53 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 20.10.2012, 21:00
Сообщение #1081
Можно или то, или то. БС или ПТФ - достаточные условия для включения.
Jarillo
сообщение 21.10.2012, 11:01
Сообщение #1082
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
да, пробовал и так и эдак, обычно задний противотуманник светится только при включённых передних, в общем буду смотреть и пред и реле, дякую камрады, к новому году надо техосмотр пройти, это единственный косяк
bpa2004
сообщение 22.10.2012, 11:35
Сообщение #1083
Из: Питер, Москва
После самостоятельной замены ламп центральной панели, перестала работать подсветка всего ( центральная и приборная панели, подсветка кнопок стеклоподъемника, подогрева сидений).
Предохранители в норме.
В чем может быть дело, или мне прямая дорога в сервис к дилеру?
Сообщение отредактировал bpa2004 - 22.10.2012, 11:37
сообщение 22.10.2012, 11:58
Сообщение #1084
или предохранитель , или подрулевой , ( ну ... может еще соединительная фишка за приборкой ... но наврят ли )
bpa2004
сообщение 22.10.2012, 12:00
Сообщение #1085
Из: Питер, Москва
Можно поподробней про это если не трудно, предохранители целы.
Сообщение отредактировал bpa2004 - 22.10.2012, 12:02
сообщение 22.10.2012, 12:06
Сообщение #1086
подрулевой - на включение габарита = подсветки по салону ...
( если замкнул , а контакт в подрулевом плохой - вот и выгорел окончательно )
габаритки в фарах горят ???
за приборкой ( ближе к лобовому ) есть объединительная фишка=разъем ... вот там и идет коммутация подсветки по салону ...
bpa2004
сообщение 22.10.2012, 12:09
Сообщение #1087
Из: Питер, Москва
Фары горят - и габариты, и ближний/дальний и туманки.
Снизу к объеденительной фишке можно подобраться?
Сообщение отредактировал bpa2004 - 22.10.2012, 12:10
bpa2004
сообщение 22.10.2012, 12:45
Сообщение #1088
Из: Питер, Москва
Не горит при включении габаритного огня:
- левый пассажирский габарит(!) правый горит(???); подсветка заднего номера
- по салону: подсветка приборки, центральной консоли, ну и стеклоподъемники с попогреем.
Мистика и кривые руки у меня наверное...
сообщение 22.10.2012, 13:48
Сообщение #1089
эта фишка за приборкой , снизу не доберешся !
bpa2004
сообщение 22.10.2012, 13:58
Сообщение #1090
Из: Питер, Москва
Понял, есть смысл туда лезть, снимать приборку?
сообщение 22.10.2012, 14:18
Сообщение #1091
начни проверять , там , где копался !!!
IFBB
сообщение 22.10.2012, 17:55
Сообщение #1092
Мой город: Баку
Ребят помогите пожалуйста! 5 мин назад менял лампочку в багажнике на диодную и не знаю, что стало, Свет в салоне и в багажнике не горит, магнитофон не включается, хотя кнопка подсветки "включить работает" и сигнализация, закрываю дверь и через минуту начинает орать! Помогите если можете, разобраться в чём дело!!!
сообщение 22.10.2012, 17:59
Сообщение #1093
IFBB,
предохранитель ... в салонном блоке пред-ов ... верхний справа ... в большой доп. обойме ...
IFBB
сообщение 22.10.2012, 19:05
Сообщение #1094
Мой город: Баку
Еще один вопрос, посмотрел на предохранителе то, что в салоне отсутствует. предохранитель на A/BAG 10, и ещё пару штук теперь подушка не откроется, если не дай Бог что ? Сори за тупой вопрос, просто в электрике не силён(
сообщение 22.10.2012, 20:03
Сообщение #1095
Цитата(WADIE @ 22.10.2012, 18:59) *
IFBB,
Справа вверху в желтом держателе 100%
Цитата(bpa2004 @ 22.10.2012, 12:35) *
Задавая один вопрос в разных темах, не получится диалога, я здесь уже отвечать не буду.)))
сообщение 22.10.2012, 20:26
Сообщение #1096
Только после снятия торпедо. Прямоугольник с красной крышкой по центру.
....Прикрепленный файл  IMG_3379.jpg ( 268.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
сообщение 22.10.2012, 20:30
Сообщение #1097
Не откроется. Повод обратить внимание вообще на то, есть ли она. Обычно на ней экономят при ремонте на продажу. Как ведет себя лампа аэрбега при вклю зажигания?
сообщение 22.10.2012, 20:31
Сообщение #1098
Служба спасения
Кстати, все мучает вопрос давно. А что это за фишка, что в нее втыкается или должно втыкаться, или просто типа тройника?
IFBB
сообщение 22.10.2012, 20:39
Сообщение #1099
Мой город: Баку
Никак она вообще не горит на приборной панели, если об этом
сообщение 22.10.2012, 20:41
Сообщение #1100
Именно тройник. Вернее, расческа. В красной фишке - куча замкнутых пап.На входе + от блока, на выходе - отдельные провода к каждому потребителю. Помогает при поиске коротыша. Вынимаешь замыкатель - лазишь по цепям.
Неспроста, значит.
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.10.2012, 20:42
сообщение 22.10.2012, 20:44
Сообщение #1101
Служба спасения
Пасиб, познавательно.
IFBB
Сообщение #1102
Мой город: Баку
Александр23 А как теперь узнать есть ли вообще у меня подушка! руль вроде не похож на то чтоб там подушка открывалась, может вставить предохранитель и всё?
сообщение 22.10.2012, 20:50
Сообщение #1103
Почему бы и нет?
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.10.2012, 20:50
IFBB
сообщение 22.10.2012, 20:51
Сообщение #1104
Мой город: Баку
спасибо попробую
сообщение 22.10.2012, 20:55
Сообщение #1105
Служба спасения
Я бы для начала проверил наличие подушки и индикации....мож есть причина, по которой преда нет. Вдруг стрельнет...
IFBB
сообщение 22.10.2012, 20:57
Сообщение #1106
Мой город: Баку
А как это проверить можно?
сообщение 22.10.2012, 21:01
Сообщение #1107
Служба спасения
Ток разбором
IFBB
сообщение 22.10.2012, 21:04
Сообщение #1108
Мой город: Баку
Glomпопробую раз так
сообщение 22.10.2012, 22:01
Сообщение #1109
IFBB, - вставь пред ... включи зажигание , и смотри на приборку
- если подушка есть , и блок живой , - погорит или поморгает секунды 2-3 и погаснет ...
- если подушки нет , или блок не живой = будет гореть постоянно
... потом только полезешь в руль смотреть - есть ли подушка ...
стрельнуть как бы не должна !
nevoditel
сообщение 25.10.2012, 6:49
Сообщение #1110
С прошлой весны возникла заморочка с вентилятором печки. На остывшей машине не включается гад ни на одном из положений переключателя.
Сдали в сервис хёндая. Там божились, что по электрике все нормально, предохранители все в норме.
Потом потеплело резко и проблема забылась до осени. Но с похолоданием проблема вылезла опять.
Симптомы: при температуре наружного воздуха от -5 и ниже на холодной машине не включается вентилятор отопителя, после прогрева машины на холостых минут так 15-20 он снова работает.
Может кто из электриков ткнет носом, где глюк искать?
сообщение 25.10.2012, 8:23
Сообщение #1111
nevoditel,
разбирай переключатель скорости обдува ...
- почистить и поджать и наложить чуть-чуть густой смазки ( вазелин-технический , циатим ) контакты в разъеме и переключателе ...
зы: придется снимать центральную консоль ...
зы: зы: может и разъем на самом вентилляторе ...
сообщение 25.10.2012, 19:00
Сообщение #1112
Или на переключателе разъем.
Zabotin
сообщение 27.10.2012, 11:23
Сообщение #1113
Мой город: Санкт- Петербург
народ помогите не работает задняя противотуманка. На нее вовсе не идет ток. Я думаю проблема в предохранителе подскажите какой!!!
сообщение 27.10.2012, 19:15
Сообщение #1114
Служба спасения
R/FOG
Zabotin
сообщение 31.10.2012, 6:42
Сообщение #1115
спасибо проблма была именно в этом
serbambr
сообщение 10.11.2012, 8:19
Сообщение #1116
Мой город: Краснодар
Как снять салоный плафон, который посередине салон? 2002г, 1,3.
Не понимаю, где нужно его поддеть. Часть которая ближе к морде вроде достаётся, а которая к багажнику - сидит глухо.
сообщение 10.11.2012, 13:30
Сообщение #1117
serbambr,
cтекло на защелках ... сам корпус плафона - на 2-х болтах к крыше ...
дывялвипм
сообщение 10.11.2012, 15:25
Сообщение #1118
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(WADIE @ 10.11.2012, 14:30) *
serbambr,
Плюс к этому ещё две металлические защёлки по бокам в корпусе плафона. Бывает разгибаются и всрают в распор. Оккуратненько потдеть отвёрткой.
АртиАлла
сообщение 15.11.2012, 21:45
Сообщение #1119
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Ребята, у меня проблема,пропал ближний свет!!! Горят только габариты при включении ближнего,Куда копать в первую очередь?
Konf
сообщение 15.11.2012, 21:47
Сообщение #1120
Из: С-Петербург, Гражданка
лампочки часто сгорают вместе ( проверено на двух комплектах (на втором правая лампочка пережила левую на час)).
Сообщение отредактировал Konf - 15.11.2012, 21:48
сообщение 15.11.2012, 21:50
Сообщение #1121
Менять лампы.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31457
gogis
сообщение 22.11.2012, 0:25
Сообщение #1122
Из: Ижевск
помогите при запуске трещит стартер авто не заводиться
Starttex
сообщение 22.11.2012, 1:33
Сообщение #1123
Мой город: Арзамас
Помогите советом машина Hyndai Getz 1.4 в сервисе установили сигнализацию Alligator S-875 RS ver2 установщик выставил самую низкую чувствительность сигнализации для того чтобы проезжающие машины ложно не активировали мою сигнализацию, фокус проблема значит такая ставлю сигнализацию в режиме охрана родным ключом начинаю открывать водительскую дверь срабатывает сигнализация очень хорошо, начинаю открывать пассажирскую дверь напротив водителя сигналка молчит((( ладно проделываю другой фокус вставляю ключ в водительскую дверь но открываю заднюю пассажирскую дверь, да что уж там обе задних двери сигналка молчит собственно сам вопрос как работает защита дверей машины, защищена на открытие только водительская дверь остальные работают по принципу датчик удара зафиксировал некие манипуляции и сработала сигнализация? или можно сделать так с каждой двери подключить электрически штатные концевые микро выключатели к сигнализации не протягивая ворох проводов, открыли дверь выключатель разомкнулся сигнализация сработала.
P.S - Нужен совет нужно идти к установщику ругаться, по недоделке халтуре при установке сигнализации или всё работает приметивненько определение только по датчику удара? Логически у меня возникает мысля есть концевой выключатель который на крышку капота идет посадить все оставшиеся 3 пассажирские двери? Или не нужно заморачиваться по этому поводу прибавить чувствительность датчика удара и забыть о данной проблеме, ну кроме той что иногда будут ложные срабатывая)
alexlex
сообщение 22.11.2012, 2:33
Сообщение #1124
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Зарядить аккумуляторную батарею (АКБ).
Если заряд нормальный, проверить состояние клемм АКБ и стартера.
enot1971
сообщение 22.11.2012, 5:27
Сообщение #1125
Из: москва
Мой город: москва
К установщику идите, пусть устраняет.
сообщение 22.11.2012, 6:29
Сообщение #1126
Starttex,
Видимо, установщик подключился не к тому проводуот водительской двери, там один общий во всеми, один только на пищалку. Пусть переделывает.
сообщение 22.11.2012, 11:43
Сообщение #1127
перестал работать центральный замок на багажник. т.е. все двери закрываются, а багажник нет. случайно на него нет отдельного предохранителя?
сообщение 22.11.2012, 12:12
Сообщение #1128
проверь провода в гофре двери ...
сообщение 22.11.2012, 12:25
Сообщение #1129
предохранитель один общий на все двери ...
управление идет с водительской двери ...
все остальные двери равнозначны ...
или проводка отвалилась ( потерялся контакт в разъемах , оборвались провода ) или сам привод двери ... ( устал работать )
сообщение 22.11.2012, 13:06
Сообщение #1130
WADIE,
спс
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 21:34
