53 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 4.12.2013, 14:04
Сообщение #1651
на приборке :
"+" всегда ! ( 12 контакт разъема М07-1 )
"+" при вкл зажигания ( 11 контакт разъема М07-1 )
"+" при вкл габаритов ( 19 контакт разъема М07-1 )
"-" при вкл дальнего ( 11 контакт разъема М07-2 ) = когда дальний не включен - на этом проводе "+" через нить лампы дальнего
"-" всегда (14 контакт разъема М07-2 )
разъем М07-1 = находится сзади ( с обратной стороны ) шкалы спидометра
разъем М07-2 = находится сзади ( с обратной стороны ) шкалы тахометра
если смотреть на плату с обратной стороны ( глядеть на разъемы , шкалами от себя )
то нумерация слева-направо верхний ряд , затем слева направо нижний ряд
и слева разъем М07-1 а справа М07-2
Warp85
сообщение 4.12.2013, 15:36
Сообщение #1652
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
WADIE, ОГPОМНОЕ Спасибо!!! =))
pto
сообщение 10.12.2013, 12:41
Сообщение #1653
Мой город: Кемерово
Людию Хелп. При включенных габаритах и нажатой педали тормоза не горят стопы основные, дополнительный горит.
При выключенных габаритах все работает нормально.
Где искать причину, что может быть.
alexlex
сообщение 10.12.2013, 12:53
Сообщение #1654
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
pto,
в задних фонарях на "габарит" и "стоп" стоит одна лампочка, она двухнитевая,
при выключенных габаритах и последующем нажатие стоп - свечение должно становиться ярче,
если не так, то вероятно лампа стоит не правильно, поставить лампу правильно, бобышки на боковой поверхности лампы на разных высотах
Yugin
сообщение 10.12.2013, 12:55
Сообщение #1655
Из: Химки
Проверять массу в задних фонарях . При выключенных габаритах масса от них "поступает " , стоп-сигналы работают .
pto
сообщение 10.12.2013, 13:11
Сообщение #1656
Мой город: Кемерово
Как массу проверить?
pto
сообщение 10.12.2013, 13:30
Сообщение #1657
Мой город: Кемерово
Ай, сам лошара я. Лампочки не правильно стояли. Бобышки не в тех местах были (хотя встали не на свое место без усилия).
Всем откликнувшимся огромное спасибо.
Ренаульт
сообщение 10.12.2013, 17:38
Сообщение #1658
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
При запуске двигателя дистанционно,не работают штатные розетка и прикуриватель,пока не вставлен и не повёрнут ключ зажигания. Установил дополнительный подогрев сиденья-Емелю-который начинает работать только после вкл. зажигания,а по идее он должен включаться одновременно с двигателем.Т.е. отдельно купленное гнездо прикуривателя нужно запитать от такого места, где напряжение появляется одновременно с автозапуском.Подбирался к замку зажигания,но пришлось бы наобум прокалывать идущие к нему провода для поиска +.Можно ли воплотить идею в жизнь?
сообщение 10.12.2013, 17:55
Сообщение #1659
Ренаульт,
модулем автозапуска подключаются не все контактные группы ...
Yugin
сообщение 10.12.2013, 18:01
Сообщение #1660
Из: Химки
Не запитана цепь АСС при автозапуске . Подключить один провод от сигнализации к замку зажигания .
Vitek29
сообщение 10.12.2013, 19:23
Сообщение #1661
Из: Северодвинск
Цепь АСС не подключают чтобы магнитола не пела на автозапуске.
Если память не изменяет по моему Зажигание1 желтый провод на замке зажигания, но обязательно предохранитель поставить.
сообщение 10.12.2013, 21:26
Сообщение #1662
Именно так. И чтобы часы не горели. А если Шерхан, то там нет этого провода.
НИКОГДА масса у Гетца не пропадает НИГДЕ при условии не бит.
Twin Peaks
сообщение 14.12.2013, 15:52
Сообщение #1663
Из: г. Вологда
Подскажите полярность на лампах поворотников.
Так как нарисовано?
или наоборот?
Прикрепленный файл  IMG_20131214_164140.jpg ( 176.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Ренаульт
сообщение 14.12.2013, 18:02
Сообщение #1664
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Александр23, да,Шерхан5,у него нет возможности подключиться к АСС. Звонил мастеру-говорит,работы на полтора часа.Наверное,лучше в проводку в данном случае не лезть...
сообщение 14.12.2013, 20:49
Сообщение #1665
Служба спасения
Если правильно нашел схемку
то:
CH1
Выход на зажигание зеленый - на зажигание (IGI1)
Выход на стартер желтый - на стартер
Выход на аксессуары белый - на аксессуары (АСС) (цвет сейчас уже не помню((()
У нас зажигание разделено как бы на 2 части. Одна часть в цепи печки (вентилятора), а другая в цепи бензонасоса. Как то так). Ну и АСС. Я при установке автозапусков подключал только цепь печки (вентилятора). В данном случае, нужно подключить выход аксессуаров на АСС в замке зажигания. Но при этом тогда будет включаться и магнитола (если панелька не убрана).
сообщение 14.12.2013, 21:55
Сообщение #1666
Glom, У шерхана нет иг2. Поэтому вместо него берут асс и кидают на печку.
begushi
сообщение 22.12.2013, 20:09
Сообщение #1667
Приветствую!
Прошу прощенья, если не в ту тему.
Случилось следующие...
Звонит жена, мол не заводится.
Приезжаю, пробую, действительно не заводиться.
Происходит следующие: при повороте ключа, щелчок и все. Ну думаю АКБ умер. Купил новый ставлю та же петрушка - щелк и все.
Цепляю на трос везу к офицалам.
Нарочно не придумаешь, помыли, затолкали в цех.
Приходит мастер приемщик говорит мол в чем проблема? Я, не заводится.
Он садиться пробует... и о чудо он завелся.
Почувствовал себя идиотом. (причем во время буксировки несколько раз побывал).
Мастер начал втирать про низкое давление в рампе и колечки в топливном фильтре, но мне кажется проблема в стартере или электрике.
Как думаете, что это может быть ?
Жена ездит месяц такого раньше не было.
Машинка 1,4 (97 л.с.) АКПП 2010 г.
Заранее спасибо!
дывялвипм
сообщение 22.12.2013, 20:33
Сообщение #1668
Из: хочу на Bora Bora
при включении зажигания желтая машинка с ключиком на приборной панели горит?
+ подтянуть гайку на стартере
begushi
сообщение 22.12.2013, 20:41
Сообщение #1669
горит,
думаете дело в контакте ?
сообщение 22.12.2013, 20:48
Сообщение #1670
Да. Особенно, если АКПП
Ренаульт
сообщение 4.1.2014, 13:24
Сообщение #1671
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
При автозапуске не работают часы и майфун,но работает лишь печка.
сообщение 4.1.2014, 20:18
Сообщение #1672
Это понятно с первого поста. Подключи емелю к иг2.
Ренаульт
сообщение 5.1.2014, 15:12
Сообщение #1673
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Александр23, это я к тому,что на консоли что-то работает при АЗ,что-то нет.
ИГ2-как определить и где искать?
SERGEY1
сообщение 7.1.2014, 10:42
Сообщение #1674
Мой город: Пушкино
Подскажите в чём дело.
Не работает ни один прибор и контрольные лампочки
предохранители целые.
Где копать.
сообщение 7.1.2014, 11:01
Сообщение #1675
Вот так вдруг, ни с того, ни с сего? Всего через 20 тыс пробега и 3 года?
SERGEY1
сообщение 7.1.2014, 16:53
Сообщение #1676
Мой город: Пушкино
Да не вдруг, просто друг купил уже щиток не работал.
2005г выпуска пробег не знаю. Компа у него нет попросил меня.
Поделитесь своими знаниями.
дывялвипм
сообщение 7.1.2014, 20:16
Сообщение #1677
для начала вставить все разъемы в "щиток"
SERGEY1
сообщение 7.1.2014, 20:25
Сообщение #1678
Мой город: Пушкино
Разъёмы на месте.
дывялвипм
сообщение 7.1.2014, 20:39
Сообщение #1679
т.е. не горит ни одна лампочка вообще??? ни открытых дверей, ни иммобилайзера, ни поворотников и т.п.? дисплей не светиться, цифры не видны, ни одна стрелка не дергается? при этом машина заводится и вся остальная электрика исправно работает?
тогда в помойку
Kosmozzz
сообщение 7.1.2014, 21:05
Сообщение #1680
Странная пунктуация, понять тяжело...
SERGEY1, поясните, пожалуйста:
Ваш друг купил уже новый "щиток", т.к. старый ПОЧЕМУ ТО перестал работать? (видимо под словом "щиток" имеется ввиду панель приборов)
или же:
Ваш друг купил новый "щиток" и он вдруг не работает. (зачем вообще покупать новый "щиток") А старый работает, если его подключить? Или старый "щиток" ВДРУГ перестал работать и друг купил новый "щиток", но новый тоже не работает? Тогда может дело не в "щитке" ;-)
В любом случае для решения проблемы требуются разъяснения, подробности...
Сообщение отредактировал Kosmozzz - 7.1.2014, 21:06
SERGEY1
сообщение 8.1.2014, 11:58
Сообщение #1681
Мой город: Пушкино
КУПИЛ МАШИНУ С НЕ РАБОТАЮЩЕЙ ПАНЕЛЬЮ.
ТАХОМЕТР,СПИДОМЕТР,ТЕМПЕРАТУРА,ТОПЛИАО,
ЗАРЯДКА АКБ,ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НЕ РАБОТАЕТ.
сообщение 8.1.2014, 14:46
Сообщение #1682
и не зачем так кричать !
сними панель , проверь подключение разъемов к ней !
чудес не бывает ...
лампочки отдельно , приборы отдельно ... странно как то ...
Сообщение отредактировал WADIE - 8.1.2014, 14:52
сообщение 8.1.2014, 14:51
Сообщение #1683
машина рестайл ? или до-рестайл ? - объем двигателя ???
SERGEY1
сообщение 8.1.2014, 15:30
Сообщение #1684
Мой город: Пушкино
ADIE c чего вы взяли что я кричу?
1.4 МКПП 2005г
А вот машина (рестайл ? или до-рестайл ? )я не знаю.
SERGEY1
сообщение 8.1.2014, 17:19
Сообщение #1685
Мой город: Пушкино
Извините за ошибку
дывялвипм
сообщение 8.1.2014, 17:38
Сообщение #1686
Правила поведения на форуме
2.12.1 Использование заглавного шрифта при создании сообщений. ТАКОЙ ШРИФТ в Интернете обычно воспринимается как КРИК
В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации, автор темы/сообщения получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
и вообще, SERGEY1, очень сумбурно пишете, на что вам уже корректно намекнули.
чтобы получить реальную помощь старайтесь задавать четкие вопросы и полноценно отвечать на поставленные, в свою очередь, вопросы Вам.
в технических разделах всегда и на любом сайте является правилом хорошего тона помимо своей основной проблемы писать характеристики авто. такие как: год выпуска, пробег, комплектация, + по возможности сопутствующие проблемы так или иначе хотя бы косвенно относящиеся к теме разговора.
p.s. извините, не сдержался.
p.p.s. у вас рестайл. вы так конкретно и не сказали какие лампочки на панели приборов горят, а какие нет. проверьте еще раз внимательно (вытащив и прозвонив) все лампочки и предохранители CLUSTER 10А и POWER CONNECTOR 15A. из простых неисправностей бывает сгорает стабилизатор напряжения на плате панели (КРЕНка). это на случай если дружите с паяльником. а если нет, то лучше отдайте специалисту или замените на новую!
SERGEY1
сообщение 8.1.2014, 18:00
Сообщение #1687
Мой город: Пушкино
Про шрифт я не знал извините.
С паяльником дружу.
Спасибо за совет будем пробовать.
сообщение 8.1.2014, 23:29
Сообщение #1688
вот тут схема приборки : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf смотри с SD940-1(2-3) (( стр. 125-126-127 )
SERGEY1
сообщение 11.1.2014, 14:22
Сообщение #1689
Мой город: Пушкино
Спасибо за схему.
Павел 190
сообщение 26.1.2014, 21:56
Сообщение #1690
Из: г. Истра
Мой город: Истра
На какой температуре гаснет индикатор прогрева двигателя?
сообщение 26.1.2014, 22:19
Сообщение #1691
около 60
если не изменяет склероз ...
Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2014, 22:19
Павел 190
сообщение 26.1.2014, 22:21
Сообщение #1692
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Походит на то. Спасибо.
Hard
сообщение 28.1.2014, 17:24
Сообщение #1693
Мой город: Спб
Добрый день!
Такой вопрос: развалилась "контактная группа"( не знаю как правильно называется) которая подключается в фару. C тремя контактами.
Нашел на маршале. Пропаял провода .Вставил. Подключил все работает. вроде норм. Езжу. все грешу на дальний.
Настали холода, стал загонять машину на склад в рабочий день, дай думаю посмотрю свет отрегулирую.
Ближний нужно подстроить. Включаю дальник, левуй работает Правый - "вроде" как да, но не светит, как левый- совсем. Почесал репку и понимаю. что я не правильно наверно припаялся.
Скажите пожалуйста, как правильно отдиагносцировать и переделать.
Заранее спасибо!
дывялвипм
сообщение 28.1.2014, 17:28
Сообщение #1694
в проводке:
белый - общий
коричневый - БС
красный - ДС
сообщение 28.1.2014, 20:05
Сообщение #1695
Не забудь, что плюс - общий.
Hard
сообщение 29.1.2014, 9:59
Сообщение #1696
Мой город: Спб
Cпасибо огромное!
Всем хорошей "заводки" в прекрасные морозы!
Boovver
сообщение 1.2.2014, 15:27
Сообщение #1697
Из: Сыктывкар
Мой город: Сыктывкар
Приветствую всех.у меня такой вопрос может даже и не по теме,но все же.у меня Гетц дорестайл с мотором 1.3.у меня стоит щиток приборов без бортового компьютера и я приобрел себе другой щиток с бортовым компьютером от другого Гетца тоже дорестайлингого и как посмотрел на щитках разные разъемы.можно ли без замены целиком косы установить этот щиток?
дывялвипм
сообщение 1.2.2014, 19:06
Сообщение #1698
если найдёте подходящие под новую приборку разъёмы, то перепаять концы дело пары часов с перекурами.
распиновку приборок смотрите здесь. стр.72-75
Boovver
сообщение 2.2.2014, 5:37
Сообщение #1699
Из: Сыктывкар
как я понимаю мне просто осталось найти эти разъемы с кусками проводки и просто эти же провода по цвету спаять со своими проводами?
сообщение 2.2.2014, 9:52
Сообщение #1700
не по цвету , а по функционалу !
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 22:49
