53 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Тимбукту
сообщение 22.4.2013, 14:41
Сообщение #1381
Мой город: Пермь
Добрый день, подскажите люди добрые! :)
Гетц, 1.4, ручка, рестайл. Примерно год назад были проблемы с контактной группой замка (переставали работать свет, печка, дворники и т.д.), поменял - всё заработало.
Прошел год - снова та же история. Снова решил поменять контактную группу, в процессе замены обнаружил что оплавилась сама "вилка" - "штекер" (не знаю как правильно назвать), которая втыкается в контактную группу. Оплавилась причем так, сильно. Хочу её поменять, ибо периодически при движении выключаются на пару секунд фары и дворники, думаю и новая группа скоро прикажет долго жить(
Вопрос: возможно ли отдельно поменять эту "вилку", и как её найти в том же экзисте или магазине электрики, или же надо менять полностью этот кабель-жгут который идет к контактной группе?
Сам в электрике профан, хочу узнать что покупать когда поеду менять, чтоб в сервисе не разводили.
Спасибо!
alexlex
сообщение 22.4.2013, 15:26
Сообщение #1382
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Тимбукту,
вам надо поискать в магазинах или на авторазборах похожий "разъём-штекер" с клеммами, и перепаивать старые клеммы-провода (вероятно у вас и клеммы в штекере подгорели), то есть полностью обновить разъём к контактной группе.
"официалы" скорее всего вам будут предлагать замену салонной проводки целиком, имхо.
и естественно посмотреть-понять из-за чего выгорел штекер, может слабый был контакт в этом разъёме, или как вариант, большая нагрузка, висящая этих на проводах из-за криво подключенных допов.
niksen89
сообщение 5.5.2013, 19:45
Сообщение #1383
Мой город: Набережные Челны
Доброго времени суток!
Полазил по этой теме и нашёл только 2 подобных случая.
Вобщем авто 2005 года дорестайл, 1.3 МКПП GLS, пробег 186 тысяч. При мне было ДТП в переднюю левую часть, меняли практически полностью пучок проводов с аналогичного донора.
Для полноты картины опишу, что было сделано недавно, может это наведёт на мысли.
ДТП было на 179 тысяч. После восстановления всё работало, в том числе кондёр, на 179900 перегорели все лампы ближнего и дальнего света, ничего не включалось, а при смене ламп и включении снова всё перегорало, помогла замена рулевого переключателя левого. Теперь всё ОК.
Затем на 180 тысячах было сделано большое ТО, где в том числе были поменяны все 4 ремня - кондёра, ГУРа, ГРМ, генератора.
Сейчас пробег 186 тысяч, недавно стал поскрипывать ремень генератора на холодную. В итоге ставил на стоянку и вдруг сами по себе загорелись две лампочки - ручника и АКБ.
При этом они горят не очень ярко, то есть если поднять ручник, то лампа начинает гореть ярче. Проверил уровень жидкости в бачке - он в норме. При этом сбились все настройки магнитолы.
Сейчас не знаю даже, что делать. Идёт ли зарядка на АКБ?
Полазив по этой теме увидел 2 подобных случая и оба с вердиктом - смотреть все предохранители, замыкания на массу пучка проводов возле левого крыла и ремонт генератора. При этом все они - совершенно для меня разные. Кто что может подсказать, куда глядеть?
Сообщение отредактировал niksen89 - 5.5.2013, 19:46
дывялвипм
сообщение 5.5.2013, 20:16
Сообщение #1384
Из: хочу на Bora Bora
niksen89, отрегулировать натяжение ремня генератора
niksen89
сообщение 5.5.2013, 20:30
Сообщение #1385
Завтра попробую. Сейчас сходил до машины, проверил, что ещё не работает.
Однозначно не работает кондёр и подогрев зекрал. И сбрасываются настройки магнитолы при выключении зажигания и установке на сигналку.
Это так встроенная защита срабатывает, не давая питания к кондёру и обогреву зекрал?
сообщение 5.5.2013, 20:35
Сообщение #1386
настройки магнитолы могут сбрасываться в случаях :
- разрядился-помер акб
- плохой контакт постоянного "+" или на акб или на подкапотном блоке предов
- плохой контакт проводки
- перегорел предохранитель
сообщение 5.5.2013, 20:37
Сообщение #1387
Нет. Это нет зарядки и сгорел транспортный предохранитель. Заодно проверь затяжку болтов на проводе к генератору от АКБ и на 120А преде в углу блока предов капота и его целостность.
niksen89
сообщение 5.5.2013, 20:52
Сообщение #1388
Проверил 120А, не оплавленный снаружи, не вытаскивал, очень туго сидит, у нас на улице сейчас идёт дождь с ветром, но на вид - вроде целый. Транспортный предохранитель - это который в жёлтой рамке 15А находится в салоне со стороны водителя в правом верхнем углу? Проверил его, тоже целый. К сожалению, сейчас больше ничего проверить не могу.
niksen89
сообщение 6.5.2013, 17:15
Сообщение #1389
Сегодня сдохли сразу 15 предохранителей в различных местах, пока ехал до сервиса.
Так вот, в сервисе вердикт был простым и никто из форумчан, его не угадал, но всё равно всем спасибо за помощь!
Проблема в таблетке, т.е. регуляторе напряжения, плюс недотянутый ремень, плюс какие-то из предохранителей. Вобщем поменяли всё, таблетку поставил неоригинал, ремень подтянул, если кому надо, скину номер каталожный регулятора, который мне поставили, может кому и пригодится.
Сейчас всё работает, все предохранители новые, всё работает, радости полные штаны! rolleyes.gif
Полазив по этой теме, предлагаю некоторые вещи добавить в FAQ.
niksen89
сообщение 6.5.2013, 20:44
Сообщение #1390
сообщение 6.5.2013, 20:51
Сообщение #1391
Интересно... Но на живой машине я первым делом бы, до дальнейшей диагностики, проверил бы напряжение зарядки. По любому поводу, причем.
Догадаться об этом бесконтактным способом невозможно.
niksen89
сообщение 9.5.2013, 7:54
Сообщение #1392
Вы полностью правы. Именно так и поступили диагносты.
Сейчас другое вылезло, несмотря на все живые предохранители, не работает крутилка направления сопел печки (которая самая правая) и задний правый стеклоподъёмник.
Т.к. этим стеклоподъёмником я вообще не пользуюсь, подозреваю, что он просто умер, т.к. при нажатии его кнопки хоть вверх, хоть вниз, он щёлкает, что-то пытается и...ничего не происходит.
А что делать с крутилкой направления обдува? Это касается электрики?
сообщение 9.5.2013, 8:42
Сообщение #1393
Это механическое управление. Но тяги слетают при снятии передней консоли при замене лампочек крутилок, например.
Kosmozzz
сообщение 9.5.2013, 14:09
Сообщение #1394
Вопрос не срочный (поиском ничего подобного не нашёл).
Итак, есть мысль "соединить" клаксон и дальний, чтобы, когда нажимаешь на клаксон, одновременно с сигналом загорался дальний свет. Но подключить так, чтобы когда моргал (или включал) дальний, сигнал бы молчал, т.е. в это "соединение" нужно влепить приблуду, которая пропускала бы ток в одну сторону. Как-то так...
Товарищ подсказал, что вроде как в этом поможет диод. Подробнее кто-нибудь может подсказать? (параметры диода например... и какой лучше подойдёт...) rolleyes.gif
сообщение 9.5.2013, 14:43
Сообщение #1395
У нас диод не поможет. На всех машинах реализовывал это, здесь нужна релюшка. Я уже знаю как делать, все руки не доходят.
надо схемку накидать.
сообщение 9.5.2013, 16:07
Сообщение #1396
а что тут долго накидывать ???
- доп реле ---> управление в параллель сигнальной релюхи , перекидной=коммутационный конец релюхи на корпус , а Нормально-Разомкнутый конец на лампу дальнего ...
Chudo_St
сообщение 13.5.2013, 18:25
Сообщение #1397
Из: УкрССР, Донбасс
Мой город: Моск.обл.
Такой вопрос- перестал включаться одиночный взмах дворников (подрулевой переключатель положение "вверх"), почитал форум-проблема изъезжена, заказал новый, установил-все нормально, доволен как слон. Прошло пару недель, работает нормально, но появилась другая проблема- теперь при "поливе" на заднее стекло "льет" также и на лобовое, правда не в полную мощь, а где-то в 1/3 силы.
Цитата(WADIE @ 9.4.2013, 23:03) *
Chudo_St,
ну может какая то бяка поппла в клапан и он до конца не закрывает ...
вынимать и смотреть=проверять ... ( может "сопли" ??? )
На праздниках снял насос, снял нижнюю крышечку и действительно между клапаном затесалась какая-то леска или что-то наподобие того, удалил, собрал обратно, но при включении омывателя крышку стало выдавливать, а ведь я ее не ломал, не разгибал края, ничего. Попробовал посадить на герметик для стекол, все-равно выдавливает после первого же нажатия.
Это что насос получается не разборной, разобрал и выкинь? Или я что-то не так сделал?
сообщение 13.5.2013, 18:27
Сообщение #1398
неразборный.
Chudo_St
сообщение 13.5.2013, 18:30
Сообщение #1399
Из: УкрССР, Донбасс
Александр23, sad.gif Спасибо!
А номерок никто не подскажет?
П.С. Ах да, забыл - можешь чувствовать себя четланином.)))
Сообщение отредактировал Chudo_St - 13.5.2013, 18:31
сообщение 13.5.2013, 19:13
Сообщение #1400
98510-3E000
Kosmozzz
сообщение 13.5.2013, 22:53
Сообщение #1401
эээм.... а можно поподробнее? какое конкретно реле, куда... итп
сообщение 13.5.2013, 23:01
Сообщение #1402
релюха 4-х или 5-и контактная , на 12 вольт , на 15-20 Ампер ... подойдет от калины ...
Stigmata
сообщение 15.5.2013, 9:07
Сообщение #1403
Из: Оргтруд
Мой город: Владимир
Где-нибудь было обсуждение про кондиционеры? Когда работает кондиционер, капает из-под бардачка.
Куда идти, что делать и во сколько обойдётся? Можно ли исправить своими силами?
Гетц 1,3 2004 г.
Сообщение отредактировал Stigmata - 15.5.2013, 9:07
сообщение 15.5.2013, 9:13
Сообщение #1404
Stigmata, трубка слива конденсата вылетела из паза в кузове.. Снимите бардачок полностью и вставьте трубку обратно.
сообщение 15.5.2013, 9:15
Сообщение #1405
Stigmata,
- забилась сливная трубочка для конденсата ...
открывай капот , она в моторном отсеке , идет от района салонного фильтра , вертикально вниз , длиной 10-15 см ...
или проволочкой прочищать - или балоном ( например с секундой для чистки стекол ) под давлением , или снимать и чистить ...
или слетела с крепежа у кузова
Shenk
сообщение 15.5.2013, 12:04
Сообщение #1406
Из: Благовещенск
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что это за два провода розового и черного цвета. В той же гофре идут два провода желтого и черного цвета на сигнал.
сообщение 15.5.2013, 12:52
Сообщение #1407
Датчик температуры?
сообщение 15.5.2013, 12:55
Сообщение #1408
Служба спасения
Цитата(Вовка @ 15.5.2013, 13:52) *
Датчик температуры?
Вряд ли. На него отдельный жгут идет с фишкой на конце.
сообщение 15.5.2013, 13:20
Сообщение #1409
Мой город: Тула
Вообще то по схеме розовый и черный это сигнал, а желтый с оранжевой полосой и черный это датчик температуры. Shenk вы точно уверены, что сигнал был на желто-оранжевом проводе?
Shenk
сообщение 15.5.2013, 13:37
Сообщение #1410
Из: Благовещенск
Спасибо :) Когда собирали машину - сказали, что на эти два провода сигнал прицепили...Буду искать датчик температуры и паять уже в пятницу, как машину из покраски заберу.
bogema2010
сообщение 21.5.2013, 10:54
Сообщение #1411
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Позовчера вечером приехала с дачи, все было ОК!!! На след день сажусь не заводится, стратер крутит, а искры нет!!! В чем может быть проблема??? Может у кого то были такие проблемы?
сообщение 21.5.2013, 10:56
Сообщение #1412
Служба спасения
А почему решили что именно искры нет?
сообщение 21.5.2013, 10:58
Сообщение #1413
может антена иммо ???
когда включаете зажигание и пытаетесь завести - лампочка иммо горит-негорит-мигает ???
bogema2010
сообщение 21.5.2013, 11:12
Сообщение #1414
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Glom, Glom, Проверяли вчера
WADIE, Chek горит и погасает потом
сообщение 21.5.2013, 11:29
Сообщение #1415
посмотрите предохранитель bogema2010,
смотри предохранители в подкапотном блоке :
FPUMP - 15 A
ECU-2 - 15 A
ECU-1 - 15 A
дывялвипм
сообщение 21.5.2013, 11:40
Сообщение #1416
bogema2010, год, двигатель, коробка?
чтож из вас все клещами-то вытаскивать надо )))
как именно проверили отсутствие искры?
bogema2010
сообщение 21.5.2013, 11:49
Сообщение #1417
Из: Уфа
Мой город: Уфа
дывялвипм, 2008, движок 1,4, АКП
вытащили свечку прижали к движку искры никакой
WADIE, все предохранители посмотрели все в порядке
позвонила в сервис сказали что скорее всего антенна иммобилайзера, т.к. желтая машинка с ключиком черным не горит. Я как раз в тот день брелок сигналки уронила ... думаю может что то заблокировалось там?
дывялвипм
сообщение 21.5.2013, 11:57
Сообщение #1418
сигнализация с автозапуском и соответственно обходчиком иммобилайзера? ехать к установщикам сигналки
Shenk
сообщение 21.5.2013, 14:17
Сообщение #1419
Из: Благовещенск
А не подскажете какие цвета у проводов вентилятора радиатора ?
Похоже фишка подключения разбилась вхлам...
сообщение 21.5.2013, 15:48
Сообщение #1420
желтая машинка с ключиком внутри = это и есть ИММОбилайзер - не гореть не должен !!!
включаете зажигание - горит , заводитесь - через 1-2 сек гаснет ...
смотреть разъем антенны ИММО ( в рулевом кожухе ) - раз 5-10 вынуть вставить , взять капельку вазелина смазать контакты , и вставить окончательно ...
bogema2010
сообщение 21.5.2013, 20:20
Сообщение #1421
Из: Уфа
Мой город: Уфа
WADIE, спасибо)))
сообщение 21.5.2013, 20:46
Сообщение #1422
Мой город: Тула
krokusik
сообщение 23.5.2013, 0:59
Сообщение #1423
Мой город: геленджик
Помогите советом купил пару дней назад Getz есть подозрение на то что машинка оказалась утоплеников в крымске !
ехал сегодня на работу включил поворотник у меня приборка начала тухнуть и панель на водительской двери марасить как будто мелкое замыкание наверно точно не могу сказать описываю ситуацию как могу...
очень напугался так как это первая иномарка моя.
что делать
Natusj
сообщение 28.5.2013, 19:32
Сообщение #1424
Добрый день!а не подскажите в чём такая же проблема с запуском двигателя , но только жел. машинка с ключиком горит.....идёт щелчёк....и всё.....не заводиться!?
сообщение 28.5.2013, 20:03
Сообщение #1425
Служба спасения
Как вариант, подтянуть плюсовую клемму на стартере.
mczoom
сообщение 5.6.2013, 14:35
Сообщение #1426
И у меня не заводится sad.gif Заводилась идеально, потом я снимал обе клеммы с аккумулятора на минуту буквально, одел их обратно и машину больше не трогал. Попробовал завестись через пару дней и в итоге на приборке из всех лампочек горят только машинка с ключиком, открытая дверь(если открыта) и несколько раз мигает лампочка подушки (как обычно), все больше ничего не загорается, а из под капота только скрежет без каких либо намеков на попытку завестись. Клеммы затянуты крепко...
сообщение 5.6.2013, 15:32
Сообщение #1427
акб заряжен ? преды целые ?
сигналка !
mczoom
сообщение 5.6.2013, 17:07
Сообщение #1428
сигналка !
АКБ заряжен, преды целые.
Сигналка как вариант, когда скидывал клемму, она начала пищать, я специальным ключиком отключал ее подкапотный блок и потом обратно включал, конечно...
Меня смущает, что далеко не все пиктограммы на панели загораются при повороте ключа и странный звук стартера, такой прям скрежет...у меня на другой машине если противоугонка блокирует заведение машины, то звук стартера обычный, ноющий как бы, а здесь пустое скрежетание...
alexlex
сообщение 5.6.2013, 17:18
Сообщение #1429
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
mczoom,
может всё же не скрежет - звук трения метала о метал,
а треск - звук, напоминающий перфоратор к примеру?
всё же следует проверить заряд АКБ, затяжку клемм на нём, и затяжку клемм на стратере.
mczoom
сообщение 5.6.2013, 21:14
Сообщение #1430
Цитата(alexlex @ 5.6.2013, 19:18) *
mczoom,
По мне так больше на скрежет похоже )) Хотел вобщем записать и выложить на суд общественности, но в мое отсутствие брат полез стартер посмотреть, добраться толком до него не смог, постучал по бендиксу, как он сказал, и это помогло, машина заводится теперь как раньше dance2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 3:59
