Чип-тюнинг Getz ( и все о нем ) |
18.10.2016, 16:48
#2201
18.10.2016, 17:21
#2202
индикация на приборке выбранного режима акпп формируется обыкновенным ползунковым переключателем , и подключается только к приборной панели ...
22.10.2016, 23:16
#2203
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 28.6.2014 Из: Минеральные воды Мой город: Минеральные воды |
Всем привет по поводу прошивок на гетц можно писать мне есть все на все авто и на дизель тоже, от Адакт, Паульс и от Ледакола...
23.10.2016, 11:29
#2204
Прошедший обкатку Сообщений: 115 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
Всем привет по поводу прошивок на гетц можно писать мне есть все на все авто и на дизель тоже, от Адакт, Паульс и от Ледакола... Добрый день! автомобиль 2008 года коробка автомат, двигатель 1.4., бензин 92. При резком газе машина тупит 1-2 секунды (при обгоне). И на пригорке также тупит при переключении с высокой на более низкую передачу. Подскажите какую прошивку лучше поставить? Заранее спасибо! |
23.10.2016, 19:35
#2205
volf43,
у него они просто есть , |
30.10.2016, 0:18
#2206
oldgetz может пора закрыть данную тему? По ходу спецов в данном деле не осталось - одни торгаши. Задал вопрос - ни одного ответа. Это уже не форум, а свалка.
31.10.2016, 17:32
#2207
volf43,
таки эта тема и для "торгашей" в первую очередь ... но и среди "торгашей" есть даже очень неплохие диагносты ... и для них эта тема то-же |
31.10.2016, 19:14
#2208
6.11.2016, 18:21
#2209
Так и не дождался ответа на вопрос . но один очень хороший человек ответил и прошивками поделился ! По поводу прошивок у каждого автора есть разные прошивки у всех разная динамика и расход, я не могу вам что то конкретное посоветовать… провал есть у всех, так как туда не добавишь оперативной памяти, не поставишь более мощный процессор, и более скоростной диск))) это не такой комп, и обработка инфы к примеру о полном газе имеет место задержки, как на автомате так и на механике (это в стоке)… гетц не спортивная машина да и движки даже на 1,6 которые шли последние на эти модели, не такие тяговитые, в таких моментах либо делают тюнинг либо меняют двигатель на больший объем и тоже присутствует тюнинг, без ниго никак, большей популярностью пользуется двигатель от элантры с объемом 2,0 и в том варианте как правило откатывают прошивку онлайн, также прошивку самый лучший вариант на любом авто откатывать онлайн, хоть и дорого но есть причины, у каждой машины свои болячки, для этого машина должна быть приведенна в полный порядок, а это полностью все датчики в родных диапазонах без каких либо отклонений при нагрузках, полностью правильно льющие форсунки, чтоб не переливали и не долевали, рабочие лямбды, правильный выхлоп, четко и правили высталенное газораспределение, правильно отрабатывающие датчики положения валов как распред… так и колен… вообщем можно долго говорить и писать очень много факторов которые влияют на потенциал автомобиля, и все нужно собирать в кучу… даже сама мелочь фильтр воздуха имеет значение… и например охлажденный воздух и горячий воздух при подаче во впускной коллектор и далее в поршневую, по автомату не могу сказать не катался по механике могу, я выложил приличный комплект прошивок там можно найти на любой вкус, для снижения расхода мой совет паульс… и для более агресивной езды адакт, и опять же таки методом подбора только… каждая машинка имеет свои болячки я выше писал, и каждый водитель имеет свой стиль езды… комплект можно продать диагносту с договором что он будет шить вас до тех пор пока вам не понравится, так как реальный диагност знает цену этому комплекту… если конечно его у него нет… в таком варианте можно самому пробовать шить это не сложно… главное соблюдать правильность прошивки и всегда сохранять все для возможности отката всего обратно… и методом подбора оставить то что вам понравится, еще нужно учесть что каждая прошивка имеет свойство адаптации, то-есть итог в 100% наступает после примерно 50 — 100 км езды… и еще мой совет не стоит менять прошивку кажды день разрыв между заменой прошивок должен быть не менее недели полной езды то-есть если раскидать по часам в которые вы находитесь в движении это почти месяц, поясню — при частых заменах (к примеру через день два) прошивки можно поймать детон это очень неприятно в ремонте двигателя… вот )))
18.11.2016, 17:11
#2210
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 2.10.2016 Мой город: Рязань |
Подскажите, имеются прошивки от Паулюса на Getz 1.3 с названиями Startpower 95 2013 и NI_Startpower 95 2013, в чем отличие? Блок TBE4I33, дорестайл.
Сообщение отредактировал garrradecky - 18.11.2016, 17:13 |
18.11.2016, 17:46
#2211
Подскажите, имеются прошивки от Паулюса на Getz 1.3 с названиями Startpower 95 2013 и NI_Startpower 95 2013, в чем отличие? Блок TBE4I33, дорестайл. Паулюс полностью закончил работать с гетцем еще в 2011 году (помнится он или кто то из его помошников отписывались по этому поводу). если 2013 заявлен то это точно кто то просто косит под Паулюса и толкает непойми что. весь Рунет загажен псевдопрошивками с закосом под него. Сообщение отредактировал Brodilis - 18.11.2016, 17:49 |
18.11.2016, 17:57
#2212
Паулюс полностью закончил работать с гетцем еще в 2011 году (помнится он или кто то из его помошников отписывались по этому поводу). если 2013 заявлен то это точно кто то просто косит под Паулюса и толкает непойми что. весь Рунет загажен псевдопрошивками с закосом под него. Пока залил NI_Startpower 95 2013, вроде заводится-едет , покатаю недельку, посмотрю результат |
18.11.2016, 18:23
#2213
Подскажите, имеются прошивки от Паулюса на Getz 1.3 с названиями Startpower 95 2013 и NI_Startpower 95 2013, в чем отличие? Блок TBE4I33, дорестайл. NI - без-иммо-вые прошивки остальное - одинаковое под разные-машины . но название одинаково надо смотреть идентификатор внутри прошивки |
22.11.2016, 13:39
#2214
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 22.11.2016 Мой город: Ярославль |
Чип-тюнинг в Ярославле
Диагностика отечественных и зарубежных авто. Чип-тюнинг ВАЗ, ГАЗ, KIA, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Chevrolet, Daewoo, GREAT WALL, LIFAN, FORD тел. 8-906-637-56-57 (Константин) |
29.11.2016, 13:30
#2215
у нас в нижнем чиповкой занялся оф.дилер
Чип-тюнинг Hyundai
29.11.2016, 13:34
#2216
Чип-тюнинг Hyundai
29.11.2016, 13:40
#2217
Почетный Гетцевод Сообщений: 302 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
3.12.2016, 0:19
#2218
Завсегдатай клуба Сообщений: 99 Регистрация: 15.11.2010 Из: Боровичи Новгородска Мой город: Боровичи |
4 декабря в воскресенье буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779 Сергей |
8.12.2016, 20:48
#2219
Пишу бестселлеры Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Добрый день! автомобиль 2008 года коробка автомат, двигатель 1.4., бензин 92. При резком газе машина тупит 1-2 секунды (при обгоне). И на пригорке также тупит при переключении с высокой на более низкую передачу. Подскажите какую прошивку лучше поставить? Заранее спасибо! Прошивкой данный трабл не лечится!!! Вам пора заехать на Сто и комплексно провести диагностику |
12.12.2016, 17:47
#2220
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 28.9.2016 Мой город: Ижевск |
Vag COM vag409.1 KKL VAG-COM USB OBDII подойдет такой шнурок для прошивки?
12.12.2016, 18:20
#2221
12.12.2016, 18:48
#2222
Водитель Гетца Сообщений: 57 Регистрация: 11.4.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
Как ответили сообщением выше, подойдёт. Прошил свой Гетц именно таким шнурком (с чипом FTDI )
12.12.2016, 18:55
#2223
12.12.2016, 20:27
#2224
12.12.2016, 22:14
#2225
12.12.2016, 22:34
#2226
Судя по лечению тут http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai он как раз на этом чипе
13.12.2016, 11:00
#2227
прошивки есть(надо только выбрать какую шить)шнурок есть.не ужели нет пограммы для windows 8?
13.12.2016, 13:26
#2228
13.12.2016, 17:16
#2229
13.12.2016, 19:28
#2230
Что то усложнили вы всё слишком. Прога для перепрошивки наших Гетцев - " Kia Flasher" работает так на XP так и на Win7( точнее их две разновидности этой проги для каждой операционки своя, для Win7 там добавлен dll файл ). В инете полно и видео и инструкций по этому вопросу
От себя добавлю для тех кто изучает данный вопрос - только K-Line адаптер для прошивки, ELM326 с USB шнурком не подходит для этой задачи Сообщение отредактировал vit196 - 13.12.2016, 19:33 |
14.12.2016, 1:11
#2231
14.12.2016, 22:00
#2232
забрал сегодня шнурок у товарища он оказался на чипе CH340T. что делать?он не подойдет для прошивки?
15.12.2016, 0:31
#2233
15.12.2016, 3:57
#2234
Получиться, драйвера скачайте отсюда ... На другом чипе просто стабильнее и надёжнее
15.12.2016, 12:14
#2235
Получиться, драйвера скачайте отсюда ... На другом чипе просто стабильнее и надёжнее дрова поставил, ноут шнурок видит. киа флешер поставил(даже встала на windjws8 ). ноги до машины пока не дошли. |
15.12.2016, 12:21
#2236
дрова поставил, ноут шнурок видит. киа флешер поставил(даже встала на windjws8 ). ноги до машины пока не дошли. на всякий случай, контакты чиповщиков поищите, которые помогут если блог уйдет в спячку. и да настройте ноут чтоб он у вас на время перепрошивки не заснул, а то будет опа! |
15.12.2016, 12:56
#2237
15.12.2016, 13:21
#2238
Цитата да настройте ноут чтоб он у вас на время перепрошивки не заснул, а то будет опа! ну не всегда опа ... если не выключать зажигания , перезапустишь заливку, прога очень быстро перепроверяет уже залитое и продолжает заливать с места прерывания ... и всё ОК ! |
15.12.2016, 14:42
#2239
Уступите в каком положении ключ ставить ААС или on?
15.12.2016, 17:26
#2240
парадокс,
эти проги все под XP идут. на 8 будет писать что нет контакта с эбу даже если свисток будет воткнут в разъем диагнозы Сообщение отредактировал Brodilis - 15.12.2016, 17:27 |
15.12.2016, 18:04
#2241
15.12.2016, 19:35
#2242
всем спасибо.прошился.ноут на 8 винде шнурок на CH340T чипе прошивка Паульс Startpower 2013 TFE9M41 v4 e2 для 1.4 ат . после прошивки выждял 5 минут.нервно.боялся заведется или нет.завелась ))) работа понравилась.сразу заметно что двиг работает ровнее.поехал прокатиться и блин авто как подменили.тянет и снизов.вобщем мега даволен.
15.12.2016, 20:22
#2243
вот сижу теперь и думаю подкакой бенз эта прошивка Startpower 2013 TFE9M41 v4 e2 и вообше она для рестайла или дорестайла. для авто с кондеем или без.кто подскажет.
15.12.2016, 20:27
#2244
ну вы и рисковый человек)) сначала заливаете прошивку, а потом начинаете разбираться, так под какой же именно авто она
15.12.2016, 20:51
#2245
ну вы и рисковый человек)) сначала заливаете прошивку, а потом начинаете разбираться, так под какой же именно авто она сток прошивки у меня тоже есть для того что бы откатить назад если что.а так выбирал. было на 1.4. 2 папки 7,8,9 и 7,8,9,+ так понимаю + это на рестайлинг. как уже сдесь писали что если поставить на рестайл прошивку от дорестайла то пропадает индикация положения кпп на панели.у меня все работает.значит рестайл прошивка. осталсь разобраться на какой бенз.ну думаю что если бы была на 95 то была бы подпись в названии прошивки как на других прошивках паульса. итог сам спросил,сам ответил.если что не так прошу поправить. |
15.12.2016, 20:52
#2246
вот сижу теперь и думаю подкакой бенз эта прошивка Startpower 2013 TFE9M41 v4 e2 и вообше она для рестайла или дорестайла. для авто с кондеем или без.кто подскажет. по идентам : TFE9M41 заводской , на основе которой сделана тюн версия TFE - гетц рестайл 9М - год выпуска проги - 2009 АТ 4 - объем движка 1.4 литра 1 - редакция проги бензин - начиная с 92 кондей , абс - у всех проги одинаковые , подключено или нет оборудование на акпп 1.4 подойдет и tfeam40 (версия от 10 года ) Сообщение отредактировал WADIE - 15.12.2016, 23:11 |
23.12.2016, 11:50
#2247
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 15.7.2009 Из: Воронеж |
24 декабря с 12.00 буду в Курске, по адресу: ул. Светлая, 4а. Кто желает сделать репрог Ford, Kia, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Daewoo, Vaz, Chery, Geely и др., прошивками от Паулюса, приезжайте. Так же возможен репрог дизельных авто Kia, Hyundai, Audi, VW, BMW, Peugeot и др., как для поднятия мощности, так и для удаления сажевого фильтра и егр. Калибровки в финальном релизе — DieselBoost и Кстовчанин.
Пишите, звоните…+7 915 580 79 19 Денис. |
13.1.2017, 20:08
#2248
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 20.6.2016 Мой город: Moskow |
В Москве есть контакты людей или мест, где можно перепрошить Гетц 1.4 механику рестайл 2006 года?
Хочу сделать, но поисковики выдают мутные конторы с мутными ценами от 2 до 15 тысяч. |
25.1.2017, 15:54
#2249
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 28.9.2015 Из: Ленинград Мой город: Санкт-Петербург |
В Москве есть контакты людей или мест, где можно перепрошить Гетц 1.4 механику рестайл 2006 года? Хочу сделать, но поисковики выдают мутные конторы с мутными ценами от 2 до 15 тысяч. В поиске наберите SVV. Как раз из Москвы. Я свой Лачик 5 лет назад у них чипанул, а год назад Гешку жены. Довольны оба, проблем нет. Ценник в районе 3-4 тыс. Есть приятная фишка. Они зальют Вам прошивку, покатаетесь недельку, если не понравится откатят назад и деньги вернут. |
26.1.2017, 12:55
#2250
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 24.10.2015 Мой город: кемерово |
Добрый день! У меня гетц 2008 года 1.4 АКПП. на заводской прошивке TFE9M41 были пинки при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 передачи, прописывалась в ЭБУ ошибка Р0711 неверные показания температуры масла в АКПП. Скидывание клемм с аккумулятора помогало временно (первые 100 км). Потом заметил такую "фишку", если утром прогреть машину минут 10, заглушить и сразу завести то коробка переключается плавно. У кого нибудь было нечто подобное? Перепрошивка на паулюс startpower 2013 95 евро 2 TFE9M41 не помогла. Уже отчаявшись решил обратиться официалам. Они мне быстренько накатили прошивку TFE9M4F и сейчас коробка работает идеально, в блоке больше не прописывается ошибка Р0711. Но все же конский расход бензина и потеря того комфорта как на паулюсе не дает мне покоя:) Может быть прошивка паулюса TFEAM40 подойдет?
Сообщение отредактировал an4er90 - 26.1.2017, 12:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:04 |
