13.5.2013, 22:53
#1401
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 1.7.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
13.5.2013, 23:01
#1402
релюха 4-х или 5-и контактная , на 12 вольт , на 15-20 Ампер ... подойдет от калины ...
15.5.2013, 9:07
#1403
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 4.10.2012 Из: Оргтруд Мой город: Владимир |
Где-нибудь было обсуждение про кондиционеры? Когда работает кондиционер, капает из-под бардачка.
Куда идти, что делать и во сколько обойдётся? Можно ли исправить своими силами? Гетц 1,3 2004 г. Сообщение отредактировал Stigmata - 15.5.2013, 9:07 |
15.5.2013, 9:13
#1404
Stigmata, трубка слива конденсата вылетела из паза в кузове.. Снимите бардачок полностью и вставьте трубку обратно.
15.5.2013, 9:15
#1405
Stigmata,
- забилась сливная трубочка для конденсата ... открывай капот , она в моторном отсеке , идет от района салонного фильтра , вертикально вниз , длиной 10-15 см ... или проволочкой прочищать - или балоном ( например с секундой для чистки стекол ) под давлением , или снимать и чистить ... или слетела с крепежа у кузова |
15.5.2013, 12:04
#1406
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что это за два провода розового и черного цвета. В той же гофре идут два провода желтого и черного цвета на сигнал.
15.5.2013, 12:52
#1407
Датчик температуры?
15.5.2013, 12:55
#1408
15.5.2013, 13:20
#1409
Вообще то по схеме розовый и черный это сигнал, а желтый с оранжевой полосой и черный это датчик температуры. Shenk вы точно уверены, что сигнал был на желто-оранжевом проводе?
15.5.2013, 13:37
#1410
Спасибо :) Когда собирали машину - сказали, что на эти два провода сигнал прицепили...Буду искать датчик температуры и паять уже в пятницу, как машину из покраски заберу.
21.5.2013, 10:54
#1411
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2013 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Позовчера вечером приехала с дачи, все было ОК!!! На след день сажусь не заводится, стратер крутит, а искры нет!!! В чем может быть проблема??? Может у кого то были такие проблемы?
21.5.2013, 10:56
#1412
А почему решили что именно искры нет?
21.5.2013, 10:58
#1413
может антена иммо ???
когда включаете зажигание и пытаетесь завести - лампочка иммо горит-негорит-мигает ??? |
21.5.2013, 11:12
#1414
Glom, Glom, Проверяли вчера
WADIE, Chek горит и погасает потом |
21.5.2013, 11:29
#1415
посмотрите предохранитель bogema2010,
смотри предохранители в подкапотном блоке : FPUMP - 15 A ECU-2 - 15 A ECU-1 - 15 A |
21.5.2013, 11:40
#1416
bogema2010, год, двигатель, коробка?
чтож из вас все клещами-то вытаскивать надо ))) как именно проверили отсутствие искры? |
21.5.2013, 11:49
#1417
дывялвипм, 2008, движок 1,4, АКП
вытащили свечку прижали к движку искры никакой WADIE, все предохранители посмотрели все в порядке позвонила в сервис сказали что скорее всего антенна иммобилайзера, т.к. желтая машинка с ключиком черным не горит. Я как раз в тот день брелок сигналки уронила ... думаю может что то заблокировалось там? |
21.5.2013, 11:57
#1418
сигнализация с автозапуском и соответственно обходчиком иммобилайзера? ехать к установщикам сигналки
21.5.2013, 14:17
#1419
А не подскажете какие цвета у проводов вентилятора радиатора ?
Похоже фишка подключения разбилась вхлам... |
21.5.2013, 15:48
#1420
желтая машинка с ключиком внутри = это и есть ИММОбилайзер - не гореть не должен !!!
включаете зажигание - горит , заводитесь - через 1-2 сек гаснет ... смотреть разъем антенны ИММО ( в рулевом кожухе ) - раз 5-10 вынуть вставить , взять капельку вазелина смазать контакты , и вставить окончательно ... |
21.5.2013, 20:20
#1421
WADIE, спасибо)))
21.5.2013, 20:46
#1422
23.5.2013, 0:59
#1423
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.5.2013 Мой город: геленджик |
Помогите советом купил пару дней назад Getz есть подозрение на то что машинка оказалась утоплеников в крымске !
ехал сегодня на работу включил поворотник у меня приборка начала тухнуть и панель на водительской двери марасить как будто мелкое замыкание наверно точно не могу сказать описываю ситуацию как могу... очень напугался так как это первая иномарка моя. что делать |
28.5.2013, 19:32
#1424
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 7.4.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
желтая машинка с ключиком внутри = это и есть ИММОбилайзер - не гореть не должен !!! включаете зажигание - горит , заводитесь - через 1-2 сек гаснет ... смотреть разъем антенны ИММО ( в рулевом кожухе ) - раз 5-10 вынуть вставить , взять капельку вазелина смазать контакты , и вставить окончательно ... Добрый день!а не подскажите в чём такая же проблема с запуском двигателя , но только жел. машинка с ключиком горит.....идёт щелчёк....и всё.....не заводиться!? |
28.5.2013, 20:03
#1425
5.6.2013, 14:35
#1426
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 16.7.2011 Мой город: Москва |
И у меня не заводится
5.6.2013, 15:32
#1427
акб заряжен ? преды целые ?
сигналка ! |
5.6.2013, 17:07
#1428
акб заряжен ? преды целые ? сигналка ! АКБ заряжен, преды целые. Сигналка как вариант, когда скидывал клемму, она начала пищать, я специальным ключиком отключал ее подкапотный блок и потом обратно включал, конечно... Меня смущает, что далеко не все пиктограммы на панели загораются при повороте ключа и странный звук стартера, такой прям скрежет...у меня на другой машине если противоугонка блокирует заведение машины, то звук стартера обычный, ноющий как бы, а здесь пустое скрежетание... |
5.6.2013, 17:18
#1429
mczoom,
может всё же не скрежет - звук трения метала о метал, а треск - звук, напоминающий перфоратор к примеру? всё же следует проверить заряд АКБ, затяжку клемм на нём, и затяжку клемм на стратере. |
5.6.2013, 21:14
#1430
mczoom, может всё же не скрежет - звук трения метала о метал, а треск - звук, напоминающий перфоратор к примеру? всё же следует проверить заряд АКБ, затяжку клемм на нём, и затяжку клемм на стратере. По мне так больше на скрежет похоже )) Хотел вобщем записать и выложить на суд общественности, но в мое отсутствие брат полез стартер посмотреть, добраться толком до него не смог, постучал по бендиксу, как он сказал, и это помогло, машина заводится теперь как раньше |
5.6.2013, 23:19
#1431
6.6.2013, 20:04
#1432
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2013 Мой город: минск |
www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/hyunda…eusa/journal/601054/#post
Руководства по электрооборудованию. Скачал - Издательство За рулем. 2010 г. 4-х цилиндровые двигатели 1.3 и .1.6 Я снял крышку с коробки в моторном отсеке у меня расположение другое реле и предохранителей. Разве руководстство может подойти? vektots 6 июня в 20:31 Авто 1.4 бензин 2006 Вопрос в том что у меня в блоке расположение по другому реле и предохран. А электрик попросил схемы.( руководство - схем реле и предохранителей) www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/hyunda…eusa/journal/601054/#post - Вот это пособие может мне подойти? Сообщение отредактировал vekko - 6.6.2013, 20:13 |
6.6.2013, 20:29
#1433
vekko,
Загляни в FAQ. Все остальные схемы и руководства печатные от дорестайла. |
9.6.2013, 18:29
#1434
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 19.12.2009 Мой город: Дзержинск |
Добый день.
Ситуация в следующем. Поехали на выходные в лес на гетце. И пару раз была такая проблема, что стартер как-бы медленно крутил, и потом спустя 2-3 секунды нормально начинал крутить. На обратной дороге. Остановились посмотреть обратный маршрут. Заглушили двигатель. И всё. Машина больше не заводится. Поменяли АКБ на новый (поставили Bosch 70/610). Ничего не изменилось. В итоге два часа простояли в лесу, пока проезжающая машина не помогла. С "толкача" завели. доехали до дома. Симптомы. Поворачиваем зажигание всё горит на приборке. Как только завожу. Один раз щёлкает реле и гаснут часы по центру торпеды. Стартер кончился или на втягивающее похоже? |
9.6.2013, 18:46
#1435
провода на АКБ, стартере ( подвод силового +12 ) смотрели ??? ( окислились , ослабли )
если с проводкой нормально , и АКБ заряжена ... контактная группа втягивающего ( на стартере ) ... а может и стартер ... кончился ... - чистить щеточно-коллекторный узел ннада |
9.6.2013, 19:53
#1436
провода на АКБ, стартере ( подвод силового +12 ) смотрели ??? ( окислились , ослабли ) если с проводкой нормально , и АКБ заряжена ... контактная группа втягивающего ( на стартере ) ... а может и стартер ... кончился ... - чистить щеточно-коллекторный узел ннада Провода на АКБ завтра посмотрю. Минусовую клемму, я прямо там почистил в лесу. Плюсовая - там окислы есть какие-то. В полевых условиях не удалось почистить. Завтра буду чистить плюсовую клемму. Провод на стартере я смогу посмотреть и потрогать сверху из моторного или нужно с ямы или на подъёмнике? |
9.6.2013, 19:55
#1437
12.6.2013, 10:03
#1438
В общем вчера отдохнул после отдыха и принялся за дело.
Снял АКБ. Открутил плюсовую клемму. Зашкурил всё до жёлтого блеска. Затянул на акб. Заработало всё. Попробовал три-четыре раза. Всё заводится. Сел и поехал Вечером сажусь в машину и опять та же самая картина. Реле щёлкает, но не заводится. Часы тухнут. Так и пришлось домой из гостей пешком возвращаться. В чём причина может быть? |
12.6.2013, 22:49
#1439
В общем вчера отдохнул после отдыха и принялся за дело. Снял АКБ. Открутил плюсовую клемму. Зашкурил всё до жёлтого блеска. Затянул на акб. Заработало всё. Попробовал три-четыре раза. Всё заводится. Сел и поехал Вечером сажусь в машину и опять та же самая картина. Реле щёлкает, но не заводится. Часы тухнут. Так и пришлось домой из гостей пешком возвращаться. В чём причина может быть? старый аккумулятор, большая утечка тока |
13.6.2013, 6:15
#1440
Скорее не утечка, а коротыш в банке.
13.6.2013, 7:58
#1441
Цитата Поменяли АКБ на новый (поставили Bosch 70/610). Ничего не изменилось. а как же вот это ??? |
13.6.2013, 9:11
#1442
подключите мультиметр и снимите показания.
13.6.2013, 23:05
#1443
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 12.9.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
Добрый вечер, уважаемые! Помогите, пожалуйста.
Проблема такая - не гаснут задние габариты и стопсигнал даже при вынимании ключа из замка зажигания. В первый раз не заметила этот косяк и поплатилась - батарею разрядила за ночь в ноль. Сегодня, уходя, сняла клемму с АКБ, т.к. не смогла погасить огни.Возможно, проблема уже обсуждалась, но по поиску ничего не смогла найти. Помогите с советом - где искать проблему, сама не решу, буду искать электрика. Если тема уже поднималась -киньте в меня ссылкой, пожалуйста. Дорестайл, GLS |
13.6.2013, 23:34
#1444
Добрый вечер, уважаемые! Помогите, пожалуйста. Проблема такая - не гаснут задние габариты и стопсигнал даже при вынимании ключа из замка зажигания. В первый раз не заметила этот косяк и поплатилась - батарею разрядила за ночь в ноль. Сегодня, уходя, сняла клемму с АКБ, т.к. не смогла погасить огни.Возможно, проблема уже обсуждалась, но по поиску ничего не смогла найти. Помогите с советом - где искать проблему, сама не решу, буду искать электрика. Если тема уже поднималась -киньте в меня ссылкой, пожалуйста. Дорестайл, GLS Попробуй отключи фишку от концевого выключателя тормоза для начала. (над педалью тормоза) |
13.6.2013, 23:45
#1445
14.6.2013, 0:07
#1446
14.6.2013, 8:04
#1447
у педали тормоза есть кнопка (в простонаречье лягушка). снимите с нее колодку с проводами.
вот для примера (с Волги) Сообщение отредактировал Kelson - 14.6.2013, 8:08
14.6.2013, 11:22
#1448
Вот. если стопаки погаснут, знач замена лягухи. А это, как определили, что еще и габариты сзади горят?
14.6.2013, 13:07
#1449
Glom,
видимо по лампе, оно же двухнитевая, вот и создаётся иллюзия, что и габариты ещё горят, имхо Борис, ты же сам всё знаешь )) |
14.6.2013, 13:24
#1450
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 21:16 |
