53 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 5.11.2013, 15:17
Сообщение #1581
antiborebuh, просто тяните на себя сильнее.
ADWizard
сообщение 6.11.2013, 11:47
Сообщение #1582
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Всем доброго времени суток! Вопрос собственно такой. Если в схеме подключения (допа, условно преобразователя напряжения) 2 реле, нагрузка на бортовую сеть увеличиться или есть смысл переделать чтоб в схеме было одно реле?
дывялвипм
сообщение 6.11.2013, 11:56
Сообщение #1583
Из: хочу на Bora Bora
конечно увеличится. на 0,000000002 %. это критично?
ADWizard
сообщение 6.11.2013, 12:01
Сообщение #1584
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
нет :) , спс за оперативность.
acpavel
сообщение 6.11.2013, 20:25
Сообщение #1585
Мой город: Краснотурьинск
Здравствуйте! Машине 3 года. Почти одновременно (в одну неделю) перегорела пара ламп приборной панели и лампа подсветки ручки отопления. Скажите, пожалуйста, это нормально или признак какой-то неисправности электрики?
Сообщение отредактировал acpavel - 6.11.2013, 20:25
сообщение 6.11.2013, 20:30
Сообщение #1586
Нормально.
Kotenok-kis
сообщение 7.11.2013, 14:56
Сообщение #1587
Из: заМКАДье
Всем привет. Такая проблема, периодически не горит правая габаритная фара. То горит, то не горит. Причем бывает неделю не работает, потом опять горит. Лампочка светодиодная (или как правильно?). И именно правая. Именно габарит. Сама фара не глючит.
И еще, совсем достал иммобилайзер! Раз по 10 иногда тыркаю старт, чтоб лампочка зажглась и машина завелась.
Машина 2008, 1.4, акпп, 30500 км. Аккуму 2 года.
сообщение 7.11.2013, 15:02
Сообщение #1588
меняй лампу габарита ( светодиод ) и чисти контакты антенны ИММО-билайзера
сообщение 7.11.2013, 15:03
Сообщение #1589
Служба спасения
По светодиоду: Или меняй светодиод ("перегорел"), или ставь обычные лампочки.
По иммо: Поджать контакты на разъеме. Где то тема была..не могу найти.
alexlex
сообщение 7.11.2013, 15:55
Сообщение #1590
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Kotenok-kis,
тема про иммобилайзер: Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
Warp85
сообщение 7.11.2013, 21:51
Сообщение #1591
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть распиновку фишек приборки с бк?
subastik
сообщение 7.11.2013, 23:01
Сообщение #1592
Мой город: Мытищи
Здесь в какой-то из веток была ссылка на книжицу по электрике Гетца. Если найду, скину информацию.
Нашел: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=71485
Сообщение отредактировал subastik - 7.11.2013, 23:02
сообщение 8.11.2013, 0:00
Сообщение #1593
SD-940
тут : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf
на рестайлах распиновки=разъемы одинаковые
subastik
там куцые кастрированные и на дорестайл
Сообщение отредактировал WADIE - 8.11.2013, 0:03
subastik
сообщение 8.11.2013, 1:01
Сообщение #1594
Мой город: Мытищи
Цитата(WADIE @ 8.11.2013, 1:00) *
subastik
За инфо спасибо. Если честно, не разбирался с данной книгой. Быстро пролистал, увидел много схем, тем и удовлетворился.
Warp85
сообщение 8.11.2013, 6:13
Сообщение #1595
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
WADIE, subastik, Спасибо!
Warp85
сообщение 10.11.2013, 12:37
Сообщение #1596
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
а еще вопросик, есть ли тут провод который:
1. идёт на габариты?
2. идет на ближний?
3. I/P-C это + с аккумулятора?
semar_zdrahar
сообщение 11.11.2013, 11:07
Сообщение #1597
Мой город: электросталь
не горит подсветка бардачка, лампочка цела. какой предохранитель смотреть?
сообщение 11.11.2013, 11:28
Сообщение #1598
semar_zdrahar, Подсветка часов горит?
semar_zdrahar
сообщение 11.11.2013, 11:54
Сообщение #1599
вроде да, иначе бы бросилась в глаза.
сообщение 11.11.2013, 12:57
Сообщение #1600
Служба спасения
2. идет на ближний?
1. есть (пины подсказать пока не могу, доки не грузятся)
2. есть (пины подсказать пока не могу, доки не грузятся)
3. да
Warp85
сообщение 11.11.2013, 17:59
Сообщение #1601
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
Glom, обнадеживаешь =))
если не трудно, отпишись потом, как доки загрузятся =))
дывялвипм
сообщение 11.11.2013, 18:18
Сообщение #1602
габариты - появляется + - левый борт - I/P-D 16, I/P-A 1
габариты - появляется + - правый борт - I/P-D 15, I/P-A 7
габариты - появляется - - I/P-J 7
ближнего в самом блоке нет - появляется - - закрепленный прямо под ним левый разъем EM11 23
Warp85
сообщение 11.11.2013, 20:09
Сообщение #1603
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
дывялвипм, понял, Спасибо!
а может в подрулевом переключателе можно этот + найти?
совсем не хочется тянуть его из подкапотного...
дывялвипм
сообщение 11.11.2013, 20:18
Сообщение #1604
+ на ближний (и на дальний тоже) нет вообще. подрулевым лампа БС (ДС) замыкается на минус напрямую без реле.
дывялвипм
сообщение 11.11.2013, 20:23
Сообщение #1605
а что хотите-то? DRL поставить? на это есть отдельная тема
Warp85
сообщение 11.11.2013, 20:29
Сообщение #1606
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
есть платы для подсветки приборной панели, с блоком управления.
блоку нужно постоянный плюс и минус
так же есть два режима яркости свечения, которые должны управляться +габаритов и + ближнего
(постоянный +и - найти не проблема)
как то так...
дывялвипм
сообщение 11.11.2013, 21:28
Сообщение #1607
доп. реле в помощь
borschiovich
сообщение 15.11.2013, 10:10
Сообщение #1608
Мой город: Пермь
Нужна помощь советом...
За последние пару недель образовалась проблема - машина периодически не запускается. После минут 5-10 прыгания вокруг с бубном неожиданно заводится и все дальше замечательно. Сначала думали на бензонасос - так как однажды помогло открывание крышечки бензобака.
Проблема стала учащаться. Открывание крышки бензобака - ноль результата.
В ходе коллективных рассуждений и показа в сервисе выяснилось - периодически иммобилайзер не считывает ключ.
Периодически в момент кручения стартера лампочка иммобилайзера не гаснет.
Было рекомендовано попробовать вторым ключем.
За последний день проблема трижды была аж... Испытания вторым ключем - результат нулевой.
Сброс клеммы аккумулятора - помогло. Но не проехал и двух кварталов - намертво встала посреди дороги.
Предполагаю проблемы иммо или антенны иммо. То что пару раз открытие бензобака помогло - списываю на долгое кручение стартером и создание ввиду этого разряжения/давления в сситеме подачи топлива.
Сигналка стоит простая и старая Leopard. Без автозапуска.
сообщение 15.11.2013, 10:15
Сообщение #1609
Служба спасения
Цитата(alexlex @ 7.11.2013, 16:55) *
сообщение 15.11.2013, 19:30
Сообщение #1610
Иммобилайзер не при чем.
borschiovich
сообщение 16.11.2013, 12:16
Сообщение #1611
Мой город: Пермь
А что при чем-то???
сообщение 16.11.2013, 12:36
Сообщение #1612
Понятия не имею. Иммо работает только во время запуска, дальше не нужен.
borschiovich
сообщение 16.11.2013, 14:10
Сообщение #1613
Мой город: Пермь
Как ни странно я почему-то читал где-то, что он периодически опрашивает ключ....
И если не видит, то перекрывает бензонасос...
сообщение 17.11.2013, 6:10
Сообщение #1614
borschiovich,
Как бы помягче. Это не соответствует действительности касаемо штатных систем машины. Другое дело - ДОПы.
enot1971
сообщение 17.11.2013, 10:35
Сообщение #1615
Из: москва
Мой город: москва
Цитата(Александр23 @ 17.11.2013, 8:10) *
borschiovich,
Посмотрите какую цепь блокирует сигнализация, скорее всего блокирующее реле сигнализации на замену. Как правило это реле устанавливают на цепь бензонасоса
сообщение 18.11.2013, 20:15
Сообщение #1616
Из: Лефортово
SOS!!! Щас завел машину. В этот момент заорал ремень гены. Заглушил, проверил, сломался болт крепления кронштейна генератора 1140308507B. Тот, который вкручивается через втулку 37454-22010 в блок двигателя (или куда?). (если кат глянуть, становится понятно) я так понял, только на 1,3 кронштейн гены так крепится. Болт просто отломан. Как мне кажется, бОльшая часть резьбы осталась там. Как быть? Как эту втулку свинтить? Кто сталкивался? Высверлить на машине нереально по-моему.
В файле по ремонту EE.pdf на стр 23 этот болт нарисован, но никак не отмечен, потому что в регулировках не участвует. Только при съеме кронштейна.
Очень жду советов!
alexlex
сообщение 18.11.2013, 22:12
Сообщение #1617
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
606,
а снять эту втулку (37454-22010) с остатков болта никак не получается?
если болт сломан, то его шляпка не должна мешать снять втулку, а уж потом съёмником шпилек скрутить остаток болта.
съёмник шпилек:
Прикрепленный файл  KS_670.0231.jpg ( 23.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
сообщение 18.11.2013, 23:02
Сообщение #1618
Из: Лефортово
Попробую завтра ослабить болт натяжки ремня и отведу в сторону кронштейн. Может и снимется. Ребят, вы уж извините, электрика в вопросе чисто номинально
сообщение 19.11.2013, 9:12
Сообщение #1619
Нормально, экстренный случай.
сообщение 19.11.2013, 10:31
Сообщение #1620
Из: Лефортово
В общем, втулка просто выпала, после того, как я кронштейн начал двигать. Кусок болта сидит в наплыве БЦ. срезало прямо вровень. съемником шпилек никак. У кого-нибудь есть идеи?
У меня пока только одна бредовая. Сверлить снаружи через колесную арку длинным сверлом, прямо через лонжерон.
alexlex
сообщение 19.11.2013, 11:22
Сообщение #1621
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
если место позволяет, и есть знакомый опытный сварщик, можно подобрать гайку с размером отверстия равным диаметру болта, приложить гайку к остаткам болта и приварить её коротким и точный движением руки через внутреннее отверстие, но есть одно но, нужен очень хороший сварщик и полуавтоматический сварочный аппарат.
сообщение 19.11.2013, 11:28
Сообщение #1622
Из: Лефортово
К сожалению, ни одно из условий не соблюдается.
Вот смотрю в инете гибкие валы на дрель. Но по-моему они больше для гравировки. В одном сервисе меня уже отфутболили.
Эльдар-52
сообщение 19.11.2013, 11:57
Сообщение #1623
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Были пару раз такие случаи.
Остаток болта выкрутили просто пальцами. Т.к. упора в торец болта не происходит, остаток болта должен относительно свободно крутиться по резьбе. Если там не закисло, конечно.
сообщение 19.11.2013, 12:04
Сообщение #1624
Из: Лефортово
не закисло 100%, т.к. совсем недавно генератор снимали для ремонта. Вот и грешу на мастеров, которые перетянули болт. Рывка стартера и холода хватило, чтоб его дорвать. излом прямо свежий был. За ночь чуть потемнел. но я не могу ухватиться пальцами он вровень отломан. я бы даже сказал, чуть глубже. может какую-хрень приклеить эпоксилином/поксиполом.... щас жду 14.00. Мастер из ближайшего сервиса вызвался сам прийти и посмотреть, чтоб зря не волочить к ним машину. отпишусь
сообщение 19.11.2013, 13:55
Сообщение #1625
Из: Лефортово
10 тыс - со съемом выпуска, гены, термостата. (не факт, что получится)
~20 тыс - вывесить мотор.
сообщение 19.11.2013, 14:29
Сообщение #1626
Из: Лефортово
Ребята!!! Получилось!
Спасибо всем!
Эльдар-52, отдельное спасибо за перевод моих мыслей в правильное русло!
Спасибо сервисмену за такие бешеные цены;)
Взял небольшой ключ-шестигранник (4 мм), к нему приклеил суперклеем-моментом маленький пятачок из резины по диаметру болта. Намазал пятачок с другой стороны этим же суперклеем. подождал минуты 2 и о чудо!!!! очень легко пошло. в итоге ключ уперся в ремень и отклеился. Но уже миллиметра на 4 торчал болт. Дальше пальцами.
Блин, я вне себя от радости. А еще болт другой найти, как-то ремень натянуть.
alexlex
сообщение 19.11.2013, 16:07
Сообщение #1627
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
606,
номерок оригинального болта:
1140308507B
3747124000 - тоже должен подойти, кмк
сообщение 19.11.2013, 16:26
Сообщение #1628
Из: Лефортово
Цитата(alexlex @ 19.11.2013, 17:07) *
606,
1140308507B
спасибо.
ориг М8, а второй вроде М6 (100% не уверен)
alexlex
сообщение 19.11.2013, 16:45
Сообщение #1629
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(606 @ 19.11.2013, 17:26) *
спасибо.
1140308507B - 99% должен подойти
Прикрепленный файл  1140308507B.jpg ( 256.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
сообщение 19.11.2013, 20:04
Сообщение #1630
Из: Лефортово
Взял в леруа похожий, но на 10 мм длиннее (с расчетом, если оторвется, выкручу с обратной стороны без гемора) и с головкой под 6-гранник. Не знаю, насколько он хуже оригинального, но если оторвется, у меня теперь огромнй опыт. И я сразу 2 купил;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 10:29
