
Мой город: Рязань
Подскажите, имеются прошивки от Паулюса на Getz 1.3 с названиями Startpower 95 2013 и NI_Startpower 95 2013, в чем отличие? Блок TBE4I33, дорестайл.
Сообщение отредактировал garrradecky - 18.11.2016, 17:13
Brodilis
сообщение 18.11.2016, 17:46
Сообщение #2211
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Паулюс полностью закончил работать с гетцем еще в 2011 году (помнится он или кто то из его помошников отписывались по этому поводу). если 2013 заявлен то это точно кто то просто косит под Паулюса и толкает непойми что. весь Рунет загажен псевдопрошивками с закосом под него.
Сообщение отредактировал Brodilis - 18.11.2016, 17:49
garrradecky
сообщение 18.11.2016, 17:57
Сообщение #2212
Мой город: Рязань
Пока залил NI_Startpower 95 2013, вроде заводится-едет Laie_cyclist.gif , покатаю недельку, посмотрю результат smile81.gif
oldgetz
сообщение 18.11.2016, 18:23
Сообщение #2213
NI - без-иммо-вые прошивки
остальное - одинаковое под разные-машины . но название одинаково
надо смотреть идентификатор внутри прошивки
Kostyan76
сообщение 22.11.2016, 13:39
Сообщение #2214
Чип-тюнинг в Ярославле
Диагностика отечественных и зарубежных авто.
Чип-тюнинг ВАЗ, ГАЗ, KIA, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Chevrolet, Daewoo, GREAT WALL, LIFAN, FORD
тел. 8-906-637-56-57 (Константин)
сообщение 29.11.2016, 13:30
Сообщение #2215
у нас в нижнем чиповкой занялся оф.дилер
Чип-тюнинг Hyundai
Чип-тюнинг — это услуга по индивидуальной настройке программы блока управления двигателя, благодаря которой его потенциал раскрывается в полной степени. Грамотный чип-тюнинг позволяет максимально настроить HYUNDAI под Ваши предпочтения и желания. К примеру комплексная настройка работы АКПП и двигателя делает автомобиль более спортивным и быстрым. Чип-тюнинг дает возможность увеличить мощность и крутящий момент вашего двигателя в режимах больших нагрузок, а также повысить экономичность при штатных нагрузках. Таким образом процент увеличения мощности авто может быть от 10 до 40, а экономия на топливе может достигать до 20%.
Заказать чип-тюнинг на HYUNDAI Вы можете в сервисном центре
сообщение 29.11.2016, 13:34
Сообщение #2216
Чип-тюнинг Hyundai
camope3
сообщение 29.11.2016, 13:40
Сообщение #2217
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
и что, Павлика шить будут? ))
myal1969
сообщение 3.12.2016, 0:19
Сообщение #2218
Мой город: Боровичи
4 декабря в воскресенье буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779
Сергей
Ричи Рич
сообщение 8.12.2016, 20:48
Сообщение #2219
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Прошивкой данный трабл не лечится!!! Вам пора заехать на Сто и комплексно провести диагностику
парадокс
сообщение 12.12.2016, 17:47
Сообщение #2220
Мой город: Ижевск
Vag COM vag409.1 KKL VAG-COM USB OBDII подойдет такой шнурок для прошивки?
Ричи Рич
сообщение 12.12.2016, 18:20
Сообщение #2221
Из: USSR Astrakhan
если будет еще и на чипе FTDI, то вообще супер!
vit196
сообщение 12.12.2016, 18:48
Сообщение #2222
Мой город: Ростов-на-Дону
Как ответили сообщением выше, подойдёт. Прошил свой Гетц именно таким шнурком (с чипом FTDI )
парадокс
сообщение 12.12.2016, 18:55
Сообщение #2223
Мой город: Ижевск
Спасибо. Узнаю.Оказалось у знакомого есть шнур.
Сообщение отредактировал парадокс - 12.12.2016, 18:56
парадокс
сообщение 12.12.2016, 20:27
Сообщение #2224
Мой город: Ижевск
Стесняюсь спросить а как это узнать?
Ричи Рич
сообщение 12.12.2016, 22:14
Сообщение #2225
Из: USSR Astrakhan
по драйверам на "шнурок", или жестким методом с разборкой адаптера to_pick_ones_nose3.gif
парадокс
сообщение 12.12.2016, 22:34
Сообщение #2226
Мой город: Ижевск
Судя по лечению тут http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai он как раз на этом чипе
парадокс
сообщение 13.12.2016, 11:00
Сообщение #2227
Мой город: Ижевск
прошивки есть(надо только выбрать какую шить)шнурок есть.не ужели нет пограммы для windows 8?
volf43
сообщение 13.12.2016, 13:26
Сообщение #2228
Если сам все будешь - шейся на XP на 7 даже косячит! народ жалуется.))
Brodilis
сообщение 13.12.2016, 17:16
Сообщение #2229
на Xpюше автоматом ток на сервиспак2 работает. другие сервиспаки могет покрутить настройки придется. xp сервиспак2+свисток ftdi вещь.
vit196
сообщение 13.12.2016, 19:28
Сообщение #2230
Что то усложнили вы всё слишком. Прога для перепрошивки наших Гетцев - " Kia Flasher" работает так на XP так и на Win7( точнее их две разновидности этой проги для каждой операционки своя, для Win7 там добавлен dll файл ). В инете полно и видео и инструкций по этому вопросу
От себя добавлю для тех кто изучает данный вопрос - только K-Line адаптер для прошивки, ELM326 с USB шнурком не подходит для этой задачи
Сообщение отредактировал vit196 - 13.12.2016, 19:33
парадокс
сообщение 14.12.2016, 1:11
Сообщение #2231
Мой город: Ижевск
А на что именно народ жалуется? Что прошить не могут или блок портят?
парадокс
сообщение 14.12.2016, 22:00
Сообщение #2232
Мой город: Ижевск
забрал сегодня шнурок у товарища он оказался на чипе CH340T. что делать?он не подойдет для прошивки?
Brodilis
сообщение 15.12.2016, 0:31
Сообщение #2233
скорее всего не подойдет. вернее настраивать его муторно очень. лучше поищи на ftdi чипе. для новичка он самый простой.
vit196
сообщение 15.12.2016, 3:57
Сообщение #2234
Получиться, драйвера скачайте отсюда ... На другом чипе просто стабильнее и надёжнее
парадокс
сообщение 15.12.2016, 12:14
Сообщение #2235
Мой город: Ижевск
дрова поставил, ноут шнурок видит. киа флешер поставил(даже встала на windjws8 ). ноги до машины пока не дошли.
Ричи Рич
сообщение 15.12.2016, 12:21
Сообщение #2236
Из: USSR Astrakhan
на всякий случай, контакты чиповщиков поищите, которые помогут если блог уйдет в спячку.
и да настройте ноут чтоб он у вас на время перепрошивки не заснул, а то будет опа!
парадокс
сообщение 15.12.2016, 12:56
Сообщение #2237
Мой город: Ижевск
спасибо. контакты есть.ноут настроил что бы вообще в спячку не уходил.
сообщение 15.12.2016, 13:21
Сообщение #2238
ну не всегда опа ... если не выключать зажигания , перезапустишь заливку, прога очень быстро перепроверяет уже залитое и продолжает заливать с места прерывания ... и всё ОК !
парадокс
сообщение 15.12.2016, 14:42
Сообщение #2239
Мой город: Ижевск
Уступите в каком положении ключ ставить ААС или on?
Brodilis
сообщение 15.12.2016, 17:26
Сообщение #2240
парадокс,
эти проги все под XP идут. на 8 будет писать что нет контакта с эбу даже если свисток будет воткнут в разъем диагнозы
Сообщение отредактировал Brodilis - 15.12.2016, 17:27
сообщение 15.12.2016, 18:04
Сообщение #2241
ключ в положение вкл.зажигание , чтобы эбу включился ...
положение асс - это только летом слушать музыку , сидя с девочкой на заднем сиденье ... зимой замерзнете , если активно не двигаться ... Viannen_loungelizard.gif
парадокс
сообщение 15.12.2016, 19:35
Сообщение #2242
Мой город: Ижевск
всем спасибо.прошился.ноут на 8 винде шнурок на CH340T чипе прошивка Паульс Startpower 2013 TFE9M41 v4 e2 для 1.4 ат . после прошивки выждял 5 минут.нервно.боялся заведется или нет.завелась ))) работа понравилась.сразу заметно что двиг работает ровнее.поехал прокатиться и блин авто как подменили.тянет и снизов.вобщем мега даволен.
парадокс
сообщение 15.12.2016, 20:22
Сообщение #2243
Мой город: Ижевск
вот сижу теперь и думаю подкакой бенз эта прошивка Startpower 2013 TFE9M41 v4 e2 и вообше она для рестайла или дорестайла. для авто с кондеем или без.кто подскажет.
vit196
сообщение 15.12.2016, 20:27
Сообщение #2244
ну вы и рисковый человек)) сначала заливаете прошивку, а потом начинаете разбираться, так под какой же именно авто она
парадокс
сообщение 15.12.2016, 20:51
Сообщение #2245
Мой город: Ижевск
сток прошивки у меня тоже есть для того что бы откатить назад если что.а так выбирал. было на 1.4. 2 папки 7,8,9 и 7,8,9,+ так понимаю + это на рестайлинг. как уже сдесь писали что если поставить на рестайл прошивку от дорестайла то пропадает индикация положения кпп на панели.у меня все работает.значит рестайл прошивка. осталсь разобраться на какой бенз.ну думаю что если бы была на 95 то была бы подпись в названии прошивки как на других прошивках паульса. итог сам спросил,сам ответил.если что не так прошу поправить.
сообщение 15.12.2016, 20:52
Сообщение #2246
по идентам :
TFE9M41 заводской , на основе которой сделана тюн версия
TFE - гетц рестайл
9М - год выпуска проги - 2009 АТ
4 - объем движка 1.4 литра
1 - редакция проги
бензин - начиная с 92
кондей , абс - у всех проги одинаковые , подключено или нет оборудование
на акпп 1.4 подойдет и tfeam40 (версия от 10 года )
Сообщение отредактировал WADIE - 15.12.2016, 23:11
denwerok
сообщение 23.12.2016, 11:50
Сообщение #2247
Из: Воронеж
24 декабря с 12.00 буду в Курске, по адресу: ул. Светлая, 4а. Кто желает сделать репрог Ford, Kia, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Daewoo, Vaz, Chery, Geely и др., прошивками от Паулюса, приезжайте. Так же возможен репрог дизельных авто Kia, Hyundai, Audi, VW, BMW, Peugeot и др., как для поднятия мощности, так и для удаления сажевого фильтра и егр. Калибровки в финальном релизе — DieselBoost и Кстовчанин.
Пишите, звоните…+7 915 580 79 19 Денис.
Eridan
сообщение 13.1.2017, 20:08
Сообщение #2248
Мой город: Moskow
В Москве есть контакты людей или мест, где можно перепрошить Гетц 1.4 механику рестайл 2006 года?
Хочу сделать, но поисковики выдают мутные конторы с мутными ценами от 2 до 15 тысяч.
timspb66
сообщение 25.1.2017, 15:54
Сообщение #2249
Из: Ленинград
В поиске наберите SVV. Как раз из Москвы. Я свой Лачик 5 лет назад у них чипанул, а год назад Гешку жены. Довольны оба, проблем нет. Ценник в районе 3-4 тыс. Есть приятная фишка. Они зальют Вам прошивку, покатаетесь недельку, если не понравится откатят назад и деньги вернут.
an4er90
сообщение 26.1.2017, 12:55
Сообщение #2250
Мой город: кемерово
Добрый день! У меня гетц 2008 года 1.4 АКПП. на заводской прошивке TFE9M41 были пинки при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 передачи, прописывалась в ЭБУ ошибка Р0711 неверные показания температуры масла в АКПП. Скидывание клемм с аккумулятора помогало временно (первые 100 км). Потом заметил такую "фишку", если утром прогреть машину минут 10, заглушить и сразу завести то коробка переключается плавно. У кого нибудь было нечто подобное? Перепрошивка на паулюс startpower 2013 95 евро 2 TFE9M41 не помогла. Уже отчаявшись решил обратиться официалам. Они мне быстренько накатили прошивку TFE9M4F и сейчас коробка работает идеально, в блоке больше не прописывается ошибка Р0711. Но все же конский расход бензина и потеря того комфорта как на паулюсе не дает мне покоя:) Может быть прошивка паулюса TFEAM40 подойдет?
Сообщение отредактировал an4er90 - 26.1.2017, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 8:35
