53 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
nozhiq
сообщение 22.6.2013, 13:50
Сообщение #1481
Из: Нижегородская обл
Мой город: Сосновское
Цитата(WADIE @ 22.6.2013, 12:27) *
копать в водительской двери ( гофра и блок управления )
а в самой задней двери может что то случиться? просто когда нажимаю часто на опускание, в двери что то чокает пару раз, и замолкает.
сообщение 22.6.2013, 14:28
Сообщение #1482
nozhiq,
если не в водительской двери , то разбирать и проверять приходит ли +12 на моторчик ... не сломалась ли шестерня моторчика ...
может что-то попало в шестеренку
nozhiq
сообщение 23.6.2013, 8:43
Сообщение #1483
Цитата(WADIE @ 22.6.2013, 15:28) *
nozhiq,
попробую, хотя все так неожиданно случилось, купил машину с месяц назад, все работало, пару раз пользовался задними подъемниками, а тут чета надо было открыть задний, а он в отказ.
toma
сообщение 23.6.2013, 11:53
Сообщение #1484
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
А у меня у водительскоой двери окно очень быстро открывается.
Только на кнопку нажмешь - вжик и до конца.
Если палец быстро уберешь - то на 2/3 может открыться.
alexlex
сообщение 23.6.2013, 12:08
Сообщение #1485
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
toma,
Автоматическое полное
опускание стекла двери
(водителя)
Одним нажатием на соответствующий
переключатель можно полностью опустить
стекло двери водителя. Для того чтобы
остановить стекло в желаемом положении,
потяните переключатель вверх.
там два положения переключателя, нажать на один щелчок будет опускаться пока удерживаешь кнопку, нажать на два щелчка будет опускаться до конца вниз без удерживания.
сообщение 24.6.2013, 10:45
Сообщение #1486
Цитата(SweetCandy @ 16.6.2013, 23:31) *
Здравствуйте.подскажите пожалуйста. Не работает электро привод зеркал. Машина только приобретена и куда лезть незнаю
Для начала проверить - должен ли он вообще там быть?))
потом начать со штекера в уголку двери..
потом по проводам в блок на вод двери и т.д.
сообщение 24.6.2013, 12:08
Сообщение #1487
Вовка,
Я бы начал с этого.
Alan
сообщение 29.6.2013, 20:59
Сообщение #1488
Из: Сыктывкар
Ни с того ни с сего стал перегорать предохранитель бензонасоса на 15 А. Что бы это могло быть?
сообщение 29.6.2013, 21:19
Сообщение #1489
Короткое замыкание провода к нему или неисправность б/н.
AlexVel
сообщение 9.7.2013, 21:21
Сообщение #1490
Мой город: Киров
2 проблемы (рестайл):
1. не работает подсветка спидометра и уровня топлива (при этом подсветка одометра, тахометра, значков - все работает). Скорее всего лампочка/-ки подсветки ?
2. не работают передние габариты (оба). задние при этом работают. На всякий случай проверил предохранители. Они в порядке. Смотреть сами лампочки ?
сообщение 9.7.2013, 21:30
Сообщение #1491
Служба спасения
По обоим пунктам - замена лампочек
сообщение 11.7.2013, 11:08
Сообщение #1492
Доброго времени суток.
Где можно найти распиновку кнопки аварийной сигнализации на дорестаил. На сайте не нашел
сообщение 11.7.2013, 11:11
Сообщение #1493
sambuca
сообщение 12.7.2013, 23:09
Сообщение #1494
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Вообщем такая проблема(((
У жены гетц 1,6 рестайл, панель с БК.
Ни с того ни с чего перестала подниматься стрелка бензина, соответственно на БК остаток км которые осталось пройти тоже останавливается, и контрольная лампа бака тоже не горит.
В трёх сервисах всё разбирали, всё прозванивали, в итоге во-всех трёхсервисах сказали что проблема с самой плате или процессоре приборной панели. Потому что после еёустановки стрелка бензина работает пол дня и потом снова падает. Бывает ещё изредка когда солнышком хорошо машину прогреет, то стрелка поднимается, но снова не на долго.
Полстраны разборок обзвонил, но нигде нет панели именно с БК. Кто что может посоветовать? А то новая панель уж больно дорогая.
сообщение 13.7.2013, 7:39
Сообщение #1495
пропаяй контакты деталек ... по цепи датчика топлива ... НО НЕ ПЕРЕГРЕЙ
RomanMir
сообщение 19.7.2013, 8:51
Сообщение #1496
Мой город: Чистополь
Подскажите какая-нибудь кнопка сбда влезет? Хочу тройник без зажигания сделать, но отключаемым.
Прикрепленный файл  IMG_19_07_13_09_33_17_01.jpg ( 113.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
сообщение 19.7.2013, 8:56
Сообщение #1497
RomanMir,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37434
Эльдар-52
сообщение 19.7.2013, 9:08
Сообщение #1498
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
SWR 45 (13-KN1-1) Ч/Ч
Только место не совсем удачное. Поверхность круглая.
И еще - смотрите по нагрузке. Этот тумблер на 5 А.
RomanMir
сообщение 19.7.2013, 12:20
Сообщение #1499
Завалялась от предыдущей машины кнопка попогрейки. Можно сказать прям удачно подошла. Значок бы другой. Надо будет глянуть в магазинах другие. Если кто не знает. Это кнопка вазовских 14,15. Цена около 70-80 рублей.
Прикрепленный файл  IMG_20130719_124850_01.jpg ( 85.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20130719_124906_01.jpg ( 83.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20130719_124931_01.jpg ( 74.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Gaibalov
сообщение 22.7.2013, 12:50
Сообщение #1500
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Цитата(*Gaara* @ 12.6.2013, 11:03) *
В общем вчера отдохнул после отдыха и принялся за дело.
Снял АКБ. Открутил плюсовую клемму. Зашкурил всё до жёлтого блеска. Затянул на акб. Заработало всё. Попробовал три-четыре раза. Всё заводится. Сел и поехал
Вечером сажусь в машину и опять та же самая картина. Реле щёлкает, но не заводится. Часы тухнут. Так и пришлось домой из гостей пешком возвращаться.
В чём причина может быть?
Ребят, помогите пожалуйста. Проблемма та же самая, при повороте ключа в положение старт щелкает реле в салонном блоке предохранителей и все на этом, часы магнитола все гаснет стартер не крутит, по возвращении ключа в положение ON приборка часы начинают работать. Реле под капотом менял, не помогло. Но при замыкании контактов реле напрямую отверткой стартер начинает крутить и машина заводится. А при работающем двигателе при повороте ключа в положение старт все срабатывает. Что может быть?
сообщение 22.7.2013, 13:19
Сообщение #1501
подгорели-ослабли контакты на втягивающем ...
зачисти контакты-клеммы : АКБ , генератора , стартера=втягивающего ( особенно крепление клеммы "+" )
если это не поможет , что маловероятно , тогда контактная группа замка зажигания
Сообщение отредактировал WADIE - 22.7.2013, 13:20
BoJIodya
сообщение 22.7.2013, 15:46
Сообщение #1502
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Вчера менял сигналку, под панелью, левее руля, в районе заглушки корректора фар, обнаружил разъём, 4-х контактный, плоский, судя по всему родной. С какой целью его туда могли запихать на заводе?
Корректор фар в Россию вроде бы вообще не поставляли, или все же от него наследие?
Комплектация минимальная.
сообщение 22.7.2013, 15:59
Сообщение #1503
BoJIodya,
под эту заглушку ставили ( могут находиться ) и соответственно проложена вся электро-проводка :
- 2 разъема с 09.2005 по 11.2006г (электро корректор фар и регулятор подсветки )
- 1 разъем в комплектациях после 11.2006г ( только электро корректор фар )
для производства дешевле выпускать проводку ( косу ) под 1-максимальную комплектацию , чем под 10 различных
BoJIodya
сообщение 22.7.2013, 17:36
Сообщение #1504
Из: Арзамас
2008 год, значит корретор, но как я понимаю, толку нет, в фаре ничего лишнего не установлено.
сообщение 22.7.2013, 22:06
Сообщение #1505
Gaibalov,
Часы и магнитола ОБЯЗАНЫ тухнуть. А приборка - нет. Подтяни гайки на стартере для начала.
nikitaolkhovskiy
сообщение 22.7.2013, 23:24
Сообщение #1506
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Мой город: пробок и мигалок :(
Дорогие электрики, поскажите пожалуйста! Поставил китайскую диодную лампочку в подсветку багажника, а она, зараза, выбила какой-то предохранитель... Минут 40 пытался "поймать" нужный, так и не нашел какой... Не работает: магнитола, часы на торпедо, расход топлива в БК, плафон в салоне, сигналка думает, что багажник открыт, а также после того, как заглушил машину, датчик топлива и тахометр висят на том же месте, а не уходят в ноль. Помогите, пожалуйста, какой предохранитель первым делом дергать завтра для проверки
Если нужна схема:
Сообщение отредактировал nikitaolkhovskiy - 22.7.2013, 23:26
сообщение 23.7.2013, 7:24
Сообщение #1507
nikitaolkhovskiy,
Как обычно, POVER CONN & R/LP на твоем фото.
На моем - в желтой обойме.
nikitaolkhovskiy
сообщение 23.7.2013, 23:28
Сообщение #1508
Огромное спасибо за наводку! Прямо в цель!
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.7.2013, 8:46
Gaibalov
сообщение 26.7.2013, 10:35
Сообщение #1509
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Пасибо огромное ребят, клемма стартера втягивающего зачистил и пропаял клеммы от + на сигналку, как оказалось стоит разрыв на управление реле стартера от сигналки.
majorsmirnov
сообщение 1.8.2013, 23:01
Сообщение #1510
Из: МоскОбл го Восход
Мой город: МО воход
[quote name='Gaibalov' date='26.7.2013, 12:35' post='1556793']
[/q
доброго времени суток! такая же проблема напимшите пожалуйста в одном посте что зачистить что посмотреть и где пропаять .... может быть опишите как это выглядит и где находится или фото заранее спасибо)
сообщение 6.8.2013, 12:10
Сообщение #1511
Из: Лефортово
Товарищи, нид хелп.
Вчера вечером "поплавал" в ливень, приехал домой, глушу мотор, а салонный вентилятор крутится. Вспомнил, что 1 раз такое было зимой пару лет назад, но тогда "отпустило" после повторного включения-выключения зажигания. А тут ни в какую. И заводил несколько раз и глушил - дует, зараза. В итоге на "0" перевел обдув, ушел домой. Утром проверил - дует (без ключа в замке).
Подозреваю, что все дело в воде (глубина пол-колеса была). Но вот где копать? Реле какие-то смотреть? Или может сигналка такое делает?
P.S. заодно еще вопрос. Периодически спонтанно загорается лампа АБС. вкл-выкл зажигания ее гасит почти всегда с первого раза. Можно неделями ездить без проблем, а иногда по несколько раз в день отрубается. От погоды не зависит. В Слав-авто смотрели через комп ошибки. Выдало ошибку (код не помню), но смысл такой, что обрыв датчика FL (т.е. передний левый), при этом, в той-же проге, в переводе на русский написано "передний правый". Кто сталкивался? Думаю, надо верить англ. версии расшифровки кода, да? Или по уму лучше оба датчика сменить?
Сообщение отредактировал 606 - 6.8.2013, 12:16
сообщение 6.8.2013, 12:39
Сообщение #1512
606,
1. крутящийся вентилятор салона :
- контактная группа замка зажигания ( подгорело , расплавило олово , замкнуло контакт ) = 93110-2D000
или снять , разобрать , почистить ... или поставить новый ... ( 200 руб )
- возможно , если установлен автозапуск ... проблема в нем ( релюшки подзамкнули ) ...
датчик АБС ...
- окислились контакты разъема = водичка попала в контакты разъема ... на крыльях ...
сообщение 6.8.2013, 12:49
Сообщение #1513
Из: Лефортово
Цитата(WADIE @ 6.8.2013, 13:39) *
606,
датчик АБС ...
Спасибо за оперативный ответ!
по поводу вентилятора - автозапуска нет. Скажите, пожалуйста, насколько опасно ездить с этим замыканием? Ну, я имею в виду, пока руки дойдут туда залезть.
по поводу датчика - при мне разъемы размыкали, продували. Они внутри как новые, мастера даже удивились. Продувка не помогла. Хочу попробовать брызнуть спрей "контакт". Думаю, хуже не будет.
посмотрел на схеме, где эта контактная группа стоит и понял, что у меня руки недостаточно прямые для ремонта своими силами;)
Сообщение отредактировал 606 - 6.8.2013, 12:54
сообщение 6.8.2013, 12:59
Сообщение #1514
606,
в контактной группе замка зажигания - ослабевает прижим контакта , ток большой , происходит нагрев ... олово может расплавится и каплями слететь - замкнуть другие контакты ...
страшное что может случиться - вы не сможете выключить потребителей тока при вынимании ключа ...
дел на 10-30 минут :
- снять пластиковую панель ( под рулем ) 2 самореза под крест и один болт с головкой на 10 , открутить саморез под крест , у контактной группы
- снять разъем , вынуть контактную группу
- отогнув 2 пластиковые защелки снять кожух ...
- вычистить все от остатков олова ...
- собрать
сообщение 6.8.2013, 13:14
Сообщение #1515
Из: Лефортово
Цитата(WADIE @ 6.8.2013, 13:59) *
606,
Спасибо за мануал, теперь, пожалуй, рискну поковыряться там. Кажется я понял, что произошло. Пока вчера добежал до машины, промочил левую штанину, с ключами в кармане, насквозь. И не задумываясь запрыгнул за руль и вставил мокрый ключ в замок. Влага явно поспособствовала.
сообщение 6.8.2013, 13:18
Сообщение #1516
606,
вода с ключа , через замочную скважину в контакты попасть не может никак !!!
если конечно не литр-два туда влить
Сообщение отредактировал WADIE - 6.8.2013, 13:17
сообщение 6.8.2013, 13:31
Сообщение #1517
606,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38044&hl
С этой проблемой туда.
h 4
сообщение 8.8.2013, 17:41
Сообщение #1518
Из: Гремиха
Мой город: Колтуши
Всем привет! Сразу оговорюсь может не в эту ветку, но всё же... Ехал сегодня, включен кондей, магнитола, рег, фары (ближний). На улице плюс 30. И вдруг дымок из отверстия где переключатель поворотов, немного испугался, остановился, всё выключил, дымок исчез. Главное ничем не пахнет, типа горелой проводкой или горелой резиной... Завел и до дому не торопясь поехал, но уже без кондея, магнитолы (на всякий случай)...фары выключать не стал)) Заметил ещё, что немного пыльно в этом месте. Друзья, посоветуйте, что за фигня-то такая, откуда дымок? пыль на контактах подгорела?
сообщение 8.8.2013, 18:55
Сообщение #1519
Служба спасения
Меняй перекчатель. контакы подгорели
h 4
сообщение 8.8.2013, 19:51
Сообщение #1520
Из: Гремиха
Мой город: Колтуши
может просто почистить их?
сообщение 8.8.2013, 20:06
Сообщение #1521
Служба спасения
Пробовал. чистил, напаивал, хватило ненадолго.
h 4
сообщение 8.8.2013, 20:18
Сообщение #1522
Из: Гремиха
Мой город: Колтуши
спасибо
h 4
сообщение 10.8.2013, 19:57
Сообщение #1523
Из: Гремиха
Мой город: Колтуши
Разобрал и действительно подгорел контакт ближнего света. Пока почистил )))
gokiburi
сообщение 15.8.2013, 21:27
Сообщение #1524
Помогите пожалуйста, в какую сторону вообще смотреть. Утром нормально завелся и доехал до стоянки, сейчас вечером прихожу - при переводе ключа в ACC все работает (фары, стеклоподъемники, магнитола), но при попытке завести - щелкает какое-то реле (в салоне или под капотом я так и не понял), все гаснет, включая приборку, магнитола при этом так же сбрасывается. Насколько я понимаб - стартер даже не начинает крутить.
Снятие клемм с аккума ничего не дало, но пока закручивал минус что-то активно щелкало в блоке реле под капотом, раньше такого насколько я помню не было.
Что это может быть?
сообщение 15.8.2013, 21:32
Сообщение #1525
Служба спасения
Что это может быть?
аккум сел???
плохой контакт на плюсовой клемме аккума и/или стартера???
@lf
сообщение 15.8.2013, 21:40
Сообщение #1526
Из: Самара
Мой город: Самара
Что это может быть?
разряжен аккумулятор
BoJIodya
сообщение 16.8.2013, 7:23
Сообщение #1527
Из: Арзамас
Реле щелкает- это аварийка включается. У меня такое было, когда аккум сдох. Тоже вечером приехал нормально, а утром стартёр не крутит и аварийка включается. Поменяйте аккумулятор, заведётся как раньше.
@lf
сообщение 16.8.2013, 21:43
Сообщение #1528
Из: Самара
Мой город: Самара
не обязательно менять аккумулятор всякий раз как он разрядиться, можно просто ЗАРЯДИТЬ его
сообщение 16.8.2013, 22:15
Сообщение #1529
Аварийка при севшей АКБ не включается вообще. А у вас включается сигналка после просадки напряжения от стартера. На 99% у вас старлайн.))
Или томагавк.
stillet
сообщение 26.8.2013, 12:54
Сообщение #1530
Из: от туда
Всем привет. При повороте ключа зажигания загораются лампы заднего хода и горят постоянно.Подскажите кто знает где искать проблему scratch_one-s_head.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 5:49
