53 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Княгиня
сообщение 14.1.2013, 20:36
Сообщение #1231
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Александр23 @ 14.1.2013, 22:23) *
Вы шутите, что ли?))
Представил себя с такими манипуляциями - бред.)))
Так я думала лампочка перегорела или еще чего! поделала наподобие этих манипуляций не все пункты и загорелась)))) и смех и грех)))) но я обрадовалась не знаю надолго ли!
дывялвипм
сообщение 14.1.2013, 21:08
Сообщение #1232
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(дывялвипм @ 7.1.2013, 15:44) *
LYuri, пункт №2 однозначно помог. Инфа 146%.
LYuri
сообщение 14.1.2013, 22:29
Сообщение #1233
Из: Россия, Тюменская область
не так уж и много манипуляций ;), а помогло реально!
Pavel_Zhukov
сообщение 20.1.2013, 13:07
Сообщение #1234
Мой город: Спб
Перестал работать ближний свет! Только габариты работают. Дальний и маргает и просто включается!
Подскажите в чем проблема???
Мне сказали могут быть предохранители...а какие именно проверять?
В темноте не оч комфортно так ездить(
сообщение 20.1.2013, 13:31
Сообщение #1235
Служба спасения
А мож лампы перегорели?
Pavel_Zhukov
сообщение 20.1.2013, 13:38
Сообщение #1236
Мой город: Спб
Две сразу? Мне кажется сначала легче проверить предохранители
h 4
сообщение 20.1.2013, 13:55
Сообщение #1237
Из: Гремиха
Мой город: Колтуши
у меня две сразу перегорели, где-то уже это обсуждалось
сообщение 20.1.2013, 14:05
Сообщение #1238
Служба спасения
Был вопрос - есть ответ. Если кажется, тогда проверяй преды)))
Pavel_Zhukov
сообщение 20.1.2013, 14:48
Сообщение #1239
Мой город: Спб
Так а за ближний и дальний разные лампы отвечают? Просто у меня дальний то горит
дывялвипм
сообщение 20.1.2013, 14:55
Сообщение #1240
Pavel_Zhukov, в одной лампе две нити накаливания - для дальнего и ближнего света.
h 4
сообщение 20.1.2013, 14:56
Сообщение #1241
Из: Гремиха
Мой город: Колтуши
одна лампа - она и ближний и дальний
Pavel_Zhukov
сообщение 20.1.2013, 14:59
Сообщение #1242
Мой город: Спб
Так а бывает такое, что только одна нить накаливания перегорает?дальний то у меня работает нормально
h 4
сообщение 20.1.2013, 15:00
Сообщение #1243
Из: Гремиха
Мой город: Колтуши
да
Pavel_Zhukov
сообщение 20.1.2013, 15:02
Сообщение #1244
Мой город: Спб
Цитата(h 4 @ 20.1.2013, 17:00) *
да
Спасибо! Буду пробывать!
сообщение 20.1.2013, 21:41
Сообщение #1245
Ничего, что название темы: Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)
dom1n1c
сообщение 4.2.2013, 1:04
Сообщение #1246
Мой город: Одесса
Ребята, помогите пожалуйста подключить прибор ОЖ
1 провод на датчик понятно
2. Земля, но не понятно что это за "Grommet" перед самой клеммой
3. Плюс, откуда брать?
Подсветка
1. Минус понятно
2. Что это там чертежи не понятные с плюсом
Корпус
Показано что на корпусе отдельно должна быть земля, надо или нет?
Спасибо за ответы.
сообщение 4.2.2013, 8:04
Сообщение #1247
dom1n1c,
"Grommet - проходная изолирующая втулка для прохода под капот из салона.
Земля на датчик, брать с мотора для исключения паразитных сопротивлений
А где подсветка?
dom1n1c
сообщение 4.2.2013, 10:39
Сообщение #1248
Мой город: Одесса
Цитата(Александр23 @ 4.2.2013, 8:04) *
dom1n1c,
А где подсветка?
Не понял, т.е еще сам корпус нужно заземлить и от него же вести к датчику?
Подсветка на схеме, слева вверху где провод через какую-то не понятную мне штуку идет на Акб типа)
serbambr
сообщение 5.2.2013, 11:54
Сообщение #1249
Мой город: Краснодар
Как отключить звуковой сигнал при открытии водительской двери (аналогичный тому, который издается при невыключенных фарах) который издается при невыключенной задней противотуманке. Она сама не горит, потому что весь свет выключен.
Т.е. с передними противотуманками звука нет. Кнопка всегда нажата, завел, свет включил, противотуманки зажглись и шастье. А вот заднюю приходится отрубать постоянно... Напрягает.
модель 2002 г. 1,3
сообщение 5.2.2013, 13:11
Сообщение #1250
Служба спасения
модель 2002 г. 1,3
А с какой целью ездить с постоянно включенной задней ПТФ?? Поверь... ооочень такие люди напрягают...
alexlex
сообщение 5.2.2013, 13:45
Сообщение #1251
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
поддержу, в ясную погоду вечером и ночью ОЧЕНЬ РЕЖЕТ глаза включенная задняя ПТФ на впереди идущем автомобиле!!!
serbambr, уважайте других участников движения!
serbambr
сообщение 5.2.2013, 14:11
Сообщение #1252
А меня, например, напрягает народ который меня подрезает без поворотников.
Вопрос был не зачем, а как?
Йарик
сообщение 5.2.2013, 16:02
Сообщение #1253
на гетце вырубились одновременно фары, ПТФ, печка, щетки, подъемники.
преды все ок.
Что может быть люди?
сообщение 5.2.2013, 18:26
Сообщение #1254
преды под капотом смотрел ???
если и салонные и подкапотные преды в порядке - контактная группа замка зажигания ...
других чудес нет !
сообщение 5.2.2013, 22:13
Сообщение #1255
А что преды смотреть. Чудес не бывает.
сообщение 6.2.2013, 10:03
Сообщение #1256
модель 2002 г. 1,3
Пищалка (синяя коробочка) находится под рулевой накладкой, та что с полочкой.. Просто выньте из неё фишку.
сообщение 6.2.2013, 11:03
Сообщение #1257
а накой включать заднюю противотуманку ??? = что-бы кирпичик из обгоняющей машины подарили ???
- лучше лобовуху черной краской наглухо закрасить - безопаснее для других ...
если вы не житель туманного альбиона ...
Йарик
сообщение 8.2.2013, 16:25
Сообщение #1258
Угу, проводок там окислился, оплавился и отлетел в районе замка. Виктор (электрик) все починил. Все работает.
У нас ПТФка задняя находится у асфальта совсем и не особо яркая она, можно ездить смело, никого при этом мы не слепим.
А у меня она еще и мигает пантова )))
У круза да, прям в глаза фигачит.
Сообщение отредактировал Йарик - 8.2.2013, 16:25
runner_Perm
сообщение 9.2.2013, 7:01
Сообщение #1259
Из: Пермь
Мой город: Пермь
У нас на форуме таким целая тема посвящена "Задние ПТФ - У оленей новая мода". http://teron.ru/index.php?showtopic=164752
обратите внимание на раздел в котором она лежит. ну и вобще почитать полезно всем, кто "никого не слепит".
сообщение 11.2.2013, 11:56
Сообщение #1260
Это вы проверили на друзьях, как тут обычно колхозоксенонщики делают??
vladiator
сообщение 2.3.2013, 11:17
Сообщение #1261
Из: Санкт-Петербург.Пр.Просвещения.
Мой город: Санкт-Петербург.
Подскажите в чём может быть дело.
Все было нормально,но дня 2 назад при проезде неровностей и поворотах стали самопроизвольно на приборке зажигаться значки дверьи и непристёгнутый,+ писк как бывает когда свет не выключил и дверь открыл.Если плафон салонный в режиме дверь открыта свет зажигается то при проездах неровностей он мигает.
Все нормально только когда свет я не включаю(ни габариты,ни ближний,ни дльний).
galileo
сообщение 2.3.2013, 13:33
Сообщение #1262
Мой город: moscow
Если время будет покурю схему...
дывялвипм
сообщение 2.3.2013, 14:04
Сообщение #1263
vladiator, у вас автомобиль со штатной сигнализацией?
сообщение 2.3.2013, 19:47
Сообщение #1264
Похоже на неисправный концевик водителя или неплотно (на первый щелчек) закрытую дверь. Возможно, из-зп замерзания замка после мойки.
дывялвипм
сообщение 2.3.2013, 19:56
Сообщение #1265
Александр23, я, как бы, пытался найти связь между одновременным загоранием "открытой двери" и "непристёгнутым ремнём". Кроме ETACM я этой связи не вижу. Но её наличие ведь большая редкость для России?
Если человек ошибся с "непристёгнутым ремнём", то однозначно вскрывать концевик водительской двери и очищать от окисла. И, возможно, смотреть петли двери и/или регулировать прилегание запорного механизма, т.к. врядли он всегда ездит с незакрытой дверью, а люфт для срабатывания концевика должен быть просто диким.
сообщение 2.3.2013, 20:04
Сообщение #1266
Концевик срабатывает как раз между первым и вторым щелчком дверного замка.
дывялвипм
сообщение 2.3.2013, 21:16
Сообщение #1267
Хм... У меня только-только перед плотным закрытием. У других не обращал внимания.
vladiator
сообщение 5.3.2013, 10:36
Сообщение #1268
Сигналка старлайн.Двери плотно закрываю.
Тут вот еще какая особенность,если обогрев работает на 3-4 скорости то пищит постоянно,если совсем отключить или скорость обдува 1 то только при ощутимых неровностях(типа проезда неровных трамвайных путей и т.д.).
Может это и существенно(машина была немного бита в правый бок),подрихтовали,всё хорошо сделали,но еще тогда при открытии правой двери,свет в салоне не зажигался(вкл. света был в положении дверь открыта свет зажигается).А с левой дверью всё в порядке было.
Сообщение отредактировал vladiator - 5.3.2013, 10:39
дывялвипм
сообщение 5.3.2013, 18:04
Сообщение #1269
vladiator, что значит немного бита? Центральная стойка и порог мялись? Или повреждён сам концевик у этой двери или перебита проводка, и провод коротит на корпус.
По вентилятору - снимите его и почистите от грязи, листьев и поставъте фильтр на будущее.
nika2005
сообщение 6.3.2013, 9:33
Сообщение #1270
Подскажите что может быть! Гетц 1,4 Автомат. 2008г. Эксплуатация 2009г. пробез 45000 Стал нереально большой расход. на четверти бака проезжаю 50-60 км. Все расходники меняли, свечи тоже. Как то обороты работают не так. Показывает на холостом 700. При движение стрелка как то не плавно ходит. Отпускаешь газ она опускается с колебанием не плавно и может быть с рывком. Может катализатор? Но тяга вроде есть. Запаха нет в салоне. Переключение на 2 передачу бывает с рывком. Стиль езды нормальный. Не лихачу. При диагностике что то про свечи говорили - но поменяли не изменилось ничего. Сказали катализатор греется. Но для такого пробега не рано? И chek не горит. В чем причина может быть?
сообщение 6.3.2013, 10:46
Сообщение #1271
скорее всего у вас проблема с коробкой автоматом ... а не с движком ...
- понаблюдайте во время езды за оборотами ... - на каких оборотах переключение передач вверх-вниз происходит ...
nika2005
сообщение 6.3.2013, 10:59
Сообщение #1272
В том то и дело на диагностике сказали с коробкой норм. А из за нее может быть такой расход?
сообщение 6.3.2013, 11:40
Сообщение #1273
nika2005,
коробка может не переключать на повышенную передачу , и машина будет ехать на 2-й передаче и 5000 об/мин ... вот вам и большой расход .
сообщение 6.3.2013, 11:58
Сообщение #1274
nika2005,
может датчик=указатель топлива неправильно показывает ???
- судить о расходе по рискам ... некорректно !
каждая риска 10+- 3...4 литра ( на исправном )
расход замеряется минимум искатав полный бак а лучше 5-10 ... ( на одной и той-же заправке ... и лучше на одном и том-же пистолете = до отсечки ... в первый и последний разы замера ... )
nika2005
сообщение 6.3.2013, 12:57
Сообщение #1275
[quote name='WADIE' date='6.3.2013, 12:40' post='1519074']
nika2005,
[/q
Коробка переключает - конечно я бы заметила если б не переключала. С этим норм)
vladiator
сообщение 7.3.2013, 9:06
Сообщение #1276
Повреждения вмятины на переднем крыле и двери(не очень большие,отрихтовали и покрасили,так то впринципе можно было и с ними ездить,на ходовые кач-ва не влияли).
сообщение 7.3.2013, 22:55
Сообщение #1277
можно ездить и без капота, дверей, крыши ... - на ходовые качества не влияет ...
да можно и движок еще выкинуть , и впрячь лошадь ... ехать то будет ...
по делу : вам говорят - проверьте концевик двери !!! и незачем упрямиться !
ke770
сообщение 11.3.2013, 7:56
Сообщение #1278
Мой город: Ufa
Здравствуйте. При полностью отключенном зажигании (ключ вынут) включается вентилятор печки, перед этим щелкает какое-то реле (думаю что реле сигналки), потом через какое-то время (3-10 мин) щелчок реле и отключается. Может было у кого?
Реле не менял, не знаю где находится. Сигнализация с подзаводом, вынимаю ключ-машина глохнет только после закрытия дверей, последнее время начала иногда глохнуть сразу после вынимания ключа. Сигнализация Шерхан-2.
сообщение 11.3.2013, 8:42
Сообщение #1279
Служба спасения
Механика или автомат? Авто глушется с поднятым ручником?
сообщение 11.3.2013, 9:06
Сообщение #1280
могутт замыкать :
- сигналка релюхой авто-запуска
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 21:32
